- aleks58
Совершенно не по теме, но.... Сегодня делал ТО, масло в канистрах было, а не из бочек.
- franki zagorini
Читай лучше данные лабораторных анализов , сам отнеси и пусть проверят. Троль высшей гильдии..
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Без результатов независимых анализов свежего масла и отработки, все подобные высказывания - обыкновенный трёп, из разряда ОБС (одна бабка сказала).
Лукойл - один из немногих производителей, который производит своё базовое масло III+ группы (VHVI-4, Волгоград), качеством не хуже YUBASE.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
- МодМастер
nik333, Вас же никто не убеждает в том что нужно лить Лук. Просто голословно заявлять о том что масло плохое, ну не комильфо. Да и на авторитетных ресурсах, типа Oil Club оно масло, по результатам теста, числится в очень неплохих.
И прессу мы читаем, и планы по продаже 30% брендовых АЗС это не говорит что компания отказывается от нефтепереработки))) А говорит о том что в виду "того" что разница в рознице и опте типа настолько мала по топливу, что содержание некоторых из этих азс нерентабельно.
И про продажи там каких то активов еще речи ну нигде нет.
Или у Вас есть некая инсайдерская инфа)
- Алексей791
Стараюсь с бочек не брать. Большая вероятность туда долить чего нибудь.канистра хоть запечатаная.а б бочку плюхнул левой жижи,а продал как бренд.
- МодМастер
Да и по лукойлу. Мне например. Субьективно. Люкс очень нравился. Лил 05W40 сейчас у меня залит Армотек 05W40 вот он мне как то не по душе, но это очень субьективно...
- Slozhnui
чем именно? У меня гидрики стучали при запуске авто первые 2 тысячи, потом оно как будто чуть разжижло и даже в минус 20 норм. Но явно лучше, чем масло с завода.
- Omen20
О да...
Бессовестнее офдилеров, наверное, только косметологи и впариватели всякой чЮдо-косметики.
Они же все спецы и профи в пятом колене...
6 (шесть) лет лью именно Лукойл SN 5W-40. И никаких проблем с мотором, даже после полуторамесячного простоя, уверенный запуск зимой. И гидрики не цокают. А как-то по акции соблазнился взял Total 9000 5W-40 и разочаровался в нём. И гидрики долго цокали, и маслёнка в жару помаргивала.
А насчёт бочек - что же никто топливо-то из бочек не покупает? Но это, скорее всего, риторический вопрос.
За сим откланиваюсь, ибо далее попусту разговаривать пальцами мне просто лень.
Желаю всем здравствовать и процветать.
- Вадимм
Клапан в фильтре не держит масло, "кулибин" мне советовал ставить маленький фильтр, что бы быстрее заполнялся и меньше гидрики стучали.
PS: У меня и с большим не стучат гидрики с утра.
- VV777
Согласен, от обратного клапана в фильтре зависит, масло стекло и в результате стуки при запуске двигателя.
Limited E4.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Ну если уж все про масло, то и я добавлю, заметьте, не я первый начал. Я залил после обкатки в свой Патриот zic 0w40, заводил в -35, была необходимость, всё нормально. Гидрики не стучали пока ни разу. В -40 выносил канистру на улицу на всю ночь, текучесть нормальная, немного помутнело. Все масла в морозы мутнеют, какие-то больше, какие-то меньше. В принципе не важно какого бренда масло, главное не нарваться на подделку.ИМХО.
- МодМастер
А уменя на нем именно они и стучат уже 4000 км) Фильтр MANN
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Гидрики на движках ЗМЗ - загадочная вещь.
Стучали родные, заменил на INA. Все-равно стучат минуты две после холодного запуска. Забил.
Масло - PetroCanada Duron E 10w30.
- Вепс
- Машина: Патриот2019
Есть такое дело прыгали от 2000 до 0 и глохла , после прогрева всё ок, приехал к ОД - диагност мне говорит ну пропуски во всех цилиндрах начал заливать что это из-за того что 92 лью . Начал меня убеждать что требования завода только 95 и пока я его носом не ткнул в книжку где написано от 92 до 98 он сразу замолчал и больше ни слова не сказал.
