Полевые испытания палатки «МФП-5» (ПФ «Берег»)
Описание модели
Наименование – "МФП - 5" (Много - Функциональная Палатка - 5)
Производитель - ПФ "Берег", г. Екатеринбург
Страна происхождения - Россия
Высота - 210 см
Диаметр - 340 см
Тип каркаса - зонт
Количество лучей каркаса - 6
Количество тентов - 2
Количество входов - 1
Распашная дверь – есть, съемная
Разделка под дымоход - есть
Огнеупорный экран на своде тента - есть
Огнеупорный коврик - опция
Ткань внешнего тента - "Нейлон 210T Rip-Stop PU 5000"
Ткань внутреннего тента - " Полиестер Тафета 190T PU 5000"
Ткань дна - "Оксфорд - 300 PU 4000"
Ткань юбка - "Оксфорд - 300 PU 4000"
Материал каркаса - цельный прут высокопрочного сплава В95T1, d=10 мм
Вес палатки минимальный/максимальный - 14,5/17,43 кг
Температурный диапазон тканей палатки: - 100 / + 100 градусов С
Дно - съемное на молнии
Юбка внешнего тента - есть
Юбка внутреннего тента - есть
Дополнительные оттяжки между тентами - есть
Свето - возвращающие элементы - есть
Проклейка швов внешнего тента - есть
Проклейка швов внутреннего тента - есть
Сетка под куполом - есть
Карманы на внутреннем тенте - есть
Москитная сетка на входе - есть
Москитная сетка на окнах – есть
Съемные прозрачные вставки на окнах - есть
Молния для крепления тамбура - да
Количество окон - 2
Съемное дно на молнии - есть
Упаковка - сумка
Размер в упакованном виде – 120 х 20 х 25 см (примерно 60 литров)
Ветроустойчивость - не менее 25 м/cек
Время установки - 30 секунд
Срок гарантии - 12 месяцев
Место, время и характер испытаний
Тайга и тундра Кольского полуострова, февраль – март 2018 г., лыжные и снегоходные экспедиции.
Погодные условия
Первые тесты производились в минус 34 градуса при слабом ветре. В качестве отопительной использовалась печь длительного горения «Экономка Малая New».
Целевое назначение заказа
Арктический облегченный двуслойный полуавтоматический четырех – сезонный экспедиционный жилой модуль с печным отоплением, пригодный для организации бани и подледного лова.
Функциональные аналоги
На момент теста в компании эксплуатировалось несколько двуслойных четырех - сезонных полуавтоматических палаток этого - же производителя:
Тестовый облегченный «Спутник – 3» из «Нейлона – 210T Рипстоп PU 4000» (внешний тент) + «Полиестер Тафетта 190T PU 5000» (внутренний тент), на титановом каркасе (очень дорогой, в серию вряд - ли пойдет);
Усиленный «Спутник – 3» из «Оксфорда – 300 PU 4000» (внешний тент) + «Оксфорд – 240 PU 3000» (внутренний тент) на усиленном каркасе d=10 мм сплава B95T1;
«УП-2 мини» из «Оксфорда – 210 PU 2000» (внешний тент) + «Оксфорд – 210 PU 2000» (внутренний тент) на стандартном каркасе d=8 мм сплава B95T1;
«УП-2» из «Оксфорда – 240 PU 3000» (внешний тент) + «Оксфорд – 240 PU 3000» (внутренний тент) на усиленном каркасе d=10 мм сплава B95T1;
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96728348/large/134281268.jpg)
Печные штанговые двуслойные чумы "Helsport Varanger" и "Helsport Finnmark".
Кроме того, в линейке двуслойных зонтичных палаток – бань есть еще «УП-2 люкс» из «Оксфорда – 300 PU 4000» (внешний тент) + «Оксфорд – 240 PU 3000» (внутренний тент) на усиленном каркасе d=10 мм сплава B95T1,
и «Арктика-5» из «Оксфорда – 210 PU 2000» или «Окфорда – 300 PU 4000» (внешний тент) + «Оксфорд – 210 PU 2000» (внутренний тент), которая наиболее близка к «МФП-5» ввиду одинакового 6-и лучевого каркаса и размеров:
При эксплуатации этих палаток с дровяными печами существует общая рекомендация делить их паспортную вместимость на 2, о чем предупреждает производитель, указывая их вместимость для следующих условий эксплуатации: зимний жилой модуль, летняя палатка, шатер, баня.
"Спутник-3" - это самая легкая четырех - сезонная двуслойная печная "однушка" размером 190 х 190 см (скоро будет 210 х 210 см) ростом 155 см. Без печки это зимняя «двойка», летом – «тройка». Его можно использовать в качестве сидячей сауны, притом самой жаркой из всей линейки ввиду наименьшего объема и максимальной скорости нагрева. Оба тента в стандартной комплектации шьются из плотного «Оксфорда-240 PU 3000», облегченная версия из более тонкого «Нейлона – 210T Рипстоп PU 4000» (внешний тент) и «Полиестер Тафета – 190 PU 5000» (внутренний тент), усиленная версия из «Оксфорда-300 PU 4000» снаружи и «Оксфорда – 240 PU 3000» внутри.
