Покрытие U-POL Raptor
ну не на столько конечно дороже. Это где такие цены?
по моим данным раптор дороже на 400 р за литр (с отвердителем), и это если поштучно брать, а не комплектом.
- greylonly
Как я понял, Раптора надо 4 упаковки по 4 флакушки Х 4500 = 18 000 руб.
А Титана 8 флакушек по 1200 = 14 400 руб.
Минус более дешовый Грунт ( не знаю хорошо это или плохо)
Да... погорячился. Разница есть, но не существенная.
по расходу как то странно. Если покрытия однотипные, то и материала должно уйти одинаково.
Расфасовка у них одинаковая 750+250.
В восемь литров на покрытие патриота я как-то не верю. Если титан ложится слоем в два раза тоньше, то это подозрительно.
- Эксгуматор
Мне на покраску ушло 4 коробки раптора,с учётом того,что им окрашены только внешние кузовные панели.Проёмы,салон,подкапотное и днище окрашено обычной краской.
- greylonly
Утверждать точно не имею права... на одном из Видео покраска Крузака. Мастер сказал, что пошло 8 банок.
Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
На тех же Видео, если не врут, утверждают что Сухой Остаток у Титана вдвое больше супротив U-Pol... так что может получиться с расходом.
странно это, мне кажется лукавят. 8 литров на крузак и при этом в двое толще сухой остаток...
У меня на патриот без крыши ушло 3,5 комплекта раптора, в два слоя, второй слой легкий поправочный.
А когда начинал покрывать, то на капот, бампера и расшители ушел ровно комплект (4литра)
- Cher61
Или я дурак или лыжи не едут
![Очень доволен :-D](./images/smilies/cheesy.gif)
Но, 8х1200=9600 руб.
- greylonly
Ну вот, хорошо что комрады с математическим уклоном поправили. Титан выгоднее в 2 раза.
да не верьте вы в 8 бутылок, как достаточное количество.
Таким же количеством можно и раптором покрыть, но это халтура будет, а не покрытие.
Сопла и давление при нанесении одинаковые, расход значит тоже, чудес не бывает.
Вся разница рублей 500 с литра, а никакие не в два раза.
Ну или чудеса все-таки бывают. Расход меньше, а слой толще.... ))
- Cher61
4х4500 эт получается 1125 р за банку - не слишком отличается от 1200 за титан
То Иван Шмит
Все зависит от физики процесса (на предмет "сухого" остатка). Если в рапторе растворитель полностью испаряется (сушка), а в титане частично (связывается, переходит в фазу наполнителя/пластификатора), при равной начальной толщине покрытия, конечная может отличаться
- greylonly
Отсюда будет и качество покрытия. Растворитель испарится... оставит невидимые глазу Поры.
Но по поводу истиного расхода Титана, хотелось бы послушать комрадов "кушавших устриц".
все может быть, не буду спорить. Видимо главное как наносить слой.
Я в две коробки даже не знаю как уложиться можно было. У меня 3,5 и то без крыши, не осилил пока.
Но я жирно конечно покрывал, в два слоя. Подготовка само собой.
![Изображение](http://uazik.org/MGalleryItem.php?id=745)
- greylonly
У Вас ушло на весь кузов 7 литров Раптора???
Какое давление было в Пистолете? У Ивана видно, что "не хватило"этого самого давления ... жирновато получилось.
- greylonly
Посмотрел. Слой тоньше... мне такой больше нравится. Как понял, грунтовкой не задували? прямо по подготовленой краске пролили?
- kuchina
- Эксгуматор
- Ромик86
- Машина: Уаз хантер
Здорова мужики! Вот только закончил покрывать свой хантер ректором! Кому интересно могу рассказать, возможно пригодиться! Р.s. Я ни когда ни чего не красил, тем более машину! Все очень просто и логично! Загнал машину в гараж, желательно выбрать по просторнее! Разобрал ее всю: бампера, двери, люк! Крышу и крылья не снимал! В помощь болгарка, и специальная насадка, сделанная из грубой металлической проволоки! Ей снял всю краску до голого металла! Кто говорит что надо снимать местно, там где гниль и рыжики не совсем прав! Снимая ровные места, где нет ржавчины и краска не рыжиков, обнаружил значительную ржу! Так что снимал всю! Сразу предупреждаю очень геморойно и тяжело! После чего нанес антикорозийный грунт! Подождал до промывания! Затем нанес хороший акриловый грунт в пару раз! Предварительно естественно добро обезжирив голый метал! Да совсем забыл, перед обезжириванием, я основательно обработано кузов преобразователем ржавчины, в народеортофосфорная кислота! После обязательно протереть и объединит! Наносил я грунт краскопультом с применением воздушного компрессора! Без него ни как! Зато получается быстро и легко! Затем закупил 6 бутылок раптора и основу - черную краску, так как пастор был бесцветным! Сразу предупреждаю что этого не хватило, надо брать 12 бутылок и соответсвенно приложение к ним! Так же к нему нужен специальный краскопульт, прстой, стоит 600 р! И так, прямо в бутылку раптора добавляется 250 мл. отвердителя, он идет в комплкте, и основу - краску 70 гр. И все! Выставляем давление на 4, и пошла массовка! Крепиться легко и спокойно! Сложного нет ни чего. Медленно перекрываем грунт и все! Еще раз повторюсь, на хантер 12 бутылок, не меньше! Расстояние от краскопульта до место покраски три ладони! Так что общие затраты вместе с двумя краскапультами, насадками для болгарки, раптором, краски, грунта, вышло на 20 000 р. Дерзайте! Работал один, вечерами, ушло 2 недели! Самое тяжелое, это подготовка, а точнее зачистка от старой краски! Личный совет, не ленитесь, зачишайте весь автомобиль до метала! Удачи ребята
- николай
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Я не знал,что Хантер больше чем Патриот.Мне хватило 9 бутылок+900 г.краски ,но титан.Покрашено в три слоя.Титан обошёлся примерно в 13 тысячь.
