Еще раз о натяжителе цепи ГРМ.
натяжители не изнашиваются, это не щетки.
По выходу плунжера на фото, можно сказать, что состояние верхней цепи в пределах нормы.
Но это ни как не может подтвердить исправность самого натяжителя.
Если есть стуки при запуске например, то натяжитель даже в рабочем диапазоне может быть уже трупом
- Hoz
 - Машина: Патриот 2014
Спасибо! Стуков при запуске нет , но я и не знаю как эти звуки и стуки выглядятИван Шмит писал(а): натяжители не изнашиваются, это не щетки.
А скажите , какой выход плунжера считается ещё приемлемым ?
- SERGEY PL
Башмак целый цепь без видимых растяжек. Проверь фазы и натяжитель(стопорные кольца) внешний вид как у моей ,себе поставил ину до замены расстояние оп прилива крышки натяжителя до башмака верх 63.5мм низ 62.0мм накататал после замены тысяч десять еще ревизию не делал, до замены натяжителей старые были вполне рабочие "поменял также на общей волне" старые помыл зарядил положил в зип. Цепь ЧЗ башмак не точит только тянется можно контролировать расстояние от прилива крышки ГН до башмака.
- Hoz
Благодарю! Попробую проверить фазы когда станет теплее , ниразу сам не мерялSERGEY PL писал(а):Башмак целый цепь без видимых растяжек. Проверь фазы и натяжитель(стопорные кольца) внешний вид как у моей ,себе поставил ину до замены расстояние оп прилива крышки натяжителя до башмака верх 63.5мм низ 62.0мм накататал после замены тысяч десять еще ревизию не делал, до замены натяжителей старые были вполне рабочие "поменял также на общей волне" старые помыл зарядил положил в зип. Цепь ЧЗ башмак не точит только тянется можно контролировать расстояние от прилива крышки ГН до башмака.
- alexeybachurin
 - Машина: Патриот limited.
Приветствую всех!Кто нибудь может сказать по таким натяжителям:
У себя больше ничего не нашел.Вроде оригинальные Заволжские запчасти(газелевские правда).Стоит брать?
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Как раз для двурядки,бери.alexeybachurin писал(а):Вроде оригинальные Заволжские запчасти(газелевские правда).Стоит брать?
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
это обычный китайский кено, под маркой змз.
За такими натяжителями главное бдительно следить в процессе эксплуатации и менять при первых же симптомах.
- pbuh
Кто-нибудь уже поставил INA с двухрядной цепью и звездами ? Не хлипковат натяжитель ?
						- pbuh
Никто не ставил, и это понятно. Сразу скажу, что у меня евро-3 начала 2008 г.
Длина INA в заряженном состоянии 69 мм, все прочие 64 мм. Лично у меня получилось, что при установке INA торчит из головы на 14,5 мм. А, к примеру ГОН на 10 мм. Учитывая глубину отверстия крышки натяжителя с шайбой и прокладкой 11 мм, установить крышку, не разрядив ею натяжитель не представляется возможным. Надо проточить адаптер на 5 мм, тогда будет хорошо.
  Правда, пружинка у INA подохловатее будет.
Хотя для любителей пятаков и растянутых цепей, может это будет как раз то, что надо.
В общем, перезарядил старый, с непонятной эмблемкой производителя.
Сначала делал кря. (после заводки, 5 сек видео)
А теперь кря не делает, но звуки отвратительные. К концу видоса чуть притихают, но остаются...
Да, и ещё добавлю, натяжитель INA всё время пытается выскочить из адаптера и нырнуть в дырку, а там и в поддон...
 Держите его тремя руками и зубными
 клещами....
- pbuh
Вот, склероз, забыл прокрутить каленвал перед установкой.
  Сегодня посмотрю ещё разок.
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Резиновое колечко подберите на натяжитель,не будет выскакивать.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
и получится второй плунжер.. А дальше у кого площадь больше тот и главный пока давление есть.
Если фиксировать, то жестко, чтобы не было вариантов движения натяжителя из адаптера и при этом герметично. Например к резинке еще болт сбоку закрутить.
Имхо, появление в таком виде адаптированного ина это свидетельство того что конструктора закончились, от слова совсем.
- nik333
Кстати все INA в адаптерах болтаются....даже нормально проточить на заводе не смогли.....я в своё время только из-за этого их на ЗПЦ не поставил...
- pbuh
Прокрутил, поставил. Длинные они, конечно... Сначала что-то телепалось, потом замолчало. Все нормально, буду следить.