"УП-2 мини" – это четырех - сезонная двуслойная печная «двойка» (без раскладушек) диаметром 270 см и ростом 180 см (что очень важно для комфорта), либо люксовая «однушка» с раскладушкой, печкой и столиком, либо летняя «тройка». Она в полтора раза больше «Спутника-3» по площади и примерно в два раза по объему. Это моя любимая люксовая экспедиционная «одиночка» с печкой и раскладушкой. В данный момент внешний тент шьется из очень плотного «Оксфорда-300 PU 4000», внутренний из «Оскфорда-240 PU 3000».
"УП-2" – самая популярная четырех - сезонная печная палатка – баня диаметром 340 см и высотой 190 см, которую чаще всего покупают как люксовую зимнюю «двойку» с печью, раскладушками и столом, иногда как «тройку». Формально без раскладушек она может вместить 5 - 6 человек, но на практике такие люксовые палатки не покупают для шпротных ночевок. Имеет 8 лучей диаметром 8 или 10 мм и весит от 21,5 до 23,5 кг в зависимости от выбранной толщины каркаса. Внешний тент теперь шьется из «Оксфорда-300 PU 4000», внутренний из «Оскфорда-240 PU 3000».
«УП-2 люкс» - люксовая версия «УП-2» весом от 24,5 до 25,7 кг. Все, чего можно ожидать от люксовой палатки, в ней есть, включая съемные панорамные двери - секторы. Внешний тент шьется из «Оксфорда-300 PU 4000», внутренний из «Оскфорда-240 PU 3000».
«Арктика -5» - наиболее близкий аналог «МФП-5» весом от 13 до 16 кг (в базовом однослойном варианте), имеющий полностью аналогичные размеры и каркас. В версии «Камуфляж» сшита из «Оксфорда – 210 PU 2000», в версии «Камыш» из «Оксфорда-300 PU 3000», имеет иной дизайн окон и дверей. Продается в однослойном варианте с опциями в виде внутреннего тента из «Оксфорда-210 PU 2000» или «Оксфорда – 240 PU 3000», тамбуров и нескольких видов съемного дна, в том числе теплого. Позволяет сэкономить половину денег на начальном этапе, оставив до лучших времен покупку внутреннего тента и дна.
«УП», «МФП» и «Арктики» оборудованы молниями для пристегивания тамбуров и межпалаточных переходов (для «Арктики» такая молния – бесплатная опция при одновременном заказе тамбура), распашные двери (опция), козырьки над входом, съемные прозрачные окна, теплый пол (опция). Для «УП» можно заказать арктические накидки красного цвета с гео - войлоком внутри (думаю, для остальных моделей тоже сошьют без проблем при необходимости). Все палатки являются специализированными печными.
Таким образом, при выборе люксовой зимней отапливаемой «двойки» - «тройки» можно впасть в ступор:
Самая навороченная - «УП-2 люкс» весом 25,7 кг ценой 33 000 руб.,
Самая популярная – «УП-2» весом 21,5-23,5 кг ценой 30 000 руб.;
В «УП-2 мини» ценой 17 000 руб. и весом 11-13,5 кг помещается только одна раскладушка с печью или два коврика с печью;
«Арктика – 5» - самый дешевый путь в мир зимних «трешек» начальной ценой от 14 000 руб. (Оксфорд-210 PU 2000), плюс внутренний тент 6500 руб., плюс летнее дно 2000 руб., плюс распашная дверь 1000 руб., итого 23 500 руб.
МФП-5» на 6 кг легче «УП-2» и с двумя тентами весит как «Арктика – 5» с одним тентом.
При этом стоит иметь ввиду, что «МФП-5» и «Арктика-5» по площади меньше, чем «УП-2» и «УП-2 люкс» аналогичного диаметра из-за шестиугольной конструкции против восьмиугольной.
При выборе модели советую не обращать никакого внимания на показатели водостойкости потому что оба тента всех палаток «БЕРЕГА» имеют полиуретановую пленку.
Для понимания разницы в толщине и весе материалов:
Тенты облегченного «Спутника-3», аналогичные «МФП-5», весят ровно в два раза меньше тентов усиленного «Спутника-3», сделанного из «Оксфорда-300». Это значит, что ткани тентов «УП-2 мини», «УП-2» и «УП-2 люкс» примерно вдвое тяжелее тканей тентов «МФП-5» (за исключением дна и юбок, которые у МФП-5 также сделаны из «Оксофрда-300».)
Вес
Вес палатки без сумки, колышков и распашной двери - 14,5 кг.
Вес палатки с сумкой без колышков и распашной двери - 15,5 кг.
Вес палатки с сумкой без колышков - 16,3 кг.
Вес палатки в сборе с сумкой и колышками - 17,43 кг.
Добавляем к 16,3 кг вес печи «Экономка Малая New» (6,7) кг и получаем четырехместный отапливаемый дом с баней весом 23 кг. Примерно столько весит «УП-2» в сборе без печки.
Установка
Оба тента смонтированы на зонтичном каркасе, поэтому палатка устанавливается в пределах одной минуты, как и все перечисленные выше палатки. Далее следуют колышки и оттяжки. Всего можно установить 6 колышков в юбку и 17 оттяжек, итого 23 места крепления. Восьми - лучевые «УП-2» и «УП-2 Люкс» имеют 39 мест крепления оттяжек. В лесной зоне обычно использую 6 колышков в юбку и 3 оттяжки, зимой только оттяжки. Нейлон на сильном морозе расправляется и складывается значительно легче плотных «оксфордов».
Качество изготовления и внешний вид
Внешний вид палатки и ее комплектация тянут на премиум сегмент.
