Кто ставил лебедку Electric Winch
- Сирка
[quote="alan62"]
Мож как у меня?
В процессе опытов :D , мы сравнивали начинку каждого статора - визуально ни чем друг от друга не отличались...лебедка не работала с самого начала, а моя до сих пор пылится в гараже, так как спереди у меня уже установлена, а до заднего бампера еще руки не дошли..
Мож как у меня?
- Zmei
вниз лучше меньше гемора :) но у меня лифт 8) вот тут я ставил на нелифтованную машину http://www.uazpatriot.ru/forum/kto-stav ... tml#994763arcady писал(а):вопрос к тем, кто ставил сам электрик винч 12ый. как лучше ставить площадку, чтобы губы попали четко в номерную рамку - вниз под раму или вверх?
мешается ли осушитель и элементы кондера?
- Миха_А
У меня лифта нет, площадка прикручена снизу рамы. Губы вышле не чотко в рамку, немного выше. Осушитель удалось отодвинуть не разбирая систему.arcady писал(а):вопрос к тем, кто ставил сам электрик винч 12ый. как лучше ставить площадку, чтобы губы попали четко в номерную рамку - вниз под раму или вверх?
- Sprite
- Машина: Уаз
Re: Кто ставил лебедку Electric Winch
У меня лебедка установлена выше рамы, ролики выходят ровно за рамкой номера, считаю такой вариант самый лучший, т.к видно как наматывается трос и лебедка не бросается в глаза, хотя конечно мой вариант установки не подойдет многим "суровым джиперам" , т.к. выставляющиеся губы лебедки это +100500 к проходимости и крутости . :D
Родные ролики от лебедки выставлялись за пределы бампера, пришлось купить вот такие
P.S. Для включения лебедки в рабочее состояние необходимо :
1. Открыть капот
2. Повернуть флажок отключателя массы Т-максовский
3. Просунуть руку с вырезанное окно сверху решетки радиатора для поворота рычага свободной размотки лебедки.
4. Подключить пульт управления лебедки, разьем которой я вывел справа тоже на решетку радиатора.
Вот такая покупная площадка.
Ролики под бампером.
Общий вид на машине.
1. Открыть капот
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
День добрый. Друзья не гоняйте по страницам. лучшие подскажите. Проблема в том что лебедка не работает. Нажимаешь на пульте слышны щелчки саленоидов а мотор не крутит. Подцепляю к другому блоку саленоидов,, к передней лебедке,, тоже самое. При разборе мотор отдельно от редуктора крутит. Скажите кто сталкивался в чем проблема.
- Blondi13
Первым делом щётки (если они есть).
Щетки смотрел всё хорошо там. А что может случится с редуктором. Но на всякий случай гляну. А может ли на моторе подгореть обмотка и мотор под усилием не крутит
А можно узнать где взяли такой ролик.Sprite писал(а):У меня лебедка установлена выше рамы, ролики выходят ровно за рамкой номера, считаю такой вариант самый лучший, т.к видно как наматывается трос и лебедка не бросается в глаза, хотя конечно мой вариант установки не подойдет многим "суровым джиперам" , т.к. выставляющиеся губы лебедки это +100500 к проходимости и крутости . :D
- Sprite
- Машина: Уаз
Я покупал через интернет магазин. Направляющие ролики для лебедки Smittybilt.Ильнур02 писал(а):А можно узнать где взяли такой ролик.Sprite писал(а):У меня лебедка установлена выше рамы, ролики выходят ровно за рамкой номера, считаю такой вариант самый лучший, т.к видно как наматывается трос и лебедка не бросается в глаза, хотя конечно мой вариант установки не подойдет многим "суровым джиперам" , т.к. выставляющиеся губы лебедки это +100500 к проходимости и крутости . :D
- Cher61
Перед установкой ревизию редуктора делал, всё нормально? А так что может быть с ним, например, переключатель намотка/размотка накрылся, шестерни заклинило или зуб выкрошился, вода/грязь/песок попали...Серый72 писал(а):Щетки смотрел всё хорошо там. А что может случится с редуктором. Но на всякий случай гляну...
Подскажите по подключению, есть лебедка electric winch, для подключения два разъема "S" и "H", куда плюс куда минус подводить не понимаю... инструкции была утеряна. По блоку я так понимаю два коротких провода черный и красный должны идти на лебедку, а длинные к аккумулятору ?