- v0id
У меня гремела цепь и при запуске, и долго после запуска, минут 15... Снял натяжители (Прогресс), разобрал - все хорошо, насечки внутри корпуса все в идеале, кольцо не расклепано и в отличном состоянии, износа нигде нет, поршень в корпусе ходит очень плотно, шариковый клапан держит. Спрашивается чего надо было? Почему цепь гремела??Иван Шмит писал(а): Если есть стуки при запуске например, то натяжитель даже в рабочем диапазоне может быть уже трупом
з.ы. Ставить их не стал. Поставил ЯЗТА - уже 2000км и тишина.
УАЗ Патриот 2013г. мех РК, Limited (ГБО BRC-4, лебедка EW-12000, ГРМ Прогресс Е-3, пружины RD5081, барсорессоры, нафиг стаб, кардан Симбир, шкворня подш., радиатор  TLC 105, пер. кардан на ШРУСах, блокировки БТР)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
						БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
под клапан могло что то попасть и он подвисал, или кольцо подкусило той же соринкой. А при разборке соринка соскочила во внутрь и все дела.
Это как вариант.
Не так давно общался со счастливым обладателем свежего 409, с установленными с завода ина. Такая же картина, шум. Достал разрядил-зарядил пару раз и шум ушел. Соринка-песчинка из под шарика или из под кольца соскочила и нормальная работа восстановилась.
Старые язтаподобные можно хоть разобрать промыть, ина весь мусор оставляет у себя.
Другой вариант, секло по резьбе. А при прогреве цепь натягивалась и натяжитель упирался.
						Это как вариант.
- Hoz
Поставил верхний ракета LS , появился рокот при запуске первые секунды , тьфу блин...
						- v0id
Такая же х-ня была с этими LS. Я уже вроде все гидравлические натяжители испробовал, что есть в продаже: ГОН, ЗМЗ (оно же KENO), LS-Group, Прогресс, ЯЗТА. Тарахтеть при запуске начинают ВСЕ, это только вопрос времени. Каки-то умирают через месяц, какие-то через 3, а Прогресс проходил аж полгода. Какой вывод? Надо ставить механику! Или с зубчатой рейкой от Русмаш (Богатыри) или ИСАИ.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
						БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- akaKot
У меня Ракеты работают прекрасно. Никаких тарахтений при запуске. И у приятеля, на дизель 514 поставили, тоже красота.
- Hoz
Штатный начал брякать при запуске , ракета первые секунды тарахтит на "холодную" , INA штоле купить в коллекцию
						- Hoz
Ура! Верхняя ракета перестала тарахтеть ! При запуске тишина после трёхдневного простоя , очередь нижнего настала .
- alex.1966
Здравствуйте!  Прошу совета.. А/м 15 года пробег 28000 км ,грм зпц, на холодную не приятный шум. Имею намерение заменить гидронатяжители. Выбор на продажу только змз, гн евро3. Хотя видел комментарий человека, кажется на драйв, что на евро4 с зпц другой маркировки.!? Как быть?
						Патриот 2015. Лимитед. Гбо.
						- greylonly
Здравствуйте! Причина стука "на холодную" в плохом клапане Масляного фильтра... за ночь маслице стекает в поддон. С начала подберите хороший фильтр и того что доступно в Вашем районе.
- Леонид11
Здравствуйте, почти тот же вопрос, что и выше: задизелило-затарахтело в районе цепей, в деревне в которой сейчас нахожусь нашел только ГН ЗМЗ двойной ресурс для двурядных цепей как на фото выше.
можно ли их поставить на ЗПЦ?
- bugrum
 - Машина: Патриот
Если нет натяжителей под ЗПЦ, можно пружину переставить из родного в новый.
						Арктика 28.12.2012 Ltd бензин
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
						-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- alex.1966
То есть из своего старого гн вынуть пружину, и переставить в новый гн евро3-2 ?? А размер корпуса , рабочий ход , все совпадает?
велика ли важность разницы в жесткости пружинки на фоне давления масла?
						- VV777
Неисправный натяжитель не фиксируется в канавке и без давления масла укорачивается, соответственно цепь ослабевает. В этом вся проблема. Цепь начинает болтаться и выходит из строя. Старые цепи более шумные, хорошо слышно тарахтение при неисправном натяжителе, в отличие от новых, они тихие.
Чтобы проверить натяжитель, если есть сомнения, то выворачиваем болтики в середине крышек натяжителей и давим отверткой, к примеру, на натяжитель. Если отверткой не продавливается, то нет проблем, а если давите и есть пружинистый ход, то натяжитель не фиксируется. Когда он в руках, то можно проверить фиксацию без пружины, удлиняется он легко, а укоротить исправный невозможно.
