Проблема с включением скоростей на Даймос..
- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
Привет всем! Возникла проблема с этой КПП впервые (вторая машина с оной коробкой, ощущение было такое что с нова по другому включение происходило, чем на первой машине)... скорости перестали нормально включаться на Даймос (при включении скорости на стоящей машине приходится прилагать большое усилие, скрежета шестеренок при этом нет, при движении вроде нормально включаются скорости). Привод сцепления исправен (проверен и прокачан)... В чем проблема и где копать? Кулиса это или еще что-то? В поиске не нашел ответа.. Дайте ссылку пожалуйста или подскажите у кого такое было. Спасибо!
						ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
						- PPavel
По описанию похоже на недовыжим сцепления. На педали сцепления есть возвратная пружина. При правильной регулировки штока педали эта пружина доотжимает педаль в свободном состоянии. Бывает, что контрирующая гайка на штоке педали откручивается и сбивается настройка штока. В результате недовыжим и описанные симптомы.
Посмотрите, в свободном состоянии у педали должен быть небольшой люфт по отношению к штоку. Этот люфт должен выбираться возвратной пружиной. Если пружина его не выбирает (руками можно немного приподнять педаль выше) - то отрегулируйте шток.
- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
Масло рекомендованное по паспорту - ZIC. Правда уровень не проверил... надо глянуть. Сопливится раздатка... возможно из коробки перегнало.Barsikk писал(а):Какое масло залито в КПП?
					Последний раз редактировалось Fomicheff Сб апр 20, 2013 22:26, всего редактировалось 1 раз.
						- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
В чем связь уровня педалей и плохого включения? Сцепление работает нормально !бабраёл писал(а):Для начала обрати внимание на одном ли уровне находятся педаль тормоза и газа. Если педаль сцепы ниже то сделай регулировку при помощи гайки
						- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
Так я и пишу,что весь привод сцепления осмотрен и отрегулирован (заменен главный цилиндр сцепления и отрегулирован на нем шток.. хотя в этом, как выяснилось, не было необходимости). При попытке включения нет скрежета шестерен, плохо включаются скорости не из за сцепления... У ВАС была проблема с недовыжимом сцепления, что и было исправлено регулировкой длинны штока главного цилиндра, как я понял..бабраёл писал(а):Уважаемый я ВАМ предлагаю совет потому- как сам это победил включение передач с хрустом. Ваше право послать таких спецов как я на х.....
						- Mixa160
Тоже сделал регулировку . НА холодную включались отлично чуть прогревалось и начиналось е..... с плясками .Пробывал ездить с задержкой включения нормально ,но когда надо побыстрей всё равно не то .Решил от отрегулировать помогло ход педали был 156мм сделал 165мм пропали стуки и срежет . Хотя в мануале написано 130 +_ 10 мм(тот что с машиной дают) .бабраёл писал(а):Уважаемый я ВАМ предлагаю совет потому- как сам это победил включение передач с хрустом. Ваше право послать таких спецов как я на х.....
- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
При выключенном двигателе втыкаются нормально, на ходу если не спеша втыкать тоже можно ехать... При остановках, потом чтобы тронутся, долго приходиться "ловить" первую передачу, даже с перегазовкой и двойным выжимом.... Походу надо корзину сцепления "ЗМЗшную" менять и диск (авто декабрь 2011).... многие говорят что проблема в оной..... и "тряска" при трогании была с нова из за "кривого" сцепления....PPavel писал(а):Если на ровной поверхности стоя на месте попытаться включить первую передачу то при недовыжитом сцеплении авто чуть подается вперед за счет работы синхронизаторов.
На пониженной передаче проявляется сильнее.
А как включаются передачи при неработающем двигателе?
						- starover13
вот у меня такая хреньPPavel писал(а):Если на ровной поверхности стоя на месте попытаться включить первую передачу то при недовыжитом сцеплении авто чуть подается вперед за счет работы синхронизаторов.
