Есть ли отзывы по ресурсу наконечников ?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб ноя 24, 2012 06:27
Fenox-ы прошли 12 тысяч, выкинул. АДС еще держится.
Последний раз редактировалось ledobur Сб ноя 24, 2012 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 24, 2012 08:21
АДС - Эксперт прошли 25 тысяч, я доволен. Показывают себя отлично. Нет ни какого геморроя связанного со шприцовкой, подтяжкой. Даже если они пройдут 30-40 тысяч, то себя с лихвой оправдают. Родное Г, которое умерло после 10 тысяч пробега при должном обслуживании ставить нет ни какого желания.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Сб ноя 24, 2012 18:42
Родные ( обслуживаемые) прошли 107 тыс. Регулярно шприцую и подтягиваю. Не напрягает.ТО ( через 10 тыс.км.) делаю самостоятельно, никому не доверяю.
Glacial
Сообщение Glacial » Сб дек 29, 2012 20:20
Есть у кого-нибудь опыт эксплуатации рулевых наконечников Optimal G1-970 от Мерседеса?
http://avtoto.com.ua/nakonechnik-rulevo ... 1-970.html
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб дек 29, 2012 21:40
У Уазовских резьба М16Х1.5...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 29, 2012 21:43
Сергей 326 писал(а):Родные ( обслуживаемые) прошли 107 тыс. Регулярно шприцую и подтягиваю. Не напрягает.ТО ( через 10 тыс.км.) делаю самостоятельно, никому не доверяю.
И если из них сделать необслуживаемые, то можно про них забыть....
Glacial
Сообщение Glacial » Вт апр 16, 2013 20:31
Сегодня были установлены рулевые наконечники Optimal.
Три штуки G1-970 (правые), один G1-711 (левый).
Из доработок понадобилось:
1. Укоротить ту часть резьбы, которая вкручивается в тягу.
2. Углубить пропилы под шплинт в гайке.
Теперь будем кататься и смотреть, сколько они пройдут.
YUrAZoman
Машина: УАЗ Патриот 2008
Сообщение YUrAZoman » Ср апр 17, 2013 07:57
Заводские в строю уже 5 лет и 140 000 км. Два-три раза в году смазка и подтяжка (при необходимости). Уже давно прикуплены необслуживаемые АДС, но - штатные родные никаких поводов для замены не дают, хотя по весне, при очередной шприцевке, из-под защитных шайб обильно выходит ржавая вода. в прошлом году пару разобрал - внутри все достойно, никаких следов серьезного износа.
Мораль думаю такая - родные обслуживаемые наконечники обладают весьма серьезным ресурсом, и не являются в УАЗе тем узлом, который способен доставлять водителю неприятности.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Ср апр 17, 2013 20:58
А как решил проблему с конусом?на мерседесовских конус немного не такой.углубил отверстие всмысле рассверлил?
Glacial
Сообщение Glacial » Чт апр 18, 2013 08:19
Эксгуматор писал(а):А как решил проблему с конусом?на мерседесовских конус немного не такой.углубил отверстие всмысле рассверлил?
На мерседесовских конус один в один, отверстия в рулевых тягах в доработке не нуждаются.
Эксгуматор
Сообщение Эксгуматор » Чт апр 18, 2013 09:29
Странно,лежат такие же наконечники,конус немного не такой.
maior073
Сообщение maior073 » Чт май 02, 2013 22:27
Ну вот могу отписаться, мои японские наконечники прошли 40 тыс км. Из 4 один разбили в хлам, но несам наконечник а резьбу которая входит в тягу. Остальные в отличном состоянии. Подтягивать не надо, шприцевать тоже хотя машина используется здесь http://avtoprokatkmv.a5.ru и как все понимают имеют ее сильно. При замене рулевого пальца на станции собрался консилиум из молодых и очень "грамотных слесарей", потом последовал звонок мне на сотовый механика с вопросом что делать.
Ну и еще послесловие На уаз ставят не обслуживаемые рулевые наконечники от ГАЗЕЛИ с небольшой дороботкой у товарища ходят 80 тыс без мозгоделанья. УРА наших не возьмешь
хочешь быть счастливым, будь им.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср май 08, 2013 08:11
еще бы понять доработку... думаю она заключается в рассверливании конусов до размера газелевских пальчиков..
лично я такой развертки нигде не нашел
ledobur
Сообщение ledobur » Ср май 08, 2013 16:29
kuzyavr писал(а):еще бы понять доработку... думаю она заключается в рассверливании конусов до размера газелевских пальчиков..
Там вроде как резьбу на наконечнике перетачивают под наш размер.
