Давайте сконценрируем полезные доработки№2
Re: Давайте сконценрируем полезные доработки№2
я хотел максимально проще,вроде вышло-ничего не приваривал и не прикручивал никаких доп уголков или пластинок и даже был готов пережить если дверь чутка головку заденет(замнётся об неё низом на мм.-другой),на практике оказалось дверка с очень мелким зазором проходит над головкой,закреплённой на бампере.
шток при закрыти сжимается и на сантим вылазит . те этот рабочий сантим зеркала в потенциальной опасности и если заболеет то сожрёт уплотнение.
при открытии замка калитка не выстреливает а лишь после начала отвода её,после прохождения НМТ(полного сжатия упора), нужно её придерживать тк упор сильно мощный.
Некоторые замок опиливают и делаю тягу на дверь,но пока не готов убрать эту критическую дополнительную точку опоры и жесткости всей калитки,которой несомненно является этот замок.
В самом деле такой зазор чтоб дверь мыть не отводя запаски или накой?
зато можно повесить еще что-нибудь, джек например или траки
Точно. я вообще привык что джек и запаска повдоль в багажнике 6 лет жили
и с огромным усилием воли не снял калитку эту цены баснословной.
- Cher61
Да, зазорчик слегка великоват
  (но может, с целью облегчить снег зимой выгребать и листву в осень, читал, морозов привычных нету, но снег то остался?
  ). Джек туда совать только в чехле хорошем, иначе грязью обрастет, работать не сможет. Еще, имхо, ежели (не дай бог!) кто въедет зад (повыше пузотерки – в запаску) придется кроме дверки рихтовать задние стойки, а то и фонари менять :-(
Ну можно чистый джек ежедневно возить в багажнике, а после использования цеплять туда на подготовленный заранее кронштейн. Дабы обратно в багажник не пихать и легче достать при следующей засаде. Ну и про траки тоже самое.
Кронштейн только придумать, можно съемный. Можно даже наверное на калитке джек стоя к колесу фиксировать...
Калитку бы не перегрузить .
Два месяца собирался спереди арки раздвинуть , как завещали коллеги: кувалда,тяжёлый молоток,фен,саморезы и в итоге + почти 4см в арках сзади передних 33-х колёс .До этого под правую клюшку сунул пару шайб суммарно 12мм. для ликвидации странного расхождения приварки кронштейнов.
[more]
[more]
ога
- Tigroezh
какие были первые ощущения? Как эксплуатация? Где брали?
- ligen
Пока чухнулся и закинул запаску наверх - дверь просела, петли разболтались... Не знаю насколько полезная доработка, но дверь греметь перестала. Резину 2 мм. пережёвывает за 1-2 месяца. ПВХ - стекло уже год живет - смазываю  :D
По виду вроде пластинка металлическая а не из ПВХ.
- ligen
Стекло, запылилось правда чутка :) Хорошая штука... легко обрабатывается, склеивается намертво с ПВХ и цена копеешная. Документы, пиротехнику, и т.п. заклеиваем в него.
Розетку фаркопа восстановил .Предохранительные болты ввернул в имевшиеся отверстия с вваренными изнутри гайками м10(заготовка производителя под замок левой калитки).
нужно проверить перекос крепыша ,возможно проставку придётся увеличить,тк сейчас фаркоп выше чем был раньше.
Вылез небольшой косяк : при складывании или повороте направо под 90 градусв рукоятка упрётся в запаску.
буду думать: либо запаску снимать (не хочется) либо фаркоп сделать на пластине по ниже и снимать при лебяжении (тоже не фонтан).
пока ниже переставил чтоб сегодня попользоваться.
[more]
[more]
По накатанной товарищами схеме добавил четвёртые листы,сменил опечаленные всего то при пробеге 55тыкм, сайленты и втулки на п\ уретановые (пробег по большей части не осфальтовый потому видимо и опечалились).появилась в рессорах маленькая улыбка,примерно как с завода было. добавку жесткости совершенно не уловил при езде и на месте за бампер патр качается легко одной рукой.сантима на 3 зад приподнялся и стало видно дорогу в салонное зеркало.
[more]
отбойники и аморты казель.
