диски
Выбор резины, советы, мнения.
Hunt
Re: диски
Сообщение Hunt » Ср апр 13, 2016 17:12
PPavel писал(а):Если где то вздулось, значит где то выдулось:). Если есть бугорок, значит в посадочном в этом месте впадина, на которую конус гайки давить не сможет.
Ну в принципе тяжело гадать.
А что в замен поставил?
Сталь ORW 8х16 et+15.
Re: диски
Сообщение luchsergey » Ср апр 13, 2016 17:15
Ценообразование на эту штамповку китайскую весьма странное,ввиду нескольких этапов обогащения барыг.
Иваныч Спб
Re: диски
Сообщение Иваныч Спб » Сб апр 16, 2016 23:06
Разница у штатных, 16-х, дисков:
Изображение ]
PPavel
Re: диски
Сообщение PPavel » Пн апр 18, 2016 09:52
Менял на выходных колеса на летнии и обратил внимание - тоже на всех дисках мегалюм джин аналогичные трещины.
Pjero
Re: диски
Сообщение Pjero » Чт май 05, 2016 21:15
Здравствуйте,коллеги! У меня вопрос по дискам КИК Медео Форс, может есть у кого такие. Не пробовали что нибудь делать, чтоб можно было снять полуоси без снятия колеса? Может ключ какой нибудь своеобразный, или болты особенные какие(с длинной головкой, или под шестигранник), или вобще может диск слегка проточить с одного конца по отверстию под ступицу...
DGera
Re: диски
Сообщение DGera » Пт май 06, 2016 20:27
Pjero писал(а):Здравствуйте,коллеги! У меня вопрос по дискам КИК Медео Форс, может есть у кого такие. Не пробовали что нибудь делать, чтоб можно было снять полуоси без снятия колеса? Может ключ какой нибудь своеобразный, или болты особенные какие(с длинной головкой, или под шестигранник), или вобще может диск слегка проточить с одного конца по отверстию под ступицу...
у меня такие на зиме, честно говоря не понял в чем проблема.
Что мешает снять полуось?
Pjero
Re: диски
Сообщение Pjero » Сб май 07, 2016 18:46
DGera, там грибок полуоси глубоко входит в центральное отверстие диска, поэтому на болты полуоси не одевается головка ключа, и рожковым ключем тоже не подлезть
DGera
Re: диски
Сообщение DGera » Сб май 07, 2016 20:51
Pjero писал(а):DGera, там грибок полуоси глубоко входит в центральное отверстие диска, поэтому на болты полуоси не одевается головка ключа, и рожковым ключем тоже не подлезть
что то не задумывался раньше на эту тему.... привык, что на старом козле проблем нет, а тут вон оно как...
Перейду на зиму поэксперементирую, думается достаточно головку слегка обточить, хотя, всё равно удивительно.
Сейчас у меня нельзя полуоси достать, т.к. полуоси пластиковыми колпаками закрыты.
Pjero
Re: диски
Сообщение Pjero » Сб май 07, 2016 21:40
Я вот тоже думал про головку, но точить жалко, а в магазине найти такую тонкостенную пока не довелось, да и думаю слаба она будет, всетаки затягивать прилично приходится
rusmonstr
диски
Сообщение rusmonstr » Ср июл 20, 2016 15:29
господа подскажите плиз на резину 265 75 16 диски с каким вылетом ставить?.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
диски
Сообщение alexeybachurin » Ср июл 20, 2016 15:38
rusmonstr писал(а): господа подскажите плиз на резину 265 75 16 диски с каким вылетом ставить?.
Оптимально с вылетом +20,+22(сзади больше места до амортов остается).Но некоторые ставят и на родные с вылетом +35.
pashgun
диски
Сообщение pashgun » Чт мар 09, 2017 10:23
Приветствую Камрады!
Собираюсь приобрести диски ОФ-Роуд Вилс,размером 16х8 5х139.7 ЕТ минус 3,резина планируется 265/75.
Возникает вопрос,УАЗ Патриот 2015 в стоке,встанут нормально,пилить ничего не надо?
диски
Сообщение Omen20 » Чт мар 09, 2017 10:55
pashgun писал(а): Приветствую Камрады!
Насчёт
pashgun писал(а): Патриот 2015 в стоке,встанут нормально,пилить ничего не надо?
ничего не скажу, ибо не в теме.
Больше интересует, почему для резины номинальной ширины 265 мм (10,4")выбран диск с посадочной шириной 8 дюймов? Не планируется травиться для повышения проходимости? Просто у тех же ORW для УАЗа есть диски 16*7 с ЕТ0. И резина крепче сядет на него, и передние колёса в повороте за арки или не будут цеплять, или меньше чем на облюбованных дисках. Хотя, как говорится, - хозяин - барин.
pashgun
диски
Сообщение pashgun » Чт мар 09, 2017 16:16
Просто очень интересное предложение по цене за диск именно в этом размере,и продавец сказал,что ширина 8 всё подходит хорошо,при чём даже спросил какую резину планирую...
