Не готов пока что мульт отдавать, а так у меня служебный есть. И я не теоретик, так что теорий никаких приводить не буду, походу у вас и образования инженерного нет. А за диванных аналитиков аккуратней, это не вам было адресовано. А привел я свой случай реальный про 125 за почти 6 лет эксплуатации. Чего б его не огласить. Хотелось бы и чтобы новый УАЗ так смог.VV777 писал(а):Так купите сначала Патриот, поездите на нём. У вас появится реальный опыт, статистика, тогда и будете делиться, а мы сравним.
А пока вы, диванный аналитик.
Где ваша новая теория о "технологичных" ДВС?
Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
- VV777
VAG, удивили, всего 125, для двигателя Патриота пробег 200000км не проблема и значительно больше. Масло от замены и до замены.
Вашему авто надо было ещё доездить пару лет до таких показателей, но вы его продали, в целях экономии на ремонтах.
Limited E4.
Согласен отчасти. Мы эксплуатируем то, что разработали конструкторы, а изготовили, в том числе, и с помощью технологов. Одним словом, если совсем на пальцах, конструкторы говорят что нужно сделать, а технологи - как это сделать.knv_230 писал(а):Ребят, вообще-то само понятие "технологичность" не имеет никакого отношения к эксплуатационным характеристикам механизма...
Не собирался продавать, наоборот даже, подготовил к очередной поездке на юга. А тут дочка мне подцурупила, я ей в шутку про смену авто сказал, а она говорит: "Пап, хороший вариант нашла, большая скидка только для сотрудника автосалона, т.е для неё, трейдин неплохой, тем более авто уже старенький (6 лет), замучаешься потом продавать". Ну я и решился на авантюру, ибо до этого машины менял раз в 3-4 года, а супруга и не пыталась отговорить. Так что Патриот пока ждет лучших времен, если они наступят...VV777 писал(а):VAG, удивили, для двигателя Патриота пробег 200000км не проблема и значительно больше. Масло от замены и до замены.
Вашему авто надо было ещё доездить пару лет до таких показателей, но вы его продали.
А про непосредственный впрыск - лучше пусть его не ставят на новый Патриот, потому что у него есть свои побочные эффекты.
- chucha
Всем доброго! Замумукался искать, поэтому решил пойти самым простым путем - ткните ссылочкой, ибо с поиском не договорились, на типичные детские болячки Патров 18 года (хотя вероятно это все справедливо и для 17 модгода) и вдруг где всплывала тема на форуме (уверен, что всплывала, но, как я говорил, с поиском мы не договорились) о мокром ковре под ногами водителя.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Сделано от сердца - вырублено топором.
УАЗ Патриот 2018 "Нордик"
- VV777
Были случаи протекания воды по месту склейки стекла. Такой дефект появлялся, как стёкла стали вклеивать. Потом похоже затихла эта проблема.
Рядом Патриот 2018 года, проблем совсем нет. Единственное, это приклеили дополнительные резинки по верхнему периметру всех дверей и в верхние проёмы приклеили уплотнитель, зато родные уплотнители не загрязняются и всегда чистые (задней двери это тоже касается), стекающая вода с крыши на них не попадает.
Во всех Патриотах причина была именно в этом, а не в заводских уплотнителях. Просто грязная вода стекала на них и при открывании дверей проникала ниже. Казалось, что уплотнители её пропускают. Это было ошибочное мнение
Родные уплотнители смазывайте силиконом раз в полгода.
Limited E4.
- Blondi13
Такой дефект был и до вклеенных стекол. Проблема была в неплотном стыке элементов кузова.
- VV777
Там скорее всего не было герметика по швам, сам видел в машине где-то 2014г.в, владельцу задние фонари на герметик в сервисе ставили и не помогло, а когда сами разобрались, то просто в нескольких местах отсутствовал герметик по шву.
Речь о авто 2018г.в., судя по видео с завода, сейчас все автомобили с конвейера проходят дождевую ванну, технологию сборки изменили, контроля. Маловероятны подобные дефекты.