D11MS
Сообщение D11MS » Вт апр 29, 2014 11:29
maior073 писал(а):Ну и еще послесловие На уаз ставят не обслуживаемые рулевые наконечники от ГАЗЕЛИ с небольшой дороботкой у товарища ходят 80 тыс без мозгоделанья. УРА наших не возьмешь
У газелячих, если память не изменяет - другой конус.
Небольшая доработка- это переточка посадочных мест?
Тогда это не такая уж не большая.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт апр 29, 2014 12:32
Родные вам чем не угодили? Разминкой в виде смазки?
ЯИгорь
Re: Есть ли отзывы по ресурсу наконечников ?
Сообщение ЯИгорь » Вс фев 21, 2016 08:52
Стоят заводские. Два - три раза в год шприцевание, один раз подтягивал. пробег 48 000. Езжу каждый день в основном город.
Патриот лимитед 2012 г. бензин, с 27.02.2016 Патриот анлимитед 2015 г.
slavyad
Сообщение slavyad » Пт авг 26, 2016 15:20
Добрый день. Стояли заводские поменял на не обслуживаемые АДС (лень победила), проходили пол года порвались все четыре пыльника ну и соответственное еще через пол года наконечники болтались как "сосиски в коридоре"... вернулся к заводским обслуживаемым, сделал ключ для протяжки, про шприцевал и понял что лучше нет. :whistle:
P.s тем более сделал один раз сход и меняй только внутренности наконечников если уже не поддаются подтяжки.
pbuh
Сообщение pbuh » Сб мар 18, 2017 09:30
Кто ставил наконечники от redBTR ? Вот такие
Изображение Изображение
http://www.bazashop.ru/product_2238732.html
Как они ?
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Сб апр 08, 2017 16:13
то же интересует как редбтр себя ведут?
Comandante
Сообщение Comandante » Вт янв 09, 2018 11:23
Ребята, спрошу в этой теме, чтобы не плодить. к 93 т.к. помер один наконечник, надо поменять. Посмотрел, почитал. Купил АДС обслуживаемый НЕРАЗБОРНЫЙ. Нижняя заглушка у него закернена в одном положении. Значит ли это, что он не ненастраиваемый и не подтягиваемый? Или просто сорвать по необходимости?
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Вт янв 09, 2018 11:29
Сорвать по необходимости, после подтягивания, закернить снова. Иначе будет откручиваться.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Чт янв 11, 2018 15:10
Ставил наконечники ТРЕК необслуживаемые . Уже 70 килокм все отлично . На короткую тягу .
vinnipux1982
Сообщение vinnipux1982 » Чт янв 11, 2018 17:22
поставил 15К назад наконечники редБТР, хз обслуживаемые лучше, на эих машина как вялик
v0id
Сообщение v0id » Пн фев 19, 2018 14:19
Ставил я обслуживаемые Фенокс и какие-то кооперативные (названия не было, какой-то ИП) и разборные родные АДС... Вот мои наблюдения:
Необслуживаемые - работают пока живой пыльник, как он порвался - дни наконечника сочтены. Резина у фенокса говно, трескается в первую же зиму, соответственно ресурс у них 1 год. На кооперативном резина была похожа на толи силикон, толи полиуретан... кароче осенью в лесу разодрало его ветками или льдом при проезде лужи, вобщем на порваном пыльнике зиму я откатал и весной он кончился.
Штатные разборные АДС - пыльник мля железный! На морозе ниче ему не делается, ветками льдом не порвать. Но зато воду пропускает только так, соответственно смазку вымывает очень быстро. Без смазки умирает буквально на следующий день. Поэтому шприцевать постоянно и после каждой вылазки в грязь! Это сильно напрягает...
Как бы усовершенствовать пыльник на штатных АДС? Может войлочное промасленное кольцо под железный пыльник (деталь №19 на схеме) поставить?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Пн фев 19, 2018 20:27
До сих пор родные наконечники обслуживаемые подтягивал один раз в 60000 сейчас подходит к 93000км ничего криминального ,но все равно заменю на 100000 км на аналогичные ,единственное поверх одел газелевские пыльники (срезал мет основание).
v0id
Сообщение v0id » Вт фев 20, 2018 08:23
чем шприцуете?? неужто на Литоле так долго ходят?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Вт фев 20, 2018 22:37
Mobil Grease XHP 222 (шкворни,крестовины,наконечники)
Barguzin
Сообщение Barguzin » Ср фев 21, 2018 14:48
Стоят родные, не обслуживаемые, уже 53000.
Сообщение Omen20 » Ср фев 21, 2018 15:39
Авто под авой, пробег уже 101 тыс. км. В моих руках уже 5 лет.
Наконечники родные, облуживаемые. Шприцевал литолом пару раз. Когда менял шкворни, поменял и пыльники, и тавотницы. Подтягивал всего раз. Вроде не стучат пока. В особые чачи не лазил, но особо и не жалел машинку.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вс фев 25, 2018 14:16
По сути, больше зависит не от модности смазки, а от частоты смазывания!