- vanoid
Установил и подключил лебедку Electric Winch 12000, вверху рычаг переключения для свободной размотки троса. Когда он расположен клювом вперед трос разматывается вручную, повернул на 180 градусов против часовой стрелки до упора, при лебежении со стороны редуктора был небольшой дымок. Повторил через минуту - тоже самое! Что я делаю не так? Какое положение этого рычага рабочее?
Патриот-IVECO F1-COMFORT-2011
- Cher61
В лебедке переключатель имеет два положения Рабочий и Свободный ход. В первом смотка/намотка двигателемЮ, во втором - возможна вручную (имхо, редуктор "отключается" механически). Дымок из редуктора (где нет электрики) - признак нехороший, м.б. клин подшипника - проворачивается в обойме - горит смазка.vanoid писал(а):Установил и подключил лебедку Electric Winch 12000, вверху рычаг переключения для свободной размотки троса. Когда он расположен клювом вперед трос разматывается вручную, повернул на 180 градусов против часовой стрелки до упора, при лебежении со стороны редуктора был небольшой дымок. Повторил через минуту - тоже самое! Что я делаю не так? Какое положение этого рычага рабочее?
- vanoid
Спасибо за оперативный ответ! Думал может тормоз какой прирабатывается, а тут новую лебедь опять снимать и разбирать! Как может заклинить не работавший подшипник (один раз трос намотал)??? - вопрос наверно риторический.
- Cher61
Риторический ответ - шары из сырого китайского железа, несоответствие посадочных размеров - забивали молотком, отсутствие смазки плюс попадание воды при транспортировке - ржа/клин, частицы металла от внутренних деталюх/облой в подше - клин . Хватит вариантов?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
маловероятно,но теоретически возможно всякое.
- Cher61
Ну так, Сергей, сколько на форуме постов было "разобрал - нет смазки", "негерметичен - попала вода" Про "дымок" вот вроде впервые прочитал, а откуда он из редуктора где, нет электрики, только механика? Не ну мож конечно и тормоз подклинивает, притирается, но лучше все-таки разобрать, провести ревизию.
- vanoid
я крышку мотора и и другой стык на герметик посадил, может от мотора через вал на противоположную сторону дымок пробрался, так как мотор герметичен?
- Данич
Если так, то мотор не герметичен, т.к. вода в обратном направлении дыму пойдет! Мотор греется очень сильно, особенно под нагрузкой, у меня по крайней мере, рука не терпит.vanoid писал(а):я крышку мотора и и другой стык на герметик посадил, может от мотора через вал на противоположную сторону дымок пробрался, так как мотор герметичен?
- vanoid
Вырезал сегодня в бампере окно под трос и обнаружил из нижнего ролика немного выдавило пластиковую вставку и есть на ней потертости от троса. Вот наверно что поддымлевало при пробном лебежении. Есть у кого опыт восстановления или усиления роликов или только клюз держит нагрузку?vanoid писал(а):Установил и подключил лебедку Electric Winch 12000, вверху рычаг переключения для свободной размотки троса. Когда он расположен клювом вперед трос разматывается вручную, повернул на 180 градусов против часовой стрелки до упора, при лебежении со стороны редуктора был небольшой дымок. Повторил через минуту - тоже самое! Что я делаю не так? Какое положение этого рычага рабочее?
- Данич
vanoid писал(а):Вырезал сегодня в бампере окно под трос и обнаружил из нижнего ролика немного выдавило пластиковую вставку и есть на ней потертости от троса. Вот наверно что поддымлевало при пробном лебежении. Есть у кого опыт восстановления или усиления роликов или только клюз держит нагрузку?vanoid писал(а):Установил и подключил лебедку Electric Winch 12000, вверху рычаг переключения для свободной размотки троса. Когда он расположен клювом вперед трос разматывается вручную, повернул на 180 градусов против часовой стрелки до упора, при лебежении со стороны редуктора был небольшой дымок. Повторил через минуту - тоже самое! Что я делаю не так? Какое положение этого рычага рабочее?
вся нагрузка воспринимается пластмассовой втулкой, которая нагрузку воспринимать категорически отказывается. Заказал у токаря втулки из капролона, но он, зараза, выточил мне их из фторопласта, сказал, что капролдон у него кончился,
2 года - полет нормальный
- Hunt
Освежу тему.
Поставил заднюю.
