Греется ивеко
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 27, 2013 12:25
drobilchik933 писал(а): У меня егр не пашет тыщщ 60-70, никто никуда не сгорел.
Ну дак раскажи прелести от глушением болтиком, ну то есть смысл. А то я вот уже больше ста тыс проехал с исправным ЕГР, так и не понял зачем болтики сувать в трубку. Да ещё вроде я слышал что ты за трии года больше 15 форс уже поменял, а говоришь ничего не горит.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Airohaind
Сообщение Airohaind » Вт авг 27, 2013 12:32
esenin писал(а):Заткнул болтик для пробы, поездил по пробкам в городе, и нехера удовольствия не получил, как грелся в пробках так и греется, только жграть больше стал и двиг. грубо работал. Ну и ошибка сразу выскочила.
Если лечить ЕГР, то надо сначала прошивкой, а потом мех. глушением , затыкание болтиком и тд. это не гуд, смесь получается не та, поршня или форсунки погорят нах. ещё.
Я когда заткнул болтиком поехал кататься по свободным дорогам, и при постоянном разгоне до 120 км/ч сначала загоралась едк и моргала, потом тухла движок работал кстати тише и тяга была лучьше, а вот когда вышел на обгон и разогнал до 140км/ч то загорелся чек и после этого движок заработал както понатужнее, но при всей этой езде температура (до включения вентилятора)поднималась очень медленно и если начинал ехать 90-100км/ч то она начинала опускаться ниже 90градусов. Но при горящем чеке я экспеперемент решил прекратить и вернул все как есть. По пробкам поездить особо не получилось и как будет греться в них не знаю. Хотя у меня и сейчас в пробках особо не греется. Вывод: глушить надо ЕГР только прошивкой!
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 27, 2013 12:38
Airohaind писал(а): Вывод: глушить надо ЕГР только прошивкой!
Совершенно правильно, только потом глушить механически, ну или вырезать всю эту приблуду, правда зимой если нет подогревателя греть хуже, так как не будет теплообменника.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт авг 27, 2013 12:40
Если бы они сгорали, шарик как у всех не держит.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 27, 2013 12:46
drobilchik933 писал(а): Если бы они сгорали, шарик как у всех не держит.
Дак вот в том то и дело что мы глушим что не надо или как не надо, отрезаем, льём что попало и тд., мы же вумные а потом ищем причины. Получается в большинстве случаев что дело было не в бобине ....
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт авг 27, 2013 12:56
Я его и не глушил, он сам помер, в смысле клапан пластмассовый.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт авг 30, 2013 21:03
У кого есть фото патрубков толстых системы охлаждения на ивеку начиная с 2011г. Прочитал что они не такие как на ивекопатрах до 2011. В чем разница? Пришло у меня время менять. Нижние дубовые. Как не затягивай подтекают.
GreenOgr
Сообщение GreenOgr » Пн сен 09, 2013 12:08
Всё таки, видимо, у меня основная проблема в засорённых дополнительных радиаторах. После продувки на трассе греется только при затяжных подъёмах на пятой и очень энергичных обгонах. При равномерном движении температура стабильно невысокая. Надо будет всё таки размонтировать бутерброд и промыть как следует.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Сб сен 14, 2013 16:34
Абсолютно согласен с GreenOgr! Ребята, мойте радиаторы и будет охлаждение. Я разобрал весь бутерброд и промыл керхером, там оказывается столько грязи, в сотах радиаторов, хотя визуально они кажутся чистыми.
