spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Пн авг 29, 2016 01:25
VV777 писал(а):
spereslavtsev писал(а): По Вашему немного, а по моему много. Этот спор сродни религиозному, давайте не будем. Мне старая раздатка не нравится.
Вы часто с полным приводом по трассе ездите? Слышно, что подвывала немного, на скорости 80 и выще, но не настолько, чтобы раздражала.
А спайсер чем не нравится?
А спайсер мне нравится.
TAB
Сообщение TAB » Пн авг 29, 2016 06:16
VV777 писал(а): Про цепь не пишите глупости, о цепях Евро3 тоже подобные страшилки писали и называли ее велосипедной, но эти цепи очень хорошо ходят, на моем 150т.км и пока признаков не подает.
На первом УАЗе 2010 г.в. до замены цепи пробежал 165 тыс. и сразу заменили гидрокомпенсаторы клапанов. Все. И это был первый ремонт двигателя за его 165 т. эксплуатацию!!! Не считаю замены роликов (ведрами) и ремней, замены масла и фильтров. Если новый так же будет шуршать я не против )))
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 07:44
Я это парни повторюсь. Золотыми правилами выложена жизнь автомобилиста в нашей стране. Я ими пользуюсь всегда, и поверьте помогает.
1. Дай дураку дорогу. Т.н. Три Д )))
2. Не мешай технике работать. ( Не сломалось не лезь)
Единственное отступление (Терпеть не могу течи.. течи масла, течи воды, течи всего) по этому их устраняю нещадно, но не по принципу (ага тут говорят может потечь) а по принципу потекло, герметизируем)))
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 29, 2016 08:14
TAB писал(а):Не считаю замены роликов (ведрами) и ремней, замены масла и фильтров. Если новый так же будет шуршать я не против )))
Вы похоже броды брали или лужи глубокие, я ролики всего раз менял, натяжной до сих пор родной стоит и ремень тоже, хотя новый куплен.
А цепь по каким причинам меняли и компенсаторы?
У знакомого, тоже Евро3 и под 180т.км. пробег, цепь родная и натяжитель один сменил, и то сдуру. К двигателю вообще претензий пока нет, шелестит.
Limited E4.
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 29, 2016 08:21
lexmak писал(а): Я это парни повторюсь. Золотыми правилами
Согласен, так же поступаю и с дураками, и с машиной. Первым ничего не докажешь и не научишь, только машину разобьют, пусть без меня учатся.
А где текут?
В моем авто и признаков течи нет, более 2х лет ему, на старом тоже особо ничего не текло, 2 шланга сменил недавно за весь период. Аккумуляторов больше :D
Limited E4.
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 08:51
В моем текли оба моста. Задний и сейчас течет. У меня в БЖ фото. гонет через метал. или трещина или микропора, к дилеру еще не ездил.
Текло масло из под фланца полуоси. Сейчас борюсь с водой в багажнике))
Так что иногда да течет ... наверняка не всегда и не у всех
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 29, 2016 09:16
lexmak писал(а): В моем текли оба моста. Задний и сейчас течет. У меня в БЖ фото. гонет через метал. или трещина или микропора, к дилеру еще не ездил.
Если вода в багажнике, то герметиком по швам дверного проема задней двери, где-то его нет. Смотрите внимательно справой стороны и увидите. Около петель смотрите.
Ссылку на фото можно?
Limited E4.
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 10:34
Если про мост то тут фото )))
http://uazpatriot.ru/forums/138/37244?s ... 3#p1426953
По поводу воды. Справа сухо сухо. С лева вся вода !
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 29, 2016 12:30
lexmak писал(а): По поводу воды. Справа сухо сухо. Слева вся вода !
В нишах, за колесными арками нет воды? Это за боковинами багажника надо смотреть. Может перетекать. Был случай, непонятно от куда вода бралась и не в каждый дождь появлялась. Гарантийщики не нашли, а оказалось, едва заметный участок шва без герметика.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 15:44
Повторюсь. Справа за колесными арками воды нет. А слева полно. Вчера всю заднюю часть разобрал и сиденья выкинул и боковины. В выхи буду экспериментировать )))
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 29, 2016 16:28
lexmak писал(а): Повторюсь. Справа за колесными арками воды нет. А слева полно. Вчера всю заднюю часть разобрал и сиденья выкинул и боковины. В выхи буду экспериментировать )))
С уплотнителя левого стекла или швы слева. Уплотнитель задней двери может не везде вставлен по периметру. Часто после антикора забывают собрать его правильно
Limited E4.