[more]
Я и с 5 листами добавки жесткости не уловил, а устойчивость и собранность лучше.
С 5-ю нуно стремянки менять,с ними нет проблем?
Такая же полноразмерная пятая?
Стремянки да, поменяны, проблем нет. Они и длиннее и толще, покупал готовые.
Пятая не полноразмерная, вернее не совсем полноразмерная. Это перевернутый и подрезанный с одной стороны нижний лист.
За счет установки пятого листа, убрал проставку рессора-рама.
Было так 4х листовая рессора от барса и проставка рессора-рама 70мм. Теперь барсорессора с дополнительным листом и в качестве проставки мост-рессора обрезанный край от этого дополнительного листа.
В прежнем варианте и теперь подъем кузова одинаков, но работа кардана и рессоры явно лучше.
фотку бы,ато нифига не понимаю.более длинные стремянки вроде пикаповские но магазинские тянутся как резина писали ребята.Иван Шмит писал(а):Пятая не полноразмерная, вернее не совсем полноразмерная. Это перевернутый и подрезанный с одной стороны нижний лист.
крышки у меня штатные просверленные , а вот для фиксации левого , давно расхлябоного лючка магниты приготовлены от винчестера ,но все не прикручу. У Вас не хитрый магнитик вместо резинки ?
Да: по 200р в автодоке -можно сделать подарочек патру,тем более тк они с ключами то обычно не герметичные уже и сверлить не нужно будет.
хотя тут вроде без зацепа за лючёк:
JP GROUP 1115650600 - Крышка топливного бака с ключом
- Cher61
А я такие магнитики и не прокручивал - просто прилепил на боковую стенку лючка, с расчетом контакта с лючком (предварительно покрасил из балончика - неодимы ржавеют :whistle: )luchsergey писал(а): для фиксации левого , давно расхлябоного лючка магниты приготовлены от винчестера ,но все не прикручу...
у меня от винчестера магнитики-они на железке приклеены что ли-нужно отдирать их? но они уж сильно магнитные-как бы хуже не стало.
- Cher61
От винчей магнитики все приклеены на пластины (эпоксидкой), отдирается, на удивление просто - пластину скручиваем (в рулончик  :shhh: ) в сторону, противоположную магниту. Даже тонюсенькое ребро магнита держит крышку горловины на-ура. Посему, красил магнит, лепил на боковую стенку, чтоб ребро касалось крышки
					Последний раз редактировалось Cher61 Пн июл 25, 2016 20:33, всего редактировалось 1 раз.
						- nik333
В магазинах крепежа  магнитов сотни видов всяких разных и они не ржавеют.Вы какие-то изобретаете...Где и берёте не понятно...
						- malinscky.ilya
- Cher61
Всё изобретено до нас :lol: Кто не в теме, в старых винчах на скобках прилеплены плоские подковки-магнитики (коромысло с головами меж них болтается). Откручиваются скобы, снимаются магниты, лепятся на боковую стенку и, вуаля!
Не в каждом городе (а тем более в городках как наш) в магазинах крепежа есть в ассортименте магнитики :naughty: (у нас только в Телерадиодеталях), а тем более подходящего размера. А вот с винчами, имхо, напротив, есть у многих.
И зачем тратить денюх (особенно у кого их куры не клюют, потому что нечего клевать
О покраске заметил только потому, что неодимовые магниты (и покупные и из винчей - все) подвержены коррозии - нафига нам очаг коррозии в таком месте :snooty:
Не корродируют (вроде бы) самариевые магниты, но они на порядок дороже.
Я прилепил подковки из винча, а через месяц купил в ТРД круглые под винт (типа под замену), но один выскользнул из руки на деревянный пол и раскололся
- vanoid
luchsergey, А какой лист добавлял? Не растолкуешь чем отличаются верхний, средний и нижний кроме их вида.
						Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
верхний коренной-у него два уха под сайленты.
потом идет подкоренной №2-у него одно большое ухо спереди .
потом подкоренной третий лист-без ушей у него на заклёпке подковообразная пластина чтоб концы рессор не расползались.
у нас стоит сверху в ней болт с распорной втулкой,можно просто загибать её ткончики сверху молотком вокруг пакета рессор.
