1. Нет, нельзя - ограничения работы по К-линии.v0id писал(а): Ув. Mult, есть пара вопросов:
ЭБУ БОШ 17.9.7, протокол соответственно UAZ1797
1. Можно ли одновременно включить оба вентилятора охлаждения? т.е. с 1-го канала и со 2-го? Получается только какой-то один включить...
2. Не очень понятна процедура задания температуры... например выбрал 1-й канал, установил температуру 92*, потом выбираю 2-й канал, ставлю температуру 95*, потом опять выбираю 1-й канал (чтобы была возможность включить его принудительно, в случае чего), а в строке Температура стоит значение 95*, это значение применится к 1-му каналу и затрет уставку в 92*? И надо ли каждый раз при вкл. зажигания проделывать эту процедуру для обоих каналов, или значения остаются в памяти?
2. Все очень просто: выбираем канал, который будем включать, и устанавливаем температуру включения.