С износом цепи, натяжитель удлиняется за счет давления масла и фиксируется на следующей канавке, так происходит натяжения цепи до ее износа. На моём авто 160т.км. пробега и родная однорядная цепь пока не беспокоит, и на звездочках выработки не видно. Просто недавно меняли прокладку передней крышки и посмотрел состояние цепи и звездочки.
Не мешайте машине работать.
Limited E4.
VV777, фотографии деталей с пробегом 160, конечно же нет?
Давить отверткой на натяжитель это не диагностика и далеко не всегда она может сказать о исправности натяжителя.
- bugrum
 - Машина: Патриот
Думаю, для ЗПЦ не шибко и важна, скорее наоборот, для тяжёлой двухрядки Е3 со звёздами слабая пружина не фонтан.
-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
						-Мы куда едем?
-Куда фары светят!
- alex.1966
Спасибо. Все подробно до мелочей... А по сути вопроса?
						- aleksfom012
А по сути вопроса, пружина нужна для выталкивания плунжера на следующую проточку по мере износа ГРМ.
Основную роль в натяжении цепи играет давление масла в гидронатяжителе. Поэтому сила пружины не столь важна. Хотя наверное инжинеры чем то руководствовались , когда придумали разные натяжители. По логике чем тяжелее цепь, тем сильнее должна быть пружина. Возможно она и сглаживает как-то биение цепи, но по мне не значительно это.
когда появляется шум от цепей, это не говорит однозначно о неисправности только натяжителя и необходимости его замены.
Так например цепь может пропилить башмак и натяжитель оставаясь рабочим банально находится в положении за пределом рабочего хода.
Или еще пример, засорился обратный клапан и нет нормального демпфирования. Такое бывает не редко и пропадает с прогревом т.к. цепь натягивается и натяжитель упирается в запор, после остывания все заново. У кеноподобного не редко клапан вообще откручивается.
Есть и еще варианты.
Всё это приведет к тому, что грм полетит. Диагностировать грм надо полностью, от состояния фаз до выхода натяжителя. Отвертку пихать в отверстие для разрядки не стоит, по нормальному не о чем это не скажет.
- VV777
Иван Шмит, цепь выходит из строя, когда не натянута, другие варианты крайне редки. Если отверткой вдавливается и пружинит натяжитель, то цепь не натянута.Иван Шмит писал(а):VV777, фотографии деталей с пробегом 160, конечно же нет?
Специально для Ивана Шмит фото выкладываю. Меняли прокладку передней крышки и заодно посмотрел цепь и звездочки. Пробег 160т.км. и всё родное стоит. Не редко обороты до отсечки кручу. Масло Лукойл Люкс, двигатель ни разу не промывали промывочными маслами..
Отправлено спустя 29 минут 19 секунд:
Усилия пружины не хватит натянуть цепь на следующую проточку в натяжителе, помогает перескочить давление масла. Исправный натяжитель назад не складывается, он может только удлиняться из-за износа цепи. А пружина ещё служит демпфером при работе натяжителя между фиксирующими проточками. Цепь вращает распредвалы, а не вентилятор. Нагрузка цепи из-за кулачков распредвала меняется постоянно, пружина демпфирует ударные нагрузки. Чем тяжелее цепь, тем большее усилие нужно.aleksfom012 писал(а): А по сути вопроса, пружина нужна для выталкивания плунжера на следующую проточку по мере износа ГРМ.
Limited E4.
демпфирование происходит за счет давления масла и пружины. Одной только пружины будет мало.
При воздействии цепи на натяжитель закрывается клапан и демфирование происходит за счет перетекания масла по стыку плунжер-корпуса и пружины.
Именно по этому когда клапан не работает одной пружины становится мало и запорное кольцо расклепывается, после чего оно перестает выполнять свою функцию приводя в итоге к складыванию натяжителя.
А судя по фото цепь растяжение имеет не малое. Сколько шайб подложено уже под крышку верхнего натяжителя?
В любом случае, если 160 это правда, то результат для однорядки отличный.
- greylonly
Смотрю... у Вас звезды натяжные не консольные стоЯт? Значит Правильные!
						- olega
 - Машина: Патриот 2005 г
На натяжители цепи мерседес а140 нет фиксирующих колец пружина и клапан . Думаю что все же давление и исправный клапан играет ключевую роль.
