Круиз-контроль на Патриот
Интересует круиз-контроль на Патриот?
Опрос закончился Пн авг 22, 2011 06:50
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро3 (или другую машину с электронной педалью газа)
61
72%
Да, интересует круиз-контроль на уазик евро-2 и ниже (или другую машину с тросовым приводом педали газа)
16
19%
Нет, не интересует.
8
9%
Всего голосов: 85
SmD55
Сообщение SmD55 » Сб сен 17, 2016 13:48
alexpb, спасибо за отчет о проделанной работе
по поводу подсветки - а чего бы не замутить сразу RGB?
и будет подсветка под любое настроение :)
skk72@yandex.ru (почта)
заказ системы круиз-контроля: http://techcomf.ru (сайт)
alexpb
Сообщение alexpb » Сб сен 17, 2016 16:59
SmD55 писал(а):alexpb, спасибо за отчет о проделанной работе
Я думаю над этим. Пока надо заменить подсветку на белую и диммер вкорячить.
SmD55
Сообщение SmD55 » Вс сен 18, 2016 18:06
тахометр удалось починить?
alexpb
Сообщение alexpb » Вс сен 18, 2016 19:30
SmD55 писал(а):тахометр удалось починить?
Да, при окончательной сборке я стрелку очень сильно осадил на оси, в результате она была заклинена трафаретом.
G__S__V
Сообщение G__S__V » Ср сен 28, 2016 01:15
два мигания индикатора КК и не включается. Чтобы это могло быть?
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср сен 28, 2016 14:00
G__S__V писал(а): два мигания индикатора КК и не включается. Чтобы это могло быть?
Либо КК "думает", что нажата педаль сцепления или тормоза - нужно смотреть регулировку концевых выключателей, либо на блок КК не приходит сигнал "обороты" или "скорость" - смотреть качество подкдлючений проводов. Тахометр и спидометр работают нормально?
Концевики педалей тормоза и сцепления считаются отрегулированными правильно, если белый подвижный шток концевика при НЕ НАЖАТОЙ педали полностью утапливается внутрь корпуса концевика. Зазор может присутствовать, но совсем мизерный.
Неисправность самих концевиков - явление тоже не редкое. То есть шток - уже внутри до упора, а контакты нифига не замкнуты (пыль, окисная пленка на контактах). Кстати - там две группы контактов, один работает на замыкание, другой на размыкание. Для КК задействован тот что работает на размыкание при нажатии педали.
G__S__V
Сообщение G__S__V » Сб окт 01, 2016 15:37
Возможно думает, что нажата педаль. Пойду проверять, делал шумоизоляцию всё снимал. Вероятно нарушил настройку концевиков.
Denn2076
Сообщение Denn2076 » Чт окт 20, 2016 17:49
Тоже отправил письмо с сайта и с почты. С сайта отправил три-четыре дня назад. Пока тишина.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт окт 21, 2016 09:17
Парни у Валеры круизы это не основная работа. Потому просьба с пониманием отнестись если не отвечает некоторое время. Все мы человек и у каждого бывают проблемы, усталость и куча всего по жизни. Всем ответят всем все сделают. Просто немного терпения! :)
Denn2076
Сообщение Denn2076 » Пт окт 21, 2016 16:02
Тринадцатый писал(а): Парни у Валеры круизы это не основная работа. Потому просьба с пониманием отнестись если не отвечает некоторое время. Все мы человек и у каждого бывают проблемы, усталость и куча всего по жизни. Всем ответят всем все сделают. Просто немного терпения! :)
Ждем, без проблем. С телефоном было бы проще :)
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Вт ноя 08, 2016 17:02
SmD55 писал(а): Пожалуйста, всегда рад помочь.