Сообщение lexmak » Пн авг 29, 2016 16:59
Уплотнителя у меня нет. Стекла вклеены. Мне очень кажется что через фонарь она туда попадает. Но гадать не буду.
Я антмкорю все сам. По этому все уплотнители сажаю тоже сам. Не надеть его " да и как его не надеть" не мог )))
VV777
Сообщение VV777 » Пн авг 29, 2016 17:37
lexmak писал(а): Я антмкорю все сам. По этому все уплотнители сажаю тоже сам. Не надеть его " да и как его не надеть" не мог )))
Тогда с фонариком в багажник, а кто-то со шлангом снаружи
Limited E4.
Viktor-35
Сообщение Viktor-35 » Пн авг 29, 2016 23:25
VV777 писал(а): .... Про цепь не пишите глупости, о цепях Евро3 тоже подобные страшилки писали и называли ее велосипедной, но эти цепи очень хорошо ходят, на моем 150т.км и пока признаков не подает. В новых уазах стоит пластинчатая цепь, она бесшумная и ее менее слышно, если проблема с гидронатяжителем возникает. Других причин ее выхода из строя нет. Просто есть индустрия вокруг уазов и ей надо зарабатывать деньги. Меньше читайте форумы...
Это не глупости. Цепи Евро -3 надёжней и для меня это факт. Спорить конечно не буду, просто для себя вывод сделал однозначный на основе услышанного, прочитанного и увиденного собственными глазами.
VV777
Сообщение VV777 » Вт авг 30, 2016 09:05
Viktor-35 писал(а):Это не глупости. Цепи Евро -3 надёжней и для меня это факт. Спорить конечно не буду, просто для себя вывод сделал однозначный на основе услышанного, прочитанного и увиденного собственными глазами.
Раньше обратное писали о цепях Евро 3 и многие сдуру просто так меняли, потом вой стоял. Даже где-то тут тема раньше была и тоже на развод похоже, там спор возник. И кто-то писал, что начитавшись страшилок, поменял в Евро 4 цепь, на рекомендованную советчиками и она вышла из строя через 20 или 30т.км., а так бы ездил и ездил человек. Про сцепления песни были, а штатное 200000км выхаживают, может и больше. А сколько владельцев просто так сменили, из-за поднятой коммерсантами волны. Кто в прибыли, а кто из страны дураков.
Вывод: Не мешайте машине работать и будет счастье.
На форумах конкурентов почитаешь о Патриотах:
про массово текущие радиаторы пишут,
неправильную, опасную раму,
слабый кузов,
разваливающийся древний двигатель, шатуны блоки пробивают,
70км/ч можно только ездить на нем, а если больше 90км/ч. то не управляется и с дороги слетит, от шума в салоне барабанные перепонки лопаются.
расход бензина ведрами и совсем не едет,
тормозов нет совсем
ржавеет через год весь кузов
и вообще далее чем на 100км отъезжать на Патриоте нельзя, сломается 100%, и тому подобное.
Не стоит всему верить. Тем более я имею два стоковых Патриота, разных годов выпуска и опыт эксплуатации приличный и реальность не с потолка или инета знаю.
Limited E4.
ANDREY
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение ANDREY » Вт авг 30, 2016 17:27
Привет всем !
Патриот рестайл ноябрь 14го. Пробег 40000 сток полный ну разве что резина 245 75 , прошивка мозгов и цепь двухрядка .
Возникло пару вопросов
тыщ 8 назад начал дергатся при трогании - это однозначно сцепление ?
две недели назад нашёл шарик от подшипника на водительском коврике, положил в подстаканник , седня хлоп ещё два таких же ,там же на коврике , такие ж как и первый . Перед этим при перестроении в левый ряд на мкаде машину как то мотануло, чего раньше при подобных маневрах никогда не было. Есть какие нибудь мысли по данным вопросам , заранее спасибо.
TAB
Сообщение TAB » Вт авг 30, 2016 17:43
ANDREY писал(а): шарик от подшипника на водительском коврике
Может от сидушки шарики? Те на которых она катается взад и вперед... Про рулевое (рулевую колонку) боюсь даже предположить :think:
По поводу дерганья во время трогания.
Может быть и диску хана... Разбор покажет.
А можно так попробовать...Есть тема про смазку выжимного подшипника диска сцепления без снятия коробки.
