Не работает кондиционер
Сообщение luchsergey » Пт мар 24, 2017 05:17
если пустой кондей то он и не включится по датчику давления. заправить нужно однако.
Epoxy
Машина: патрик 2009 лимитед
Сообщение Epoxy » Пт мар 24, 2017 10:11
Blondi13 писал(а): Муфта включается +.
Вентиляторы могут стоять из-за предохранителей в основном блоке.
Предохранители все целые. Ампераж правильный стоит. Вечером пойду звонить проводку. Схемы ни у кого нет?
Сообщение Blondi13 » Пт мар 24, 2017 10:34
Вот такая подойдёт?
Epoxy
Сообщение Epoxy » Пт мар 24, 2017 15:47
Сняли с другого уазика 2 реле на вентили, поставили, клемму с датчика температуры скинули, полетели в бой вентиляторы, хорошо машина не уехала. ЕЛМкой принудиловку тестануть не могу, чет не могу подружить вайвай елм с ноутбуком, а блютут адаптер от другой елмки потерял. По поводу кондея - замкнул на работающем двигателе - копрессор закрутился. С кнопки напруги нет(проводок из жгута мелкий к компрессору подходит). Поменял релюшки с другого уазика - движений нет. Пред 7.5 целый. Какие идеи? давление не влияет на пуск, как я понял? Он может и с сухой системой молотить?
И да, те 2 релюшки(новые), на вентилятор, после разборки-сборки начали щелкать, как так их собирают...
Сообщение luchsergey » Пт мар 24, 2017 15:59
luchsergey писал(а):если пустой кондей то он и не включится по датчику давления. заправить нужно однако.
Dear friend,the air conditioning compressor will not turn on neither at low , nor at high pressure.
Сообщение Blondi13 » Пт мар 24, 2017 16:10
Epoxy писал(а):...... давление не влияет на пуск, как я понял? Он может и с сухой системой молотить?
А вы вообще схемы читать умеете?
На схеме все ответы на ваши вопросы есть.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ты думаешь если он по русски не понял, то он по Англицки поймёт? :grin:
Сообщение luchsergey » Пт мар 24, 2017 16:26
Твой комрад,он видимо не совсем русский. Передай ему плиз на понятном ему наречии: пусть коротит все три разрешающих датчика (они как правило все три последовательно массу на эбу рвут) и гоняет порожняком компрессор и карслоны со спокойной совестью.
Epoxy
Сообщение Epoxy » Сб мар 25, 2017 00:04
So, u have mistaken. The air pressure affects in order compressor.
tmrw i fill the system and will ask you for a help in future troubles.
Thank u guys for the help :D
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт апр 07, 2017 17:36
Всем ДВС. Подскажите пожалуйста, при включении кондея не включается вентилятор. Про релюхи и т.д. все ясно, не дурак, проверил. При нагреве включается, и принудительно с БК тоже(режим тропик в Престиже). Куда копать? Я так понимаю что сигнал на включение мозг подает? Машин 11г с Делфи.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Да, сам кондей работает, холодит.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
zobolev
Сообщение zobolev » Ср апр 26, 2017 18:32
На 9-й весне при нажатии кнопочки заветной остался пребывать в легкой испарине дальше((((
Причина что и многих- не срабатывает муфта кондиционера.
Обчитался тут, вывернул все наизнанку :-D и заправил, и релюху с предохранителем переменял на сто раз, и всякие провода расшелушил в поисках порыва :grin:
Так и не понял зачем советуют менять всякие другие если отвечает конкретно одна и один предохранитель.
Спасибо Blondi13 за схемку! Проверили все по ней, а потом начали искать откуда плюс на предохранитель идет :grin:
Выявилось отсутствие на месте силового провода от генератора, отвечающего за эту цепь ;)
Осенью генератор проходил профилактику, и компрессор замену подша. До весны система осталась без газа, и запрятанный напрочь провод забылся прикрутится обратно......Вот так бывает(((((( поэтому и написал :wrench:
Termi58
Сообщение Termi58 » Сб апр 29, 2017 16:22
Здравия!
