эээ, честно говоря проблема не полностью решена, но во всяком случае работать лучше стало. NGK №32 BCPR5E
- McLaud
ПИКАП Патриот 2008
						- Кешассс
 - Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
 - Машина: Uaz Patriot
Фотки скинь на мыло galimoviru@mail.ru плиз буду переделывать систему ибо засорилась трубка.vadim20 писал(а):да, в параллель.
Я сделал так - от двс идет штуцер на 20мм. и шланг идет на 20мм. потом установлен насосик с такими же штуцерами, после насоса установлен тройник, на печку диаметром 16мм. на редуктор 14мм.(тройник и штуцера собраны из элементов сантехники, поскольку три размера 20мм., 16мм., 14мм.)
От блока специально сделал диаметр больше.
А обратка с печки у меня переделана, пущена вперед по кругу внутри облицовки (не сзади двс как это завод придумал) и туда же возвращается от редуктора и с заслоки и приходит обратка во всасывающий патрубок перед помпой. Это я уже делал на простых уазиках 469 серии, вход обратки с печки в патрубок между помпой и радиатором более эффективен.
Штатное место на помпе где обратка печки, я использовал под эл.котел подогрева, т.е. выход с котла в помпу, а вход в котел из краника слива, патрубки угловатые и длиной каждый по 12см. очень компактно и эффективно по нагреву
Отправлено спустя 20 минут :
VladislaV, если интересуют фотки - могу показать.
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
- vadim20
 - Машина: уаз31519 хантер
чуть позже скинуКешассс писал(а): Фотки скинь на мыло galimoviru@mail.ru плиз
Хантер,   змз-409
						- Дед маз
Простите чтото мож я торможу но помойму рдв (рхх) вроде правильно подключен вот ток разъём помоему снят электрический .
- v0id
Подскажите, газовые форсунки обязательно должны стоять вертикально? Если поставить горизонтально, что будет?
						УАЗ Патриот 2013г. мех РК, Limited (ГБО BRC-4, лебедка EW-12000, ГРМ Прогресс Е-3, пружины RD5081, барсорессоры, нафиг стаб, кардан Симбир, шкворня подш., радиатор  TLC 105, пер. кардан на ШРУСах, блокировки БТР)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
						БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Chumazoid
Смотря какие какой фирмы форсы! BRC например допускают установку до 90 градусов от вертикали.
Подскажите есть ли смысл ставить ГБО если в день проезжающий 150 км. Цена установки со всеми документами 35000
						- Alex[BY]
IMHO, да
						- vadim20
150 в день это не мало и газ быстро себя оправдает.
помните, вы учились в школе? :D
берем кулькулятор, листок бумаги и ручку и считаем - цена оборудования, цена бензина и расход, цена газа и расход - считаете и всё.
У меня, ту сумму что я вложил в газ 22000руб.(ставил я сам, только цена оборудования вышла) эта сумма была потрачена на 8200км. пробега на газу, а пробег на бензине бы на эту сумму составил 4300км.(это считалось весной)
8200км. я накатал за 6 мес. с 20 мая, дальше пошла экономия за счет газа.
Посчитать то не трудно, точность вашего расчета будет зависеть от того какие цифры в расход вы заложите(обманывать себя не будете ведь?)
Отправлено спустя 5 минут 42 секунды:
расход газа будет точно больше чем на бензине на 15-30%(сколько жрёт бенза +15-30%=газ), конкретная цифра будет зависеть от тех. состояния, настроек, манеры езды, режимов эксплуатации и т.д.
Есть двухрежимные прошивки.
а вообще, у себя я подкорректировал прошивку в эбу и так же подкорректировал прошивку газового эбу - лично мое мнение двухрежимная мне и даром не нужна.
Хантер,   змз-409
у нас газ стоит 20,50 а бензин 35 р. так если расход газа будет точно больше чем на бензине на 15-30% то есть ли смысал
						- патро152
Летом цена на газ снизиться рубля на 3.
А на бензин никогда...
Пожалел только об одном. Что не первым делом газ поставил. Год бензин жег. Хотя и не езжу в день по 150км. Неделями стоит в гараже.