GreenOgr
Сообщение GreenOgr » Вс сен 15, 2013 16:04
А вот мыть под давлением бы не рекомендовал - соты загнутся. Лучше всего, как мне опытные товарищи порекомендовали, положить в ванну, слить грязь и опять замочить. Потом пустить проточную воду "надолго". Наш глава клуба так у своей L200 промывал радиатор. Результат отличный.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Пн сен 16, 2013 06:56
У меня керхер самый дешевый, так что все нормально. Я сначала тоже переживал за соты, но ничего не загнуло.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Чт сен 19, 2013 19:50
У меня вопрос перегрева возник прошлой весной. С наступлением тепла двигатель под нагрузкой стал быстро прогреваться до температуры срабатывания вентиляторов. Замена радиатора заметного эффекта не дала. Отъездил лето, зимой вроде не так заметно. Этой весной все по-новой. В июле на подъезде к Карелии пробило прокладку головки блока. Заменили. Все осталось так же. Замени термостат. Без изменений. Неделю назад загорелся в постоянном режиме чек. Код ошибки – неисправность клапана ЕГР. Заменил клапан, доехал до дома, изменений не заметил. На следующий день поехал на дачу. Первый час температура строго держалась в диапазоне 80-85 градусов, причем при движении накатом или при работе двигателя на холостых оборотах в пробке понижалась, чего давно уже не было. Вышел на трассу, разогнался (при скорости больше 90 км/ч у меня идет достаточно сильная вибрация из-за ушатанной раздатки). Начался привычный цикл разогрев-вентилятор-охлаждение. Несколько раз без видимых причин (возможно стыки асфальта или что еще) двигатель входил в нормальный режим и минут по 20 температура держалась на отметке около 80-ти. По субъективным ощущением в нормальном режиме мотор заметно лучше тянет в диапазоне 1700-2200 об/мин.Так до дачи и доехал. На следующий день катались за грибами по пересеченной местности с элементами офф-роуда. Все время температура около 80-ти. На третий день по дороге домой первый час нагрева нет, потом снова смена режима и опять нагрев-вентилятор-стынем. В течение недели после этого грелся постоянно. По моему мнению где то имеется плавающий механический дефект либо в электрической цепи управления клапаном, либо в шлангах с вакуумом, либо в клапане который стоит на турбине. Где смог все пролез и посмотрел, криминала не видно. Буду рыть дальше.
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Пт сен 20, 2013 09:06
Попробуй на диагностику заехать?
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Пт сен 20, 2013 09:16
У меня при включении кондиционера появляется режим, нагрелся, включился вентилятор, остыли.
Вот пока размышляю, какую серии тестов придумать, и как устранять последствия. Сталкивался ли кто то с подобным? Если да, то может подскажете?!
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вс сен 22, 2013 20:46
mirlas писал(а):В общем на 70% проблема решена...
Что сделал:
Взял отвертку, слил антифриз и убрал водяной радиатор. Вытащил немного радиатор кондиционера и с внешней стороны расширил отверстия раза в 2,5 примерно через одну, через три соты. Водяной радиатор теперь видно спереди, сквозь весь пирог.
можно узнать что дало дальнейшее эксплуатация весной собираюсь ремень грм менять может тоже также как у вас сделать
уаз патриот двс ивеко F1
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Пн сен 23, 2013 19:13
заменил радиатор на медный трехрядный, стало все ОК!
AlexOzz
Сообщение AlexOzz » Вт сен 24, 2013 08:10
ssАндрюха писал(а):заменил радиатор на медный трехрядный, стало все ОК!
Где купил? Я тоже хочу.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср сен 25, 2013 20:36
А есть ли в природе медные трехрядные ?. После 3-х лет нормальной эксплуатации поменял на Оренбуржский ,латунный, двухрядный. Через 1.5 года уже заметил течь по левому нижнему углу, пока доливаю. Заметной разницы по нагреву с алюминиевым не заметил. Нагрев у нас связан с подогревом отработанными газами тосола через теплообменник, попробуйте там порыться, что то связано с количеством этих ОГ.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Сб мар 15, 2014 21:14
с приближением лето все думаться может этот http://www.uazprofi.ru/shop/uaz-hunter/ ... _1671.html поставить
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт май 27, 2014 11:12
Третье лето пошло на Патриоте.
Первое лето ездил почти на штатной резине (255/70).
Ничего не грелось. По трассе - температура выше 84 не поднималась ни разу.
Второе лето - уже с лебедкой (закрыта нижняя щель в штатном бампере) и колесики - побольше.
Температура по трассе стала держаться в районе 86-88.
Третье лето(наши дни;)) - силовик + лебедка, колесики 32".
По трассе температура ходит по циклу - 83-96 и обратно.
Уменьшение продуваемости радиатора за счет обвеса - дает свои закономерные результаты.
Сейчас вот думаю, что предпринять. Первым делом поменяю радиатор на Оренбуржский медный ВК, тем более что штатный бургуслан - начал сочиться к 40-ка ткм.