Валерий,здравствуйте. Если не забыли, я заезжал к Вам в прошлом году по пути из Питера в Крым. Ночью,прямо у дома, Вы мне настроили работу круиза. Хочу сказать Вам огромное спасибо. С тех пор Круиз работает идеально. Ни одного сбоя. Два путешествия в Крым,поездка на Кольский полуостров ,все работает как часы. Всем рекомендую.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
SmD55
Сообщение SmD55 » Ср ноя 09, 2016 15:09
blueskypilot, спасибо за ваш отзыв
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт ноя 15, 2016 12:12
Один из камрадов, установивших систему круиз-контроля, обратился за помощью.
Система периодически не хотела переключаться в активный режим работы, иногда самопроизвольно отключалась.
Беглый осмотр точек подключения системы к бортсети ничего не выявил, концевики педалей тормоза и сцепления были отрегулированы верно (верно - это когда при не нажатой педали тормоза и сцепления белый подвижный шток концевика утоплен внутрь корпуса полностью).
Проверка работоспособности концевых выключателей средствами системы круиз-контроля ("тест педалей") выявил нечеткое срабатывание одного из концевиков.
Вскрытие концевика показало вот такую картину:
Виновница торжества (на фото слева) - латунная замыкающая пластина, по краю внутреннего отверстия у нее острые как бритва кромки, настрогавшие огромное количество белой пластиковой пыли.
Авто примерно 2013 года выпуска.
Концевик заменили (цена нового примерно 300р), все стало работать как часы.
На мой взгляд, замена не является правильным решением. Правильнее - разобрать, почистить, удалить острые кромки на центральном отверстии замыкающей пластины, собрать. Тогда выключатель будет работать надежно и очень долго.
Америку для многих не открою, но все-же стоит сказать: от работы концевиков педалей тормоза и сцепления очень сильно зависит работа двигателя. Если ЭБУ "видит", например, срабатывание концевика педали тормоза, крутящий момент резко ограничивается, что ощущается как внезапная потеря тяги двигателя.
Кирьяныч
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Кирьяныч » Ср дек 21, 2016 17:51
Приветствую!
Еще в начале лета поставил себе комплект круз контроля
от Валерия SmD55 http://techcomf.ru/
Хочу сказать что устройство крайне пригодилось и миллион раз себя оправдало.
Для тех кто часто передвигается по трассе, по пустым дорогам,или если путешествует
на Патриоте эта приблуда просто необходима. Я когда ездил в Карелию
просто балдел за рулем. Благодаря круизу не устал совсем. (Обычно у меня первыми отсыхают ноги).
Устанавливается элементарно, за час с перекурами. Лично я у себя во дворе дома внедрил
конструкцию в свою машину в два счёта))
Очень удобное управление на подрулевом переключателе,безглючная работа.
Однозначно маст хэв.
Кто думает покупать себе машину 17 модельного года - советую не жаться и раскошелиться на эту опцию))
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пт дек 23, 2016 09:39
Если речь о заводской опции то я бы сначала подождал отзывов как она работает... А то может нет смысла за нее доплачивать и лучше взять сразу у Валерия. Будет как с магнитолами заводскими. Народ снимает и ставит другие.
andrey2633
Машина: патриот
Сообщение andrey2633 » Сб янв 07, 2017 19:14
Кому и сколько заплатить нужно что б мне поставили в Москве или не очень далеко.С гарантией!!!!!!!!!!!! ||0 Сам ковырься не буду.дешевле заплатить.
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Сб янв 07, 2017 19:49
да ну вон к никишурику заедь, там работы на 25-30 минут... настраивать режимы под себя ито больше времени все просто дальше некуда да и подробнейшая инструкция есь, спасибо авору:)
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вс янв 08, 2017 00:28
SmD55, Валерий, а есть ли разница в КК на патриот 2013 с мозгами 17.9. 7 и 2015 с мозгами 17.9. 71. Какой лучше из вами предлагаемых лучше ставить на 2015 год. Как долго происходит процесс покупки-отправки? Просто через сайт, я так понял, практически невозможно пообщаться...
