Поведение машины после лифта подвески
- WarGod
Получается, что все, у кого такие клюшки лопнули - дураки? Железная логика  :D
						- Эксгуматор
Одинаково лопаются и заводские и сварные клюшки.
Я никого ни к чему не призываю.Если есть желание пообсуждать клюшки-милости прошу в ЛС))
- rotting14
Да,совершенно верно...Сначала написал а потом подумал
Объясните неразумному,это уже вот это дело?
http://www.sto22.com/catalog/17145/56924/
Здесь ведь не фланцы пересверлены, а переварены посадочные места под вкладыши шкворней?
Лифт у меня 50мм
- rotting14
- WarGod
Глушатся старые отверстия во фланце ШОПК и сверлятся по кондуктору новые, со смещением, что приводит к повороту ШОПК относительно моста, а соответственно и кулаков.
						- Ваксойл
Раз уж возник разговор о способах изменения кастора, думаю, будет полезна следующая информация.rotting14 писал(а):
Лифт у меня 50мм
На заводе, при изготовлении моста, продольный угол наклона оси шкворней (кастор) задается в тот момент, когда привариваются фланцы кожухов полуосей (чулков). Шаровые опоры изготавливаются с нейтральным (нулевым) кастором и получают угол от 2,5 до 3,5 градусов уже после установки на мост. Поэтому шаровые опоры заводского производства не делятся на правый и левый. То есть таковыми они становятся только установленные на машину. В тех случаях, когда речь идет об изменении кастора заводской шаровой опоры, то имеется ввиду перенос отверстий во фланцах ШОПКов, путем их предварительной заглушки и сверления новых по кондуктору или разметке. Когда речь идет о шаровых опорах нашего производства, то здесь ситуация обстоит следующим образом: мы позиционируем ШОПКи точно также, как и на заводе с нулевым кастором и затем поворачиваем намеченные отверстия на заданный угол от 0 до 10 градусов. То есть нам нет необходимости сначала просверлить штатные отверстия, а затем глушить их и пересверливать. Мы изначально считаем, что штатное отверстие уже заглушено. Поэтому ШОПКи нашего производства помечены как правый и левый и путать их местами ни в коем случае нельзя.
Перенос посадочных мест (опор шкворней) на геометрию шаровой опоры влияния оказать не может, потому что с начала просверливаются отверстия под опоры, а уже потом отталкиваясь от полученной оси, которая проходит через центры обоих отверстий, позиционируются крепежные отверстия на фланцах. Теоретически можно и наоборот - сначала просверлить отверстия на фланцах ШОПков, а затем найти искомую ось шкворней и просверлить ее, но для нас это технологически сложнее.
- rotting14
Эх...опустим дебаты про ШОПКи, пересверловки, фланцы и т.д. Вопрос то я задавал не об этом, а именно о повороте моста - дабы приблизить к стоку углы карданного вала, а тут получается три пути:
а) кастор кит http://www.4x4ru.ru/shop/kastor_kit_rif ... t_khanter/
б) кастор плата http://магазинуаз.рф/kactor-plata-rif-uaz-xanter-patriot.html
в) и наименее бюджетный http://4x4vyatka.ru/shop/view/prodolnye ... 10mm-3-gr/
Я выбрал первый вариант, уже заказал,жду....поставлю,отпишусь,если кому интересно конечно.
- mservis
Все варианты ошибочны.
Поворотом моста вы получите только поворот моста, т.е. выравнивание горизонтали хвостовика, углы переднего кардана станут еще хуже. Поймите что передний кардан работает не как задний z-образно с параллельным расположением плоскостей фланцев, т.е. один угол положительный, другой отрицательный. У переднего кардана оба угла повернуты в одну сторону, главное условие чтобы эти углы были равны, а вы пытаетесь заставить работать передний кардан как задний, получится так что у моста угол станет прямой, а у раздатки в два раза больше чем сейчас.
