СЗФО, Запросы о помощи.
Неотложная техническая и консультационная помощь.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Чт ноя 19, 2015 01:46
Тема для жителей СЗФО. Готовы помочь подписывайтесь, нужна помощь, пишите кратко.
Для тех кто не совсем в курсе, для достижения эффекта информирования не достаточно написать сообщение в теме, в нижнем левом углу страницы с темой есть иконка "гаечный ключик" надо нажать на нее и выбрать пункт "подписаться на тему," только в этом случае при появлении в теме новых сообщений на Ваш E-Mail будет выслано уведомление.
http://vk.com/nikishurik
UFNS78RUS
Благодарил (а): 18 раз
Re: СЗФО, Запросы о помощи.
Сообщение UFNS78RUS » Вс май 29, 2016 23:52
Чем смогу
Белый рестайл 2015, бензин, 409 Евро-4
ukol27
Сообщение ukol27 » Ср авг 03, 2016 11:45
Здравствуйте!
Застрял в Питере!!! Не могу завезтись!
Сегодня нужно уехать!
Тел 8-906-527-61-04
8-910-973-89-85
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Ср авг 03, 2016 15:43
Подключаюсь к решению проблемы...
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Пт авг 05, 2016 14:57
Эпопея закончилась))) Рад был помочь)
Павлу счастливого пути!
ukol27
Сообщение ukol27 » Пт авг 05, 2016 15:01
[quote="UFNS78RUS"] Эпопея закончилась))) Рад был помочь)
Павлу счастливого пути![/quote
Спасибо за помощь!
Будете в Ярославле, милости просим.
DODG98
Сообщение DODG98 » Чт авг 11, 2016 23:55
Здравствуйте! Нужна помощь!
При включении зажигания загораются обе стрелки на приборке (указатели поворота), горят постоянно,потом тухнут. Поворачиваю ключ на старт двигателя, начинают истирично (еле заметно) моргать лампочки ручника и (!) при этом опять загораются стрелочки. Двигатель схватывает и тут же глохнет.
Пошатал провода у приборки,глюк прошел и машина завелась. Завёл два раза подряд без проблем,далее завёл и при работающем двигателе пошатал провода (заглох)! Я подумал "вот оно счастье", щас коротыши заизалирую и всё будет работать :idea:
Но не тут-то было :naughty: ,теперь рровода у приборки не влияют на глюк приборки,авто по прежнему не работает. Начал искать. Наткнулся на странность: нажимаеш рычажек омывателя стекла начинает жужжать датчик отвечающий за топливо который на впускном коллекторе стоит (евро2 2007год).
Помогите! Куда смотреть,что делать?!
Если что нахожу ь в Пптрозаводске, Республика Карелия.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пт авг 12, 2016 10:06
это скорее в технический раздел. эти темы для застрявших и бедствующих экипажей.
dvoehnik
Сообщение dvoehnik » Пт авг 12, 2016 21:04
Гдето нет массы
если стартер крутит как раньше.
то надо искать в блоках подводка к мозгам или масса кузова
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Вс фев 26, 2017 20:53
Рестайл 15-го, 71300 пробег, бензинка. Почти доехал до Питера. Остановился перекурить и по привычке залез под капот, глянуть. Слышу, цепь вроде брякает. Приложил руку к крышке сверху - аж постукивает. Заглушил мотор, открыл заливную пробку. Пальцами пошатал верхний успокоитель - болтается, гуляет вовсю!
Симптомов ни каких! Двигло - как часы, обороты в норме, расход в норме.
Вопрос:
1. ехать самому до дилера (дом, потом дилер - около 100 км. выйдет)? Доеду ли?
2. вызывать эвакуатор и везти к диллеру?
3. не по теме, но: гарантийка или нет?
UFNS78RUS
Сообщение UFNS78RUS » Пн фев 27, 2017 14:31
Доехал до дилера сам. Верхний успокоитель откололся. Цепь растянута. Замена по гарантии ВСЕГО и ВСЯ) Пешеход на неделю(
Вернуться в «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ»