я добавлял третий лист , отболгарив по концам фиксатор краёв рессор,но можно любой,тк по сечению они одинаковы, соответственно отрезав лишнее.
Вот фотка что как обрезано
А вот как установлено:
Таким же способом можно поставить и 4ый лист к трехлистовой рессоре. Не стану настаивать, что такой способ правильный, но позволяет все сделать просто и без съема рессоры. Более правильно конечно снять и перебрать полностью. Я так сделал потому что считаю одной стяжки на задней части не достаточно, уменя в этом месте 4х листовой пакет расбегался. В плане было и с переди добавить стяжку, но пока отложил.
А стремянки в продаже есть усиленные и разной длины, на фото видно, они толще штатных и пикаповских в том числе.
Не знаю кто их делает но по качеству доверие внушают вполне.
- Hunt
Усиленные (М16), удлиненные стремянки- http://www.bazashop.ru/product_2136032.html.
С комплектом +30 шли, плюс еще в запас взял отдельно парочку. На тех, что отдельно покупал гайки ниже оказались, чем на тех что с комплектом лифта.
по поводу крышек баков вопрос.
Отверстия в них для чего делают? И если в основном баке будет отверстие в крышке, при перекачке не текет? Ну и вообще при эволюциях не текут?
Адсорбер выкинут,сепаратор тоже ,следовательно нужна вентиляция по старинке . в основном баке с насосом нужна крышка ГЛУХАЯ иначе при перекачке потечёт.Это у меня горловины соединены баком(38л)-перемычкой и потому в любое горло лью сразу 170 литров почти а перекачанный перетекает по баку-перемычке и не поднимается до просверленной крышки.
вчерась при подтяжке стремянок обычным накидным с лёгким рывком сорвал пару гаек. под усиленные стремянки нужно бугеля рассверливать?
жалко полтора тыр выкидывать, но видимо нужно.
- fantom7484
Заправляюсь в основном в левый бак,при откручивании крышки раздаеться шшшш. Значит в баке пониженное давление? А крышка с ключем ведь не гарметичная будет?
Toyota Crown JZS-141-была
- fantom7484
У мну от левой пшик есть, так и должно быть? Правую крышку не помню даже,когда откручивал.
Заодно можно будет проставку с рамы убрать и поставить на мост в двое меньшую.luchsergey писал(а):жалко полтора тыр выкидывать, но видимо нужно.
кардан жалко-новый практически.
ну вроде как ради здоровья кардана проставка рессора-мост и лучше, чем рессора-рама.luchsergey писал(а):кардан жалко-новый практически.
рессора рама поворачивает мост и углы кардана становятся гораздо лучше.
- Военный Ныряльщик
у меня ощущение что угол лучше становиться только у крестовины моста....не силён в геометрии но что то мне так подсказывает). Как говорил Мимино - я так думаю. Если только с прямым карданом без подвесного в теории будет лучше.
						Под водой красиво.
С кирпичём под рессору угол значительно улучшается у креста на мосту и в следствие некоторого подъёма хвоста по причине поворота моста проставкой , то и у следующей крестовины, в данном разе у меня кардан прямой то у РК.
в случае проставки мост-рессора оба креста страдают и кардан удлиняется.такой лифт подвески- это для лентяев.
- fantom7484
То есть в левом баке должно быть атмосферное давление,а в правом,по мере выработки топлива-пониженное,чтоб перекачка работала? И у меня в левом клапан не работает?
баки то соединены меж собой трубкой мелкой по верху.
Если верить теории и личному опыто, это не верно.luchsergey писал(а): С кирпичём под рессору угол значительно улучшается у креста на мосту и в следствие некоторого подъёма хвоста по причине поворота моста проставкой , то и у следующей крестовины, в данном разе у меня кардан прямой то у РК.
Вот картинка
При проставке мост рессора получается именно правильное совместное изменение углов у обоих крестовин, а не у одной с наклоном моста, как в случае с проставкой рессора рама.
Мой опыт это подтверлил, после того как убрал проставку сзади пропала вибрация на большой скорости.
эти картинки к уазу не подходят: наш передний кардан  тому подтверждение.
