- Petrol
- Машина: Суслик
На санденс вроде длиннее ремень чем на делфи.
- МодМастер
У меня с завода 2120, теперь 2100 встал без напряга, и не свистит)Petrol писал(а): ↑Пт ноя 17, 2017 06:57На санденс вроде длиннее ремень чем на делфи.
Отправлено спустя 13 минут 16 секунд:
Свечи на ЗМЗ 409 Е4
Приветствую Вас уважаемые читатели!
Как всегда основываясь на своем опыте и применении накопленных коллективных знаниях, решил разобраться в вопросе подбора свечей на ЗМЗ 409 евро 4.
Подробнее материал в статье на блоге городского УАЗа, а тут список свечей которые подходят к данному двигателю.
AC Delco FR3LS
AC Delco FR5LS
Autolite 3926
Beru 14F-8DUR
Beru 14F-8LUR
Beru 14FR-8DU
Beru 14FR-8DUS
Beru Z227
Beru Z4
Beru Z4SB
Beru Z72
Bosch 0 242 225 582
Bosch 0 242 229 568
Bosch 0 242 229 587
Bosch 0 242 229 594
Bosch 0 242 229 673
Bosch 0 242 229 876
Bosch 0 242 229 883
Bosch 0 242 229 985
Bosch 0 242 229 719-000
Bosch FR8DC
Bosch FR8DC+
Bosch FR8DC0
Bosch FR8DE
Bosch FR8DP
Bosch FR9DC
BRISK DR17YC
Champion OE013
Champion OE121
Champion QC12YC
Champion RC12MCC
Champion RC12YCC
Champion XC12YC
Champion XC92YC
Denso Q16PR-U
Denso Q16PRU
Denso Q16TT
NGK 2460
NGK 6130
NGK BCPR5ES
NGK BKR5ES
NGK stk 6130
УАЗ 4052-3707010-10
Добавка:
АУ17ДВРМ
АУ14ДВРМ
Стоит отметить что это не полный список подходящих свечей, но наиболее встречающиеся из представленных на рынке. В любом случае перед покупкой и установкой рекомендуется проверить это на сайте производителя свечей.
Если у Вас появится желание дополнить этот список, буду признателен пишите в комменты, добавлю в пост.
- МодМастер
Было дело. Но уже исправился)))antik писал(а): ↑Вт ноя 28, 2017 23:29А про родные Brisk DR17YC забыл?
- МодМастер
Принято!AKC писал(а): ↑Ср ноя 29, 2017 08:24Bosch 0 242 229 719-000
- МодМастер
Похоливарим? Или снова о масле ))))
Всем привет, ну что опять снова накатило. Дать жару по поводу масел. Вообще не буду никому навязывать свое мнение, ни буду предлагать что лить и когда менять.
Скажу коротко:
Кто-то любит пиво
Кто-то любит квас
Кто-то курит Беломор
Кто-то курит Пегас
Такие разные вкусы в человеческой братии.
Тут как говорится кто на что горазд.
Один льет синтетику, и все плохо, другой минералку и все хорошо - и наоборот)))
Один льет Castrol MAGNATEC, другой OIL RIGHT М8Г2К, и опять все или хорошо или плохо)))
А по итогу:
1. Масло должно соответствовать требованиям РЭ.
2. Масло не должно быть фальсификатом.
3. Выбор марки масла не имеет решающего значения.
4. Своевременная замена масла, лучшая забота о ДВС.
Спорить не с кем не хочу. Подробности как всегда тут Моторное масло для УАЗ Патриот
Всем интересных дорог и хороших направлений. И пусть масло в вашем ДВС будет в нужном количестве и свежее!!!
Скажу коротко:
Кто-то любит пиво
Кто-то любит квас
Кто-то курит Пегас
А по итогу:
- antik
Плюсую по всем пунктам. В 3-ем пункте добавил бы, что значение при выборе производителя имеет цена. Разумеется при выполнении первых двух пунктов.
- andry62
- Машина: УАЗ
Сегодня поменял все маслА(у дилера),все с уазовской упаковкой,то сё.
Залил в двигло полусинь(по совету друзей(с)).
Так вот, расход на хх вырос на 1ну десятую,но проехал 40 км всего после замены.Надо еще понаблюдать.
И мастер(который масло менял) в фильтр масло не заливал,я ему мол а чего так?Он .да фильтр мол горизонтально расположен,дохрена прольется ему ,как я понял на голову..
Вот так
Вот так
- МодМастер
Я в фильтр тоже масло не лью, не вижу в этом смысла, заполнить весь фильтр маслом это долго, + лишняя срань в момент заворачивания этого фильтра, я только резинку мажу маслом.andry62 писал(а): ↑Сб дек 09, 2017 20:04Он .да фильтр мол горизонтально расположен,дохрена прольется ему ,как я понял на голову..