- starover13
По ходу я не одинок в беде :o Больше не тревожит гнусное включение передач?Mixa160 писал(а):Тоже сделал регулировку . НА холодную включались отлично чуть прогревалось и начиналось е..... с плясками .Пробывал ездить с задержкой включения нормально ,но когда надо побыстрей всё равно не то .Решил от отрегулировать помогло ход педали был 156мм сделал 165мм пропали стуки и срежет . Хотя в мануале написано 130 +_ 10 мм(тот что с машиной дают) .бабраёл писал(а):Уважаемый я ВАМ предлагаю совет потому- как сам это победил включение передач с хрустом. Ваше право послать таких спецов как я на х.....
Поможет помазание шлицов первичного вала на которых ведомый диск сцепления. В закисшем состоянии при выжиме сцепы ведомый диск продолжает шлифовать маховик- скорость не втыкается.
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 3-240.html
- starover13
- blueskypilot
Похожая проблема и у меня. Машина августа 2013 с новой РК. На 5000 км поменял сцепление на САКС от Бизнес Газели в комплекте с новым выжимным. Педалька стала мягкая и вроде бы все хорошо,но сейчас на пробеге 12000 км,если передачи включать с небольшой задержкой относительно выжима педали сцепления,то они включаются хорошо и мягко. А если,как писали выше,работать энергично ,то передачи включаются как бы с небольшим затруднением. Жаловался сервисменам,те сказали ,что положение педали правильное и ничего в итоге не сделали. Уровень масла в коробке не смотрел(его должны были проверять на нулевом ТО),обмасливания на коробке нет. В чем может быть проблема?
						УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
						Мой бортовой журнал
- Жендос
 - Машина: УАЗ Патриот 12
Не знаю, подходит ли мой случай под описание, но тем не менее. С полгода назад постепенно всё хуже и хуже стали включаться первая и задняя. Причём первая худо включалась что с места, что с хода. Задняя включалась через раз. При движении рычагом КПП было ощущение, что упираешся во что то. Дошло до того, что заднюю по 5 минут не мог включить. На сервисе сказали, что виноват механизм переключения. Там какие то хитрые фигурные втулки, они выходят из пазов и всю механику начинает клинить. Сменили коробку целиком (по гарантии). Прошло полгода. Опять первая стала хреново включаться, заднюю частенько вышибает. Коробка корейская.
						- starover13
У меня тоже была аномалия- 2-я , 4-я плохо начали включаться, 2- под конец вообще перестала включаться, так огорчило меня это! Машина то новая, ну - думал- пипец коробке :( снял чехол рычага коробки, а там разъемы проводки мешаются рычагу. Прибрал их вбок, всё прошло. Может и не ваш вариант, но проверить стоит. 8)Жендос писал(а):Не знаю, подходит ли мой случай под описание, но тем не менее. С полгода назад постепенно всё хуже и хуже стали включаться первая и задняя. Причём первая худо включалась что с места, что с хода. Задняя включалась через раз. При движении рычагом КПП было ощущение, что упираешся во что то. Дошло до того, что заднюю по 5 минут не мог включить. На сервисе сказали, что виноват механизм переключения. Там какие то хитрые фигурные втулки, они выходят из пазов и всю механику начинает клинить. Сменили коробку целиком (по гарантии). Прошло полгода. Опять первая стала хреново включаться, заднюю частенько вышибает. Коробка корейская.
- Silverwind
Re: Проблема с включением скоростей на Даймос..
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблемма. Периодически не включается 1 передача, только через 2. Такое ощушение что сцепление ведет. Проблемма сама проходит и появляется не зависимо от температуры на улице и времени поездки. Может по нескольку дней плохо включаться. А потом раз и все окей. Пробывал ездить к диллеру, но как назло проблемма исчезает. Думаю на цилиндр сцепления . жидкость черная. Пробег 500 км. Что может быть.?