Несколько человек заметили серьезную разницу в аккуратности пошива и внимании к мелочам по сравнению с палатками предыдущих лет выпуска. Могу подтвердить, что эта разница сразу заметна и на усиленном «Спуктнике-3» из «Оксфорда-300», который сшит очень красиво. "МФП-5" выглядит дорого и технологично. О прочности и ресурсе можно начинать говорить в конце сезона, сейчас палатка ездит в тундру.
Площадь
В «МФП-5» с печкой на ковриках размещаются 4 человека. Друг – владелец «УП-2» установил в ней 2 раскладушки, лайку и газовый обогреватель с инвертором, заявив, что в «УП-2» аналогичного диаметра полезной площади ощутимо больше из-за восьмигранника и расположения печи около входа, что стоит иметь ввиду. «МФП-5» можно назвать всесезонной печной люксовой «тройкой» без раскладушек, либо семейной «четверкой» с двумя детьми, либо раскладушечной «двойкой» с печкой. Фото «МФП-5» на фоне мелкого «Спутника -3»
Высота
Высота «МФП-5» составляет 210 см. В палатке очень много воздуха и света. Кто хочет оценить разницу комфорта в палатках высотой выше 180 см и обычными - опустите дома потолок до 110 - 130 см на недельку. Даже между 155 и 180 см разница в комфорте очень велика. Такие палатки полностью заменяют избушки и бани, поэтому высота в полный рост является одним из ключевых факторов комфорта.
Распашная дверь
У палатки один вход, что логично для облегченной модели. Съемная распашная дверь показала себя крайне востребованным элементом, позволяющим не дергать молнии в 90 процентах случаев. Фактически молнии входа застегиваем только на ночь. Очень полезная опция, экономить на которой не советую.
Ткань
"Берег" всегда шьет оба тента из плотного непромокаемого материала, чего не делает больше никто, насколько мне известно. Внешний тент сделан из "Нейлона - 210 Т рип-стоп PU 4000", который является обычной внешней тканью для массы других брендов, но необычно легкой именно для "Берега". Внутренний тент сделан из «Полиестера Тафетты 190T PU 5000».
В обычных моделях "Берег" использует плотный «Окфсфорд-240 PU 3000» и очень плотный «Оксфорд-300 PU 4000». Для примера внешние тенты «Arctic Oven» (которые втрое дороже, кстати), шьются из «Оксфорда – 200». Новый "Оксфорд – 300 PU 4000", который стал базовым для серии «УП» настолько мощный, что я вообще слабо представляю, как его можно повредить. Дно и юбка «МФП-5» сделаны именно из «Оксфорда - 300».
За счет более легкой ткани и шести - лучевого каркаса "МФП-5" примерно на 6 кг легче, чем "УП-2". Устанавливать и особенно складывать нейлон в минус 34 С оказалось гораздо легче "Оксфорда - 300".
Всего у «Нейлона – 210T рип-стоп» четыре функциональных плюса по сравнению с «оксфордами»:
- меньший вес;
- меньшее усилие раскрытия зонта в мороз;
- легкая упаковка палатки в мороз;
- легкий и быстрый ремонт ткани за счет высокой липкости нейлона.
Минусами «Нейлона – 210T» по сравнению с пуленепробиваемым «Оксфордом-300» являются:
- меньшая прочность;
- меньшая вандало - устойчивость;
- потенциально меньший ресурс (хотя у меня есть двенадцатилетняя палатка из более тонкого материала);
- «нейлон рип – стоп» прилично тянется и при длительном намокании провисает больше «полиестера тафетты», а «оксфорды» вообще не тянутся (удлинение максимум 2%).
Ремонтопригодность
Нейлон с полиуретаном быстро ремонтируется обычным полиуретановым клеем вроде "Момента", заплатки и клей находятся в палаточной аптечке. Снова обращаю внимание, что «Нейлон – 210T rip-stop» является базовым для массы других производителей, а облегченным только для «Берега», у которого базовые палатки имеют ткань вдвое толще.
Правила перевозки
Мало кто знает, что палатку с несъемным каркасом всегда стоит упаковывать в сумку чтобы исключить перетирание тканей жестким каркасом, особенно при поездке по местности, где позвоночник осыпается в главную мышцу. В снегоходных санях - корытах в первую очередь. На багажнике автомобилей легко протираются даже лодки из ПВХ - 1300.
Каркас
"МФП-5", как и «Арктика-5», имеет 6-и лучевой полуавтоматический зонтичный каркас диаметром 10 мм, сделанный из аналогичного цельного прута авиационного сплава «В95Т1». Шесть лучей цельного прута диаметром 10 мм оптимальны для этой палатки. Следует иметь ввиду, что оба тента натягиваются каркасом и являются частью силовой структуры. Поэтому оттяжки никто не отменяет, тем более с дровяной печью. Каркас палаток «УП-2» и «УП-2 Люкс» также одинаковый и имеет 8 лучей.
До начала эксплуатации зонтов «Берега» я не встречал таких каркасов. Ни один из них сломать или погнуть не удалось за три года, поэтому пока не могу сказать насколько хочу легкие трубки не убедившись, что они будут иметь такую-же прочность и эластичность. Вероятно, время трубок в облегченных моделях наступит, но я бы тогда рассмотрел и вариант карманов для трех дуг на внешнем тенте без зонта плюс быстросъемный облегченный дышащий внутренний тент.
