fantom7484 ( 08.2015,серебристо желтый Лимитед,бензин)
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вт мар 21, 2017 22:06
Всем добрый час
Патрик бегает, наматывает км. Да,км немного. За 13месяцев всего около 8000. С учетом того,что из 13 месяцев 7 я на работе,а машина стоит.
Как и обещал,описываю косяки авто за время с прошлого дополнения. На радость уазоненависникам.Подкапывала ОЖ, подтяжка хомутов на коротком вертикальном патрубке термоса помогла. Был еще неприятный косяк. Наполовину вылез палец верхней петли водительской двери. Двумя ударами поставил на место. Почему вылез-х.з. Наверное от обильной смазки :-D . Иногда появляются ( причем редко и бессистемно ) такие баги:не выключается ПП с шайбы. Помогает перезапуск двигла. Иногда залипает указатель топлива левого бака. Т.е. стрелка стоит на нуле,хотя бензин в баке есть. Через некотое время стрелка начинает показывать правильно сама. Или помогает переключение правый/левый бак. Основная печка греет слабее дополнительной,буду разбиратся. Все,больше из неисправностей не припомню ничего. ЛКП в полном порядке,никаких точек и потеков не обнаружено. Кондер,навигация и мультимедиа работают штатно. Масло за почти 6000 с прошлой замены на верхнем уровне. За эту морозную зиму ни разу не было проблем с запуском,концевиками и замками дверей. Обогрев лобового вещь! Зиму пережили легко,хотя акум и все жижки штатные с завода. Дай бог так и дальше.
Как потеплеет займусь установкой СВ радиостанции Оптим Аполло v.3 и круиз контроля. Из ништяков прикупил компрессор Агрессор 50 л/мин. Жду комментов,всем мир.
Ну и несколько фоток.
Да,с цветом я накосячил при заказе на Али
Эстетично и практично
Зловредный палец
Toyota Crown JZS-141-была
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Чт апр 20, 2017 09:28
Здравствуйте коллеги. Запись не совсем о Патриоте, но напрямую связана с ним. Может кому то это поможет сэкономить деньги при покупке авто в кредит.
Как я раньше писал, после первого года платежей по автокредиту я решил взять потребительский кредит в другом банке, и закрыть автокредит. Не захотел еще два года оплачивать страховку КАСКО. Да и ПТС была в залоге у банка, вдруг что, сложно будет продать. При оформлении потребительского как всегда впарили страховку жизни. Да, да, я знаю что теоретически она добровольная, и можно от нее отказаться. Но в реальности часто без страховки просто отказывают в кредите. Причем тебя грабят два раза- берешь, например 200 тыр., страховка 30 тыр. На руки получаешь 200 , а 30 банк сразу перечисляет страховой компании. В итоге сумма кредита составляет 230 тыр., и проценты начисляют именно на эту сумму! А если внимательно вчитаться в условия, то под страховой случай не попадает вообще ничего! Травма полученная при игре в футбол, гребле на байдарке, занятиях боксом, полете на дельтаплане, при массовых беспорядках, в состоянии АО, и т.д и т.п. В общем надо жить в комнате с мягкими стенами. Классно обставились, че! Ну да ладно.
Так как я буду закрывать кредит досрочно, решил подьясниться насчет возврата части денег за страховку. Звоню в банк, обьясняю-кредит на три года, закрою через год. Можно ли будет вернуть часть страховки за два года? Милая девушка обьясняет- если мне не нужна страховка, я должен был В ТЕЧЕНИИ 5 ДНЕЙ после заключения договора написать заявление в страховую, и вернуть сумму страховки. Да гребаный Экибастуз! При оформлении мне об этом конечно не сказали! Моя 30-ка уходит в пользу телезрителей!
P.S.Я знал что что можно в течении 5-ти дней отказаться от навязанных страховок при оформлении Осаго . Но не подумал\забыл\не догадался, что это правило применимо и в данном случае. А добрые тети из банка скромно промолчали.
Схожу на консультацию к юристу. По инфе из инета, кое какие шансы вернуть хоть часть денег есть.
По моим подсчетам, даже с таким попадаловом мне все равно получилось выгоднее, чем продолжать платить автокредит, и два года оформлять Каско. Да и ПТС теперь на руках. Цифры привел округленно.
Вот как то так. Всем добра и дешевых кредитов.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Сб июл 29, 2017 01:01
Добрый час читающим.
Приветствую. Вот я и установил СВ рацию, и круиз-контроль от известного в узких кругах Валеры. Все ставил сам. С установкой круиза справится любой, кто умеет читать и различает цвета проводов. Заработало с первого раза. Несколько раз уже потестил по трассе,сильно уменьшает усталость. Тут даже другая проблема,по моему уснуть за рулем стало проще -). Пульт круиза пока на руле, потом перенесу на ручник.
https://a.d-cd.net/8446869s-1920.jpg
Тушка рации Оптим Аполло встала как родная под панель,аккурат между ребер жесткости,только пришлось аккуратно оторвать схему предохранителей и реле. + рации к прямо к АКБ,- на кузов. Антенна магнитка BigOptim. Пока осваиваю.
https://s.auto.drom.ru/i24211/r/photos/ ... 237016.jpg
Ну и несколько мелких,но полезных доработок. Классика жанра-ручка от Хундая на переднюю стойку,теща уже заценила -).
https://s.auto.drom.ru/i24211/r/photos/ ... 237018.jpg
Для БК Мультитроникс такой формы нашел, по моему, оптимальное место. Ничему не мешает,и проводов никаких не торчит.
https://s.auto.drom.ru/i24211/r/photos/ ... 237017.jpg
Ну и втулил в подкапотку,рядом с бачком омывателя компрессор Агрессор. А то много места полезного занимал.
Все работает штатно,никаких проблем не отмечено. Единственное,завелся мелкий но неприятный сверчок. Как будто что то открутилось,и слегка побрякивает. Возможно рычаг сдвигания водительского сидения.
Всем мир.
Сообщение lexmak » Сб июл 29, 2017 07:12
А я вот до круиза все никак не дойду.)))
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Сб июл 29, 2017 18:35
Вещщщщь! [!] :grin:
Сообщение lexmak » Вс июл 30, 2017 13:03
fantom7484 писал(а): Вещщщщь
Знаю)))))
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вт окт 20, 2020 08:46
Добрый час,коллеги. Небольшой обзор об относительно новой продукции известного в узких кругах производителя. Речь о хабах. Да это скорее не хабы,а заглушки с возможностью отключения переднего моста. Проездил с ними все лето,для моих условий эксплуатации подходят. Кого заинтересовало,милости прошу по ссылке на Д2.
https://www.drive2.ru/l/572225434586972370/