К сожалению тоже муфта не крутит...по бк пишет что давление в системе всего 70 кПа.
Возникают следующие вопросы:
1.патриоту 1,5года-как за зиму(летом то холодил) мог так быстро хладагент выйти?!
2.авто на гарантии-есть смысл обращаться к дилеру, чтобы по гарантии сделали?(ТО прошел в феврале)
Сообщение luchsergey » Сб апр 29, 2017 17:51
Нома для кондишек- ДВА раза в год дозаправка. Если чаще то может и найдётся утечка.
snussi
Машина: Уаз Патриот Стиль
Сообщение snussi » Вс апр 30, 2017 10:38
Парни, выручайте, может кто сталкивался.
У меня стиль с климат-контролем.
Включаю климат на авто. Вентилятор дует, заслонки переключаются на торпеду, машина на холостых подгазовывает.
Но вот воздух идет горячий. Причем, если несколько раз туда-сюда понажимать кнопки включения-выключения кондея и рециркуляции, то начинает дуть холодным. А через какое-то время - опять горячий.
Никто не сталкивался? В какую сторону копать?
Спасибо!
Termi58
Сообщение Termi58 » Вс апр 30, 2017 12:17
snussi писал(а): Парни, выручайте, может кто сталкивался.
Спасибо!
К сожаление авто режим как и на предыдущей моделе работает не важно. Рядом с шайбой регулировочной, если не ошибаюсь, есть отверстие, через которое идет забор воздуха на датчик. В движении воздух под давлением поступает ИЗ него, а не В него как должно быть.
MisterLAV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2017 СТИЛЬ
Сообщение MisterLAV » Вт май 02, 2017 09:25
Подскажите у кого как работает климат на штилях? Дело вот в чем: включается климат (кондей) и начинает периодически включаться вентилятор охлаждения и подниматься обороты двигла. Причем включится, поработае секунд 30, отрубается, а через секунд 5 опять врубается. И это не зависимо от температуры двигателя. Практически сразу врубает всю спарку (сперва один и с небольшим отставанием второй). Так и не понял алгоритм работы климата и вентиляторов. Обычно на других авто было: включаем климат, вентилятор включается постоянно на малые обороты, а при нагреве движка на максимум, кратковременно для его охлаждения. Вот и думаю обращаться к дилеру(может это связано с излишним, недостаточным давлением фреона в системе) или у всех такой принцип работы.
ВАЗ 2106, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110, Хундай Акцент, Ситроен С4 Грант Пикассо, Нива 4х4, ЗИЛ 130, Хундай Санта Фе.
wrag
Сообщение wrag » Вт май 02, 2017 09:35
MisterLAV писал(а): на малые обороты, а при нагреве движка на максимум, кратковременно для его охлаждения
У Вас на охлаждение другой вент.Малых об. нет.Это нормально для этой системы.
Сообщение luchsergey » Вт май 02, 2017 09:43
Перезарядка нужна . малое давление.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Вт май 02, 2017 10:10
wrag писал(а): У Вас на охлаждение другой вент.Малых об. нет.Это нормально для этой системы.
Да фиг бы с ним если работал, но постоянно, или включал на постоянно один из спарки, а при необходимости второй. А то постоянные скачки оборотов и щелчки реле в панели как то напрягают.
wrag
Сообщение wrag » Вт май 02, 2017 10:18
MisterLAV писал(а): А то постоянные скачки оборотов
Скачки от того,что компрессор отключается.Добавьте обор. печки и время работы увеличится.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Вт май 02, 2017 11:33
Климат на Авто стоит, сам обороты регулирует. Попробую в ручном погоняю.
snussi
Сообщение snussi » Вт май 02, 2017 20:55
В моем случае, глюк исправлен.