В следующем году появятся отзывы, да и судя по форуму, тихо стало, видимо "типичные детские болячки" ушли.
Limited E4.
- chucha
Вероятно в 19 модгоде исправили большую часть косяков, но в 18 вода пока затекает в багажник;) И внезапная сырость в ногах водителя, причем резиновый коврик сухой, а под ним весьма сырой ковролин. Ну видимо надо просто высушить ковролин и все, что под ним, да и посмотреть откуда могло натечь.
- VV777
Водой полейте и фото выложите потёков? Капли сразу видно, если есть течь.
Limited E4.
- chucha
Примерно так и сделаю - раскидаю пол у водителя и посмотрим. Но вообще обидно - к багажнику как-то готов был
по заветам более опытных товарищей, уже спойлер приготовил, а тут внезапность с другой стороны подкралась ![В шоке :shock:](./images/smilies/shocked.gif)
![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
- VV777
под коврик вода может попасть через дефект в герметике лобового стекла.
Limited E4.
- chucha
Думаю, если проливать всю лобовуху, ну или водительскую половину, то это будет хорошо видно.
- серсан
- Машина: уаз патриот 18
Мое почтение всем. Купил месяц назад своего Барбоса, и был удивлен что нет вольтметра. И это при таком пакете зимних опций. Может кто подскажет как решают эту проблему?
- chucha
Видимо только установкой дополнительного, например в прикуриватель - как в 17 модгоду на панель БК вывести вроде как нельзя.
можно БК установить или елм адаптер с выводом на смартофон.
- PaoloXT29
- Машина: УАЗ Патриот , Рено Логан
Продал Патрика 14 года....Сейчас вот думал взять обновленного , но в посмотрел какие скидки на 18 год и крепко задумался. Стал искать плюсы и минусы того и другого. Мост естественно лучше старый - с комплектом от Ваксойл. Подвеску один фиг на выброс сразу , что на том что на другом. Нелепо расположенный демпфер у 19 года. Мотор....по расходу новый вряд ли будет экономичней старого. А с прошивкой старого поедет не хуже нового ( сужу по своему опыту ). На 18 году цепь под замену. В сцеплении сильной разницы не почуял , переключение не понравилось...ощущение что недовключил....Вот практически себя и уговорил на 18 год.
А вы как считаете?
![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- chucha
Как-то это все громоздко для того чтобы померить напряжение в бортсети
![Очень доволен :grin:](./images/smilies/grin.gif)
Ох, сложные вопросы поднимаетеPaoloXT29 писал(а): ↑Пт окт 12, 2018 08:57Продал Патрика 14 года....Сейчас вот думал взять обновленного , но в посмотрел какие скидки на 18 год и крепко задумался. Стал искать плюсы и минусы того и другого. Мост естественно лучше старый - с комплектом от Ваксойл. Подвеску один фиг на выброс сразу , что на том что на другом. Нелепо расположенный демпфер у 19 года. Мотор....по расходу новый вряд ли будет экономичней старого. А с прошивкой старого поедет не хуже нового ( сужу по своему опыту ). На 18 году цепь под замену. В сцеплении сильной разницы не почуял , переключение не понравилось...ощущение что недовключил....Вот практически себя и уговорил на 18 год. А вы как считаете?
- chucha
Ох, тут сейчас набегут - одни будут поддерживать, другие за руки потащат прочь, а суммарно в лоскуты порвут, но все от чистого сердца
Если по делу и чтобы сделал я прямо сейчас - взял бы машину 18 модгода. Конструкция отработана, что делать понятно, детские болячки кое как победили, плюс скидосики и можно взять комплектацию "повкуснее" :) С 19 модгодом пока есть вопросы и детские болячки относительно свежей конструкции, как будет себя вести новый мост нужно посмотреть, как будет себя демпфер чувствовать в условиях наших дорог, опять же раздатка там не Даймос уже, а Дифги (оно хоть и Борг-Варнер, но почему то индусам, как и китайцам, не верю) и передаточное у неё, чуть-чуть, но все таки поменьше - 2,52 у Даймоса и 2,48 у Дифги.
