Проблемы с запуском ЗМЗ 51432
Всем доброго вечера!
Давно мучает проблема запуска двигателя по утрам. После перегрева двигателя (еще до разборки) стал заводиться по утрам очень долго (30-60 сек. стартером), но при прогреве вебастой заводится отлично и далее в течении дня с полоборота. Свечи накаливания и реле работают. Отметчик датчика фаз распредвала на месте. Ошибку дает: несоответствие педали тормоза (223) и все! Буксиром схватывает моментально. Может кто сталкивался с такой бедой или какие есть предположения?
- patriot001
Ошибка EDC на приборке, плохо заводится на холодную
змз 514 евро 3, давно вылезла ошибка EDC, контакты везде проверял, форсунки работают, никак победить не могу, так б хрен с ней, но плохо заводится. Не знаю связано ли это, но изредка еще выскакивает ошибка по педали газа, так же пробовал калибровать педаль, смотрел концевик тормоза - ноль эмоций... подскажите где можно еще копать?
- patriot001
Начинайте "копать"с проверки обратки, с форсунок, прямо во время попытки завести. Дохлая будет сильно сливать, а потом уже другие причины.
ЭБУ может это отслеживать и выдавать ошибку EDC из за этого? Так то не дымит и не троит... ДМРВ не может также косячить при этом?
- patriot001
