С одного конца трубки резьба с двумя гайками, без прорези, чтобы снять с петли, с другого конца непонятна блямба с отверстие,
Если резьбу оставить для крепления в салоне, то другой конец никак не фиксируется на днище.Если резьбу фиксировать на днище, то нет никакой возможность просунуть эту блямбу в салон, или засунутт из салона так, чтоб пролезли гайки.
Видел тросы с резьбами на обоих концах, для чего тогда этот или как применять?