- mservis
Так понятней?
Дело в том что раздатка стоит не горизонтально, а завалена назад примерно на 4гр., и если делать фланцы параллельно (как по феншую), то хвостовик моста должен смотреть вниз на -4гр, но при этом углы крестовин будут за пределами, поэтому завод наоборот повернул мост вверх грубо на 8гр. при этом угол передней крестовины стал равен углу задней крестовины.
На том же крузаке 80 тоже мост смотрит немного вверх по отношению к кардану и при повороте моста так же народ изголяется всякими шарнирами гука, а на уазе ради кастора не нужно крутить мост, нарушать углы кардана, достаточно пересверлить ШОПКи.
- WarGod
Неа, не понятнее. Прямой угол - это 90 градусов, где тут угол 90 градусов?
На первой картинке V-образный кардан, на третьей - Z-образный. Оба варианта хорошо работают при условии, что углы равные и не запредельные. У V-образного углы излома конечно меньше...
А на второй картинке кардан после лифта подвески. Ну может почти так, не мерил углы, но визуально близко. Как раз неделю назад кардан менял, обратил внимание.
Чтобы кардан сделать V-образным, надо повернуть мост вперёд, т.е. задрать морковку ещё выше, прилично так. Чем грозит, думаю понятно. Z-образный кардан в этом случае организовать проще и углы будут в пределах.
У человека, если мы помним, фобосы +50 мм...
- rotting14
Поднимем тему!
Проблема все та же, т.е. углы переднего кардана после лифта подвески.
Напомню,были установлены пружины Фобос +50мм(Кстати,после установки перед поднялся на 80мм,а зад после установки барсорессор ровно на 50мм)
Ну и естественно как думаю и у всех появился на ПП грохот раздатки. Начал лечить!
1. Заказал и установил вот это дело https://www.4x4ru.ru/shop/kastor_kit_ri ... t_khanter/
В принципе помогло, но мало. Все равно оставался грохот раздатки, кардан при этом оставался старый,который был
2. Заказал и установил кардан на ШРУСах. Грохот раздатки пропал но повылазили другие болячки, какие-то вибрации около 40км/ч , закусывание
переднего моста при поворотах на ПП и самое главное - со стороны раздатки шрус очень сильно греется
Летом был установлен задний силовик с калиткой и рессоры слегка подпросели, в то время как пружины фобос ни на миллиметр(незнаю, кто пишет что
Фобосы быстро садятся, хрен там) Перед стал смотреть в небо, решил сделать так сказать делифт и отпилил по витку пружины,теперь машин выглядит
как надо,(и стало заметно мягче) перед стал чуть ниже кормы да и угол переднего кардана стал меньше ведь все таки немного опустил перед,
но все рано греется шрус у раздатки и прилично.
3. Не давно на рынке появилось это долгожданное чудо http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=12649
непонятно почему тишина в ветке про кардан с двойной крестовиной или все уже на шрусовых катаются?
Сижу кусаю ногти,спасет ли это чудо от моей беды
P.S. Честно сказать,кардан на ШРУСах разочаровал меня, не оправдал надежд и есть замечание по качеству - очень хлипкий металл на шпильках
затягивал просто рожковым ключем и две из них потянул, не говоря о гайках да и резьба на глаз 1,25 почему-то а не 1. как на обычных карданных болтах
Какие будут мнения,Господа?
- mservis
С этим китом лопнули обе клюшки по задним сайлентам моста, не рекомендую.rotting14 писал(а): ↑Чт ноя 02, 2017 10:30Заказал и установил вот это дело https://www.4x4ru.ru/shop/kastor_kit_ri ... t_khanter/
- terek
У товарища лопнула с родным сайлентом и что ?mservis писал(а): ↑Чт ноя 02, 2017 13:54С этим китом лопнули обе клюшки по задним сайлентам моста, не рекомендую.rotting14 писал(а): ↑Чт ноя 02, 2017 10:30Заказал и установил вот это дело https://www.4x4ru.ru/shop/kastor_kit_ri ... t_khanter/
- mservis
А то что лопнули обе в один промежуток времени и это не еденичный случай.