Каркас более тяжелых палаток «УП-2» и «УП-2 Люкс» имеет 8 лучей.
Герметизация швов
Одним из широко распространенных мифов является обязательное наличие герметизации швов тента лентой. При этом в очень дорогих палатках типа "Hilleberg" или "Helsport", а также силиконовых нет никаких лент, зато есть очень тонкие отверстия от игл и нити с водоотталкивающей пропиткой плюс специальный жидкий герметик швов в аптечке.
В "МФП-5" оба тента имеют PU 5000 и PU 4000, что дает двойную степень защиты от влаги. Швы обоих тентов проклеены прозрачной ПВХ - лентой. Естественно, такая палатка не течет. Но у «Берега» есть уникальная фишка: даже если потечет один тент, то спасет второй, потому что он абсолютно такой же. Не все могут осознать сходу запас надежности такого решения. Полная потеря одного тента, например, не даст замерзнуть даже зимой в тундре потому что второй тент такой - же водонепроницаемый и непродуваемый. Возможно изначально такое решение было чисто «банным», но перекочевало во все изделия «Берега».
Проклейка швов на вид ровная и качественная. О долговечности проклейки можно начать говорить через год - два. Нейлон с полиуретаном имеет свойство очень хорошо клеиться, поэтому в случае протечек швов или повреждения ткани их можно промазать разведенным полиуретановым герметиком. Главное не разводить герметик ацетоном. Я бы хотел иметь тюбик такого герметика в стоковой комплектации, так как по опыту эксплуатации "Хелспортов" он крайне эффективен и долговечен. Покрытые через 5 лет таким герметиком швы "Хелспорта" не текут последние 7 лет.
Юбка
«МФП-5», как и все двуслойные зонты "Берега", имеют две плоские цельные юбки - внешнего и внутреннего тента, направленные в разные стороны.
«Плоские цельные» - ключевые синонимы непродуваемости юбки, а понятие «две плоские цельные юбки из непродуваемого материала» означает абсолютную непродуваемость внутренностей палатки при любой силе ветра.
Для примера если здесь поставить палатку без юбок, то все будет грустно.
Палатка, у которой внешний тент не доходит до грунта вплотную, не является четырех – сезонной арктической. Палатка, у которой отсутствует юбка, в Арктике проигрывает палатке с юбкой.
Дно
Дно внутреннего тента съемное, на молнии, с дополнительным съемным сектором для установки дровяной печи.
Такой дизайн позволяет организовывать чистую (спальную) и грязную (кухонную, обувную) зоны. Лично я всегда отстегиваю дно в зоне печи или накрываю половину палатки ковриками, иначе срача и повреждений пола рано или поздно не избежать. Как аккуратно обращаться с дровами, грязной обувью и котелками на чистом полу знает только поисковая система YAHOO. У меня коридор и кухня обычно без пола.
Печь
Правильная дровяная печь увеличивает уровень комфорта зимней палатки в несколько раз. Правильная - это мало - обслуживаемая герметичная (цельно – корпусная) печь длительного горения без щелей, с отражательными экранами, из нержавеющей стали или титана. В качестве отопительной использовалась дровяная печь длительного горения «Экономка Малая New», отличиями которой от базовой модели являются мощные устойчивые ножки новой конструкции и НИЖНИЙ ОТРАЖАЮЩИЙ ЭКРАН, благодаря которому печь НЕ ТОПИТ ПОД СОБОЮ СНЕГ И ЛЕД. Статья - обзор про эту печь уже опубликована, найдете в Инете. Кратко я считаю ее лучшей на данный момент. Автономность данной печи на одной закладке дров составляет 4 часа.
Технические характеристики печи:
Размеры основной топки: 225х320х180 мм (12,96 литра)
Размеры камеры дожигания: 225х320х50 мм (3,6 литра)
Экраны по периметру: 3 шт.
Экран снизу: есть
Вес печи в сборе - 6,7 кг
Длина дымохода - 2100 мм (7 сегментов по 300 мм)
Диаметр дымохода - 65 мм
Материал печи - нержавеющая сталь AISI 430 0,8 мм
Материал дымохода - нержавеющая сталь AISI 430 0,5 мм
Упаковка - сумка
Важным для синтетической палатки элементом является наличие внутреннего искрогасителя, который заодно обеспечивает разделение камеры сгорания на основную и дожигания,
за счет последней варочная поверхность нагревается равномерно и примерно на 50 градусов эффективнее однокамерных сестер.
Лисы из однокамерной печи без искрогасителя за пару дней проплавили мне две дырки на "Спутнике", который тестировался одновременно. Такие дырки зимой ни на что не влияют, тем более на двойных тентах, но клеить потом приходится.
Зона безопасности дровяной печи с экранами составляет 30 см, без экранов 50 см. «Экономка Малая New» имеет габариты топки (Д х Ш х В): 33 х 18 х 22,5 см. Добавляем зону безопасности 30 см по бокам, 50 см спереди и получаем следующий результат: (0,33 + 0,3+0,5) х (0,18 + 0,3 + 0,3) = 0,88 м кв.
Аналогичная печь без экранов будет иметь зону безопасности: (0,330 + 0,5 + 0,5) х (0,18 + 0,5 + 0,5) = 1,57 м кв.