						- sergey40
Я два года ездил на бензине и теперь два года на газе проехал. Могу сказать однозначно, экономия по деньгам по городу в три раза по трассе в два раза. По раходу в литрах определится сложнее, езжу мало, где-то 300-400км. в месяц, поездки короткие с частыми остановками по городу, иногда по трассе. Примерно одной заправки 70литров хватает на месяц, зимой бак на прогрев, летом бак на два месяца. Летом поездок больше, но в основном по трассе. В августе был в Крыму в Алуште, по чекам на газ туда ушло 5200р., обратно 5700р.,плюс по баку бензина. По цене на газ, у нас заправлял по 16р., в Краснодаре 18р., а в Крыму 20р. По динамики разницы почти нет.
Отправлено спустя 18 минут 34 секунды:
Газ устанавливал сам, на оборудование ушло примерно 35000руб. Всё брал Ловато, редуктор HP, форсунки KP, фильтр с датчиком MAP, два тороида в багажник, два мультиклапана, трубки 8мм., датчик уровня, заправка в лючек бензобака и куча всякой мелочевки. Прошивка Евро 0, С прошивкой Евро2, было чуть по экономичней, но с Евро 0 работает мягче и стабильней. Резина 265х75х16, пары 4.6, самоблоки в двух мостах. После этих дороботок расход от стока вырос на три литра на сто км.
- sergey40
В цифрах сложно сказать, погрешность большая. Зимой примерно по городу 20л.,по трассе 15л. Летом город 15-16л.,по трассе 12-13л. если тошнить.
						- Константин 57
Сегодня в деревню мотался.
Туда "поливал" 100-110, средний расход по БК 18,5
Оттуда ехал спокойнее, 80-90, средний расход 15,5
Расстояние 70 км в одну сторону.
КАЖДОМУ  СВОЁ
Комп у меня разные цифры показывает, но бака на 100 литров хватает зимой 370-390, а летом до 430 км. Сегодня выкрутил свечи NGK иридиевые прошли 17 тык все на газу. Так вот 1-2 цилиндр электроды отгорели чуть не под изолятор, 3 цилиндр еле заметно торчит тонкий электрод, а вот 4 цилиндр электрод почти в норме! Что это может значить?
						- Дед маз
Не знаю какой счас бензин помоему эта разница сглаживается . Я в смысле того что из за плохого качества бенза расход не меньше чем на газу.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Недавно был тест в москве проверяли 95 й бензин и выяснилось что среднее октановое число бензина 90 теперь сделайте поправочку на удаление от москвы и представьте какой "бензин " у нас.
ГБО -просто необходимость.
- sergey40
У меня иридевые свечи NGK прошли на бензине 20000 на газе 20000 пролёт нормальный, как новые. Чаще всего бывает прогар изолятора. А по сгоранию электродов на простых свечах видал, а вот на иридевых нет. Или левак, или какие-то присадки в топлеве.
						- v0id
форсунки BRC GP-13 ALBA (пластиковые разборные которые, почти полная копия Ловато)Chumazoid писал(а):Смотря какие какой фирмы форсы! BRC например допускают установку до 90 градусов от вертикали.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
						БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- kampot
 - Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2015
движек все таки троит периодически постоянно , замерил компрессию 11 11 9 11 , пропуски в 3-ем цилиндре , я так понимаю клапанам хана ? , пробег то 30000 км и гбо стоит с самого началаkampot писал(а):не знаю в чем дело было , но уже как 2 недели машина отлично работает и на газу и на бензе , тьфу тьфу не сглазить , компрессию конечно попробую замерить при возможности , хотя ,судя по динамике машина летаетEd1986 писал(а): Тоже что то подобное бывает, иногда подтраивает на холостых на газу , особенно если машина не прогрета или же при наборе 70 градусов автоматически переходит на газ ( метан) на холостых. Если же переход происходит в движении, то очень редко троит на холостых и пукает в глушитель... А разве может быть такое, что компрессия на газу хреновата, а на бензине все нормально?
Отправлено спустя 6 минут 1 секунду:
но на бензе работает более менее ровно и чек не вылезает , а вот на газу пук-пук и чек
- Кешассс
Погар клапана. Ревизию делать надо, просто так не будет. На газу техника должна быть идеальна, бензин прощает недочёты.kampot писал(а):движек все таки троит периодически постоянно , замерил компрессию 11 11 9 11 , пропуски в 3-ем цилиндре , я так понимаю клапанам хана ? , пробег то 30000 км и гбо стоит с самого начала
Всех с 23 февраля.
