Итак, свежие новости, ну и лайфхак, как говорится.
Начну с климата. Хотел и пытался снять видео, как обещал, а получилась порнография из десятка обрезков. Посмотрю - либо буду их склеивать, либо возьму с собой "кинооператора" и сниму единым роликом. Но на словах получилось следующее: машина стояла ночь, остыла. Завел, поставил на авто режим. Несколько минут поток был слабым, кондей не включался. Потом, еще далеко до полного прогрева, подключился и он, скорость обдува росла, а температура падала, т.е. конкретно на моей машине не требуется даже полный прогрев, чтобы получить неадекватную работу климатической установки. В итоге минимальная температура составила 7С. Летом это гарантированная пневмония с отеком легких. Тут поговаривали, что мол дело в датчике солнечной радиации, а для его замены надо курочить всю переднюю панель. А попробовать снять магнитолу и получить доступ таким способом не получится? Может этот доступ не самый удобный, но все же...
Теперь по расходу. Я еще не дотянул до первых 500 км, но пока в смешанном цикле выходит 16.5 - 16.7. Это при том, что я в городе не тошню, а двигаюсь довольно активно.
По динамике машины - начинаю привыкать и УАЗ оказывается довольно резвый, динамичный! Мои опасения по поводу того, что автомат будет тупить и из-за него я не совершу множество тех маневров, которые совершил бы на механике оказались беспочвенны.
А теперь про обслуживание. На этих выходных антикорил подкапотное пространство, а точнее водосточный желоб под капотом, немного переднюю панель, а также все-таки залез в багажник. Как оказалось, не зря. Там также обнаружен непрокрас и влага под утеплением. Фото не прилагаю, т.к. на них влага не заметна. Вот на какую фигнюшку "фиксируется" порожек в багажнике
- IMG_20191117_134351.jpg (1.08 МБ) 5991 просмотр
Действительно, большинство этих горе-фиксаторов сразу же улетело в полость и достать их оттуда вряд ли возможно. Будут там теперь бренчать до скончания веков, или пока нафиг не утоплю их в антикоре
Вот как выглядит порожек с обратной стороны
- IMG_20191117_132838.jpg (2.52 МБ) 5991 просмотр
А вот как можно заменить этот металлический фиксатор
- IMG_20191117_143838.jpg (1.63 МБ) 5991 просмотр
Я взял кусок шины, надрезал его посередине, сделал на нем "зазубрины" (хотя сам не знаю, на кой я с этим заморачивался). Держит не менее крепко. Только надо подобрать правильный по толщине кусок, а то не удастся впихнуть невпихуемое.
Откуда могла взяться влага в новой машине с нормальными, казалось бы, уплотнителями? Когда я пытался снять его, потянув за концы, то он не поддался. Зато за углы нормально пошел. Как оказалось, концы посажены на герметик, который не даст воде перейти через бортик, а вот по всему остальному уплотнителю такого герметика нет. Герметик можете заметить на фото
- IMG_20191117_141905.jpg (1.17 МБ) 5991 просмотр
Также заметил глюк магнитолы - мелодии она перещелкивает, а наименование трека не меняется. Уже не первый раз. У кого-то такое было?