						- VV777
Стоят заводские, ГРМ за 160т. пробега не беспокоил, натяжитель раз менял, немного начинала тарахтеть цепь, с тер пор пока движок шелестит.greylonly писал(а):Смотрю... у Вас звезды натяжные не консольные стоЯт? Значит Правильные!
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Всё стоит с завода, даже не знаю что и как там. Натяжитель менял раз, но уже не помню какой.Иван Шмит писал(а):Сколько шайб подложено уже под крышку верхнего натяжителя?
Limited E4.
судя по фото, корпус натяжителя выступает из гбц, так как бы это было с парой тройкой пятирублевых монет подложенных в крышку натяжителя, как некоторые считают нужным делать.
А выход плунжера из корпуса с учетом этой компенсации свидетельствует о немалом растяжении цепи. Без компенсации натяжитель бы уже вышел за крайнюю проточку в корпусе.
- VV777
цепь не беспокоит и не мешаю машине работать. Я не любитель без надобности лезть в рабочие узлы. Цепь имеет ресурс, менять полюбому надо будет. Ремни ГРМ, ролики через 50-70т пробега меняют и не заморачивается никто, а тут 160т.км прошла без проблем.Иван Шмит писал(а):судя по фото, корпус натяжителя выступает из гбц, так как бы это было с парой тройкой пятирублевых монет подложенных в крышку натяжителя, как некоторые считают нужным делать.
Limited E4.
						- RL_
У меня такая ситуация.
Предидущим владельцем на прбеге 18 т. превентивно была заменена ЗПЦ на двухрядку Е3 от ЗМЗ.
Я взял аппарат с пробегом 27 т. Сейчас пробег 44 т.
Цепи немного погромыхивают при заводке. Когда это началось я даже не заметил.
Но, с недавних пор, появился дребезжащий звук под нагрузкой в районе 2300 и выше.
Этот же звук появляется кратковременно на сбросе газа при оборотах 2300 и выше.
Заменил для начала верхний натяжитель на ГОН. ГОН я предварительно разрядил, проверил обратный клапан, зарядил.
Верхний натяжитель ЗМЗ оказался абсолютно исправен. Ничего в поведении мотора не поменялось.
Снял нижний натяжитель. К нему тоже нет никаких претензий. Фунциклирует штатно.
Поставил верхний натяжитель ЗМЗ вниз.
Ничего не поменялось.
Если крутить мотор на месте, то никаких посторонних звуков нет. Только в движении.
Куда дальше копать?
Куда дальше копать?
- greylonly
У меня был подобный резонансный "газелевский" звук. Пришлось пилить перемычку в штанах выпуска.
						- RL_
Еще один непонятный момент по работе гидронатяжителей это подача масла к ним.
Зазор между корпусом натяжителя и телом мотора существенный. Причем, мне показалось, что у верхнего натяжителя он больше чем у нижнего.
Давление на входе в натяжитель зависит от этого зазора и вязкости масла.
Кто нибудь измерял давление масла непосредственно на входе в натяжитель?
Звук на вашем аппарате был всегда, или появился при эксплуатации.
- olega
На газели уже 12 лет и на уазе 5лет не знал проблемы с натяжителями . Начитавшись здесь страхов сделал свои механические с ручной натяжкой , поездил и вернул гидрики. Всеже они автоматы и сами следят за натяжкой, а зто лучше чем механика. Отсюда вывод , не мешайте машине работать.
						- VV777
Характерное тарахтение не натянутой цепи слышно на холостых оборотах двигателя, если его нет и мотор шелестит, то не стоит лезть в ГРМ.RL_ писал(а):У меня такая ситуация.
Limited E4.
						- RL_
Я полез в ГРМ потому что при заводке цепи брякают. На холодную кратковременно.
При заводке на горячую иногда до секунды.
И я связал новый появившийся звук с дальнейшей деградацией ГРМ...
а вы когда достали верхний натяжитель по масляному следу его рабочий выход был виден?
И еще вопрос, при запуске холодного после простоя лампа аварийного давления масла тухнет мгновенно или через несколько секунд?
Это я к тому, что если натяжитель из-за растяжения цепи уже работает за пределами проточек, то шум при запуске и медленном нарастании давления масла может быть и на абсолютно исправном гидронатяжителе. Да и в рабочем диапазоне эти гидроподелки с немалфми зазорами вполне могут давать шум без давления масла. Ход плунжера до стопора может быть 2,5 мм, такова конструкция.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
не слушайте тех, кто считает демпфером одну только пружинку, давление масла внутри корпуса основополагающее для нормальной работы.
