Штатная сигнализация.Можно ли запустить подогреватель двигателя?
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Доброе утро!И Всех с наступившим Новым Годом!
У меня собственно один вопрос?Авто Уаз Патриот 2010г.двигатель Ивеко.Стоит штатная сигналка.Можно ли как то подключиться,чтобы можно было включать дистанционно,запуск подогревателя?У меня установлен Бинард 5д 2009г.в.Спасибо за ответ.
Уаз 23602 Карго.8-916-650-24-13.Игорь
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Re: Штатная сигнализация.Можно ли запустить подогреватель двигателя?
Как пример: получиться или нет,если за питать на штатном блоке сигналки:выход вместо для датчика удара,на подогреватель?Ни кто не экспериментировал?И какие провода с подогревателя брать?Вот фото электрической схемы подогревателя.
https://h-a.d-cd.net/c169964s-960.jpg
- Aleksandr_89
Если вместо датчика удара, то чтоб запустить подогрев, надо будет пнуть по машине???)))
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Можно ещё один вариант рассмотреть: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... t&id=10229
по схеме 21 выход попробовать подключить.Это третья кнопка на брелке(типа тревожной).Просто может кто пытался?Тем более и реле подсоединено
- Blondi13
По поводу датчика удара - не выйдет, т.к. это вход, а не выход.
По поводу 21 ножки - то же нет. При любом срабатывании сигнализации будет производиться запуск подогревателя.
По сему вывод:
1. Либо перепрограммировать блок сигнализации на использование выхода открытия багажника (он есть и реле установлено, так как это блок вазовский), что, в принципе не сильно то и надо.
2. Либо ставить вазовский (с перепайкой памяти, чтоб не морочиться с программированием брелков) и использовать выход багажника для этих целей.
Но в любом случае дальность штатной сигнализации слишком мала для этих целей.
Проще поставить блок управления по соте.
По сему вывод:
- cpdn
- Машина: УАЗ
Если сигналка штатная, то дальности брелка не хватит.
- Игрик
- Машина: Уаз Карго
Спасибо за ответ.Но уже не актуально: машину продал,квартиру беру...cpdn писал(а):Если сигналка штатная, то дальности брелка не хватит.
Для запуска котла очень удобны GSM модули, например Zont-ZTC 110, заодно ее можно и к штатной сигнализации подключить.