						- WarGod
rotting14,
После спиливания витков должно было наоборот, жёстче стать! По поводу грохота раздатки не скажу, у меня такие фобосы плюс проставка 20 мм, сзади барсы с проставкой рама-рессора 60 мм, всё под силовиками, машинка ровная, в раздатке гремит только шестерня спидометра, но это из другой оперы. Может гремит подвесной? У кардана на шрусах рабочий угол меньше чем у крестовин, хотя, по логике, проблемы могут появиться со стороны моста, а не раздатки, возможно подшипник в раздатке чудит.
mservis,
Ты ж не ставил этот кит :)
mservis,
- mservis
Ставил, и понял что сделал глупость, нарушил правильные заводские углы кардана.
						Это тому подтверждение, увеличили и без того приличный угол на раздатке поворотом моста.rotting14 писал(а): ↑Чт ноя 02, 2017 10:30со стороны раздатки шрус очень сильно греется
- rotting14
Поздно не рекомендовать,поставил еще по весне,полгода назад,ничего нигде не лопнуло,а дороги у нас полный раздолбон, асфальта нет по определениюЗаказал и установил вот это дело https://www.4x4ru.ru/shop/kastor_kit_ri ... t_khanter/
одна грунтовка,отсыпаная из скального грунта. Мож у товарища со стабом это было? тогда возможно ибо очень жестко.
Почему жестче? Как раз наоборот,стало по-мягче,на собственном опыте, так сказать...WarGod писал(а): ↑Пт ноя 03, 2017 21:05После спиливания витков должно было наоборот, жёстче стать!
Подвесного нет, все давно прямоеWarGod писал(а): ↑Пт ноя 03, 2017 21:05Может гремит подвесной?
Ну почему увеличили? По-моему как раз наоборот,ведь для этого его и те же кастор-платы и ставят,дабы минимизировать последствия лифта,может вы не так поставили и опустили фланец на мосту?(просто предположение)mservis писал(а): ↑Сб ноя 04, 2017 08:21Это тому подтверждение, увеличили и без того приличный угол на раздатке поворотом моста.
- mservis
Касторплаты и кастор киты придуманы не для изменения угла кардана, а для увеличения угла кастора (отсюда и название), который уменьшается при лифте, так и было сделано, как раз и получается хвостовик ниже - угол кардана больше, просто не хотелось поначалу пересверливать шопки.
Те кто ставят наоборот, возможно у них другие цели, поднять хвостовик и уменьшить углы кардана. Но после всех манипуляций могу уверенно заявить, без поворота моста кардан хорошо переваривает лифт до 5-7см
rotting14, а у Вас кастор кит стоит наоборот, поворот хвостовика вверх?
- rotting14
Почему наоборот,все как надо http://rif4x4.ru/instruktsii/detail.php?ID=3721
Сами же писали
Отправлено спустя 7 минут 53 секунды:
Mservis, вы его сами ставили,своими руками?
						Сами же писали
продолжу мысль: хвостовик выше -угол кардана меньше, или мы друг друга не понимаемmservis писал(а): ↑Ср ноя 08, 2017 12:49как раз и получается хвостовик ниже - угол кардана больше
- mservis
Конечно сам.
Я ставил для увеличения угла кастора, как по ссылке, мост как бы поворачивается назад. Мне нужны была управляемость, но так хвостовик ниже опускается.
						все так, но если хвостовик выше, то угол кастора наоборот уменьшается или совсем отрицательный, управляемость сильно ухудшается.rotting14 писал(а): ↑Ср ноя 08, 2017 13:30продолжу мысль: хвостовик выше -угол кардана меньше, или мы друг друга не понимаем
- WarGod
