гудит задний мост после замены пары
мужики помогите разобратса поменяли пару на заднем мосту уже два раза гудит примерно от 73км .до 78 км в час. это уже вторая пара .а первая пара гудела примерно дакже и гудела когда сбрасывал газ пуская в накат.слесарь прокотился со мной и говорит нечего не гудит .а я слышу гул что может быть слесарь говорит по другому собрать не могу типо уже столько мостов собрал нареканий небыло
- Сергей 326
Нужно идти методом исключения-выдерни полуоси , подключи передний мост и прокатись-если нет гула-виноват задний мост. Отключи хабы или убери заглушки-проверишь передний мост.Проверь осевой люфт на валах раздатки ( хотя раньше не гудело ? ).Аналогично с подвесным.После установки и прикатки новых пар ( тысяч 5 км ) замени масло в мостах ( посмотри на стружку). После трассового пробега проконтролируй нагрев хвостовиков редукторов ,раздатки и крестовин кардана . На все это-часа три времени , потом отпишись о результатах и мы подумаем. :) .
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: гудит задний мост после замены пары
Может быть кардан.дейлор писал(а):гудит примерно от 73км .до 78 км в час. это уже вторая пара .а первая пара гудела примерно дакже и гудела когда сбрасывал газ пуская в накат.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- CodeDaemon
+1Nordserge писал(а):Может быть кардан.
трех опорный кардан очень любит гудеть на сбросе газа
![Изображение](http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/K893PC93.png)
кардан прямой поставил гудеть не может .родная пара гудела ровно во всех режимах скорости .когда разобрали были на хвостовике были раковинки типо от этого гудит .пару под замену .поменяли гул стал совсем другой при наборе и сбрасывании скорости.приехол опять в сервис.поменяли опять на новую пару теперь гул стал от73 -до78км,ч при сбросе не гудит .это явно гудит редуктор .когда гудят подшипники гул ровный на всех скоростях правильно я понимаю .я думаю слесарь неуловил зазор в паре .если сравнивать с преведущей парой
- kusss
Был у меня такой гемор с задним мостом. Ставил и регулировал лучший мастер в городе именно по мостам. Но гул был и не проподал, мастер даже предложил мне вернуть дёньги за установку , но я отказался. В оконцове съездил купил 2 тюбика хадо для трансмиссии и захреначил в мост. Езжу 1000, 2000, 3000 не проходит. Уже плюнул. И вот прошел тыс 5000 и думаю чего-то не хватает, а гула-то и нет. Может и вам поможет.
- Тохометр
- Машина: Нива Патриот
Как Борман ГП менял.
Привет. Вопрос знатокам! Поменял пару в заднем мосту в гараж4х4
К квалификации мастеров вопросов вроде бы нет. Но мост стал сильно выть! На сбросе газа между 40-60кмч такое чувство что мне на крышу бомбардировщик приземляется! Проехал 300км. Предупреждали что по началу будет гудеть! Мне интересно это норма и сколько оно должно гудеть? Раздражает жуть!!!
- VladislaV
Тохометр, звуки, конечно, могут быть, но, как правило, не раздражающие, а у кого-то сразу тихо.
А так надо смотреть пятно контакта, зазоры в паре, включая затяжку хвостовика и т.д, в общем всё по-новой. Или прокатиться с кем-нибудь.
- Аркадий62
Если меняли на новую, то езжайте назад, прокатитесь с мастером, покажите как бомбардировщик приземляется, я думаю это косяк установки. Ну или косяк уазовских запчастей (кстати кто производитель пары, если она новая?) Если поменяли на б/у, то очень может быть.
- Тохометр
Ездил второй раз по новой перебрали редуктор! Не изменилось ничего абсолютно! Прокатились охренели записали на замену новой пары! Отмечу что на сервисе отнеслись очень достойно. Машину загнали вне очереди! Жалко труд мастера. По три раза перебирать редукор а дело в кривых запчастях! Вобщем жду продолжения)))