Клуб УАЗ Патриот Кольский полуостров
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс янв 08, 2017 00:54
Могу ответить как клиент Валеры. Сайт у них действительно долго не обновляется,я все вопросы по по покупке и доставке решал с ним по телефону. Валера всегда на связи. У нас были небольшие нюансы по срокам доставки,так Валера отправил мне посылку даже без оплаты с моей стороны. И качество изготовления просто класс. Вот мой косяк,я еще не установил КК на авто,но уверен,что все пройдет без проблем.
Р.С. интересно было бы сравнить функционал и удобство КК от Валеры,и штатный КК Патра 17-го года.
Toyota Crown JZS-141-была
КольКолич
Сообщение КольКолич » Вс янв 08, 2017 23:22
Как связаться с Валерием???
Dimson
Сообщение Dimson » Пн янв 09, 2017 09:54
Присоединюсь к вопросу - как связаться по поводу приобретения?
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн янв 09, 2017 10:51
Через сайт и форму заказа
rAlex
Сообщение rAlex » Пн янв 09, 2017 11:44
Плюс еще есть форма обратной связи, чтобы задать интересующий вас вопрос, без заказа самого КК.
WBR, rAlex | rAlex.com.ru
КольКолич
Сообщение КольКолич » Пн янв 09, 2017 14:20
fantom7484, спасибо за помощь. Заказал. Все здорово.
Smith2007
Сообщение Smith2007 » Сб янв 28, 2017 20:10
При езде в городе не мешает? Можно ли его отключить?
Просто в городе постоянно меняешь скоростной режим.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Сб янв 28, 2017 20:25
Smith2007 писал(а): При езде в городе не мешает? Можно ли его отключить?
При касании любой педали он отключается
Smith2007
Сообщение Smith2007 » Сб янв 28, 2017 20:29
На Патриоте 2016 года какая индикация, что КК активен?
Smith2007
Сообщение Smith2007 » Вс янв 29, 2017 22:16
Подскажите как связаться с производителем КК для заказа блока?
На сайте создал обращение в форме обратной связи.
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Вс янв 29, 2017 22:28
Smith2007,
написал в личку
Тёмыч
Сообщение Тёмыч » Ср фев 08, 2017 14:55
Всем доброго дня. аналогично хотел приобрести данную систему круиз-контроля на свой патриот, но не могу связаться с Валерием никак (через сайт не отвечает). Может подскажет кто-то его контактный телефон?
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 08, 2017 15:25
Тёмыч писал(а): Всем доброго дня. аналогично хотел приобрести данную систему круиз-контроля на свой патриот, но не могу связаться с Валерием никак (через сайт не отвечает). Может подскажет кто-то его контактный телефон?
написать ему в личку, раз у него есть телефон...
fantom7484 писал(а): Smith2007,
написал в личку
думаю мож куда отъехал....на сайте телефона нет?
fantom7484
Сообщение fantom7484 » Ср фев 08, 2017 20:31
я уже не помню где я его телефон брал
SmD55
Сообщение SmD55 » Пт фев 10, 2017 12:20
Здесь я, здесь ;)
Тёмыч и Smith2007, в раздел "личные сообщения" загляните.
alex181274
Сообщение alex181274 » Ср фев 15, 2017 14:05
Доброго дня! Заказал круиз через сайт, еще в субботу. Пока движения никакого. Сколько примерно время проходит пока Валерй свяжется? Очень хочу такую фишку для своего Патра, боюсь отложенную деньгу развести.
Wanded
Сообщение Wanded » Ср фев 15, 2017 16:01
а ты переводи ему сразу:)
alex181274
Сообщение alex181274 » Ср фев 15, 2017 16:38
Ага, админ сайта вышел на связь, надеюсь дело пойдет.
Елизаров Сергей
Сообщение Елизаров Сергей » Чт фев 16, 2017 18:33
А как перевести деньги незная номера счета
Wanded
Сообщение Wanded » Чт фев 16, 2017 21:06
 ! Сообщение из:
Есть ЛС!