насос наполнит фильтр маслом под давлением за секунду и полностью, по этому не вижу острой необходимости заполнять маслом вновь устанавливаемый фильтр. Но если привыкли, нравится, или просто охота, то почему нет!
- andry62
- Машина: УАЗ
Ну я сам последний раз менял масло хз когда,еще 12шка была,замена масла в хачгаражах была рублей 100 чтоль.
Так вот,подумал я тогда,какого мол уя,поменяю ка я на даче масло сам летом дело было.жара,полез под авто в одних труселях,итить там приложился/тут прислонился кручу сливную пробку и думаю, 100 отдал бы и пивко б спокойно пил
- DiadiaVova
Всё верно. Сколько раз менял масло- сбился со счёта. Как только не пробовал и на сухую, и чуть добавлял в фильтр, и половину - пофиг. Главное - резинку фильтра помазать.
- aleks58
Я наливаю в фильтр только что бы пропитать бумагу и хватит.
- сталкер1972
Действую аналогичноaleks58 писал(а): ↑Вс дек 10, 2017 16:57Я наливаю в фильтр только что бы пропитать бумагу и хватит.
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
- МодМастер
Ну да нет ничего предосудительного плеснуть грамм 100 масла в фильтр и подождать пока впитается постояв покурив. Этим же маслом и резинку смочишь, и как говорится срани вокруг маслом не разведешь.сталкер1972 писал(а): ↑Вс дек 10, 2017 17:31Действую аналогично
- spereslavtsev
По 4-му пункту дополню. Если есть пробег по городу, полям, грязи, то интервал замены надо делить на двое. Ведь дело не в километрах, а моточасах. И это нифига не домыслы, так в разных старых руководствах раньше писали. Т.е. на 8 тыс надо менять.
А лить, не лить масло в фильтр - по желанию, я лью, но так чтобы оно не выливалось при заручивании.
- МодМастер
Ну так это и есть своевременное))))spereslavtsev писал(а): ↑Вс дек 10, 2017 18:14Т.е. на 8 тыс надо менять.
- spereslavtsev
ну как, я двоих типов знаю, которые говорят, что если у тебя Мотюль, то можно не париться, один даже на 17-18 тыс меняет масло, мол, масло то хорошее, можно и подольше))) а в руководствах 15 тыс пишут, не прикопаешься)lexmak писал(а): ↑Вс дек 10, 2017 18:44Ну так это и есть своевременное))))
- МодМастер
Ну так каждый сам кузнец своего блока и колец шеек и вкладышей)))) Если пробеги трассовые, то может и можно... Но если это город, короткие пробеги на холодном моторе, пыльные проселки, ну и т.д и т.п. То как говорится хоть нано масло залей, а 7-8 тысяч меняй ну ладно Мотюль в 9spereslavtsev писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 11:27ну как, я двоих типов знаю, которые говорят, что если у тебя Мотюль, то можно не париться, один даже на 17-18 тыс меняет масло, мол, масло то хорошее, можно и подольше))) а в руководствах 15 тыс пишут, не прикопаешься)
- МодМастер
Выбираем спойлер на УАЗ Патриот
Всем привет.
Спойлер на Патриот — Продувной или нет.
Для себя и для Очень черного в самом начале моей карьеры владельца Патриота я сделал на свой взгляд не совсем верный Выбор спойлера на УАЗ Патриот
И по этой причине решил вот поделиться и делюсь своими мыслями на этот счет.
Мысли мои расположены как и всегда на блоге городского УАЗа
Буду рад вашим мыслям и комментариям.
Всем добрых дорог, и хороших направлений
Всем привет.
- antik
Выбор в пользу непродуваемого, на мой взгляд, однозначен. Вот только ценник в 4600р охлаждает.
- МодМастер
Если хочется то нужно. Я к сожалению выбор делал глазами и на эмоциях от покупки нового авто)))antik писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 16:55Вот только ценник в 4600р охлаждает.
- antik
У меня эмоций нет. Их водой с крыши смыло. А вот жаба в этой воде чувствует себя прекрасно.
- andry62
- Машина: УАЗ
У меня не продувной(изучал форум перед покупкой).
- МодМастер
Похвально конечно. Но я как то о спойлере вообще не задумывался изначально. Но вот была мина и я на нее наступил.andry62 писал(а): ↑Пн дек 11, 2017 17:22(изучал форум перед покупкой).
- Nazgul
- Машина: УАЗ Патриот 2019 Максимум
Врыв унёс к жабей нечисти саму жабу, а заодно и бабули из кошелька...