- PaoloXT29
Вот я именно также р рассуждаю. Комплектацию напротив хочу взять оптимум и доставить то что мне нужно , а именно: голова андроид -12т.р. штатная +камера+антена ( тоже штатные ) -4 .т р. Туманки один фиг под замену , так что лучше без них , газовые упоры капота - копейки , круиз-контроль -6 т.р. Литья полно на форумах за недорого. Остальное - не нужные мне электронные системы помогает. Я вот как то так на данный момент рассуждаю.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
А скидки сейчас просто шикарные. Как я свой УАЗик во время продал...с нынешними скидками всего сотню докинуть до Оптимума.Зуд как вы понимаете сильнейший![Улыбается :-)](./images/smilies/smiley.gif)
- chucha
Вполне здраво) А при такой разнице в цене - вообще отлично.
Правда на мой взгляд, ЕСП для УАЗа, весьма полезная и нужная вещь. Мы например часто ездим по загородным дорогам, которые не то чтобы посыпают чем-то, чистят-то не часто, поэтому там и лед, и переметы, и снежная насыпь между полосами, в общем множество неприятных сюрпризов, способных радикально прекратить поездку. Я не считаю себя сильно умелым и опытным водителем, хоть и езжу не первый год, но мне спокойнее, когда я знаю, что в случае чего машина поможет или я могу посадить жену в руль и в случае эрзаца она машину не уберет. Но это исключительно ИМХО, тут дело индивидуальное![Подмигивает ;)](./images/smilies/wink.gif)
- VV777
Надо покупать с ESP, залететь можно запросто на неожиданном гололёде, если полный привод не включен. Без ESP зимняя резина с шипами не всегда помогает.
Limited E4.
- PaoloXT29
Согласен с Вами. Но в моем конкретном случае ситуация такая. УАЗик у меня как второе авто. Зимой крайне редко выезжаю. Так что мне не хочется переплачивать за все это добро.тДа и кстати в определенных ситуациях мешать он будет , когда вы будете в грязи или штурмовать скользкий подъем. Если конечно он не отключается.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Резина одна грязевая 32 - на лето для местных поездок. Вторая поменьше размером меньше будет - всесезонка АТ - для дальних поездок и на зиму. Три комплекта слишком много уже.
- nik333
Возьмёшь старый через неделю пожалеешь....Так часто бывает.Да и вложить надо штук 150...
Как раз отключается, посмотри руководство по эксплуатации 2017 с сайта Уаза. Там очень хорошая табличка есть с возможными комбинациями режимов.
- chucha
Тут даже приятно сказать - а вот и нет!
- PaoloXT29
nik333, Я старый брать не собираюсь , не старше 18 года. А вкладывать в новый еще больше придется , чем скажем в годовалый!
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
chucha, Конечно если отключаются , это прекрасно! Тогда вопрос уже в в деньгах , или раскошеливаться или все же сэкономить , просто ездил всегда без этой электроники...вот и сейчас себя настроил что это мне не нужно. Тем паче что машина довольно таки узко специализированная получается. А вообще вариантов очень много . и 18 год со скидками и интересными доработками и 19. В общем только выбрать осталось!
Заехал вчера в автосалон посмотреть на 19-го модельного года. Не было такого в шоу-руме... Жаль. Посмотрел те что были и первый раз что бросилось в глаза (раньше не обращал внимания) - стыковка элементов крыши над задней боковой дверью, которые переходят в стойку лобового стекла. Это просто рукожопство - детали не в одной линии и шов миллиметров 5-6, жесть. Неужели нельзя по-нормальному болгаркой шлифануть и отшпаклевать? Жалко не сфотографировал... Прибалты и то качественней сваривали половинки битых кузовов в один. Подошёл к Профи, - у него качественней сварка на кабине была. Может в 19-м модельном году будет лучше...