Вторым делом - пока думаю про жабры...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт май 27, 2014 16:26
Поставил в верхний патрубок трубу от Газели вроде, или от Волги со штуцером под датчик, поставил датчик на 80 с чем то градусов и подключил через релюшку на электромуфту. Выше 90 не поднимается.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вт май 27, 2014 16:43
Ребята, а кто-нибудь фазы ГРМ проверял? Я так понимаю, дефект возникает после определённого пробега. У вас стоит цепь между распредвалами, она же тянется. Фазы становятся "шире" (один распредвал запаздывает). Может в этом причина?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт май 27, 2014 16:58
dmitriyvorl писал(а):Ребята, а кто-нибудь фазы ГРМ проверял? Я так понимаю, дефект возникает после определённого пробега. У вас стоит цепь между распредвалами, она же тянется. Фазы становятся "шире" (один распредвал запаздывает). Может в этом причина?
Не, проверено.
Если силовик снять и ездить вообще без бампера - температура приходит в норму. 8)
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вт май 27, 2014 18:18
У нас стоит ремень...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вт май 27, 2014 19:00
а между распредвалами сзади - цепь. Но чтоб ее растянуть - надо асфальт складками сзади собирать тысяч сто км, кмк...
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт май 27, 2014 19:22
Не, проверено.
У меня и без силовика и лебедки греется постоянно 86-95 вот.
Raik
Сообщение Raik » Вт май 27, 2014 19:37
У меня Патриот 13 года дизель ЗМЗ, такая же фигня с температурой.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт май 27, 2014 21:59
Повторюсь-греется это когда бульбы с паром из расширителя летят .... Не понимаю, шо ви приццепились к штатной работе системы охлаждения???
:( 8)
Женёг
Сообщение Женёг » Ср май 28, 2014 04:45
Tomcat писал(а):.....Первым делом поменяю радиатор на Оренбуржский медный ВК, тем более что штатный бургуслан - начал сочиться к 40-ка ткм.
У меня медь стоит.... песня та же
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Женёг
Сообщение Женёг » Ср май 28, 2014 04:50
Дробильщик писал(а):Повторюсь-греется это когда бульбы с паром из расширителя летят .... Не понимаю, шо ви приццепились к штатной работе системы охлаждения???
:( 8)
Тоже не сильно переживаю из-за температуры, включился вентилятор все пришло в норму, значит система в порядке, НО раньше было по-другому и в чем причина изменений не понятно, потому как кардинально ничего не менялось, кроме пробега. Пробег 116 тыр, обвес и лебеда и 32 колеса и медный радиатор, но блин до 50 тыр я карлсона почти не слышал, теперь же регулярно причем как в пробках так и на трассе. Склоняюсь к промывке радиатора.
APL
Сообщение APL » Ср май 28, 2014 08:17
Если уж к тому идет то лучше его менять.
Я вот с оказией себе поставил радиатор от ТЛК 4.2 дизеля.
Так вот с ним на дизеле можно без вентиляторов вообще :D
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср май 28, 2014 09:07
И давно у тебя медь стоит?
Женёг
Сообщение Женёг » Ср май 28, 2014 22:04
Tomcat писал(а):
Женёг писал(а): У меня медь стоит.... песня та же
год или два я по гарантии поменял 2 раза потом решил ну их в.. туда поставил медь но проблема нагрева все равно вылезла, хотя я не считаю это проблемой :D
Бамбр
Сообщение Бамбр » Сб июн 07, 2014 21:24
ЕГР убил, систему охлаждения промыл, радиатор поменял, радиатор кондиционера снял... Лучше не стало. Вывод - повышенное тепловыделение двигателя. Осталось понять что является причиной.
APL
Сообщение APL » Сб июн 07, 2014 21:37
убитый ЕГР и впускной коллектор покрытый сажей от ЕГР - есть причина повышения температуры двигателя.
Снимайте отмывайте его, возвращать ЕГР не стоит.
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вс июн 08, 2014 18:34
APL писал(а):убитый ЕГР и впускной коллектор покрытый сажей от ЕГР - есть причина повышения температуры двигателя.
Спасибо! попробую:)
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вс июн 08, 2014 19:05
Бамбр писал(а):ЕГР убил, систему охлаждения промыл, радиатор поменял, радиатор кондиционера снял... Лучше не стало. Вывод - повышенное тепловыделение двигателя. Осталось понять что является причиной.
Я сейчас как раз на стадии снятия радиатора работающего кондиционера ( перед поездкой в Монголию ). А ты говоришь не поможет :D :И шо мне делать ?( :D . То , что нужно промыть основной радиатор-знаю, давно стоит медь. Система работает штатно ( бульб нет :D -на 96 гр. включаются карлсоны и основной но- слишком часто и в результате сейчас ( пробег всего 180 тыс км.- :D )- карлсоны с люфтом и подшипник основного при включении поскрипывает, хотя смазывал. Вывод-ресурс надо беречь и что-то делать , чтобы включался реже...смолоду... :D .