Проблема была в том, что фреон закачали на заводе в два раза БОЛЬШЕ, чем нужно ;)
Сообщение luchsergey » Ср май 03, 2017 05:54
жидкая фаза убила бы компрессор.
snussi
Сообщение snussi » Ср май 03, 2017 07:25
luchsergey писал(а): жидкая фаза убила бы компрессор.
Думаю, что он просто не включался толком.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Ср май 03, 2017 08:23
snussi писал(а):В моем случае, глюк исправлен.
То же склоняюсь к тому, что давление избыточное. Придется ехать к ОД.
Сообщение Иван Шмит » Вс май 14, 2017 19:55
а вы посмотрите как происходит выключение.
Если вентиляторы выключаются совместно с муфтой, то это из-за превышения давления или же из-за низкой температуре на испарителе. Второе кстати не в очень жаркую погоду замечается. А первое говорит скорей всего о перекачке. То или другое тоже можно попробовать оценить по температуре воздуха из сопла или по температуре трубки.
Ну или же подключив диагностику и считав давление хладогена и остальные параметры.
А если вентиляторы выключаются и муфта дальше работает, то таким образом давление удерживается в норме и испаритель не замерзает, т.е. нормальная работа.
А так вообще кондиционеру малой скорости явно не хватает в стоке. Не редко двух вентиляторов на полную излишне много.
Малую скорость можно самому не сложно реализовать, с ней гораздо комфортнее, но это уже отведение от стока...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн май 15, 2017 21:47
Авто 08 года, кондей работал в прошлом году. Вчера в пробке первый раз в этом году его включил, а он не работает.. Стал читать форум - при включении кнопки кондея
- увеличиваются обороты двигателя
- включается один вентилятор кондея
Все говорят про муфту, сегодня с фонариком лазил - вроде все крутится постоянно в независимости от нажатия на кнопку кондея. Скинте ссылки плиз на эту муфту что бы завтра я на нее посмотрел...
BAD BALANCE
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср май 17, 2017 08:49
Серёга82 писал(а): Скинте ссылки плиз на эту муфту что бы завтра я на нее посмотрел...
отмечена красным. на заведенном двигателе треугольная пластина должна стоять на месте, сам шкив вращаться. при включении кондиционера должна примагнититься и начать вращаться вместе со шкивом с последующими циклическими включениями и отключениями.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср май 17, 2017 14:56
Спасибо большое. Сегодня попробую
BAD BALANCE
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Чт май 18, 2017 20:20
В общем проверил, при включении кондея обороты увеличиваются, вентилятор включается, а этот треугольник стоит как вкопанный. Буду смотреть предохранители
BAD BALANCE
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт май 18, 2017 21:17
с кондея скинь разьем и прозвони обмотку.если на обрыв- предохранитель внутри само .муфты перегорел. а если там порядка 3-5 ом,замерь напряжение на конце разьема,который к компрессору подходит.если там 12 вольт есть,то нормальные и пред и реле. но сначала проще замерить обмотку.если там обрыв,то ей кирдык и преды с реле наверняка целые. у меня обмотке кирдык.вод думаю как бы изгольнуться и не снимая компрессор ее поменять. а еще знать бы размер,то на али заказать за копейки.на алиэкспрессе их много.600 рублей по внешнему виду похожа. а в наших мегазах сама муфта от 4 килорублей. обмотку отдельно не встречал.
Сообщение Blondi13 » Чт май 18, 2017 21:29
Предохранители находятся на пассажирском крыле, рядом с ЭСУД.
Отдельно висящие реле и предохранители.
Алексей791 писал(а):с кондея скинь разьем ..... если там 12 вольт есть
Напряжения можно (нужно) мереть под нагрузкой.
Алексей791 писал(а): предохранитель внутри само .муфты перегорел
Скорее сгнила (предохранителя там нет)...
