![Изображение](http://static1.keep4u.ru/2015/11/26/MTSTM.md.jpg)
схема выглядит вот так, на ней этого провода нет
![Изображение](http://static2.keep4u.ru/2015/11/26/full_3B6wpUDp.jpg)
Ну так из какого желтого разъёма торчит проводок, того, что на кабеле-тройнике к зеркалу, или того, что в сторону рамки-камеры? :think:tadpole писал(а):моя
проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет... Следовательно этот провод идет от центральной жилы тюльпана.SeregaKHIMKI писал(а):Про подаче плюса по этому проводу будет отключаться сетка разграничения зон на мониторе.
в сторону зеркалаCher61 писал(а):Ну так из какого желтого разъёма торчит проводок, того, что на кабеле-тройнике к зеркалу, или того, что в сторону рамки-камеры? :think:tadpole писал(а):моя
экран гакснет, потому-что происходит КЗ... масса соединяется с плюсом...Cher61 писал(а):Или я дурак, или лыжи не едут...
Хотелось бы разобраться для себя, хотя бы. На фото изображено зеркало с кабелем, заканчивающимся тройником (питание, звук и видео - желтый тюльпан), в желтый тюльпан видео воткнут желтый тюльпан кабеля-удлиннителя, который в дальнейшем присоединяется к камере-рамке (как на фото, так и на схеме ниже, за исключением того, что на фото, в отличие от схемы из разъёма кабеля-удлиннителя торчит коричневый проводок). Если провод садить на массу, гаснет экран, следовательно он предназначен для принудительного включения экрана нормально замкнутым выключателем при подсоединении питания камеры на постоянный плюс, например, в параллель к лампам подсветки номера (возможно не всякий владелец авто станет вскрывать обшивку, чтоб подключиться к лампе заднего хода). Все исключительно, имхо.
Заземление это, на массу надо цеплять, на кузов. Видеопровод длинный, чтобы помех меньше было. Прозвони, должен звониться на лепестки тюльпана видео.
Плюс с минусом при подключении питания не перепутал?tadpole писал(а):проверил, не отключается сетка, а при подключении к минусу экран гаснет...
Это откуда схема? Второй белый тюльпан это второй видеовход, например для фронтальной камеры. Но никак не выход аудио с зеркала
Лепил по тому же принципу: вместо монитора приспособил телек лсд 7" на торпеду вместо передних дефлекторов (вместо них заглушки - на фиг мне не надо горячий воздух в морду лицаTigroezh писал(а):5 дюймов цветной TFT LCD монитор Rearview автомобиля авто парковка монитор + 420TVL 170 град. ночного видения вид сзади автомобиля камера заднего
http://www.aliexpress.com/item/5-Inch-4 ... 97666.html
(from AliExpress Android)
Мне такой вариант больше нравится
33 184,87 руб. :lol:Tigroezh писал(а):http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... eb201560_1
вот такой вариант классный
Посмотрел у себя, этот провод торчит с обеих сторон видеокабеля, не звонится ни на массу ни на сигнал, меж собой концы звонятся. Видимо для ручной подачи питания на камеру из салона.tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.Андроид писал(а):Посмотрел у себя, этот провод торчит с обеих сторон видеокабеля, не звонится ни на массу ни на сигнал, меж собой концы звонятся. Видимо для ручной подачи питания на камеру из салона.tadpole писал(а):да никак, ни кто ж не знает для чего он.
Что за сигнал?nexsus писал(а): Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
Что за сигнал? Чтобы голова на видео вход переключилась?Андроид писал(а):nexsus писал(а): Если так, то 99,9% это провод для подключения сигнала с фонарей заднего хода.
Можно видимо питание на зеркало с фонарей заднего хода подаватьtadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
Именно такАндроид писал(а):Что за сигнал? Чтобы голова на видео вход переключилась?Андроид писал(а):
У зеркала питание идет по другому проводу.Если на видеовход дать 12 вольт то он наверно сгорит...Андроид писал(а):Можно видимо питание на зеркало с фонарей заднего хода подаватьtadpole писал(а):Ну а у меня то он на плюс звонится.