- spereslavtsev
- Barakuda
- Машина: УАЗ Патриот Iveco F1A
Что бы вода не скапливалась на верхней кромке задней двери.spereslavtsev писал(а):А нафик он вообще нужен?
При открывании двери вода попадает в багажник.
Это актуально, когда часто пользуешься задней дверью.
Я себе поставил сплошной.
- spereslavtsev
Там же капли. Не вижу смысла из-за этого ставить этот козырёк. Если, только, для красоты, но мне приятнее для глаза плоская крыша. Так она больше "козла" напоминает)Barakuda писал(а): ↑Вт дек 12, 2017 00:57Что
- МодМастер
spereslavtsev писал(а): ↑Вт дек 12, 2017 10:08Так она больше "козла" напоминает)
- МодМастер
Установка спойлера на УАЗ Патриот — варианты монтажа
Ну и раз уж поднял тему Выбираем спойлер на УАЗ Патриот
То нужно как бы и обсудить Варианты монтажа спойлера на УАЗ Патриот
Содержание
Варианты монтажа спойлера на УАЗ Патриот материал доступен по ссылке!
Содержание
- Плюсы и минусы вариантов.
- Клеевой.
- Механический
- Комбинированный
- andry62
- Машина: УАЗ
Мне вид продуваемого больше нравится,но,повторюсь,изучив форум поставил сплошной.
тут видел у человека на торпеде+присоска(вроде) шалабушку ,как я понял на ней часы(стрелочные)кренометр и компас наверно(неудобно было рассматривать ).
В 3ех шарах.понравилось.
Никто не в курсе где можно прикупить?
ТО что продается вБазе,малость не то...
- МодМастер
Кстати поправки и комментарии ( и толковые советы) очень приветствуются ибо!!! Для Всех!!!
- antik
Такой?andry62 писал(а): ↑Вт дек 12, 2017 15:51Никто не в курсе где можно прикупить?
- andry62
- Машина: УАЗ
Смысл такой,но исполнение другое.Часы стрелочные,остальное не разглядел толком,неудобно у чужой машины тереться.
Был бы хозяин,другое дело.
- Barakuda
Я ставил сплошной спойлер 4 года назад на глей-герметик. Следов нарушения ЛКП не обнаружено. Год назад уронил случайно дерево, поломал один релинг и немного треснул спойлер но не где не отклеился.lexmak писал(а): Установка спойлера на УАЗ Патриот — варианты монтажа
- andry62
- Машина: УАЗ
Добавлю к маслу.Стабилизировался расход,как и был 1,3.Доволен.
Полусинь.
Полусинь.
- МодМастер
А поснимать
Тема не относящаяся напрямую к очень черному, но косвенно в целом все это о нем и для него.
Экшн камера и приблуды для крепления.
все подробности на Блоге городского УАЗа Экшн камера и присоска
- МодМастер
13.01.2018 прошел настоящий внедорожный новый год. Русская тройка 2018.
Покатались с очень черным.
Саша Zodchyi, ребята ОРГи. Большое Вам, Огромное, спасибо! Мероприятие безусловно удалось по высшему классу. Такая душевная обстановка, праздник природы, добра, внедорожного теплого братства!
- МодМастер
УАЗ Патриот +100% к внедорожности) накладки ремней безопастности
Прошло более 1,5 лет владения этим чудо аппаратом. Я его люблю от всей души. И менять не планирую.
Все что можно было устранить из неисправностей я устранил и машина просто ездит, не сглазить бы))) так что и писать в общем не о чем.
Из ближайших планов: пожалуй пока только
1. Установка "вредностей" ХАБов
2. Установка "колхлзного" круиз контроля.
Ах да на текущий момент неисправности на борту есть. Ну не может УАЗка без них совсем.
1. Не работает стеклоочиститель двери багажника. Вернее работает только в режиме с омывателем)))
2. Нужно поменять уплотнитель все той-же двери багажника "течет" "протекает" .
3. В очередной раз сломал фиксатор шторы багажника " сделан из г…" — Буду переделывать.
Ну а по теме записи.
Когда делать нефига, начинаешь всяко страдать ерундой. Вот увеличил внедорожные качества Патра))) — подробнее в ролике. И в блоге
- МодМастер
Сломалась штора багажника не стоит переживать. Голь на выдумки хитра.
Ремонтируем за очень дешево)))
Если хотите печатный вариант то милости прошу в тему на форуме или в блог городской УАЗки
- МодМастер
Очередное ОколоУАЗье
Запись не имеет непосредственного отношения к Очень черному, но опосредованно через меня имеет
Голова не падай. Подушка на ремень безопасности
Поскольку очень черный он больше для поехать далеко, чем забраться глубоко, и в добавок к этому у меня есть ребенок, то эта проблема для меня часто становится актуальной.
