ЖАБРЫ (для вентиляции подкапотного пространства)
Нравится решение с "жабрами" от гелендвагена?
Да, буду ставить / уже поставил
134
62%
Нет, буду убирать уплотнитель капота и немного приподнимать капот (на лето)
10
5%
Ничего делать не буду - оставлю как есть
71
33%
Всего голосов: 215
MrElm2
Re: ЖАБРЫ (для вентиляции подкапотного пространства)
Сообщение MrElm2 » Пт ноя 20, 2015 20:07
Всем привет! Сделал так https://www.youtube.com/watch?v=bDHf_Or6rDY
Еще изнутри решетки радиатора поставил сетку от окон противомоскитную, может грязи меньше пролетит.
Патрик - 12/2013, ГБО BRC+вариатор 7-9 гр., U-POL Raptor черный, хабы.
Сообщение ZamPoteh » Пт ноя 20, 2015 20:46
MrElm2 писал(а):Всем привет! Сделал так https://www.youtube.com/watch?v=bDHf_Or6rDY
Ну и как летом в жару, какая температура под капотом? Какая температура двигателя max бывает?
Сообщение luchsergey » Сб ноя 21, 2015 04:24
это называется сделать паразитные перетечки раскалённого подкапотного воздуха обратно в радик: в лесу и пробках это аукнется.
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Сб ноя 21, 2015 08:10
Летом не знаю, сделал недавно. А вот сейчас отлично! У меня летом в жару ГБО отключалось по причине выхода температуры датчика на редукторе за пределы программы, пока не остынет на газ не переключался. Автор видео уверял что при движении летом 45 гр. в пробках больше немного. У меня пробок в городе нет)))))
Сообщение ZamPoteh » Сб ноя 21, 2015 10:03
MrElm2 писал(а): ... Автор видео уверял что при движении летом 45 гр. в пробках больше немного. У меня пробок в городе нет)))))
Читай выше пост ЛучСергея.
Аж с 2005 года снятие этих косынок обсуждалось. Пришли к выводу, что затягивает из подкапотного через радиатор обратно. На ходу может и снизит чутка, так и при штатной конструкции на ходу продувает.
45 гр. - это круто! Надо ему Нобелевскую выписать. Интересно чем он замерял, да и замерял ли вообще?
Да и у автора роликов как бы ляпов привеликое множество, в плане техники.
MrElm2 писал(а): Летом не знаю, сделал недавно. А вот сейчас отлично! У меня летом в жару ГБО отключалось по причине выхода температуры датчика на редукторе за пределы программы, пока не остынет на газ не переключался....
Так сейчас у всех температура под капотом снизилась, зима однако идёт! :D
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Сб ноя 21, 2015 11:00
Вывод подтвержден практикой? Поезжу... Поставить 7 минут...
MrElm2
Сообщение MrElm2 » Пт ноя 27, 2015 09:24
Понаблюдал за температурой. на улице 0, -2.
Стоит Тама 88, ГБО БРС, убраны косынки справа и слева радиатора, убрана защита с днища, прикрывающая "штаны", поездка по утреннему городу на расстояние 14 км. со светофорами без пробок.
Т. при запуске во впускном - 0,0, темп. ОЖ при запуске 3,8
Температура за всю поездку ОЖ мин.-88, макс. 93,8. В движении 90,8 постоянно. По приезду открыл капот и потрогал впускной, корпус воздушного, корпус ГУР - все холодное, не ледяное, но холодное. Т. во впуске в конце поездки +7,5 (маловато? оптимально +17 ИМХО) Корпус фильтра развернут "наружу"
Варил 4 термоса и набдюдал. Наши 3 т ТАМА. У Тамы диаметр тарелки уже и резинка уплотнения выше, поэтому скорость жидкости ниже ИМХО.
Выкатаю 100 л. газа посмотрю на расход. Продолжу наблюдения.
Spir0
Сообщение Spir0 » Пн дек 21, 2015 09:55
ZamPoteh писал(а):45 гр. - это круто! Надо ему Нобелевскую выписать. Интересно чем он замерял, да и замерял ли вообще?
Да и у автора роликов как бы ляпов превеликое множество, в плане техники.
А чего это он в глаза (в камеру) не смотрит? Видно, стыдно ему очень за эти ролики.
У меня штатное охлаждение без изменений, ничего не перегревается в пробках по жаре. Нехрен там трогать ничего.
autoparts
Re:
Сообщение autoparts » Пн дек 21, 2015 11:19
luchsergey писал(а):Перегрев выше 115. ито с нашей железной прокладкой смертного не произойдёт я аварийно в лесу раз 5 кипятил без последствий (выезжал без жижи).
Если у вас еще не пробило прокладку это не значит что этого не произойдет.
Не надо людей вводить в заблуждение. Такие температуры без последствий не проходят 100%.
Норма для этого мотора диапазон 80-97/98. Если греть дальше будут проблемы и увеличенный износ.
Сообщение Аркадий62 » Пн дек 21, 2015 14:09
Spir0 писал(а):У меня штатное охлаждение без изменений, ничего не перегревается в пробках по жаре. Нехрен там трогать ничего.
Во-во. Не мешайте машине ездить. А то начинается: жабры, карлосоны, трехуровневые регуляторы... Приключения на свою ж... ищут.
Влад
Сообщение Влад » Вс дек 27, 2015 15:17
машину эксплуатируют по разному, и если человек предложил какое то решение без вмешательства на переделку, за что его прессовать?
Astanchanin
Сообщение Astanchanin » Вт мар 22, 2016 21:34
Всем привет! На свой папелац тоже врезал данную штучку. С внутренней стороны (в под капотном пространстве) во избежании попадания воды установил патрубок угловой с воздухана. Эффект чувствуется сразу. Весь жар улетает в жабры, а не под КПП, ...опа не горит))).
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Ср мар 23, 2016 10:26
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 21:02, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Astanchanin
Сообщение Astanchanin » Чт мар 24, 2016 21:07
Да все просто. Угловой патрубок, между бочком воздухана и ДМРВ. Внутреннюю часть резать, ничем не подлезешь. Высверливаешь по диаметру уголка, равняешь напильником, устанавливаешь уголок. Я засиликонил( для эстетики). По возможности фото скину.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт мар 24, 2016 21:08
ИМХО
Вернуться в «Про Тюнинг»