Это если подклинивает выжимной. Проделывается отверстие в защитном кожухе и ВэДэ-шкой туда поливают. Отверстие потом пробкой от чего подойдет закрывают. Потом эту процедуру можно повторять.
VV777
Сообщение VV777 » Вт авг 30, 2016 20:56
ANDREY писал(а): тыщ 8 назад начал дергатся при трогании - это однозначно сцепление ?
В сервис езжайте, заочно даже там не ремонтируют.
Вот почему-то с иномарками сразу в сервис едут, а наши машины, это все сами сделаем, хоть и понятия не имеем.
А шарики из поршней вылетают, через сцепление и кондиционер в салон.
Limited E4.
VV777
Сообщение VV777 » Вт авг 30, 2016 21:10
TAB писал(а):Есть тема про смазку выжимного подшипника диска сцепления без снятия коробки.
Ваши советы, как в испорченном телефоне.
Limited E4.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Вт авг 30, 2016 22:02
А шарики из поршней вылетают, через сцепление и кондиционер в салон.[/quote]
А я то мудрич думал что эта шняга после установки редбтрского комплекта тормозов . Спасибо за смехуёлочки и шариковую систему ЦПГ . Теперь я всё понял заливаем эпоксидку в дырочки под свечи , шарики с поршней не вылетают , в сцепление не попадают , машина не дергаеца, ремень кондея не свистит ! Алилуя ! Кто знает марку эпоксидки покрепче ?
Так то с 2007 года сам тока колёса переставляю с зимних на летню и наоборот , имея 7летний стаж работы автомехаником и электриком.
Расчитывал просто узнать чем грозят эти симптомы , машина гарантийная , чё надо поменяют на следующей неделе , беспокоюсь тока за возможность проехать километров 600 до гарантийки ...
VV777
Сообщение VV777 » Вт авг 30, 2016 22:23
ANDREY писал(а): имея 7летний стаж работы автомехаником и электриком.
Если такой стаж, то что вопросы задавать? В сервис.
Гарантия разве есть, если изменения в автомобиль внесли?
Вопросы задаете непонятные, может о бордюр колесом ударились или препятствие на дороге. Раз кинуло машину и больше не кидает. Логично?
Сцепление не жгли случайно?
Всегда нужна полная информация. И если не уверены в своих знаниях, то не стоит обслуживать самому автомобиль, получите головную боль.
У вас, в Москве до сервиса 600км?
Limited E4.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Вт авг 30, 2016 22:54
А про сцепление, просто шлицы смазать надо на КПП ВДэшкой и будет дальше ездить без проблем. Если конечно сцепление не жгли сами и диск не повело от перегрева.
У вас в Москве до сервиса 600км?
А что удивительного? сегодня вторник , записался к "докторам " только на следующий, свои поездки я знаю и 600 за неделю как бы не вопрос может и больше выйти , либо к забору ,если вдруг сильно напугают))))
Бордюры на мкаде лучше никогда не цеплять , чревато полетами и прочей "гимнастикой"
Изменения в авто дилером деланы и к гарантии никакого отношения иметь не могут.
Незнаком только с устройством переднего моста и кондея , перебрать можно всё что угодно , но только если вдруг до гарантийки или сервиса будет реально далеко , а так не заморачиваюсь сервис для этого и создан , хоть иногда и кажеца что сам бы сделал лучше , но это совсем другая тема...
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 04:38
VV777 писал(а): Ваши советы, как в испорченном телефоне.
Исправьте, если по вашему мнению совет чем то искажен? Все что написано мною, имеется в соответствующих ветках этого форума. По этому ссылки размещать не стал.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср авг 31, 2016 07:20
Всем привет, месяц уже как являюсь патроводом, брал новый в июле, взамен сдал своего уставшего ховера. :D
Кто как поборол конденсат который собирается под резиновыми коврами, или не у кого такой проблемы нет? Делал ТО-0, пожаловался дилеру и показал, они были удивлены, но не чего не изменилось, стоит сырость под ковриками.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Ср авг 31, 2016 07:27
kosyak-324 писал(а): стоит сырость под ковриками.
под всеми? справа спереди может от испарителя кондиционера или с воздухозабора подтекать. в остальных местах сырость только если от протечек через уплотнители.
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 07:28
kosyak-324, просушить покрытие пола нужно. Одно из предположений - видимо с мокрыми капытами еще без резиновых ковриков там полазили, намочили.