Болтающаяся голова ребенка, заставляет нервничать и думать, переживать… Короче хоть привязывай. Но это как говорится — не наш метод. И тут на алиэкспресс я наткнулся на данный предмет. Ну и почему бы не купить. Купил. Прицепил на ремень.
Опробовать как это работает еще не удалось, в последнее время не было возможности махнуть куда то далеко.
Ну и собственно небольшой видео обзор данной подушки от меня)))
Источник как и всегда тут
Подушки если кому нужны продаются тут
- МодМастер
Посетили мероприятие Топтыгина и Александра Zodchyi
Подготовил небольшой видео отчет.
Текстовые и фото материалы, милости прошу в блог городского УАЗа
- МодМастер
Снежный десант 2018
lexmak & очень черный и клуб «УАЗ Патриот» представляют.
24.02.2018 года в Подольском районе Московской области прошло традиционное мероприятие клуба Снежный десант 2018 , которое объединило всех любителей внедорожного спорта, активного образа жизни и семейного отдыха на природе.
В базовом лагере были организованы:
— «снежные» тест драйвы и сравнительные тесты УАЗ «Патриот» на автомате с «классикой».
— внедорожный тест-драйв квадроциклов и снегоходов от компании QUADRORUSH «Русская механика»
Согревать гостей зимним, морозным днем помогал – сосисочный завтрак и бесплатный чай из клубного самовара который без устали топился заботливыми ОРГами.
С самого утра базовый лагерь наполнялся гостями и участниками мероприятий, одни спешили побороться за призовые места, а вторые просто хорошо и весело провести время на свежем воздухе и природе, благо и погода благоволила. Несмотря на -13 градусов, солнце и отсутствие ветра делала день на снежном поле, более чем комфортным.
Дальше был брифинг участников мероприятия, тех. комиссия и был дан старт внедорожной части мероприятия. В бой пошли как подготовленные экипажи, так и экипажи на стандартных автомобилях.
Стоит отметить что гонка была не из легких, глубокий снег в поле и лесу делал сложным не только взятие точек но и само передвижение, требовало выдержки и умений как от пилотов так и от штурманов. Несколько раз клубная техничка срывалась на эвакуацию.
Тем временем в базовом лагере гости записывались и участвовали в тест драйвах квадроциклов и снегоходов от компании QUADRORUSH «Русская механика». Время летело легко и не заметно – но не для участников соревнований))).
В 17,00 трасса была закрыта, к этому времени экипажи участников гонки стали подтягиваться в базовый лагерь, для фиксации финиша сдачи взятых точек и сдачи корнетов. Все это происходило в клубной палатке, где был размещен судейский штаб.
А дальше было томительное ожидание подсчетов и решения по победителям. Но оно не заставило себя долго ждать, после сдачи всеми участниками корнетов, и произведения подсчетов, призы и награды нашли своих героев.
Всем участникам мероприятия большое спасибо, за умение, терпение, и соблюдение)))
Вот таким увиделся мне этот замечательный день, на мероприятии клуба «УАЗ Патриот» взгляд из лагеря ОРГов!!!
- МодМастер
Ну и пока основной видос от меня не готов. Зарисовочка на тему какой он был СД-2018
- МодМастер
Снежный десант 2018
Допилил видео!!!
Допилил видео!!!
- DiadiaVova
Я думал, когда смотрел, что квадр реально застрял. Ты наверно просто вышел из-за руля Очень чёрного и слегонца подтолкнул. Я из более серьёзных переделок один выбираюсь. Блин, Русская Механика 800 кубов, с блокировкой переднего дифа и понижайкой. Там с права, когда подъезжал(крайний из трёх с права) мужик стоял? Непонятно.
Последний раз редактировалось DiadiaVova Сб мар 03, 2018 21:13, всего редактировалось 1 раз.
- МодМастер
На самом деле нужно было снять его спереди))) Не мог он сам. Хоть на квадре и установлена лебедка но трос короткий и лебедиться особенно не к чему.DiadiaVova писал(а): ↑Сб мар 03, 2018 21:06Ты наверно просто вышел из-за руля Очень чёрного и слегонца подтолкнул. Я из более серьёзных переделок один выбираюсь.
Он одной стороной был в снежной колее накатанной нами же , в второй стороной которая в сугробе провалился в колею которая яма и уткнулся мордой в сугроб. Ни назад не вперед ехать не хотел. Я его метров 10 пропер еще по сугробу, он не мог вырулить из него))).
Хотя конечно если бы там не было всех нас, то скорее всего квадрик смог бы и сам выбраться.
- DiadiaVova
Я там выше дописал немного. Если там девки неопытные ,то да -согласен.
- МодМастер
Да не столько не опытные. Скорее просто лень))) Это представители самой русской механики)))))