Всего у меня пять дровяных печей: «Турист», опытная цилиндрическая без названия, стандартная «Экономка Средняя» с фиксированными экранами, стандартная «Пошехонка Малая с защитным кожухом» и «Экономка Малая New».
Для облегченной "МФП-5" полным весом 17,5 кг могу смело рекомендовать "Экономку Малую New" весом 6,7 кг, а для базовой "УП-2" весом 23,5 кг уже взял - бы "Экономку Среднюю New» весом 11 кг, что вполне логично. «New» из-за ножек и нижнего экрана.
Теплый сон
Если кратко, то спать в плюс 20 С в сухом спальнике намного приятнее, чем в минус 34 С в мокром или со льдом внутри утеплителя. Не менее приятно каждое утро одевать теплую сухую обувь и одежду. «Экономка Малая New» обеспечила 4 ЧАСА ТЕПЛОГО СНА НА ОДНОЙ ЗАКЛАДКЕ ДРОВ хвойных пород при минус 34 С за бортом БЕЗ НОЧНЫХ ДЕЖУРСТВ. Для сравнения "Экономка Средняя" весом 11 кг объемом 29 литров обеспечивает 5-6 часов теплого сна на одной закладке, а самодельная походная печь с негерметичной дверцей объемом 12 литров обеспечивает всего 1- 1,5 часов сна, что вымораживает в прямом смысле.
Поразительно то, что именно с этой печкой друзья ходят в двухнедельные лыжные тундровые экспедиции протяженностью 260 - 280 км. Когда они узнали от меня насколько долго работают «Экономки», то были сильно удивлены. Я тоже был удивлен их дурацкой печкой всего за одну ночь при минус 34 С.
Но еще больше был удивлен, когда команда из пяти городских экстремалов оценила стандартную шатровую экспедиционную палатку «ЗИМА» и эту печку как непригодный набор для жизни зимой, а набор из «МФП-5» и «Экономки Малой New» как отличный. О втором совершенно не спорю, но эти «ЗИМЫ» и именно эта печка прошли тысячи километров и сотни дней ночевок лыжных тундровых экспедиций.
Сушилка
Ввиду сырого холодного климата возможность непрерывной сушки воздуха, одежды, обуви, спальников и самого тента является колоссальным преимуществом.
Каркас "МФП - 5" позволяет подвесить под куполом не менее 30 кг вещей (больше не проверял, весы жалко).
Баня
Баню не делаю, но сауну с тазиком горячей воды - постоянно. Для организации русской бани в "МФП-5" я бы смотрел в сторону "Экономки Средней",
или даже «Банной». Но эти большие печи не совсем вяжутся с облегченной конструкцией палатки. "Экономка Малая New" оказалась способна нагнать в «МФП-5» плюс 50 - 60 градусов С в верхней части при минус 34 С за бортом, чего достаточно чтобы мыться, но не достаточно чтобы париться.
Пожарная безопасность
Палатка имеет разделку под дымоход из прочной огнеупорной ткани, пропитанной силиконом. Силикон резко увеличивают прочность и износостойкость тканей, являясь элементом силовой структуры.
Сектор тента в зоне установки дровяной печи укомплектован съемным огнеупорным экраном из такой - же огнеупорной силиконовой ткани. Размер экрана оптимальный.
В качестве опции мне был поставлен однослойный коврик из аналогичной огнеупорной ткани весом 400 грамм, которого достаточно для печей с нижним отражающим экраном (на фото печка «Турист» в оксфордном «Спутнике-3»)
и четырехслойный коврик из стеклоткани весом 1380 грамм, который нужен для печей без нижнего отражающего экрана (ярко-белый у входа)
Фишка в том, что нижние отражающие экраны «Экономки Малой New» и «Туриста» полностью исключили необходимость таскать тяжелый многослойный ковер и фанеру для предотвращения таяния снега под печью.
Отстегивающееся дно позволяет устанавливать печь и горелки на грунт, избегая его повреждений и загрязнений.
В режиме тления (с полностью закрытым стаканом) печи длительного горения имеют температуру излучающих поверхностей 80 - 100 градусов, что намного безопаснее даже если случится что-то непредвиденное, например складывание палатки штормовым ветром, что у меня разок случилось на Рыбачьем из-за халатного крепления оттяжек.
В мерзкую (мокрую, холодную) погоду при круглосуточном использовании печи в режиме тления необходимо примерно раз в три дня инспектировать дымоход, и при его зарастании прочищать палкой.
Занимает такая операция пару минут. Первый признак зарастания - падение тяги, вторая - обратная тяга (дыхание или хлопки) при полностью открытом стакане поддувала, третья – дым из топки при замене дров.
Не рекомендую использовать форсированное прокаливание сильно заросшего дымохода, так как иногда получал вулкан из твердых частиц, которые загрязняли тент.
Основами безопасности эксплуатации дровяной печи в палатке являются: огнеупорные ткани, прочная установка палатки, печи и дымохода, зона безопасности печи около 50 см, искрогаситель, постоянно открытая вентиляция палатки, надежно натянутые оттяжки, кожаные рабочие перчатки, отражающие экраны по периметру и снизу, инспекция состояния дымохода, оптимальная высота дымохода над тентом. Конечно нельзя сушить вещи на отражающих экранах, прямо над печью и под печью, для этого есть сушилка под куполом. Нельзя разогревать масляные консервы на печи, тем более закрытые. Если кто думает, что последнее предупреждение - шутка, то ошибается. В этом году компания экстремалов устроила взрыв и пожар скумбрией в масле, после чего я перестал брать городских жителей в тайгу, не говоря уже о тундре и море.