Инженер
Сообщение Инженер » Вс мар 05, 2017 00:31
Приобрёл КК перед новым годом, но смонтировать его руки дошли только сейчас. Работает отменно. Педаль "газа" всё таки пришлось регулировать: напряжение было 0,4 вместо минимального 0,48. Вот только индикации нет. Разъём №3 (индикатор "N") был уже занят. Воткнул клемму в разъём №4. Но видимо в приборке или лампы нет, или она "умерла" от времени (авто 2009 года). При включении питания и активации КК при движении лампа не загорается. Но на качестве работы и удобстве не сказывается. Есть звуковая индикация и мне вполне достаточно.
Валерий, ещё раз спасибо большое за прибор.
Лимитед 2009 Снежная Королева
SmD55
Сообщение SmD55 » Вс мар 05, 2017 09:14
Инженер, спасибо за отзыв.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс мар 05, 2017 09:30
Инженер писал(а):Приобрёл КК перед новым годом, но смонтировать его руки дошли только сейчас. Работает отменно. Педаль "газа" всё таки пришлось регулировать: напряжение было 0,4 вместо минимального 0,48. Вот только индикации нет. Разъём №3 (индикатор "N") был уже занят. Воткнул клемму в разъём №4. Но видимо в приборке или лампы нет, или она "умерла" от времени (авто 2009 года). При включении питания и активации КК при движении лампа не загорается. Но на качестве работы и удобстве не сказывается. Есть звуковая индикация и мне вполне достаточно.
а воткнуть на другие лампы? у меня к примеру подключено на лампочку <> зеленого цвета, выглядит отменно..
Сообщение Blondi13 » Вс мар 05, 2017 11:02
В панели 9-го года на этом месте значок "N", а на 4 контакте в панели может быть не запаян светодиод.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс мар 05, 2017 12:10
выбирай любой :)
Сообщение Blondi13 » Вс мар 05, 2017 12:14
И от какой же панели сие рукоблудство с грамматическими ошибками?
Wanded
Сообщение Wanded » Вс мар 05, 2017 12:16
не знаю не я писал, в гуле вбил и отобразилась в картинках. похоже на торпеду евро 2-3-4
пишут что для моторов змз 405 Евро-2 и блоком управления Микас 11
Сообщение Blondi13 » Вс мар 05, 2017 12:24
Ну так прежде чем дать совет, надо подумать, а не будет ли он "вредным"...
Сия чудо панель от газов и её распиновка практически не соответствует уазовской.
И на сим закончим засорять тему.
Так что идём в соответствующую тему и продолжаем там:
Распиновка панели приборов EVRO 3
Инженер
Сообщение Инженер » Вс мар 05, 2017 17:00
Wanded писал(а): а воткнуть на другие лампы? у меня к примеру подключено на лампочку <> зеленого цвета, выглядит отменно..
Да не особо парит отсутствие световой индикации. Есть звуковая от прибора, есть расслабленная правая нога, не прижимающая "газ". Что ещё надо? Мне лично достаточно. Возможно когда полезу лампы в приборке менять перекину на другой разъём. И то если будет настроение.
Повторюсь: для меня лично на удобстве эксплуатации это никак не сказывается.
Wanded
Сообщение Wanded » Вс мар 05, 2017 18:40
есть другая фишка...иногда ехал особенно в дождь расслабившись под музон, отпускаешь ногу с педали газа а машина начинает вдруг набирать скорость, глядь на панель а там лампочка круиза горит:) не заметил как сам когда крутил рулем зацепил, и из-за музыки не услышал писка:) тормоз ткнул и все нормуль лампа погасла... если возникнет такая ситуация не пугайтесь:) хотя не обязательно что и возникнет.. у меня то возникает из-за того, что я слишком чувствительно кнопки подрулевого настроил...
canek67
Сообщение canek67 » Пн мар 20, 2017 22:21
Приобрёл СКК в марте с.г. у Валерия. Устанавливал сам, потратил около двух часов. Все работает на ура, отличное решение для Уаза за приемлемые деньги. Спасибо автору изделия.
SmD55
Сообщение SmD55 » Вт мар 21, 2017 08:42
canek67, спасибо за отзыв
Вернуться в «Про Тюнинг»