Но как говориться лучше сто раз отмерь...Вот и решил у знатоков узнать!!!
и ещё на самом деле с наличием и выбором в Москве не очень по ORW
Hunt
диски
Сообщение Hunt » Чт мар 09, 2017 20:11
Под 265/75 8'' самое то для нормальной дорожной эксплуатации и для бездорожной без фанатизма, чтоб резина по-ширине равномерно изнашивалась.
Вот вылет -3 не очень гуд. Может и цеплять передние арки при вывороте колес. И грязью закидывать будет.
Езжу сам на 265 и ORW 8x16, только ET+15. И цепи влезают ещо :)
Только в стоке, если с асфальта съезжать, указанная комбинация цеплять будет по-любому
talbot
Онлайн статус: В сети
диски
Сообщение talbot » Чт мар 09, 2017 21:05
Есть засады с 0 и -3 ибо с разных станков,надобна знать точного производителя,а так -3 не трет,0-мелкая космктика
pashgun
диски
Сообщение pashgun » Чт мар 09, 2017 23:09
Ребят,спасибо за ответы!!!
Поставлю,отпишусь здесь как чего.
тэя
диски
Сообщение тэя » Вт мар 14, 2017 19:37
диски (КрКЗ) 6.5xR16 5x139.7 ET40 DIA108.6
прошу подсказать подойдут-ли эти диски на шины Cordiant Off Road 225/75 R16 Q 104
alexeybachurin
диски
Сообщение alexeybachurin » Вт мар 14, 2017 21:09
тэя,
Пойдут конечно,но чего резина такая узковатая?Есть же эта модель размером 245/70 R16.Штатный размер вроде,зачем уже?Если только валяется в гараже уже и ждет дисков.
тэя
диски
Сообщение тэя » Ср мар 15, 2017 15:57
Да,уже ждет.
Угломин
диски
Сообщение Угломин » Пн ноя 27, 2017 19:39
Потихоньку сорвались все резьбы крепления колпаков на штатном литье. Кто как вышел из ситуации с восстановлением резьбы?
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Благодарил (а): 50 раз
диски
Сообщение Volodya » Сб дек 02, 2017 18:38
У меня "штатному литью" уже 10 лет в середине Декабря будет, и все резьбы целые, несколько винтов только потерялись за это время... Что я буду делать, когда потеряются остальные (вариант с "сорвётся резьба" не рассматриваю, ибо предпосылок для этого не вижу)? Брошу колпаки в кладовку :? Как-то пол лета без колпака ездил, не смог найти при переобувке, разницы не почувствовал.
Wheel
диски
Сообщение Wheel » Сб дек 02, 2017 19:26
Чем же вы затягиваете болты крышек чтоб резьбу сорвать?Когда купил патриот стояли винты ржавые на крышках.Откручивал сломал один или два.Заменил все на винты из нержавейки под внутренний шестигранник.С резьбой в дисках нет проблем за исключением тех обломков винтов.
Угломин
диски
Сообщение Угломин » Вс дек 03, 2017 12:55
На одном колесе уже все резьбы сорваны, пока ставлю на фиксатор резьбы. Некоторые болты очень туго закручиваются и не понятно когда уже хватит. Металл мягкий поэтому чуть переборщил и готово
Wheel
диски
Сообщение Wheel » Вс дек 03, 2017 18:57
Тогда могу предложить сделать так.Вкрутить в диск шпильки и в крепежном магазине подобрать гайки по типу как в мебели для соединения двух шкафов.Либо перерезать резьбу в дисках и так же от мебели переходники с наружней резьбой м8 и внутренней м6
Угломин
диски
Сообщение Угломин » Пн дек 04, 2017 11:18
Про мебельную фурнитуру че-то я не подумал. Спасибо буду искать
Угломин
диски
Сообщение Угломин » Пт апр 27, 2018 09:15
Вот выход. Пружинные футорки. Всё отлично получилось.
keriall
диски
Сообщение keriall » Пн авг 06, 2018 10:21
Подскажите марку дисков в R15 что бы вставали на передний мост?
Обыскал все, найти не могу... есть Резина 32./11.5/Р15
Надо поставить на патриот)
диски
Сообщение luchsergey » Пн авг 06, 2018 10:26
штамповка китайская с минус 40\44 вылетом.
keriall
диски
Сообщение keriall » Пн авг 06, 2018 11:04
Вообще ничего с более адекватным вылетом нет?
-40 это жесть для подшипников
диски
Сообщение luchsergey » Пн авг 06, 2018 13:51
-25 супорт пилить надо(с новыми колодками почти сантим,насколько помню).полагаю лучше избавиться от рези на 15.
диски
Сообщение Volodya » Сб авг 11, 2018 04:53
поддерживаю