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт май 19, 2017 12:59
в инете полно описаний как расколупали обмотку, заменили предохранитель. я думал и у нас оно есть. не в курсе,вообще продаются эти обмотки отдельно? или какой размер. у китаёсов заказать про запас. а то нет обмотки-я и не разбираю. а уже в темечко солнышко припекает! :-D
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт май 19, 2017 15:01
Смотрел инструкцию и не понял, должно быть 3 плавких предохранителя. у меня он один (проверял целый). А реле какое проверять (какое их них К4 на схеме которое) ?
BAD BALANCE
Сообщение Blondi13 » Пт май 19, 2017 16:45
Смотри по цвету провода на муфте.
MisterLAV
Сообщение MisterLAV » Ср май 24, 2017 10:30
Иван Шмит писал(а):
MisterLAV писал(а):
В общем побывал у одного официала, установки у них не было (они закрываются, куда-то отдали ее) поэтому давление не определили, но по всем признакам подтвердили излишнее. Сбросили через клапан немного. Результат: при включении компрессора включается один карлсон, при перегреве движка - второй. Все вроде бы по правилам, но есть одно НО. Компрессор и соответственно карлсон включаются и отключаются каждые 10-15 секунд, особенно это заметно на ходу. В пробках промежуток работы больше. Проверил все как советовал Иван Шмит и пришел к выводу, что срабатывает датчик обморожения (по инструкции отключение компрессора при +3 и включение +7). На улице было +25, решил доехать до другого официала. Подключили к установке, скачков давления нет, давление с их слов нормальное, подтвердили, что срабатывает датчик. В настоящее время принцип работы кондея у меня такой: за бортом +20-22, ставлю на +23 и на Авто: врубается компрессор за считанные секунды нагоняет в охладителе до +3 и отрубается, 4-5 секунд и опять врубается компрессор. Вот теперь в раздумьях, сбросить все таки еще давление или ждать, что быстрее сдохнет, муфта на компрессоре или карлсон? И все таки отпишитесь пожалуйста у кого как работает климат, я имею ввиду промежутки работы и отключения.
Сообщение Иван Шмит » Чт май 25, 2017 21:31
чем прохладнее на улице тем чаще выключается. При +20 секунд через 10, а при +40 молотит практически постоянно.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Вс май 28, 2017 18:08
кто-нибудь знает как называется наш кондер у самого sanden? а то на наш именно компрессор отдельно муфту и обмотку не могу найти.а на другие машины и кондеи полно. или мож кто размер самой обмотки знает? лето грядёт,начинаю потеть :-D :-D поможите!
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт июн 15, 2017 17:29
починил недавно кондёр. обощлось в 450 руб. из них: 300 рублей съёмничек трёхлапый и 150 рублей щипцы для стопорных колец. ничего сложного нет.за три часа управился. снял обмотку муфты, расковырял предохранитель,повесил соплю и замазал герметиком. с машины компрессор не снимал. неделю езжу-полёт нормальный.
размер обмотки:
внешний диаметр=103мм
внутренний самой обмотки=65мм
внутренний маленький=45мм
толщина обмотки 22мм
толщина габаритная=32мм.
z16a
Сообщение z16a » Ср июл 12, 2017 17:15
Здраствуйте товарищи по проблеме!тоже на работает кондиционер,вчера сьездил к другу-тот его опресовал,завакумировал,перезаправил-выставил правильное давление
включаю-хрен тебе!не работает.еще раз проверяем давление-в норме
проверяю-подаю напряжение на муфту-работает.уже радует...
проверяю-реле 2шт отрабатывают при нажатии кнопки-на фото ближнее рядом с предохранителем и дальнее справо-дальнее включает вентилятор печки на 1й скорости
Проверяю питание на предохранителе 7,5А рядом с реле-нет питания...проверяю предохранители в "блоке комфорта" на водительском крыле-все в норме...где чего искать?откуда берет питание предохранитель муфты кондиционера ?
машина 2010гв,евро3
Сообщение Blondi13 » Ср июл 12, 2017 17:31
С генератора.