Здесь расчет по ГБО выкладывали. Посчитал для себя. Добавил к стоимость гбо еще замену фильтров каждые 10к.
Перспективы что та не радужные.
Стоимость установки ГБО, тенге 279000
Пробег в год 20000
Стоимость 1л бенз 142
Стоимость 1л газа 65
Стоимость ТО Газ каждые 10к 14000
Расход газа л/100км 16,8
Расход бензина л/100км 14
Расход топлива(газ), л 3360
Расход топлива(бензин), л 2800
Стоимость газа, тенге 218400
Стоимость бензина, тенге 397600
На Прогрев двигателя в тенге 65320
Стоимость газ с прогревом 283720
Экономия, тенге 113880
Срок окупаемости оборудования, мес 29,40
Пробег в год 20000
- Alex[BY]
С праздником.
Это не новость. Давно посчитали.
На Патриоте окупаемость 35-45 тыс км.
Зависит от стоимости оборудования и манеры вождения.
На 40к в год интересней уже становится.
И если жечь по 20литров тоже результат не плох.
У меня летом получается 77 литров на 560км в среднем по городу/селу то есть 13-14 литров.
- Alex[BY]
Я на газовом Патриоте проехал уже 255тыс км.
Как прикину экономию. Так мне хорошо сразу становиться. :)
						- Алексей791
что то понасчитал,понаписал.... теории нахватался и считаешь.поставил себе газ после обкатки и забыл что такое бензин.уже 80 тыщ накатал.ни фильтров ничего не лазил и не делал.верней,делал,недели две-три назад.хомут на газошланге подтянул.так как попахивало из под капота.Almaty писал(а): Всех с 23 февраля.
Пробег в год 20000
Не понимаю к чему вы клоните?
У вас какой пробег, какой расход? Сколько стоило ГБО.
- Константин 57
М-да, действительно, что-то слишком много расходов.
Может, потому что я своё ставил и настраивал сам? На ТО не езжу, соответственно. Фильтра первый раз поменял на 15 т.км. пробега на газу. Как оказалось, пробежали бы ещё 5-10 т.км.
Расход газа тоже в последнее время немалый, около 17. И всё же, "отбил" свои затраты менее, чем за 20 т.км.
КАЖДОМУ  СВОЁ
						- Alex[BY]
ДЫК! :)
Самостоятельное обслуживание резко уменьшает окупаемость.
Но на текущий момент, при установке ГБО, надо сразу думать о его легализации.
						- ВитГо
 - Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
расскажите какие баллоны встают в пороги ?
собираюсь брать новый патриот (2017), думаю об установке газовых баллонов в пороги (я так понимаю что они теперь ничем не заняты поскольку бензиновый бак теперь посередине)...
какого размера туда встают баллоны ? видел в интернете баллоны размерами 244мм и длинной 860 или 1000 мм
http://www.gaz-car.ru/stako/stako-2.jpg
насколько этот баллон выпирает из порога?
второй вопрос - а два баллона в пороги ставят (слева и справа)? их заправлять потом с одного заправочного или два выводятся ?
Кто куда, а я вперед !!
- Epolyanichev
 - Машина: Уаз Патриот 2011
Баллоны по 40-45 литров встают, по вопросу вылезают - надо смотреть. Возможно надо сделать боди лифт и поставить больше колеса))
- ВитГо
Нет, никакого бодилифта не хочу.. машина для трассы, и умеренного бездорожья.
Поэтому интересна установка баллонов такого диаметра чтобы влазили в ниши с минимальным уменьшением геометрической проходимости.. нашел баллоны диаметром 200 мм http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2270 но вот возможно ли их установить в ниши (я так и не понял - как крепится коробка на баллоне, можно ли ее повернуть вбок или вверху должна быть...) ?
вопрос нужно 200 мм баллоны или можно поставить 241 мм и тоже ничего не будет выпирать?
Два баллона в ниши на место старых бензобаков - ставил ли кто то такое ?
Технически возможно подключить газовую аппаратуру к двум баллонам одновременно или придется как на древних уазах переключатель ставить с какого баллона ехать ?
