Блок управления электропакетом
Zipper
Сообщение Zipper » Сб ноя 24, 2018 14:31
Ребята, проблема такая. Патрик 2015. Утром закрыл штатной сигналкой, днём уже не открывает. Не работают стеклоподъёмники, регулировка зеркал, блокировка дверей, нет подсветки на всех кнопках стеклоподъёмника кроме водительской. Что делать?
Отправлено спустя 41 минуту 38 секунд:
Снял блок управления электропакетом, с виду никаких проблем, плата не заливалась водой. Когда его снял сигнала не моргает больше, подсветка стеклоподъёмников вся пропала.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс ноя 25, 2018 10:03
Проверь работают ли стеклоподъёмники с других дверей. Если работают с пассажирских дверей, то пришла смерть блоку управления стеклоподъёмников и управлению зеркал.Цена вопроса около 3000 рублей. Удачи!
Zipper
Сообщение Zipper » Вс ноя 25, 2018 19:39
Нигде не работают
Сообщение Blondi13 » Пн ноя 26, 2018 09:09
Предохранитель-то целый?
Zipper
Сообщение Zipper » Пн ноя 26, 2018 10:45
Да, предохранитель ф4 на 30 ампер проверял
Zipper
Сообщение Zipper » Вт ноя 27, 2018 19:33
Проблема решилась заменой блока комфорта. Как в него ключи теперь прописать?
Отправлено спустя 58 минут :
Всем спасибо. Все сдлал
LBM
Сообщение LBM » Пт янв 11, 2019 11:43
Zipper писал(а):
Вт ноя 27, 2018 20:31
А как сделал?
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
LBM
Сообщение LBM » Пт янв 11, 2019 14:58
Неправильный задал вопрос. Меняю модуль двери водителя. Нужно ли прописывать ключи? Переписывать как в мануале?
Василий1955
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Блок комфорта
Сообщение Василий1955 » Ср янв 15, 2020 20:58
Ребята подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: уаз патриот 2016 при включении зажигания, наружное водительское зеркало начинает непроизвольно поворачиваться в верх и в наружную сторону, куда лезть и где копать, в самом блоке или на дверном переключателе?
Сообщение Blondi13 » Чт янв 16, 2020 00:18
Скорее всего в МДВ (модуль двери водителя)
Андроид
Сообщение Андроид » Чт янв 16, 2020 09:13
УАЗик готовится ко взлету, все нормально :-D
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт фев 13, 2020 16:04
Нужна помощь с машиной 18 года. С брелка штатного не происходит открывание дверей хотя с охраны снимается и ещё не работают стеклоподъемники с водительской стороны и при нажатии на кнопки регулировки зеркала водительского происходят удары в дверном активаторе и мигает свет в салоне. Головы сломали с другом сами не электрики. Короче нужна любая помощь
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение andry62 » Чт фев 13, 2020 18:41
Россиянин, Гаранотию то что,отменили?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт фев 14, 2020 11:52
На гарантию не ставил он его, вот пыжимся у
Сообщение Blondi13 » Пт фев 14, 2020 11:57
Первым делом это проверить МДВ.
И довольно часто бывает киснут разъёмы задней двери в ногах и задних пассажиров, но симптомы немного другие.
durua
Сообщение durua » Пт фев 14, 2020 12:57
Недавно столкнулся с глюком мдв, машина 2018 года, разобрал модуль, выводы не утешительные! Плата не обработана лаком, нижняя часть в порядке, а верхняя была постоянно под влиянием воды(конденсат) по всей плате присутствуют окислы и и белый налет, ноги микросхем практически превратились в труху, во время чистки зубной щеткой и спиртом пару ног микросхем исчезли! Заказал на али умершую микросхему!
В итоге купил новый модуль, обработал лаком, переделал антену передатчика, думаю подольше поживет! Ну и сделал вывод, что прежде чем нос совать, лучше по гарантии заехать! :-D
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пт фев 14, 2020 14:00
Blondi13, брали в магазе новый на пробу то же самое, главное повезло же нам оба в электрике не шарим)))
Будем провода смотреть
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Вс авг 30, 2020 15:31
патриот 2017
подскажите, продаются ли отдельно блок кнопок МДВ ?
у меня сам блок 3163-3769100 полностью рабочий а кнопки высыпались … кнопки поднятия опускания стекол …
причем с изломом оси качания или вращения как правильно не знаю ...
BoyPlay
Машина: UAZ Patriot
Сообщение BoyPlay » Ср окт 05, 2022 10:20
Всех приветствую!
Подходит ли модуль двери водителя от Профи на Патриот?