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Вот чёткая тачка, жалко не пошла в серию...![Изображение](//uploads.tapatalk-cdn.com/20181013/0752687cea12920bff54d07c5577da1c.jpg)
![Изображение](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20181013/0752687cea12920bff54d07c5577da1c.jpg)
- PaoloXT29
Взял Оптимум. Андроид башку от Патра 18 + антенна + камера -беру у Бориса. Туманки один фиг штатные менять. Литье докупить ( дурак продал с машиной ) ну и круиз воткну. Остальное не надо , решил 110 т.р. сэкономить! Скидку отличную выбил - правда цвет не дали выбирать обозначили один - как раз тот что я хотел! ![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
Поздравляю с покупкой, ни гвоздя, ни жезла... Вопрос: а что не так в штатных и на какие менять собираетесь?PaoloXT29 писал(а): Туманки один фиг штатные менять.
- PaoloXT29
Спасибо! Так штатные очень слабо светят. На предыдущий УАЗик ставил Wesem-небо и земля! С желтыми ламппа свет вообще огонь , ближнего не надо.
Отправлено спустя 59 минут 59 секунд:
Кстати ещё одна приятная новость от ульяновцев: нулевого ТО теперь нет! Ура! Первое ТО на 15000
- PaoloXT29
Рестайлинг 2019 , с новым мостом и допиленным двиглом.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
На старый скидки эфемерные получились по факту. Все те скидки что на них предлагали перекрывались домами которые на них уже установлены по космическим ценникам
- chucha
Мои поздравления:) Чтобы только радовал)
А на счет ТО-0 - у них его в нет с 17 года. Но его все таки лучше делать - слить обкаточное и налить уже боевое масло.
на 92 детонация есть?
сколько расход по трассе?
и в городе раньше и сейчас?
- PaoloXT29
Дык я его ещё не забрал )). Предоплату внесу. Забираю в след. Субботу. Отпишу потом как чего. Сделаю трассовые замеры расхода.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Нулевое ТО конечно обязательно , радость в том что теперь к дилеру ехать не надо , чтоб с гарантии не слететь!
- серсан
И от меня поздравления с "правильным выбором"
У меня сейчас 2100 на спидометре, до трех докатаю и тоже на ТО0 поеду, все масла поменяю и протяжку ходовки сделаю.
Кстати за месяц обкатки вылезли следующие косяки:
- пропуск (не критичный) уплотнителя задней двери
- руль не по центру, градусов на 10-15 и не большой люфтик.
Пока всё. тфу.. тфу.. тфу.. посмотрим что офицалы скажут
- VV777
Смысла нет менять заводские масла сразу, лучше по регламенту. Хотя у каждого своя религия.
Я в 40000км сменил первый раз во всей трансмиссии:
в КПП почти как новое
в РК грязнее немного
задннем мосту самое темное, но не критично, цвета и состояние дёгтя нет и рядом.
передний мост с хабами, можно было ездить и ездить.
Фото можно заднего уплотнителя, где он пропускает? Он желобообразный вроде, вода должна в желоб стекать. Что там не так?
Limited E4.
- PaoloXT29
В общем на ТО из жидкостей только моторное поменять? Коробку, раздатку мосты , какие-то регламенту до 15000 можно смело оставить?
- VV777
В трансмиссии после 40000км пробега по регламенту, раньше нет смысла или у вас не так написано?. А в двигателе, первый раз я бы поменял, как масло потемнеет. Далее через 10000км. Раньше первая замена масла через 2500км была по регламенту и оно, к этому пробегу, было достаточно темное.
Менять в двигателе через 15000км... тут зависит от условий эксплуатации, если масло в 10000км пробега не черное, то можно больше ездить.
ОЖ через три года или 60000км, она свойства теряет, но вид как у новой. Я более тёх лет проездил и когда слил её, то удивился чистоте ОЖ.
Limited E4.
- PaoloXT29
Ясно. Поменялось сейчас как все... Я менял на 3000 все масла. Потом ещё раз на 15000. Далее только в двигателе раз в год. Пробеги маленькие у меня были.
У меня, напомню Патрик 14 года был.