Бамбр
Сообщение Бамбр » Пн июн 09, 2014 22:13
Не снимай! Толку скорее всего не будет. Я когда откручивал шланг от радиатора кондея сорвал нафиг всю резьбу на радиаторе. Она похоже была или на фиксаторе или еще на какой то гадости, вобщем назад просто так не поставлю теперь...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт июн 10, 2014 08:17
Я бы эту тему снёс. Нормально работающая система, не требующая вмешательства шаловливых ручек, не дающщих покоя ногам и мозгам(при их наличии) :evil: . Ну шо там можно ещщё закалхозить??? кроме как чё нить угробить????
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вт июн 10, 2014 18:46
А я бы оставил. Ибо сильный нагрев это ненормально.
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт июн 10, 2014 18:51
Дробильщик писал(а):Я бы эту тему снёс. Нормально работающая система, не требующая вмешательства шаловливых ручек, не дающщих покоя ногам и мозгам(при их наличии) :evil: . Ну шо там можно ещщё закалхозить??? кроме как чё нить угробить????
Ну не должен авто на ходу греться и чтобы работали все 3 (три) вента на ходу.
Павел Днепр
Сообщение Павел Днепр » Вт июн 10, 2014 19:27
А почему не должен? Кто нибудь может объяснить , почему двигатель, радиатор которого хорошо прикрыт, а датчик включения вентиляторов на 96 градусов ,под нагрузкой не должен греться?
Бамбр
Сообщение Бамбр » Вт июн 10, 2014 19:59
Ну например потому что у меня до пробега 80 т.км температура двигателя доходила до срабатывания вентиляторов очень редко (в жару и под нагрузкой). А сейчас вентиляторы срабатывают раз в 10 минут что в пробке, что на трассе. Это ненормально.
esenin
Сообщение esenin » Вт июн 10, 2014 21:20
Не, эт точно не нормально, на ходу не должен так греться. У меня уж четыре года прошло а греется до 96 только по городу в пробках, по трассе 83 самое много бывает 86 в сильную жару и в гору затяжную. ЕГР у меня работает в штатном режиме ошибок не бывает. Заглядывал сверху во впускной, сажи как было на первом году эксплуатации примерно и через четыре года столько же, глушить его не собираюсь так как не вижу от него проблем никаких. В пробках стараюсь до критической температуры не доводить, кнопочкой включаю главный вентилятор. На рабочем Патриоте снят диффузор так тот по трассе вообще хрен нагреешь.
Наши люди
Сообщение Наши люди » Вт июн 17, 2014 23:56
Крышку на расширительном бачке менять не пробовали? Иногда помогает. Клапан дохнет или пружина и в системе происходит локальное вскипание - завоздушивание и перегрев.... Должно быть избыточное давление в системе охлаждения!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт июн 20, 2014 18:38
а что ж делать если на ивеко они только вместе, все три одновременно включаются?
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт июн 20, 2014 18:41
У меня тоже первый год на трссе не грелся, а со второго года начал греться. И не у меня одного. И что только не делали и пробки меняли и радиаторы мыли - не помогает.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Пт июн 20, 2014 19:04
/Ого/ писал(а):У меня тоже первый год на трссе не грелся, а со второго года начал греться. И не у меня одного. И что только не делали и пробки меняли и радиаторы мыли - не помогает.
На стр.18 этой темы я говорил о том , что если разбираться с этой темой глубоко , то нужно порыться в системе перепуска выхлопных газов на теплообменник , где этими газами греется тосол. Зимой -то хорошо , но как бы эти газы летом отводить мимо ? Нужно бы подумать о "тюнинге" , а не сносить тему :) .
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Пт июн 20, 2014 19:15
Мой маленький отчет, сделал прямой выхлоп убрал глушитель, банку заднюю, пропали все свисты только свист турбины ели слышный.
Темп упал на 3гр, приоткрыл капот под шпильки поставил гайки на 10 еще на пру гр упала. Темп на ходу 88-90 в городе 86-88 примерно на улице 25гр.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт июн 20, 2014 20:35
Сегодня было +39, пар из под капота не валил, карлсоны, когда им надо, включались. 8)
Пытаюсь осилить понятие "перегрев" :oops:
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