- vlakar
Странно, а в инструкции четко написано :Ghostik писал(а):Мне вот интересно а зачем заморачиваться менять цвет?Если есть коллеруемый Раптор.Как мне ответили официальные представители коллер для Раптора-это обычная авто-краска(акриловая),которую можно купить где угодно. Я принципиально не хочу менять цвет своего авто ибо он уже "уникален" :D
"Для колерования Раптора подходят только концентрированные базовые покрытия (без разбавителя и биндера)
или порошковые пигменты.
Не используйте окрасочные системы на водной основе алкидные краски и акрилы
Просветите по колеровке Раптор куплен 3 компл., надо отколеровать, родной цвет "Снежная королева"
краску нашел тут http://sibcolor.ru/catalog/avtoemali_i_ ... lik/33361/
Подойдет ?
- greylonly
Как машин будет смотреться в белом рапторе? В чОрном смотрится хорошо, а в белом не видел.
- Saturn
Дабы темы не плодить, тута вопрос задам. Как будет держаться на рапторе спойлер на герметике? На стандартной машине сейчас на герметике сидит, на следующих выходных есть перекрашиваться в раптор, спойлер хочу оставить. Мастер сказал что не знает, ни разу ничего на раптор такого не лепил. Может сталкивался кто, будет ли держаться или может отвалиться? Нет желания на болты сажать, крышу сверлить.
- Машина: 3163
У меня держится, на стекольном клее (черный ликвимоли)
- Saturn
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- Машина: 3163
Да, плюс обязательно вот это http://liquimoly.ru/item/7549.html
- Saturn
Ну то, что все с машины будет сниматься и полностью матоваться и грунтоваться. А без снятия, что тогда за кусок там останется.
- alexeybachurin
Так то да по хорошему.Но там вроде место такое безпроблемное(в плане ржавчины),можно аккуратно и со спойлером.Но хозяин барин.
- Saturn
Доброго времени суток всем. Неделю моя машина находится у мастера. Шкурит, избавляется от жуков по кузову и т.п., мовилит все ну и соответственно в раптор покрывает. Но вот буквально пару часов назад присылает вот такое фото. Машина 2011 года. Снизу всю эту красоту закрывает бак, поэтому а никто не видел этого, а тут решил он ковры поднять..
- Эксгуматор
- Petrol
- Машина: Суслик
Говорят что не гниет там Патр, хоть и сыро там вечно.
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- Larans
- Машина: УАЗ 3163, 2014 г.в.
Приветствую. С момента покраски твоего прошло уж три года. Как состояние лкп? Своего так и не покрасил после чего как-то остыл красить этим покрытием, но интерес тем не менее остался. Есть чем поделиться?
Кто говорит не главное, главное кто считает... (Иосиф Виссарионович Сталин)
- DiadiaVova
Раптор, потом Титан, а сегодня был на рынке, продаваны, что ими ранрьше торговали сейчас уже Коброй барыжат. Говорят, что на Патриот идёт 4 коробки, цена одной 5 тыщ рублей и в придачу,если берёшь комплектом, пульвер под Кобру бесплатно. Говорят беспроблемно и без заморочек, прогресс не стоит на месте. Никто Коброй не пробовал?
- Эксгуматор
Кобра чуть дешевле,но баночки у неё меньше.
То на то и выходит.Да и как показала практика и эксплуатация,все эти аллигаторы,титаны и кобры шляпа,даже с учётом хорошей подготовки.
- Petrol
- Машина: Суслик
А почему шляпа, не расскажете?Эксгуматор писал(а): ↑Вс июл 08, 2018 15:13Да и как показала практика и эксплуатация,все эти аллигаторы,титаны и кобры шляпа,даже с учётом хорошей подготовки.
- Эксгуматор
Аллигатор выцветает и колется,титан не обладает той прочностью,как раптор.Кобра почти то же самое вроде,но за меньшие деньги-меньше материала.
Титаном я пробовал перекрасить пороги,в итоге вернулся к раптору.Передний бампер в титане прожил месяца три,перекрасил в раптор.Аллигатор на заднем из чёрного стал грязно-серым и колким.
Итого.Авто в рапторе с 2015 года,пороги красил титаном ради эксперимента,т.к. ободрал камнями и брёвнами.Передний и задний бампер красил тоже ради эксперимента.Вопросов нет только к раптору.
Красящая рука одна и та же,моя)
кобру я только видел на машине уже,но думаю нет смысла.Да и пистолет,что с ней дают,только для антикора использовать и потом выбросить.
В общем я за раптор.При условии идеальной подготовки,иначе что угодно облезет и заржавеет.
Ну а вообще вообще я не стал бы красить ничем,кроме краски обычной.
Но теперь уже поздно)
- BlaengR
почему поздно? Раптор же можно снять, пр желанииЭксгуматор писал(а): ↑Пн июл 09, 2018 18:27Ну а вообще вообще я не стал бы красить ничем,кроме краски обычной.
- Эксгуматор
Снять можно всё.
Только для снятия раптора нужно гораздо больше трудозатрат.Да и перекрашивать весь автомобиль больше нет желания.Что сделано,то сделано.
- Tigroezh
Чтобы снять Раптор его нужно греть очень хорошо, тогда он становится пластичным и легче отдирается, по крайней мере с пластика