Т.е. главное регулярно шприцевать. А намазать супермодной смазкой и забыть - эффекта не будет.
Хантер, змз-409
v0id
Сообщение v0id » Пн фев 26, 2018 11:10
вся проблема в том, что смазку ВЫМЫВАЕТ водой... если применить какую-нить супер-пупер смазку очень стойкую к воде, она не будет вымывается и шприцевать можно реже, или вообще не шприцевать... Солидол кстати, хуже вымывается, чем Литол, поэтому на судах именно солидолом заполняют полость вокруг гребного вала и потом затыкают сальниковой набивкой. Можно попробовать им пошприцевать, только на морозе не знаю что с солидолом будет в наконечнике, превратиться в камень? :-D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
vadim20
Сообщение vadim20 » Пн фев 26, 2018 11:53
Эксплуатируя грузовики с 2001г. - много чего перепробовал, тоже гонялся за смазками которые бы не вымывались - потому как целый день по трассе в дождик - вымывает всё что угодно! покупал и импорт разный в том числе и такой импорт который позиционируется как - трудновымываемый!(вымывает быстро в итоге)
Не зря же на грузовых иномарках давно уже используют централизованную смазку, даже ихняя оригинальная смазка - вымывается всё равно и достаточно быстро, поэтому у них регулярно мажется за счет централизованной смазки(установлена емкость со смазкой на раме и по трубопроводам происходит смазка регулярно)
Единственная смазка, которая действительно очень и очень трудно вымывается - это отечественная АМС-3
Так что - вымывает всё, одну чуть быстрее другую чуть дольше - но эта разница мизерная.
Поэтому я с собой в грузовике вожу заряженый шприц со смазкой и баночку и на расстояния 4-8т.км. на круг в сырую погоду - не ленюсь и стараюсь производить смазку(эстакад по трассе хватает, к тому же размяться за 5-15 дней сидения за рулём и побегать вокруг машины - оч полезно)
На узакие так же вожу шприц(когда знаю что буду по воде ездить) не всегда же в грязи и в воде по уши.
Нет, не солидолом! есть специальная судовая морская смазка АМС-3 - только ей.(я такой несколько ведер приобрел) и я давно её проверил и даже на лодочном моторе - смазка в том месте где вы писали - упорно держится и очень долго, даже без набивки и попадая на винт ее не смывает, у меня даже фотки есть где на винте эта смазка держится.
100% будет креппче камня :-D
поэтому смазку на зиму надо разводить трансмиссионкой, тогда смазка будет работать и попадать между трущимися поверхностями(я рулевые наконечники мажу смазкой разведенной на грузовике и пробег на них больше 1млн. км и не меняны с новья, на уазике тоже мажу, но на уазике как не крути герметизация не та и там в воде сидишь часто)
Когда сильно холодно(ниже -25) - то мажу чистой трансмиссионкой(80-90) тоже самое и на уазике.
т.е. по погоде выбираю смазку по вязкости(вязкость можно самому придумать как нравится, точно хуже не будет)
Но у меня условия позволяют мазать часто, когда обслуживаю грузовик, произвожу смазку то попутно и уазик(и выходит очень часто) т.е. в конечном счете важно чаще мазать - а не супер смазки раз в полгода использовать(правда внешний вид от выделенной смазки на поворотных кулаках и на наконечниках - некоторых повергает в ужас и думают что уплотнения кулака отсутствуют и смазка прёт наружу :-D со словами - так уплотнений нет и грязь ведь вся внутри )
Хантер, змз-409
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт мар 29, 2018 18:53
Я так сделал https://uazpatriot.ru/forums/18/26700.html
Stingray
Машина: Old school patriots
Сообщение Stingray » Пт июл 26, 2019 20:17
38 рег., День добрый.Как показали себя наконечники Трек,спустя время?
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Ср июл 31, 2019 17:07
Давно не заходил . Трек показали себя отлично . Пробег 110 т.км . Изнашиваться пока и не собираются . Но ... Я на другое и не расчитывал. Трек всегда отлично сколько бы и куда бы не ставил .
Тузик4х4
Машина: патр 15г.в. чёрный лимитед
Сообщение Тузик4х4 » Ср дек 18, 2019 09:21
Родные необслуживаемые отходили около 15 т.км. , пыльники в хлам , пальцы болтались мама не горюй. Поставил ред.бтр., 40 т.км. проехал никаких проблем, думаю тыщ 80 отходят спокойно.авто сток 15 г.в. кстати когда покупал по цене были суть дороже "родных".
уаз-не ссы ,доедем.