						- VladislaV
У меня тоже на горячую плохо включаются первая и задняя, машина подается вперед при включении первой. Смазка шлицов через дырку не помогает. Прокачка и замена тормозухи не помогает. Было такое же весной, при ремонте двигателя сменили опорный подшипник и все наладилось, до осени, то есть на полгода. При том, что езжу я относительно немного. Тыщ 5-7 всего накатал между этими случаями. А до этого началось после пробега 20тыс.
Корзина стоит ЗМЗ-турбо.
Если, например, дело в корзине (типа наше - говно, надо было ставить хоть кетайский, но импорт), то почему помогла на некоторое время замена подшипника и смазка шлицов в разборе? Почему не помогла смазка шлицов в сборе, через дырку? Если виноват подшипник, то почему он с завода прошел 130тык и таких проблем не было (хотя на первичном валу кпп стерся поясок в месте посадки подшипника), потом 20тык, а теперь всего 10? Такие хреновые подшипники?
На трассу выходишь, все нормализуется, как в пробку встал, так первую сложно воткнуть. Причем как-то сразу, я не уверен что диск, корзина, маховик успевают сколько-нибудь значительно прогреться. Или остыть потом, когда становится полегче.
Может ГЦС под капотом как-то нагревается из-за отсутствия продуваемости в пробке?
						- Silverwind
Удалось продемонстрировать диллеру. Сказали причина в центровочном подшипнике первичного вала. Который в маховике. Подклинивает в пробках при нагреве. Первичный вал не останавливается. Как следствие невозможность включения первой и задней. Заменят во вторник. По результатам отпишусь.VladislaV писал(а):У меня тоже на горячую плохо включаются первая и задняя, машина подается вперед при включении первой. Смазка шлицов через дырку не помогает. Прокачка и замена тормозухи не помогает. Было такое же весной, при ремонте двигателя сменили опорный подшипник и все наладилось, до осени, то есть на полгода. При том, что езжу я относительно немного. Тыщ 5-7 всего накатал между этими случаями. А до этого началось после пробега 20тыс.
- VladislaV
Пиши!Silverwind писал(а):Удалось продемонстрировать диллеру. Сказали причина в центровочном подшипнике первичного вала. Который в маховике. Подклинивает в пробках при нагреве. Первичный вал не останавливается. Как следствие невозможность включения первой и задней. Заменят во вторник. По результатам отпишусь.
Я уверен у тебя все наладится. Вот только на какой срок? У меня крайне небольшой пробег и проблема вернулась. Неужто подш такой говеный? И как он может клинить? ИМХО нагрузки на него абсолютно никакой, и крутится он только во время выжима сцепления.
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Подшипник посажен в маховик и крутится естественно всегда.Учитывая радиальное биение первичного вала кпп достается ему по полной. :DVladislaV писал(а): ИМХО нагрузки на него абсолютно никакой, и крутится он только во время выжима сцепления.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- VladislaV
Как это "всегда", если при замкнутом сцеплении первичный вал относительно маховика не вращается?Nordserge писал(а):Подшипник посажен в маховик и крутится естественно всегда.Учитывая радиальное биение первичного вала кпп достается ему по полной. :DVladislaV писал(а): ИМХО нагрузки на него абсолютно никакой, и крутится он только во время выжима сцепления.
Да, целиком подшипник крутится всегда, вместе с маховиком, а вот внутреннее его кольцо относительно наружного - только при выжиме сцепления. :D
						- Nordserge
 - Машина: уаз
Наружная обойма всегда,внутренняя не всегда,от этого не легче.Ломают подшипник еще при установке,применяя в качестве оправки черенок от лопаты,струганую палочку, прочую ерунду,пытаясь всем колхозом воткнуть коробку.И ведь втыкают!VladislaV писал(а): Как это "всегда", если при замкнутом сцеплении первичный вал относительно маховика не вращается?
