змз про не заводится
- Шурила
 - Машина: уаз пикап 2019
всем привет! Может кто сталкивался, поменял свечи с бриска 17, на дензо 20 при монтаже все резинки у катушек пришлось поменять. После установки свечей перестал заводиться двигатель(змз про) искра есть, топливо тоже поступает. Может датчик какой нае...? пробег кстати 20000
						- Шурила
на новых резинках пружины под сопротивление не подходят, поэтому поставил со старых
						- opavlova
 - Машина: уаз патриот статус
поставь всё как было на местоШурила писал(а): ↑Чт апр 02, 2020 08:59всем привет! Может кто сталкивался, поменял свечи с бриска 17, на дензо 20 при монтаже все резинки у катушек пришлось поменять. После установки свечей перестал заводиться двигатель(змз про) искра есть, топливо тоже поступает. Может датчик какой нае...? пробег кстати 20000
- Шурила
При снятии родных резинок они все оторвались на свечах, при чем их как будто ножом там отрезали. Проверил искру на всех четырех катушках с новыми свечами, искра норм. Дальше после маслания стартером (причем на доли секунды двигатель схватывает), выкручиваю свечи они мокрые. Вот такие симптомы.
						- opavlova
такое впечатление что из четырёх катушек рабочая только одна а остальные три сгорели
						- Шурила
Короче парни не растягивайте пружинки которые находятся внутри наконечников, ато придется потом новые покупать. Я решил свою проблему(которую сам и создал, растянув пружинки думая что контакт будет лучше) покупкой с разбора старых пружинок, не растянутых. И пылесос заработал! Кстати в магазах наконечники продаются только на катушки BOSCH, на российские не нашел и это живя на родине этого автомобиля