З.Ы. А может быть покрытие пола мыли водой, обильно???
Короче - сушить и сушить...
Последний раз редактировалось TAB Ср авг 31, 2016 08:06, всего редактировалось 2 раза.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср авг 31, 2016 07:57
Стоит сырость под всеми ковриками кроме моего, так как видимо дверь часто открываю. Когда стояла жара ездил с кондиционером, дождей не было машину не мыл, а в багажнике коврик убираешь и прям капли. Просушил машину, через день рукой провожу под ковриком опять мокро. Вот есть окно вентиляции, там вроде пленка чтоль в сквозь решетку виднеется, она там должна быть?
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 08:09
kosyak-324 писал(а): там вроде пленка чтоль в сквозь решетку виднеется, она там должна быть
Есть такая штука. Это типа клапан. Туда дуй, от туда "завтра"...
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср авг 31, 2016 08:16
Ее короче трогать нельзя? Тогда не понятно почему машина не вентилируется нефига, неужели так герметично научились делать :D
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 08:28
kosyak-324 писал(а): не вентилируется нефига
Да она просто не просохла.
По хорошей погоде, снимай коврики, двери настеж. Пусть сохнет.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср авг 31, 2016 08:38
Сушил и было сухо, а через некоторое время все повторяется, вот думаю может этот клапан не правильно стоит в багажнике и по этому нет вентиляции.
Сообщение lexmak » Ср авг 31, 2016 08:44
Вентиляции нет по тому что из под корыт резиновых и не может выдувать. Они удерживают конденсат.
На водительском месте его нет и не будет. Вы проедьтесь немного и пол под собой потрогайте
... Ага а под вами катализатор ;-) там пол греется мама не горюй))) хорошо сам резиновый коврик не испарился )))
И снепите пластиковые порожки и загляните под битумновойлочный мат. Там нет воды???
Про багажник тема отдельная... я борюсь с водой в нем. Вернее уже нашел и выхи буду устранять.... подробнее в моем БЖ...
VV777
Сообщение VV777 » Ср авг 31, 2016 08:53
Смазывают ВДэшкой шлицы вала КПП, а не то, что вы написали.
Limited E4.
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 09:12
VV777 писал(а): Смазывают ВДэшкой шлицы вала КПП, а не то, что вы написали.
VV777 писал(а): Все что написано мною, имеется в соответствующих ветках этого форума
Не претендую на точность цитирования.
А что сами? Это видимо дельный совет человеку?..
VV777 писал(а): Если такой стаж, то что вопросы задавать? В сервис.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср авг 31, 2016 09:25
lexmak писал(а): Вентиляции нет по тому что из под корыт резиновых и не может выдувать. Они удерживают конденсат.
Так в багажнике вода может появится когда попал под дождь, я про это читал, а тут его две недели не было, а влага появляется. Сколько было до этого машин с резиновыми ковриками не когда не было воды под ними.
VV777
Сообщение VV777 » Ср авг 31, 2016 09:44
TAB писал(а):А что сами? Это видимо дельный совет человеку?..
Чтобы меньше проблем было у него. Иначе неисправность не устранит и что-то еще сломает.
Зайдите на инофорумы, там в подобных случаях, все в сервис сразу едут
Limited E4.
Сообщение lexmak » Ср авг 31, 2016 09:51
kosyak-324 писал(а): Так
Значит вода была и есть либо поступает. Как вариант из дренажа кондея.
kosyak-324
Сообщение kosyak-324 » Ср авг 31, 2016 10:07
И доходит до багажника?
При включенным кондиционере под машиной исправно все капает. Ладно буду дальше изучать данную проблему
VV777
Сообщение VV777 » Ср авг 31, 2016 11:25
kosyak-324 писал(а): Так в багажнике вода может появится когда попал под дождь, я про это читал, а тут его две недели не было, а влага появляется. Сколько было до этого машин с резиновыми ковриками не когда не было воды под ними.
В таких случаях с фонариком в салоне и шлангом на улице. Смотреть вокруг стекол, швы в проемах дверей, фонарей. При сильном дожде, с кондиционера на правый коврик течет обычно, надо под капотом, в блоке кондиционера, пальцем прочистить отверстие снизу от грязи.
Про дренаж с печки читал раньше и трубочку слива, на всякий случай, хомутом подвязал. Но воды никогда не было
Limited E4.
