Мосты Крузака 80 на УАЗ Патриот
dxter
Машина: УАЗ 31622
Сообщение dxter » Вс ноя 10, 2019 22:48
Установка мостов LandCruiser 80 на УАЗ Патриот. Подготовка, переборка мостов, установка пневматических актуаторов блокировок вместо родных электрических, замена сальников, пыльников, пескоструй и покраска. Первая часть.
Евгений555
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Евгений555 » Пт ноя 15, 2019 17:32
Не проще сразу купить крузак? Из говна ( Уаза) конфетку не сделать ||0
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Сб ноя 16, 2019 00:31
dxter,
Простите, а что вы с этого будете иметь, кроме головной боли? Если можно подробно, я не шучу.
mservis
Сообщение mservis » Сб ноя 16, 2019 08:22
Ребят, не обижайтесь, но думаю тема создана не для того чтобы задавали подобные идиотские вопросы...
Вы бы попробовали поставить хотябы 33 колеса и залезти в какуюнить жопушку, так чтоб спайсера порвать в хлам и все вопросу отпадут, зачем и почему.
dxter, С каким вылетом диски встали и какой размер колес?
Михаил
Сообщение Михаил » Вс ноя 17, 2019 22:20
mservis,
Спасибо теперь понятно, зачем.
dxter
Машина: УАЗ 31622
Сообщение dxter » Ср ноя 20, 2019 18:36
Только вернулся с поездки на Кавказ. Отброшу всякие сомнения. Мосты установлены с целью увеличения надежности при необходимости использования двух 100% блокировок. Патриот несколько раз в неделю в лесу. Круглогодично. Колеса сейчас 35", лифт под 37" заблаговременно сделан. Диски стали с вылетом -40. Колеса - честные 35".
Сообщение Вадимм » Чт ноя 21, 2019 06:25
У спайсера порвать шрус проще простого и без всяких блокировок и на штатных колесах, в глине вывернуть руль до упора и нажать тапок в пол, и привет шрусу)))
dxter
Машина: УАЗ 31622
Сообщение dxter » Вс ноя 24, 2019 16:48
Продолжение. Часть 2: Установка заднего моста.
mservis
Сообщение mservis » Пн ноя 25, 2019 06:23
dxter, расскажи плюсы/минусы клюшек против многорычажки на заднем мосту. Почему убрали клюшки?
Сообщение Вадимм » Пн ноя 25, 2019 13:00
Вот тоже стало интересно.
dxter
Машина: УАЗ 31622
Сообщение dxter » Пн ноя 25, 2019 17:19
Причин данного решения было несколько. Во главе - надежность заводского решения. Далее - лучшая артикуляция и комфорт. Не на последнем месте стоит качество сайлентблоков и их долговечность. Что отнести в пользу уазовской клюшки? Дешевизну? Я лично сломал несколько штук на сайлентблоке. Потом ездил с запасной всегда ))) Намучился с плохими сайленблоками (менял их постоянно). Поставил полиуретан - стали ломаться клюшки. Хозяин этого патриота не ломал клюшки, но вопрос даже не стоял - на какой подвеске собирать мосты. Только оригинал тойота ))
mservis
Сообщение mservis » Вт ноя 26, 2019 05:35
Да, уазовские клюшки не самый надежный элемент, сам их ломаю регулярно. А если все же оставаться на клюшках, но взять от 80-ки или патруля? Например от 80ки крепление к раме на сайлентах, должно положительно изменить артикуляцию.
dxter
Машина: УАЗ 31622
Сообщение dxter » Вт ноя 26, 2019 18:57
От 80-ки или патруля клюшки короче, чем уазовские. Соответственно и артикуляция ухудшится. Я на своем симбире и переднем патроломосте решил эту проблему. (скоро дойдут руки и я сниму продолжение, где расскажу и покажу, как я это сделал). Поэтому заморачиваться с задним мостом и клюшками особого смысла нет. Есть проверенное заводское решение. Глупо им не воспользоваться.
Вернуться в «Про Тюнинг»
