Значит, инструмент для установки:
14-вольтовый шуруповерт, набор сверл(3мм 5мм 7мм 9мм), балгарка,рулетка, ножницы по металлу, шаблон из ватмана, напильник, маркер, скотч, грунт аэрозольный, мавиль, пара отверток, герметик,метровая шпилька, чай с плюшками ну и конечно не обошлось без чей то матери.
Ход установки:
Берем ватман и вырезаем вот такую фиговину, с отверстием равному диаметру сопла шнорка
URL=http://radikal.ru/big/eadd34b0d1564bc3833d65ca83dee455]
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i642/1512/0d/c1fd4480dc5e.jpg)
Затем рулеткой по крылу и от двери отмечаем 59 см
URL=http://radikal.ru/big/fccfecac13704d4594e2c55671e92c57]
![Изображение](http://s57.radikal.ru/i156/1512/c7/161b94da7d12.jpg)
Прикладываем шаблон носиком к отметке и переносим контур на крыло
Маркером и линейкой ищим центр, после увеличиваем разметку до 100 мм примерно
URL=http://radikal.ru/big/2eaa94e84b65475785d160465ff63a72]
![Изображение](http://s019.radikal.ru/i611/1512/7f/880e93d283f8.jpg)
Берем скотч, обклеиваем разметку и шуруповертом сверлим, если есть коронка, режем ей отверстие в крыле и подкрылке
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i416/1512/b2/5e396ba1b820.jpg)
Соединяем шнорк и гофру, продеваем сквозь отверстие, смотрим куда направить хамут
URL=http://radikal.ru/big/5b0732f2a234453795dd5992dda13a6e]
![Изображение](http://i081.radikal.ru/1512/c9/4e78b9ac4a42.jpg)
В салоне на стойке снимаем пластмастку
Вкручиваем сначала родные шпильки и на скотче продавливаем места для сверления, шнорк убираем сверлим крыло, затем та же операция со стойкой. Есть как бы два варианта крепления на крыле:
1просверлив только крыло, а подкрылок коронкой под голвку ключа(из моторного отсека)
2 просверлив крыло и подкрылок насквозь и закрепить шпильки на подкрылке.
Выбираем второе
URL=http://radikal.ru/big/123605dd00264316a4b413127f18e8e8]
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i437/1512/5a/aa9cb1291e74.jpg)
Просверлив все отверстия, примеряем еще раз, вспоминаем чью то мать, рассверливаем еще больше отверстия, примеряем
Напильником убираем все зусеницы и неровности
URL=http://radikal.ru/big/fca6427832794e1aba052244aec76a78]
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i402/1512/e3/80abe9da1287.jpg)
Измеряем все длинны шпилек, режем новые шпильки,точим их и вворачивем на место родных
Клеем вокруг отверстий скотч и грунтуем, ждем, потом грунтуем, ждем, потом мовилим
Собираем шорк теперь на герметик
Прикладывам к крылу и притягиваем шпильки
Ставим на место пластиковю фигню в салоне на стойке на место срезав 3 из 4 грибков
Одеваем голову, вуаля!!!
URL=http://radikal.ru/big/5d1fb74bd4874aa6a8ab84908522a334]
![Изображение](http://s017.radikal.ru/i439/1512/80/7f7b73eb0650.jpg)
URL=http://radikal.ru/fp/40c3d135a5a54f5981bf9a4008cbbf48]
![Изображение](http://s020.radikal.ru/i702/1512/4c/cc32475d25e1t.jpg)
Надеюсь, что мой отчет по установке будет кому то полезен. :D :D :D
