Проблема с передней нижней крышкой блока
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Сб авг 03, 2019 05:48
Всем добра! Нужна подсказка.
Затеялся сам менять ГРМ. Патриот 2015 года, двигатель ЗМЗ-409.05. Снял, заменил, собираю. Передняя нижняя крышка не становится на место. Причем когда зачистил все старые прокладки- примерял на место, села нормально, примерял вхолостую так сказать. Промазал герметиком левую и правую прокладки, промазал прокладку ГБЦ, выступающую часть, тоже. Мазал между прокладкой и ГБЦ, между слоями прокладки ГБЦ и снизу саму прокладку. И не могу поставить крышку на место. Не садится на одну направляющую. Или на левую или на правую. На две сразу- никак. Пытался посадить на левую и притянуть правую сторону болтом- смял направляющую, через которую масло на гидронатяжитель подается. Направляйку вытащил, куплю, заменю. Но проблема то останется! Собственно и нужна подсказка что сделать, как все собрать по уму чтобы потом из стыка не текло.
Зазор между ГБЦ и прокладкой ГБЦ и так же между слоями прокладки промазывал герметиком с помощью щупа 0,5 мм.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Вс авг 04, 2019 18:31
Поддон сняли? Или приопустили?
Патриот 2015. Лимитед. Гбо.
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Вс авг 04, 2019 20:41
Поддон снимал.
alex.1966
Сообщение alex.1966 » Вс авг 04, 2019 22:14
Внимательнее посмотрите не замялась ли прокладка гбц. Она из нескольких тонких слоев в районе прилегания плоскости нижней крышки.. Так же возможно звезда промвала не позволяет сделать все по фен шую. :shock:
Игорь Караганда
Сообщение Игорь Караганда » Вс авг 04, 2019 22:22
Сегодня помудохался и одел. Видать чересчур обильно прокладку ГБЦ намазал, вот она и не давала крышке сесть на место. Причем оделась забавно- сначала правой стороной на направляющую подачи масла в натяжитель потом на левую сторону. Ну это и хорошо что не налезла раньше, оказывается я не загнул стопора болтов промвала mad: . Запарился и забыл. Так что внимательнее нужно быть. Мне.
А вообще конечно конструкция с прибабахом. Ну сделайте вы и переднюю крышку ГБЦ такой же как и лобовину- проще было бы значительно.
