Про напряжение бортовой сети.
- yury
Последние дни постоянно смотрю за напряжением бортовой сети по штатному вольтметру. Выяснилось следующее:
1. ничего не включено - 14-14,1В
2. свет+вентилятор отопителя - 13,6В
3. свет+вентилятор отопителя+обогрев стекла - 13В
Меня эти наблюдения совсем не обрадовали (это при генераторе 120А) и я включил вопрос в список к ТО-0. А сегодня решил проверить данные внешним тестером. Получилось (при тех же потребителях):
1. 14,2В
2. 14В
3. 13,8В
Ничего себе разница! Требовать замены комбинации?:)
1. 14,2В
2. 14В
3. 13,8В
- Hiv
Сейчас тебе начнут расказывать про китайские вольтметры.  :D
						- TRUCKER
+1000Ветеренар писал(а):yury
Ты где именно измерил напряжение?
Напряжение бортовой сети в пределах 13,9-14,3в считается нормой.Напряжени измерятся на клеммах АКБ.Если ты мерил на АКБ,то ничего менять не требуется.
Включены:Дальний,противотуманки,обогрев зеркал и зад.стекла,отопитель основной(макс.),отопитель доп.(макс),магнитола.На АКБ приходит 13,72В.
Так что на показания приборки забито 8)
Это потери в соединениях(блок предохранителей,колодки приборного щитка)
- Hakim1
повторять про мультиметры китайские не буду...надоело... :evil:
Один раз померяйте(любым нормальным на клеммах АКБ) и найдите разницу- ну скажем 0.5 вольта...и всегда в голове её держите... и нефиг лезть в рабочую приборку-колхозить провода....
ЗЫ в своё время перерыл все цепи заряда и гены в 2104-а проблема была в родном вольтметре-начал врать..причём нелинейно...
						- SerafimHuman
Хотите знать реальное напряжение - меряйте его непосредственно на клеммах АКБ, а еще лучше померяйте и на АКБ и на работающем стартере и сравните разницу. Из всех приборов не врет только амперметр, причем не важно в каком участке цепи его поставить. Пусть он даже и китайский - один ампер одинаков как в Поднебесной, так и в ее окрестностях.
						Софит глядит все звезды сразу, пиит стоит за чью-то честь, а он безумец ищет бабу как буд-то в бабах что-то есть..
