Прикуриватель: замена "евро" на старый или переход
klock
Проблема: подарили отличный новый инвертор "OYAMA Carix" на 150 ватт - маленький, компактный, удобный, втыкается в прикуриватель. Но вот беда: разъём на инверторе под глубокий прикуриватель старого образца, а у нас стоят "евро" прикуриватели, с более широким и менее глубоким гнездом, и инвертор из него выпадает. :(
Вот такой:
http://www.oyama-mobility.ru/product/carix
Из нашего прикуривателя вываливается :(
Для прочих надобностей (телефон, навигатор, регистратор) стоит отдельно блок "прикуривателей" из трех разъёмов. Но инвертор удобно втыкать именно в штатный прикуриватель, по месту удобно.
ВОПРОС: Что посоветуете: менять штатный "евро" прикуриватель на прикуриватель "старого образца"? Или есть какие-то жестко вставляющиеся переходники с "евро" на "старый" стандарт прикуривателя? Если есть - то где взять?
Вот такой:
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Макашев М.К.
Андрей! Попробуй тонкой шлицевой отвёрткой "подразжать" боковые минусовые лепестки. Был у меня похожий "тырчик" в прикуриватель. Разжал "лепестки" и он держался весьма крепко.
Ещё вариант - обмотать минусовые клеммы хозяйственной фольгой, которая для запекания.
klock
Боюсь, что для серьезного прибора - инвертора на 220 вольт - плохой контакт после разжимания лепестков или обмотки фольгой может оказаться фатальным.
Вообще, я склоняюсь к мнению, что надо поменять гнездо на старого образца....
- Партизанский
Re: Прикуриватель: замена "евро" на старый или пер
Ни то, ни другое.klock писал(а):...Что посоветуете: менять штатный "евро" прикуриватель на прикуриватель "старого образца"? Или есть какие-то жестко вставляющиеся переходники с "евро" на "старый" стандарт прикуривателя?...
Рекомендую протащить в салон непосредственно от аккумулятора хорошие медные провода (например, тонкие сварочные) и запитать инвертор от них (разумеется, через дополнительный предохранитель).
- TRUCKER
Плюс миллиард 8)Партизанский писал(а):Ни то, ни другое.klock писал(а):...Что посоветуете: менять штатный "евро" прикуриватель на прикуриватель "старого образца"? Или есть какие-то жестко вставляющиеся переходники с "евро" на "старый" стандарт прикуривателя?...
- 191
150 Вт - десять с небольшим ампер. Какие сварочные провода. Не усложняй.Партизанский писал(а): Ни то, ни другое.
- 191
150 ВТ : 14 В = 10,71 А. Закон Ома однако :)TRUCKER писал(а):Ну не десять,двадцать всёжтаки :)
С "тонкими" сварочными загибон конечно,но как минимум толщиной с сигаретку slim.
Курить вредно :) ПВ-3 1,5 мм кв. за глаза, еще и останется. Да и их нафиг не надо. На прикуриватель предохранитель, если память не изменяет то-ли 16, то-ли 20 А и проводка соответственно расчитана.
- СмирноФФ
А стоит ли инвертор в прикуриватель запихивать? Я вот посмотрел у себя провода к прикуривателю и к розетке... И решил отдельный провод на доп потребители протянуть. А на инвертор протащи под днищем в багажник и там либо на постоянку прикрути инвертор, либо доп розетку поставь (лишней не будет).klock писал(а):Проблема: подарили отличный новый инвертор "OYAMA Carix" на 150 ватт - маленький, компактный, удобный, втыкается в прикуриватель. Но вот беда: разъём на инверторе под глубокий прикуриватель старого образца, а у нас стоят "евро" прикуриватели, с более широким и менее глубоким гнездом, и инвертор из него выпадает. :(
Вот такой:
Тем более, что для продолжительного использования с токами 10-15 ампер штатные прикуриватели не совсем предназначены.TRUCKER писал(а):Ну суть дела не изменило :)
А запас никогда не мешал
Пара-тройка ампер, типа на навигатор/телефон/регистратор, еще нормально, а под большее все-таки лучше отдельное питание.