MonstrCD
Машина: УАЗ Патриот (IVECO)
Сообщение MonstrCD » Вс июн 03, 2018 15:01
!!!!!! Я ТРЕТИЙ !!!!!!!!!
Не работал кондиционер.
Проверил все реле и предохранители.
В этой теме нашел, что есть проблема с перетиранием провода на осушителе.
решил проверить и , что в точку у меня перетерся провод около разъема.
Уаз патриот двигатель ивеко,
Уаз Патриот 2012 ( Iveco F1A )
сузунец
Машина: уаз
Сообщение сузунец » Вт июл 10, 2018 08:13
радиатор испарителя пришёл в негодность ....кто сталкивался не могу найти по всем магазинам (новосибирск) уаз патриот 2010
Мороз
Сообщение Мороз » Вс янв 13, 2019 03:21
Расскажу немного про кондиционеры.
Не включение. В большинстве случаев нет фреона. Система собрана на О-рингах, возможны утечки. Тем более производитель дает норму потери фреона в автомобильной системе до 20% в год. Поэтому при первичной диагностике сначала проверяется давление в системе. В выключенном состоянии давление в обоих контурах уравновешенно и находится в пределах 4-7 бар, в зависимости от температуры окружающей среды. Если утечка незначительная, когда требуется полная заправка раз в год, ищется элементарно. Азот, давление в системе поднимается до 15 бар и старый дедовский метод. Мыло. Лучше всего фэри. Этим способом обнаруживаются утечки до 50 % в год. Наличие утечки можно увидеть еще на стадии диагностики, для этого используются электронные манометры. Большинство сервисов используют заправочные станции. Она сама там что то делает по определенному алгоритму, но любая неисправность и персонал может впасть в ступор. )))) В общем заправочная станция может перезаправить только исправную систему.
Ну и потом неисправность электрики. От банального перегоревшего предохранителя до обмотки электромагнитной муфты.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс июн 09, 2019 22:35
Ребят подскажите, лет 5 кондей не включался, т.к. упало давление и перестал включаться. Заправлять чот как-то было то не за что то лень... В прошлом году решился, заправили (во время заправки прорвало трубку), устранили течь (перетёрлась трубка радиатора спереди подкрылка), заправили снова, ни рукой ни ключом вал компрессора не вращался, однако заведя и включив кондей вал начал вращаться и качать. Некоторое время ездил в прохладе, затем, спустя около месяца стал холодить хуже, часто стал появляться свист ремня. Компрессор на холостых останавливается и ремень свистит. Даш газу - срывает, но видать какая-то защита отключает муфту, затем включает и снова свист. Ремень прошлогодний, свист с нового ремня был. Компрессору кирдык или можно там что-то смазать/почистить? Подшипник муфты жив, без кондёра езду 99% времени - никаких шумов (ролики другие менял уже, включая натяжной подшипник (не весь механизм) )
Сообщение Blondi13 » Вс июн 09, 2019 22:43
При заправке масло доливали? если нет, то советую откачать фреон, долить масла и заправить снова.
Александр72
Сообщение Александр72 » Вс июн 09, 2019 22:47
Сказали, что долили, и в счёте на работы было (но я лично не видел какого-то отдельно от заправки фреона мероприятия)...
Сообщение Blondi13 » Вс июн 09, 2019 23:18
Сказать-то можно всё что угодно...
Александр72
Сообщение Александр72 » Пн июн 10, 2019 11:01
Походу нужно действительно попробовать залить чуть и попробовать повращать. Если конечно ещё не поздно. Масло вообще сложно найти компрессорное в небольших дозах?
TANKarD
Сообщение TANKarD » Вс авг 15, 2021 00:23
Всем доброй ночи, уважаемые. Потек сальник кондиционера delfi,(бензинка 2008год) подшипник нашел на него, а вот с сальником проблема. Может сталкивался кто, номерок подскажет?
Сообщение Blondi13 » Вс авг 15, 2021 23:05