скинул ошибки проблема ушла и пока не повторялось, 2 недели полёт нормальный
обороты прыгали на пробеге 7000 км
Заодно тягу панара протянули и эти долбаные скрипы ушли при повороте руля
Отправлено спустя 3 минуты :
Есть масленные запотевания на клапанной крышке в 2 местах - НО запотевания на гарантию не распространяются
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Смотрел вчера видео от Дмитрия Флегантова в ютубе, насчет его эпопеи с оборотами. Любопытный факт, у него перестали прыгать обороты после того как он сменил заправку, по его словам обороты снова начали прыгать после как он заправился на шеловской АЗС и перестали после заправки на лукойле.
Общем смазочные в машине от лукойла, и бензин похоже тож нужно от лукойла... Машина заточена под Лукойл Шутка, конечно. Но я не понимаю, что там за такие настройки, в мозгах машины, что она так чувствительна к бензину и на что тогда при заправке обращать внимание если она прекрасно ездит не только на рекомендованном 95м но и на допустимом 92м.
- VV777
Давно было, но после заправки на шелл, утром заводился, дергался и глох двигатель. После нескольких пусков работал нормально, заправился на АЗС другого бренда и всё стало в норме, как-то ещё раз попадал на подобное. Тут скорее всего проблема с присадками в бензине, они вызывают такую реакцию. Интересно бы на свечи глянуть, они иногда неплохой индикатор на присадки в топливе.Ruslan 1978 писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 09:07Любопытный факт, у него перестали прыгать обороты после того как он сменил заправку, по его словам обороты снова начали прыгать после как он заправился на шеловской АЗС и перестали после заправки на лукойле.
Limited E4.
- X.A.H.T
Бензин тут точно не причём, во всяком случае на моей машине. С приходом тепла о «плавающих оборотах» я пока забыл, посмотрим как будет дальше.Ruslan 1978 писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 09:07Смотрел вчера видео от Дмитрия Флегантова в ютубе, насчет его эпопеи с оборотами. Любопытный факт, у него перестали прыгать обороты после того как он сменил заправку, по его словам обороты снова начали прыгать после как он заправился на шеловской АЗС и перестали после заправки на лукойле.
- VV777
- МодМастер
- A.N.Onym
Когда на Патры начали устанавливать двигатели ЕВРО-4, то владельцы этих машин начали сталкиваться со следующей проблемой: на ходу, как правило, после совершения обгона загораля CHECK ENGINE, и если я не ошибаюсь, двигатель начинал троить. Лечилось сбросом ЭБУ. Дилеры не хотели заниматься этой проблемой и всё валили на бензин. Доводы, что с авто других марок, или УАЗ Патриот с ЕВРО-3 такого нет, на дилеров не производило никакого впечатления. Чем всё закончилось с ЕВРО-4 я не знаю, уже не следил за развитием ситуации. Надо изучать техраздел, либо в Общей теме искать сообщения тех годов.
Great Wall Hover H2.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Никогда такого не было. Двигатель - 40905, выпуск - конец 13-го года.
От коллег с такими же движками - ничего подобного не слышал.
Начинаем старые байки коллекционировать?
- Blondi13
Да писать больше нечего, вот и начинают всякую фигню писать...
- VV777
Глупости, за весь срок эксплуатации CHECK никогда не загорался.
Limited E4.
- A.N.Onym
Так и Евро-5 обороты не у всех плавают. И если этот форум сборник баек, тогда пардоньте.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
- МодМастер
- A.N.Onym
Tomcat, тебя как не почитаешь, то у тебя все тролли, один ты на белой лошади.
- VV777
A.N.Onym, вы чушь написали. Были первые Евро3, они на некачественный бензин реагировали пропусками зажигания и выскакивала ошибка. Далее новую прошивку сделали и всё затихло. На Евро4 цепями ГРМ всех пугали, с РК Даймос - "всё пропало", стабилизатор заднего моста плугом называли, салон образца 2014г. не всем нравился. Зато всем нравилась передняя панель образца 2012г и новый кондиционер.
Limited E4.
- nik333
Лью только 92-й,заправляюсь где попало,только не на Лукойле(на Лукойле заправляюсь на другой машине),обороты не гуляют ни на сколько...Ruslan 1978 писал(а): ↑Пт апр 12, 2019 09:07в мозгах машины, что она так чувствительна к бензину и на что тогда при заправке обращать внимание если она прекрасно ездит не только на рекомендованном 95м но и на допустимом 92м.
- Tomcat
- Машина: УАЗ
Что поделать, если я вашу братию - насквозь вижу...
- A.N.Onym
VV777, да, точно, ЕВРО-3. Ошибся.
Tomcat, тогда только один совет: сходить к окулисту и купить очки.