P.S. Посмотрел твой инвертор - честно скажу, что не очень верится в 150 Вт на выходе 220 В от такой фитюльки весом в в 175 грамм.
klock
Так в том-то и дело, что эта OYAMA - вообще прорывные супертехнологии. Там есть аккумуляторы бешеной ёмкости, солнечные элементы для ноутбуков, и прочие хайтех-новинки. В том числе и инвертор на 150 ватт весом 175 грамм... Это нормально для этого производителя.knv_230 писал(а): Посмотрел твой инвертор - честно скажу, что не очень верится в 150 Вт на выходе 220 В от такой фитюльки весом в в 175 грамм.
У моего друга есть внешний аккумулятор этой фирмы и солнечная сумка для ноутбука. Он очень доволен!
Собственно, и инвертор мне он же подарил.
- pashka
Нужон жиговский глубокий прикуриватель с зеленым кольцом. Там в розетке правильно сделан захват/зажим под кольцо прикуривателя. Специально для холодильника такое гнездо покупал - ничё не греется и не вываливается, а лампочку подсветки с патроном нафиг, яркая она :)
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
- leo2
Не знаю как у других, а мне длинный жигулёвский не понравился. Все зарядки там болтаются, трансмиттер болтается. Поменял на KIA и доволен. Всё хорошо держится, ничего не болтается и выглядит лучше.
Но в родное место его без колхоза не поставить из-за разности диаметров.
Я врезал оба в тоннель перед КПП 2 штуки
- zhurbakirill
- Aleksandr_89
Re: Прикуриватель: замена "евро" на старый или переход
Поменял сегодня штатный на "жигулевский", у него диаметр меньше, болтается в штатном отверстии...
:D
Зато штекера теперь плотненько сидят в нем... :lol:
- Blondi13
А я туда, Саш, поставил юсбишку....
- Aleksandr_89
Думал об этом... и есть у меня такая... и по диаметру она подходит идеально.... но у меня разветвитель со штекером в машине... :DBlondi13 писал(а):А я туда, Саш, поставил юсбишку....
З.Ы. Ну и вдруг все-таки прикуриватель понадобится по прямому назначению!!!??? :lol:
- Aleksandr_89
И юсбишку хочу врезать в потолок, в районе сосков, для питания регистратора...)))
- Blondi13
А прикуриватель у меня один под юсбихой, а второй в тоннеле у задних пассажиров.
- Aleksandr_89
Ааа... так ты не взамен прикуривателя, а в него юсб втыкнул?
- Blondi13
- Aleksandr_89
Я не готов к таким переделкам!!!)))
- Blondi13
- Aleksandr_89
Я кнопку печки уже давно вперед перенес, там заглушка стоит, и между сидушками сетка-карман натянута)))
- Aleksandr_89
Опять-же... это-ж у тебя не прикуриватели, а просто розетки...)))
- Blondi13
Я не курю.
Ну а для огня лежит зажигалка и газовый баллончик.
- Aleksandr_89
так я тоже не курю уже... бросил давно...)))
- ligen
- Онлайн статус: В сети
Типа "прикурить" дать :lol:Blondi13 писал(а):... и газовый баллончик.
Гляжу хорошую петлю поставил на крышку, надо то-же сделать. А ограничители не нужны стали?Aleksandr_89 писал(а):Я кнопку печки уже давно вперед перенес, там заглушка стоит, и между сидушками сетка-карман натянута)))
- Aleksandr_89
Я-ж писал про мебель в салон... :D viewtopic.php?f=108&t=35928ligen писал(а): Гляжу хорошую петлю поставил на крышку, надо то-же сделать. А ограничители не нужны стали?
https://www.drive2.ru/l/9036052/
- ligen
А, вон чего... у меня просто ограничители отвалились, и петля сама на ладан дышит. Думал вот оно - решение!
- Aleksandr_89
Отвалились. или отломались? У меня один отваливался, винтик в крышке открутился, крышку верхнюю разобрал, да обратно прикрутил.... а так можно наверное даже кусочек веревки прикрутить...ligen писал(а):А, вон чего... у меня просто ограничители отвалились, и петля сама на ладан дышит. Думал вот оно - решение!
- ligen
Сам отвалил... :lol: Верёвочка гуд будет, спасибо!
- Blondi13
Тема не про это!