В режиме форсажа (снятый стакан поддувала) такие печи легко разгоняются до 650 - 700 градусов (свечение нержавейки).
Дрова, сложенные под печью без нижнего экрана, быстро высохнут и могут загореться.
Не стоит вешать вещи вблизи раскаленного дымохода. Вещь ни при каких обстоятельствах не должна упасть на печь или коснуться дымохода.
Прямой вертикальный дымоход в сильный ветер безопаснее наклонного и коленного. Мы имели три печальных опыта с наклонными дымоходами в различных палатках во время штормового ветра, что приводило к порче дорогих тентов. Наклонные дымоходы имеют свойство расшатываться вместе со стенкой тента. Иногда уже при среднем ветре 12 - 17 м/сек наклонные дымоходы вызывали хлопки обратной тяги. Избыточная длина дымохода пару раз вызывала излишние ветровые нагрузки на сочлененную систему и приводила к нарушению целостности конструкции.
Нельзя ставить печь без ножек на грунт, в том числе песок, это ведет к перегреву металла.
Нельзя засыпать пространство между топкой и экранами песком, это ведет к перегреву металла.
Нельзя ставить печь на дерево, фанеру, пластик, закрытые короба, дрова (такую жесть тоже видел) без огнеупорного коврика сверху.
Не надо насыпать в топку песок. Все, что нарушает естественную вентиляцию тонкого металла, ведет к перегреву (и коррозии).
Нельзя использовать каменный уголь в печах, сделанных из стали AISI - 430 (304) толщиной 0,5 - 0,8 мм, это запрещено в инструкции по эксплуатации и ведет к перегреву.
Нельзя оставлять печь со снятым стаканом или крышкой без присмотра.
Снятый стакан в некоторых условиях может вызвать неровную работу печи, и даже обратную тягу (дыхание). Лучше открыть все дырки стакана, но не снимать его без необходимости и без присмотра за поведением печи.
Не стоит лежать в дорогом спальнике напротив открытой крышки или снятого стакана, подлые выстрелы углей никто не отменяет, особенно от елки.
При выполнении этих правил герметичная дровяная печь длительного горения становится значительно безопаснее горелок с открытым пламенем, костров и газовых обогревателей.
Не стоит забывать, что дровяная печь, в отличие от всех остальных приборов, является мощным вытяжным насосом продуктов горения за пределы палатки и единственным прибором, не выделяющим водяной пар внутрь палатки.
Оттяжки
Палатка укомплектована мощной системой из 17-и оттяжек, по две на каждый луч каркаса и по одной на каждый сектор ткани, позволяющей эксплуатировать палатку в условиях штормовых ветров. В тайге обычно достаточно 3 оттяжки.
В комплекте с палаткой приехало 40 метров толстого шнура желтого цвета, который уже знаком по "Спутникам". Шнуры необычайно толстые и не путаются, что очень удобно для работы в перчатках. Однако, они слишком тяжелые для облегченных палаток и вскоре будут заменены производителем на более тонкие.
Регуляторов натяжения оттяжек пока нет. Честно говоря, я их никогда не использовал. Однако, с учетом того, что данная палатка оказалась в сегменте "премиум", такие регуляторы логически должны вскоре появиться. Грузовые резиновые стяжки очень хорошо регулируют натяжение секторов палатки.
Их можно заменить на легкие колечки из разрезанной автомобильной камеры.
Колышки
Колышки "Берега" - тема забавная. Это такие чисто русские изделия, которыми при необходимости можно проломить голову. Колышки "МФП-5" представляют из себя 16 изделий общим весом 915 грамм, сделанные из стальной арматуры с антикоррозийным покрытием длиной 215 мм и толщиной 5 мм (на фото слева). Легко - сплавные колышки от нейлонового "Спутника-3" (в центре фото) подошли бы "МФП-5"лучше.
Справа на фото колышки от дешевой двухместной летней палатки, которые также работают без замечаний. Естественно, палатка высотой 210 см требует более длинных колышков, поэтому центральные – самое то. Снежные – песочные колья я не брал, но они просятся в опции к таким серьезным изделиям.
Защита от насекомых
Тотальная защита обеспечивается двухтентовой конструкцией с москитными сетками, двойными юбками и пристегивающимся дном. Спирали "Москитол" рулят в любых палатках, в том числе открытых. Эти твари не лезут в палатки с горящими спиралями, им становится дурно и не до крови.
Водостойкость
Я прекрасно понимаю производителя почему он перешел на ткани с показателями водостойкости 3000 - 5000 мм водяного столба вместо 2000. Потому что показатели водяного столба продаются так – же, как пиксели и лошадиные силы. Большинство юзеров не понимают, что два слоя «Оксфорда - 210 PU 2000» никаким дождем пробить невозможно, и что два слоя с PU 2000 в разы надежнее одного слоя с PU 4000. Результаты испытаний тканей по остальным ключевым показателям вроде стойкости к истиранию, усилию на разрыв утка и т.п. покупатели обычно не смотрят и не ищут.
Аналогично два слоя с PU 4000 мм и PU 5000 этой палатки намного надежнее одного слоя с PU 10 000 мм, так как капля или даже струя с внешнего тента ни за что не пробьет внутренний. Главная проблема водостойкости тентов не в начальном количестве миллиметров, а в том, сколько лет эти миллиметры проживут.