- Василий Пермь
- Машина: УАЗ Патриот 2017
- VV777
И почему на заводе просто прошивку не сменили, а переделали двигатель? Наверно глупцы там работают. Прошивкой крутящий момент не прибавите, есть только один способ, это больше заполнить топливом цилиндры, с вытекающими отсюда последствиями по расходу. Или за счет сдвига максимальных оборотов в большую сторону, увеличить мощность, но это не крутящий момент.
Limited E4.
- PaoloXT29
Мой 14 год был прошит ADACT. Машину как подменили. Я прям доволен был.Расход никак не изменился. А вот на 32 колесах он стал более или менее ехать. На стоковых думаю эффект гораздо ощутимее будет
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
А вы в курсе что заводу надо влезть в экологические нормы? Поэтому завод ставит соответствующую ЭКО нормам прошивку, которая сильно душит двигатель и он работает на обеденной смеси. В альтернативных прошивках смесь уже выставляется более богатой. Это только один момент. Поэтому вы перестаёте сильно давить на тапку как это делали при стандартной прошивке. Поэтому расход существенно не меняется ни в ту, ни в другую сторону.VV777 писал(а): ↑Вт окт 16, 2018 13:20И почему на заводе просто прошивку не сменили, а переделали двигатель? Наверно глупцы там работают. Прошивкой крутящий момент не прибавите, есть только один способ, это больше заполнить топливом цилиндры, с вытекающими отсюда последствиями по расходу. Или за счет сдвига максимальных оборотов в большую сторону, увеличить мощность, но это не крутящий момент.
- VV777
PaoloXT29, это наверно как масло сменил или помыл и авто поехал лучше.
Вы лучше обоснуйте теорией, как это происходит без лишнего расхода топлива? Откуда лишняя энергия появляется?
Если пишите о обедненной смеси Евро5, то значит и расход ниже. Значит перепрошитый более прожорлив.
Все нормы Евро4, Евро5 способствую более полному сжиганию топлива в цилиндрах из-за этого резвость автомобиля падает, но и топливо экономится. В этих двигателя электронная педаль газа и не всегда от нажатия на газ пропорционально подается топливо в цилиндры.
Limited E4.
- серсан
Вода просачивается с через верхний уплотнитель и капает на коврик. Уплотнитель вроде как обычный круглый. Сейчас у нас сыро дожди, прихожу уже темнеет, так что фото пока не вариант, да по моему там и смотреть нечего, я не первый у кого так. Но при случае фоткну.VV777 писал(а): ↑Пн окт 15, 2018 21:31Смысла нет менять заводские масла сразу, лучше по регламенту. Хотя у каждого своя религия.
На счет замены масла возможно Вы и правы. Но в движке однозначно поменяю.
Сейчас у меня самые муки - определится с колесами..
- VV777
Скорее всего вода попадает на уплотнитель, когда открываете дверь, то капает на коврик.
Фото бы посмотреть? Завод добавил дополнительный уплотнитель, должна была решиться эта недоработка.
Limited E4.
- PaoloXT29
VV777, Расписывать здесь на несколько страниц все что касается изменения программ ЭБУ , как работают стандартные прошивки , и что с ними делают изменяя их не вижу смысла. Об этом можно почитать в профильных ветках или форумах посвященных чип тюнингу. Ну вот я вам из личного опыта могу привести примеры , на дроме ил здесь в другой ветке подробно расписывал это дело. Та вот к примеру: 2016 поездка в Карелию с заездом в Питер. Основной пробег трассса , совсем чуть чуть города и грунтовок километров 300. Без какого либо офроуда. На автомобиле: силовые бампера , лебедка , багажник , резина МТ 32 дюйма. Скорость не более 100 км/ч , больше редко и только при обгонах. Ехали в основном с кондеем , была жара и грелся тонель. Так вот , средний расход за поездку составил примерно 12,2 литра. Машина была шита Адактом. 2018 год - поездка на Алтай на Логане , пробег 9000 км , машина шита Паулюсом - средний расход по дороге туда 5,7 л на 100 км ( крейсерская скорость 110 км/ч ) , обратно - 6 л на 100 км ( участок пути 700 км был пройден со скоростью 130 км/ч ). В обоих случаях машины сильно загруженные. Это из личного опыта так сказать.