- VV777
A.N.Onym, Значит надо извиниться, тем более виноват был бензин тех лет, а не двигатель Патриота.
Limited E4.
- МодМастер
Мужчины, на личности не переходим. Ошибка признана, извинения я думаю не потребуются.
- A.N.Onym
VV777, за что и перед кем я должен извиниться, я кого-то обидел тем сообщением? А ошибку я свою поизнал. И не надо про бензин. Ни у меня, ни у моих друзей в те года ни какой проблемы с качеством бензина не было.
- VV777
A.N.Onym, вы опять пытаетесь лить воду на свое колесо троллинга, не зная всей сути вопроса. Отступились бы, если неправы оказались, так продолжаете . Там был впрыск бош и при паре пропусков зажигания (по памяти пишу) ЭБУ выдавал ошибку, это исправили в прошивке и всё стало замечательно. Объясняли несоответствие стандарта топлива с европейским, но это был примерно 2007 год. Пора уже и не вспоминать этот эпизод. Тем более умело приписав это к двигателям Евро4 и тыкая пальцем на Евро5.
Limited E4.
- A.N.Onym
Кто объяснял, завод? И спасибо за инфу, я не знал, что в 2007 году только на Патрах был ЭБУ Бош.
Я ничего не приписывал, я ошибся - лет-то сколько прошло.
О, а Вы уже доподлинно знаете в чём проблема ЕВРО-5. Сорвите же покровы!
- VV777
A.N.Onym, У вас же ниссан х-трейл, а за Патриот вы больше его владельцев переживаете.
Limited E4.
- Ruslan 1978
Я так-же лью только 92й, правда пока только лукойл, просто потому что их АЗС у меня под боком. Через две неделю поеду в автопутешествие, там буду лить с разных АЗС но только 92й, посмотрю, что будет с оборотами, пока все нормально.
- A.N.Onym
- List65
Добрый день, друзья.
Подскажите с такими вопросами: Давно задумываюсь о смене авто на УАЗ, а тут как-раз такие новшества подоспели. Практически решился и начал готовить свою старушку к продаже. С понедельника отпуск и займусь этим вопросом плотно.
- На сайте УАЗ сейчас увидел, что машины 18 года выпуска на 50 тыс дешевле. Стоит ли игра свеч или в 19 году машины несколько лучше (металл, изменение технологии), что то подобное читал. Либо у дилера скидка будет виртуальной и он все-равно навялит допников.
-Хочу брать комплектацию престиж на 16 дисках (устал от низкого профиля). Чувствуется ли разница между 16 и 18?
- Также по опыту прошлой жизни в ХМАО озабочен нежеланием мерзнуть. Обязателен ли с таким большим салоном дополнительный отопитель и подогрев переднего стекла? Думаю будет не лишними.
- Всякие камеры заднего вида и парктроники думаю не сложно интегрировать в систему самому?
- Все ли брали сразу у дилера в наличии? Если заказывать с сайта конфигурацию - долго ли ждали? Мне сказали что придет за пару недель, как то не верю.
- Хоть в Рязани и есть 2 дилера, возможно поеду в Москву (благо всего 180 км). У кого там лучше брать? Подскажите.
Ну вот и все вопросы). Хороших выходных!
- nik333
- lnvbdb
Первые подробности про УАЗ Патриот 2020 года : https://www.drom.ru/info/misc/68363.html
- nik333
Старые сказки...Где автомат для Патра? Весной обещали..скоро лето а не "автомата" не "пулемёта"...какой нах... Прадо?
- VV777
Автор немного романтик и плохо знает Патриот, собрал все сплетни из инета по нынешнему Патриоту и делает выводы. Но есть правильные и логичные, для нового рамного внедорожника. Патриот по 2019г. создавался путем модернизации предыдущих, это очень нерациональный процесс, проще создать новую, современную платформу, видимо это хотят сделать. Тогда еще и решаются проблемы по мелочам, как с уплотнителями, так как детали кузова будут переработаны и изготовлены под них, т.д.
Limited E4.
- X.A.H.T
Новую платформу создать конечно не сложно, но очень дорого
- VV777
Будут рынки сбыта, можно что угодно производить и в огромных количествах. А рынков сбыта не будет, то сложно вкладывать деньги в разработки.
Limited E4.
- Grumbler7
Что случилось бы с патриотом, если бы у него в раме были модные сминаемые зоны?
https://www.drive2.ru/l/527863438941094401/