Третьим эшелоном защиты является дровяная печь, которая cушит абсолютно все, включая оба тента в любой дождь и при любом морозе.
Конденсат
Чудес в этой сфере не бывает, бывают заблуждения. При обогреве синтетической водонепроницаемой палатки газом, выделяющим водяной пар, конденсат зимой неизбежен. Без обогрева палатки конденсат неизбежен. Кто хочет поспорить – идите в школу и учите физику. Точку росы с тента в сильный мороз удалит только чудо или печь, а не нано-материалы с отрицательным сопротивлением водяному пару. Одно время богатых юзеров разводили как кроликов мембранными палатками, не сообщая что мембрана в мороз намертво замерзает.
«МФП-5» в минус 34 С за бортом с помощью «Экономки Малой New» оказалась свободна от конденсата, чуть – чуть льда собралось только в углах внутренней юбки. Холодная ночевка в маленьком нейлоновом «Спутнике» из аналогичных тканей в эту - же ночь привела к образованию большого количества инея, а вторая ночь с печью - без образования конденсата. Таким образом, дровяная печь является самым мощным оружием против влаги. Никакие дышащие ткани не способны с ней соревноваться. Кто снова хочет поспорить, тот никогда не жил зимой в Арктике в палатках и не понимает, что такое влажность в Арктике. Почитайте в Инете на сколько тяжелеют синтетические спальные мешки при лыжных походах на Северный Полюс от аккумулирования льда внутри утеплителя. Я много лет ходил с топовым арктическим снаряжением «Ajungilak», «Mammut», «Optimus», «Baffin», «Helsport» прежде чем прийти к печным палаткам, обнаружив что ничего не знал о зимнем комфорте.
Дизайн под дровяную печь
Разделка под дымоход сделана из огнеупорной ткани с металлическим кольцом. Данные материалы выдерживают температуру 1300 градусов С, что примерно вдвое больше максимальной температуры горения древесины в печи. Диаметр разделки составляет 90 мм, что позволяет использовать любые печи от «Экономки Малой» до «Банной». Сектор установки печи расположен напротив входа, что подразумевает две раскладушки по бокам и печь посередине, либо по два коврика с каждой стороны.
Такая компоновка имеет право на жизнь, хотя лично мне нравится «печь слева от входа» как в «УП», экономящая свободное пространство палатки.
Я привык колоть и хранить дрова между входом и печью, там же брать воду и снег, а кухню располагать справа от печи. Печь в этом месте позволяет составить единую «грязную» зону без дна вместе с прихожей и кухней.
В разделке используется дорогая ткань плотного плетения с силиконовой пропиткой, которую порвать нереально.
Съемный огнеупорный экран из такой-же ткани имеет оптимальный дизайн.
Молнии
О молниях входов ничего плохого пока сказать не могу. А вот на окнах я бы установил более толстые двойные тракторы, несмотря на некоторое утяжеление конструкции, так как с молниями в Арктике не дружил еще Нансен.
Лично у меня с мелкими молниями всегда проблемы на любых палатках. Двойные тракторы вдвое надежнее одинарных. Если разошлась одна собачка – осталась другая, которая вернет молнию в порядок без ремонта.
Карманы
Палатка оборудована карманами из полиестера,
в том числе навесными съемными на липе.
Зимой недостатком цельных карманов является сбор конденсата и постепенное намокание содержимого, в том числе салфеток, сменных носков и гаджетов. Кроме того, в таких карманах не видно содержимое. Сетчатые карманы для меня предпочтительнее, особенно с учетом того, что дровяная печь сушит все, что расположено выше варочной поверхности (на фото прекрасная карман – сетка облегченного «Спутника – 3»).
Карманов много не бывает, поэтому голосую за сетки и под куполом, и по бокам.
Сетка под куполом
Классная штука. Прежде чем класть туда гаджеты и фонари стоит помнить, что вверху палатки может быть плюс 90 С. Это место для сушки одежды, а не батареек и «Айфонов».
Вентиляция
Окна – бойницы и нижнее печное вентиляционное окно обеспечивают немыслимое количество вариантов вентиляции и защиты от осадков, включая отсечку ветра и снега москитными сетками, а также трехуровневую защиту от попадания осадков (два водонепроницаемых клапана и шторка – козырек). Зимой москитная сетка хорошо отсекает снег и ветер.
Очень здорово, что нижнее вентиляционное окно тента теперь расположено выше - на уровне варочной поверхности печи, что исключило приток холодного воздуха к полу, который зимой совершенно лишний. Тяга из этого окна возникает потому, что дровяная печь – мощный насос, которому нужен свежий воздух. Я бы сказал, что уровень окна выбран идеально - на уровне носа спящего на полу человека, а не его спины. Поднимать сильно выше это окно тоже нельзя, оно должно защищать спящих от тяжелого угарного газа (защита от дурака). Как известно, немало зимних рыбаков травятся своими газовыми обогревателями и горелками из-за закрытой вентиляции. Вероятность подобного отравления с дровяной печью намного ниже потому что печь – мощный вытяжной насос, но все-же.
Конструкция палатки и окон такова, что в ней никогда не бывает сквозняка даже с полностью открытыми окнами. Это достигнуто благодаря высокому расположению окон - бойниц, двум непродуваемым тентам и двум юбкам.