Площадка - швеллер 20П на фаркоп ДЗК RA611. Лифт кузова 30.
Бампер пришлось подрезать в нескольких местах.
Ручку переключения подрезал и приварил гайку под ключ на 17. Редуктор повернул на удобный угол.
Крепеж - М12
В итоге
В разъем пульта вставил заглушку - обрезанная угловая вилка IEC 320 C13. Радио демонтировал.
Блок соленоидов закрепил на фаркопе. Насверлил дырочек в корпусе чтоб вода утекала, да и маслом попшикать.
Кабели от блока соленоидов до лебедки из комплекта. Кабели к аккуму - КГ 1х70 по раме два куска по 5,5 м.
Питание лебедок от доп. аккума прикручиванием клемм.
Ну и уже давно установленная передняя на стандартную площадку "Металлопродукция".
Сейчас уже погрязнее
Поставил заднюю.
Крепеж - М12
В итоге
Всем здравствуйте!Присматриваюсь вот к этой лебёдке с синтетическим тросом... http://4v6.ru/lebedka-electric-winch-12 ... ultom.html Кто-нибудь что-нибудь скажет про эту лебеду..?Планирую для не частых использаваний и без фанатизма,для рыбалки и путешествий...
- WarGod
Для нечастого использования вполне сгодится. Не шедевр конечно, но тянет. Вообще, стоит задуматься о стальном тросе, особенно если использование не частое. А синтетику лучше хранить в салоне автомобиля, а не на барабане :)
Спасибо.Возможно Вы и правы,говоря о стальном тросе.Установку собираюсь производить скрытую,за штатный бампер.Почитав форумы,пришёл к выводу,что ролики будут выступать за бампер,а алюминивый клюз,очень даже подошёл бы.Да,за синтетикой нужен уход конечно.
- WarGod
Для стального троса можно использовать чугунный клюз вместо роликов! А вообще, на 100% не скажу, у меня стальные бампера и клюзы висят снаружи, прятать нет смысла, но, вроде как и ролики люди устанавливают скрыто без каких либо проблем и ничего не выпирает.
- Cher61
Мое имхо, если без фанатизма (пробиваться к цели во что бы то ни стало так, что грязи по бампер, или вытягивать камазы из оврага) хватит и на 9500.BoSko писал(а): Всем здравствуйте!Присматриваюсь вот к этой лебёдке с синтетическим тросом... http://4v6.ru/lebedka-electric-winch-12 ... ultom.html Кто-нибудь что-нибудь скажет про эту лебеду..?Планирую для не частых использаваний и без фанатизма,для рыбалки и путешествий...
Благодарю за внятный совет!Cher61 писал(а):Мое имхо, если без фанатизма (пробиваться к цели во что бы то ни стало так, что грязи по бампер, или вытягивать камазы из оврага) хватит и на 9500.BoSko писал(а): Всем здравствуйте!Присматриваюсь вот к этой лебёдке с синтетическим тросом... http://4v6.ru/lebedka-electric-winch-12 ... ultom.html Кто-нибудь что-нибудь скажет про эту лебеду..?Планирую для не частых использаваний и без фанатизма,для рыбалки и путешествий...
- Uygur
Немного дополню, чтоб Вам не искаться
https://www.drive2.ru/l/456917451158847576/ Внутри ещё ссылка.
А это так, из собранных примеров - https://www.drive2.ru/l/455505403350876330/.
У меня так же.
У меня так же.
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
Что касается ElectricWinch,то там разница между 9500 и 12000 мизерная,а выбор на неё пал,потому что семейный бюджет к сожалению не позволяет приобрести более дорогую...надо только её перед установкой наверное всю её перебрать и смазать...Cher61 писал(а):Мое имхо, если без фанатизма (пробиваться к цели во что бы то ни стало так, что грязи по бампер, или вытягивать камазы из оврага) хватит и на 9500.BoSko писал(а): Всем здравствуйте!Присматриваюсь вот к этой лебёдке с синтетическим тросом... http://4v6.ru/lebedka-electric-winch-12 ... ultom.html Кто-нибудь что-нибудь скажет про эту лебеду..?Планирую для не частых использаваний и без фанатизма,для рыбалки и путешествий...
- WarGod
По мне, так надо любую лебёдку перебрать и смазать. Хотя, справедливости ради, скажу, что в моём экземпляре смазка была, хотя влезло тож не мало :)
9500 мож и хватит, но запас карман не тянет! Ещё и блок и корозащитку купить сразу! Удлинитель метров на 30 тоже не помешает!