- Epolyanichev
У меня стоит вместо левого бака, там ставится в магистраль тройник и потребление газа идет с двух балонов
- romzesnet
 - Машина: Патриот
1. Вырежи из картонки круг(окружность) диаметром 20см и 24см, и поприставляй снизу - посмотри сам. По другому тебе ни кто правильнее не ответит/не обьяснит!...ВитГо писал(а): Нет, никакого бодилифта не хочу.. машина для трассы, и умеренного бездорожья.
2. Установить можно, но "КОРОБКА"(мультиклапан) должен быть наклонен на 30 град. от вертикали - это практически обязательное условие! Т.е. не вертикально, не горизонтально, не вниз гловой, а именно так! Особо не парься на эту тему - проблем с ТАКОЙ установкой не возникает!..
3. Два баллона просто параллелятся. А из одного трубка к заправочному клапану и к редуктору. У меня точно так же два ТОРа в багажнике стоЯт...
- ВитГо
Вырезанную картонку пока некуда приставлять - ждун я.. обещают до конца апреля предоставить автомобиль... поэтому и спрашиваю - может быть кто то уже приставлял
Где бы посмотреть установку в пороги... я не хочу багажник занимать...
- Кешассс
- sergey40
Если даже баллон встанет, куда Вы поставите мультиклапан? Места для него нет. И тридцать литров для Патриота, это от заправки до заправки доехать. Самое оптимальное, это баллон вместо фаркопа или два тора по 42 литра в багажник.
						- ВитГо
в этой теме есть несколько фото инсталляций вместо левого бака - потому и решил спросить как это сделано - не устанавливали мультиклапан ?
вы невнимательно читали - я предполагаю поставить 2 бака по 35 литров - это запас на уровне 60 литров, для городской езды этого достаточно чтобы заправляться раз в неделю (я не таксист, за неделю обычно проезжаю около 200 км в режиме "на работу-по работе-с работы")sergey40 писал(а):И тридцать литров для Патриота, это от заправки до заправки доехать. Самое оптимальное, это баллон вместо фаркопа или два тора по 42 литра в багажник.
- sergey40
А бензин куда?
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Если только машина не 17 года.
подскажите пожалуйста. есть ли специальные свечи зажигания для ГБО. ПОМОГИТЕ подобрать наилучший вариант . просьба пораметры свечей писть подробно название фирмы резьба и .т.д   Я не специалист поэтом я запишу подробно на бумажку и побегу в магазин покупать.ЗАРАНИЕ  ВАМ благодарен.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Только не самые дорогие.
- Кешассс
Свечи для гБО есть, я пользовался обычными, ставил зазор поменьше до 0,7 и проблем не чувствовал. Замена их не реже 20-25 т.км.
- 4ip0lin0
Всем добра!Появилась у меня на днях проблемка с переходом на газ.Раньше 56-60 градусов переключался,а тут 70-тишина,80-тишина,потом 77-есть переход!Подумал,подумал и решил заменить датчик температуры.Заменил.Резултата 0,пока менял,грел движку руки редуктор нет нет да и пощупают,а он то не горячий!Вот оно,думаю.Подогрев у меня идёт с термостата и шланчик вроде горячий,а с редуктора холодный.Отсоединил оба,продул,собрал-эффекта 0.Заглянул в расширитель-не струячит,отсоединил шланг-струячит.Забился сосок,прочистил и всё заработало.Утро покажет тем-ру перехода.По поводу расхода-105 литр.баллона хватает по городу-530 км+-,трасса-670 +-.Как-то так...
						- Алексей791
знатоки,скажите,отчего у меня при 90 градусов двигателя расход на хх немного больше чем при 80 градусах.в реале не знаю,а борткомп показывает что больше.общий расход вроде не поменялся. на бенз переключаюсь- нормально.что при 80, что при 90 градусах примерно одинаково. это к настройщикам ехать?
						- Роман Б.
Угадать бы еще авто, год выпуска, мотор и что за оборудование стоит...Алексей791 писал(а): знатоки,скажите,отчего у меня при 90 градусов двигателя расход на хх немного больше чем при 80 градусах.в реале не знаю,а борткомп показывает что больше.общий расход вроде не поменялся. на бенз переключаюсь- нормально.что при 80, что при 90 градусах примерно одинаково. это к настройщикам ехать?