Цвет
При заказе я просил классический для Норвежского, Шведского и Финляндского федеральных округов зелено - болотный цвет. Эта ткань не менее красива, чем новый бежевый «Оксфорд-300» и очень подходит к нашей местности, в которой ночью летом светит солнце.
Освещение
Освещение идеальное благодаря большому объему и белому цвету внутреннего тента. Фото сделано в феврале за полярным кругом, когда уровень освещенности очень низкий.
Окна для организации дополнительного освещения фактически не нужны, хотя они имеют съемные прозрачные вставки.
Ветроустойчивость
Палатка имеет аэродинамику юрты, каркас сделан из прочного цельного прута авиационного сплава B95T1 толщиной 10 мм, конструкция палатки обеспечивает 6 кольев в юбке и 17 оттяжек. По личному опыту «УП-2 мини» аналогичной формы держала ветер 25 м/сек. Причин, по которым «МФП -5» не выдержит, не вижу, аэродинамика и конструкция почти одинаковые. 12 оттяжек передают усилие на дуги, оба тента имеют мощную систему крепления к каркасу. Ветроустойчивость данной палатки зависит от количества и качества крепления оттяжек, а предельная сила ветра для меня неизвестна ввиду отсутствия соответствующих результатов испытаний.
Демонтаж внутреннего тента
«МФП-5» позволяет демонтировать внутренний тент, закрепленный на каркасе при помощи клевантов, липучек, ПВХ и карманов. Виду особенностей климата внутренние тенты никогда не снимаю, поэтому ничего умного про однослойную эксплуатацию сказать не могу. Внутренний тент демонтируется минут за 10, устанавливается минут за 15. Карательных случаев с одно - слойками была масса, суммарно прожил в одно - слойках несколько месяцев, пытаясь найти оправдания их низкому весу. В результате установил резкое ухудшение микроклимата из-за сквозняков и конденсата, увеличение энергетических потерь на согревание организма, увеличение расхода топлива, сон урывками, снижение работоспособности из-за некачественного сна, понижение необходимой температуры комфорта спального мешка (увеличение веса мешка), необходимость организацию гидро – изоляции спального мешка. В общем, снижение уровня гидро – тепло - изоляции палатки в Арктике ни к чему хорошему не приводит. Летом внутренний тент также выполняет функцию полноценной защиты от кровососов.
Пол
Съемный пол сделан из «Оксфорда-300 PU 4000», отстегивается частично или полностью, что очень важно для печной палатки и бани. С помощью круговой молнии можно освободить любой сектор.
Теплый пол
Палатка имеет идентичную «Арктике-5» форму и площадь, поэтому теплый пол «Арктики-5» подходит для «МФП-5». Этот пол добавляет немало комфорта и градусов зимой, так что при наличии лишних денег я бы его купил. Холодильник от грунта он блокирует здорово.
Световозвращающие элементы
Я их очень просил. Палатка высвечивается фонарем за километр. Темной осенью искать зеленую палатку в тайге очень нелегко. Стоять невидимкой на пути снегохода в пурге – вообще трэш.
Тамбур и крытый переход между палатками
Палатка имеет молнию для пристегивания тамбура – полубочки или перехода, соединяющего две палатки серий «УП», «Арктика», «МФП». Тамбур имеет разделку под дымоход. В нем можно организовать склад, баню, предбанник, столовую, прихожую, спальню, даже гараж для замерзшего снегохода. Фактически это самостоятельный однослойный жилой модуль с печным отоплением.
«МФП-5» - это высококачественная высоко - технологичная облегченная четырех - сезонная палатка – баня, предназначенная для замены «УП-2» в случаях, когда тащить лишние 6 кг и литры не хочется. По площади меньше «УП-2» аналогичного диаметра из-за 6-и лучевого каркаса. Комфортной загрузкой являются два человека с раскладушками и печью, либо трое – четверо с печью без раскладушек. Во время сильных морозов нейлон расправляется и складывается ощутимо проще толстого «Оксфорда – 300», что имеет значение при установке лагеря в одиночку. Оптимальной печью для «МФП-5» оказалась «Экономка Малая New» с автономностью 4 часа, которой достаточно для длительного обогрева палатки в минус 34 С, в отличие от более тяжелой «УП-2», в которую логически просится более тяжелая «Экономка Средняя» с автономностью 6 часов.
![Изображение](http://photo.qip.ru/photo/sergeysokolov/96729549/large/134403279.jpg)
Вес комплекта «МФП-5» + «Экономка Малая New» составляет от 22 до 24 кг. Вес комплекта «УП-2» + «Экономка Средняя» для сравнения составляет от 31,5 до 34,5 кг. Помимо веса немалое значение играет объем упакованных палаток и печей, который в первом случае значительно меньше.
Пожелания
- Опция переноса дровяной печи в сектор слева от входа;
- Более тонкие оттяжки сигнальной расцветки;
- Съемный защитный колпак на верхнюю часть внешнего тента, выполненный из силиконовой огнеупорной ткани (опция);
- Более толстые молнии окон с двумя собачками;
- Колышки из легкого сплава вместо стальной арматуры;
- Резиновые регуляторы натяжения оттяжек секторов (5 штук)
- Cъемная москитная сетка вентиляционного окна для доступа к регулировке вешнего клапана изнутри палатки.
Сергей Соколов
Школа Фрирайда Шамана
г. Мурманск
Апрель 2018 г.