Т.к. скорее всего, стоять лебёдка будет основанием на раме, то стоит уделить повышенное внимание крепежу! Если гайку или болт хоть чуток слизало, пошла не по резьбе и т.д. сразу под замену! Квадратные гайки, в случае чего, входящие в комплект можно заменить обычными без всякого напилинга, встают как родные.
- mudriy27
да норм лебедка. осенью уже третью такую ставили. все куплены на уазбуке. там 14т.р. с металлическим тросом. но металлтрос не великое счастье. хоть и отъездил три сезона уже с ним, но все ж имеется стойкое желание махнуть на синтетику. жилки в некоторых местах торчат прям с первого сезона, вес опять же, размер на барабане, ролики говно. при скрытой установке достаточно будет прополаскивать синтетику после использования, если в грязь макался и возить можно в намотанном состоянии.BoSko писал(а): Всем здравствуйте!Присматриваюсь вот к этой лебёдке с синтетическим тросом... http://4v6.ru/lebedka-electric-winch-12 ... ultom.html Кто-нибудь что-нибудь скажет про эту лебеду..?Планирую для не частых использаваний и без фанатизма,для рыбалки и путешествий...
при скрытой установке сверху рамы на нелифтованный, выход будет за номер. от боковых роликов до бампера есть нехилое расстояние, если ставить клюз, то его ближе чем ролики придется вперед выдвигать.
ну во первых не хватит. даже без фанатизма. за последний год уже два раза не хватало и 12000. это без фанатизма абсолютно.
во вторых, на 9500 магниты в двигателе крепятся на клею, а на 12000 уже механическое крепление ( по крайней мере так было три года назад).
- WarGod
Я вот осенью не снял синтетику с барабана, всю зиму примёрзшую возил, а вроде ж сухая была, хорошо машинка достаточно подготовленная, к лебёдке не пришлось прибегать. Для нечастого использования всётаки металл лучше, хоть и тяжёлый и колючий.
- mudriy27
у меня дядька на паджере синтетику в багажнике возит. с барабана тросик выведен наружу. перед лебежением синтетику к тросику цепляет и протаскивает намоткой на барабан. дело, в принципе, двух-трех минут.
- WarGod
Ну вот это уже другое дело. Просто бывает, приедешь уставший, до дому бы дойти, не то, что трос снять, а на утро уже и хрен снимешь :) Зимой-то его не стоит полоскать - 100%, а ледяные дождики бывают, к сожалению и чехол не спасёт.
- Cher61
Ну для синтетики есть один секретный способ для ленивых (как и шнур спининговый, чтоб не смерзался) - силикон
Про магниты ничего не скажу, да и на китайках, имхо, нельзя с уверенностью утверждать, что 9500 на клею, а 12000 всегда механическое крепление...
А про фанатизм, если на 12000 не хватало, имхо, эт не фанатизмом страдать, а уже быть последователем Леопольда фон Захер-Мазоха (так представляю, влезть в грязь по "самое не балуйся", а потом рвать пуп, помогая лебедке вынать машин из засады )
(по секрету скажу, для лайтовых засад - когда само не вынается, джек не помогает и дернуть некому - мне пока хватает хорсвинча на 6000 lb - и не только для успокоения в багажнике возить )
- mudriy27
- Vezdehod
Недавно лебедил себя и Прадика, трос разматывал на всю, на видео видно, что за две с половиной минуты без помощи колес, трос полностью сматывается. Может это и не быстро, но я доволен полностью. https://youtu.be/KKKbBS9xIcQ Модель 12000, серая.
- Василий Пермь
- Машина: УАЗ Патриот 2017
Коллеги, а подскажите площадку для установки 12000 ЭВ в бампер Патриота 2017 так как на Экспедиции
- Дмитрий75
Всем день добрый! Ребята подскажите сайт где можно заказать лебёдку электрик винч по более менее демократичной цене? Интересует 12000 lb .
- Дмитрий75
Мужики. кто нибудь заказывал лебёдку у Бороды с Хабаровска , ответти плиз.
- патро152
Я у него покупал. Прошлым летом.
- Дмитрий75
Спасибо всем кто откликнулся, я тоже заказал у него.Ждёмс посылку!