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 15:21
VV777 писал(а): В службу поддержки УАЗа задайте вопрос, ответят правильно
К стати почему бы и нет?
Я туда звонил когда регистрировал машину в гибдд. Те не нашли шильдика с номером кузова над правой фарой.
Там сказали , что с мая месяца, шильдики больше туда не ставят совсем!
И всем дилерам было разослано информационное письмо. Как водится, в УАЗ-Центре на Богдашке (где я покупал агрегат) об этом нихрена не знали )))) Так что звони. Там барышня адекватная ))))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср авг 31, 2016 15:24
Ну я и собираюсь, только не в службу поддержки, а дилеру позвонить. Наверняка я не первый и не последний такой :D
Сообщение lexmak » Ср авг 31, 2016 15:53
Слушайте. Перестаньте вы про тасол и антифриз. Состав продуктов прочитайте он один и тот же.
А цвет он красителем делается. Nord зеленый. И все... буде кока кола.
TAB
Сообщение TAB » Ср авг 31, 2016 16:04
lexmak, Не совсем ты прав БогМастер ))). Тосол-это российская разработка для атоваза в мохнатых годах, а антифриз фууууу, забугорная )))) Но это другая история )))))
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср авг 31, 2016 16:29
lexmak писал(а): Слушайте. Перестаньте вы про тасол и антифриз. Состав продуктов прочитайте он один и тот же.
разве они пишут состав на бутылках?
Сообщение lexmak » Ср авг 31, 2016 16:32
Все я прав. Ибо антифризам является и тосол т любая другая ОЖ. И не нужно про разработки лохматых годов. Все это сказка... Возможно в новых марках применены более качественные присадки , антикоррозионная и т.д но сути это не меняет.
Просто смешно когда говорят ух вот это тосол а это антифриз. ))))
Это как Коза Ностра и Ореховские это Мафия ))) а по факту ОПГ и Мафия ОПГ... Называется она так.
А имя стало нарицательным. Так и с антифризам )))
И то и то этиленгликоль...
Сообщение lexmak » Ср авг 31, 2016 22:58
ANDREY писал(а): понедельника
Чето не нашел тебя и в большем радиусе чем 1 км )))
Я в Лианозово.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Чт сен 01, 2016 03:54
Я в Лианозово.
Добавьте и меня.
Москва Абрамцевская 11 к.2
Я наверно чет не правильно прочитал ...у меня 11 к.3
Сообщение lexmak » Чт сен 01, 2016 07:42
А чего неправильно то))) 11, к.2 Все так)))
ANDREY
Сообщение ANDREY » Вс сен 04, 2016 23:22
Всем привет ! Набегал 40 тыщ на своем рестайле ,все читаю форумы всякие разные ,чего ждать и от куда ,но Патриот патриотично не ломаеца ,дабы не поддерживать производителя . Вот наткнулся на тему у кого какие главные пары стоят , стало интересно ,сползал под машин ,наклейки на раздатке не нашел ... Мож кто подскажет ,на ста км/ч обормоты дрыгателя 2600+- 10 ). И как эт ваще хорошо ли плохо ли , помню мне девятинку грозились угнать двигун 1100 кубов был и в коробке шестеренки какие то редкие стояли ...
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пн сен 05, 2016 01:49
Несколько лет назад, когда еще ездил на Ховере, немного ушла охлаждающая из бачка. Раньше, всегда во все свои машины лил ТОСОЛ! То, что крупными буквами написано на канистрах. Так же и на этот раз, по простоте душевной, даже не задумываясь, купил Тосол ТАКОГО ЖЕ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, долил, и.... и попал на 45 тыс.руб! Под переборку и шлифовку головки от перегрева, после того, как в охлаждающей системе у меня вспучилась кремовая пена, от смешения Тосола и Антифриза, залитого в а/м! К чему это я... - к тому, что есть ТОСОЛ, а есть АНТИФРИЗ. На канистрах всегда БОЛЬШИМИ БУКВАМИ написано - ЧТО там! И сколько из практики знаю случаев ДОЛИВКИ, еще ни у кого проблем не было, если в Тосол доливают Тосол, а в Антифриз доливают Антифриз! Просто смотрят по цвету и названию самой жидкости...
ANDREY - если при 100км/ч обороты около 2600, скорее всего ГП стоЯт старые, более скоростные! На новых ГП(4,6 которые), при 100км/ч на 5й передаче, у меня обороты 3000! (т.е. более "тяговые", если можно так выразиться)