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- mservis
Не удивительно, учитывая, что заводской смазки в нем кот наплакал и неизвестно какого качества, со временем она просто засыхает, да еще и уплотнение не самое лучшее, интересно чьего производства ставят на заводе, может вообще китай...Silverwind писал(а):Сказали причина в центровочном подшипнике первичного вала.
								dizel 1966
 - Машина: уаз патриот 19 максимум
Рекомендую мой способ.Решил смазать в 3 раз сцепление,в последний раз,так как по заверениям форумчан ЗМЗ долго не живёт.Прикупил комплект БМВшного,выжимной ТАЯ и все прибамбасы.Жду,когда появится дёргание,чтобы засучить рукава и заменить хрень.Жду до сих пор,тысяч 25-27 прошло.Сейчас накатал 87000,работает зараза.Мажьте люди сцепление,причём любое-ЗМЗшное,БМВшное.Я все сайты иноджипов исследовал,у всех такая проблема(с механикой)и все только теорию разводят,начали смазывать только мы.
Кстати!В магазине ГАЗ Детали машин,видел выжимной с маслёнкой,как у камаза,но на УАЗ!
- Silverwind
Заменили подшипник. Пока все в норме. Все работает и включается без проблем.mservis писал(а): Не удивительно, учитывая, что заводской смазки в нем кот наплакал и неизвестно какого качества, со временем она просто засыхает, да еще и уплотнение не самое лучшее, интересно чьего производства ставят на заводе, может вообще китай...
- Termi58
толчок при включении 3ей передачи
Друзья!
И вот я стал обладателем патриота)
И тут же вопрос-при переключении со 2 на 3 передачи до 3т оборотов после нейтрали идет удар легкий в ручку кпп, а потом передача включается...с оборотами экспериментировал-но больше 3т не крутил движок-всё также...с 4 на 3ю переключается без этого дефекта...что может быть...?
- VladislaV
Заменили только подшипник? Корзину оставили?Silverwind писал(а):Заменили подшипник. Пока все в норме. Все работает и включается без проблем.mservis писал(а): Не удивительно, учитывая, что заводской смазки в нем кот наплакал и неизвестно какого качества, со временем она просто засыхает, да еще и уплотнение не самое лучшее, интересно чьего производства ставят на заводе, может вообще китай...
						- Вася Пупкин
 - Машина: Уаз Патриот
Re: толчок при включении 3ей передачи
Придержите педальку сцепления "внизу"чуть дольше...как?Termi58 писал(а):Друзья!
- Termi58
Несовсем понял о чем вы...Вася Пупкин писал(а):Придержите педальку сцепления "внизу"чуть дольше...как?Termi58 писал(а):Друзья!
								dizel 1966
Делать переключения с небольшой выдержкой по времени,помогает.
- VladislaV
Не помогает. Да и раньше не было необходимости.
Вроде замена масла помогла. Возможно, я рано запаниковал.
								*SIBIRYAK*
Помогите советом. Стали плохо включаться  на холодную(!!) 1, 2 и задняя передачи. 3,4,5 более менее нормально. После длительной стоянки, первую и заднюю включаю через силу.  При этом после прогрева КПП проблема практически уходит.
Сцепление вроде в порядке. По крайней мере к работе корзины и диска вопросов нет.
Коробка Даймос. Машина 2013г
								dizel 1966
http://uazpatriot.ru/forums/17/27473.html
и ещё ход педали аккуратно отрегулировать,резко проявляется разница,между холодным и горячим.
								*SIBIRYAK*
Продырявил КПП по совету dizel 1966. Пролил вал вдхой. Включаться передачи стали получше но заедания остались. Дополнительно разобрал кулису КПП, оказался порван пыльник и попало довольно таки много грязи между второпластовыми кладышами и шаром кулисы. Залил также вэдохой и набил в ужил ремета. Заедания практически полностью ушли! Но все же есть некотоые трудности с 1 и 2 передачами. Думаю надо дополнительно посмотреть рабочий цилиндр и возможно слегка деформирована вилка.
