Кто стартер самостоятельно снимал?
- Alex_Obukhov
Подскажите кун-фу, как к нему лучше подступиться. Сегодня залезал поглядеть - к болтам не шибко удобно подбираться. Есть какие-нибудь хитрости?
Похоже предстоит самостоятельная замена...
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
- TRUCKER
Из под капота отсоединяешь провода,а снизу головкой с удлинителем через карданчик откручиваешь болты крепления стартера.Никаких там проблем быть не может.Меняется за 30минут неспеша.Подскажите кун-фу, как к нему лучше подступиться. Сегодня залезал поглядеть - к болтам не шибко удобно подбираться. Есть какие-нибудь хитрости?
Только первым пунктом при замене будет снятие клеммы с АКБ!!!
- Alex_Obukhov
Спасибо всем откликнувшимся.
Карданчик у головки ставил или между удлинителями?
Болты на 17?
Ну уж чтобы совсем картину прояснить и меньше прыгать по сугробамAtil писал(а): действительно с двумя удлинителями, через карданчик!
Болты на 17?
У нас снять/поставить 1200-1300. Ну плюс стоимость самого стартера. Тоже бы в сервис поехал, но он не заводится. :-(монгол738 писал(а): думаю в сервис(вроде цена не кусь-кусь)
С удовольствием посмотрю как бы вы это выполнили сами, прежде чем советовать. Снимите видео. С самого начала.Север писал(а):Есть тема как завести машину. Домкратишь, наматываешь на поднятое колесо трос ленточный, ставишь на передачу повыше и дергаешь посильнее Главное мост рередний отключи ))))) Я так заводил, правда когда у меня еще ТАЗ 2108 был )))
- Georgiy
http://video.yandex.ru/#search?where=al ... 1NKUUXI%3DFrol писал(а):С удовольствием посмотрю как бы вы это выполнили сами, прежде чем советовать. Снимите видео. С самого начала.Север писал(а):Есть тема как завести машину. Домкратишь, наматываешь на поднятое колесо трос ленточный, ставишь на передачу повыше и дергаешь посильнее Главное мост рередний отключи ))))) Я так заводил, правда когда у меня еще ТАЗ 2108 был )))
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- Север
Буду свободней обязательно попробую на УАЗке )))) На самом деле зря скептически относитесь к этому. Это как курсы по выживанию. Такие знания особенно в дороге где ни души вокруг очень помогают. У меня на второй день после покупки стартер навернулся, менял при - 20 без ямы во дворе и ничего страшного. А когда восьмерка была ГБЦ там же снимал мыл водой в ванной и клапана притерал на балконе. Она после такого изнасилования лет пять еще гоняла. А что бы на морозе мосты крутились не надо в них нигрол лить.
- paha
Всем привет. Вот и у меня захондрил стартер. Смотрю на него и не могу понять кто его сделал? Просто, хотел заранее, до разборки купить бендинкс... Авто 10г Заранее спасибо!
- Стартер
- старт.png (4.31 МБ) 8670 просмотров
- Blondi13
Белорусский скорее всего.
А прежде чем что-то покупать лучше сначала провести дефектовку.
- august
- Машина: Продался за автомат 2021
Только вчера снял ровно такой же. Это батэ белорусский. И Блонди13 прав, надо дефектовать. У меня была сломана солнечная шестерня и огромный зазор до ротора, его по ходу просто клинило. И вроде как бендикс неразборный, я по крайней мере не допетрил, как разобрать, запаян наглухо
- Blondi13
Бендрикс не разборный - завальцован.
А вот из наиболее распространённых неисправностей это износ втулок якоря (передней и задней) и щеток. При износе втулок начинает клинить.
Что бы этого не произошло надо иногда делать ревизию этих втулок и добавлять немного смазки. Но на заднюю много не стоит иначе излишки могут попасть на коллектор и начнут его обволакивать, что чревато пропаданием электрического контакта. Если в переднюю и планетарку положить больше чем надо, то излишки просто выдавить, не страшно если даже на переднюю часть якоря.
- Blondi13
Посмеялся от души над некоторыми "умными" словечками...
