Выкинуть интеркулер
DEKCTEP
Выкинуть интеркулер
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 15:53
Двигатель змз-51432, интеркулер мешает установить лебедку в штатный бампер. Хочу его удалить. Делал такое кто - есть разница? По моей информации он нужен только для обеспечения норм евро-4. Прошу ответить DIMA_Q, по возможности.
tohich81
Сообщение tohich81 » Ср ноя 20, 2013 16:06
Интеркулер для охлаждения наддувного воздуха. Холодный воздух более разряжен и значит
сильнее можно сжать чем теплый, т.е. под объему его турбина засасывает гораздо больше. А раз больше топливной смеси подается в цилиндры то возрастает мощность двс. на нормы евро он никак не влияет. такой что выбрасывать не советую.
MADE IN USSR
Re: Выкинуть интеркулер
Сообщение MADE IN USSR » Ср ноя 20, 2013 17:10
DEKCTEP писал(а):Двигатель змз-51432, интеркулер мешает установить лебедку в штатный бампер. Хочу его удалить. Делал такое кто - есть разница? По моей информации он нужен только для обеспечения норм евро-4. Прошу ответить DIMA_Q, по возможности.
:lol: :lol: :lol: Давай! Ещо жги!!!
А нас рать!
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Ср ноя 20, 2013 17:13
Для эксперимента просто закрой его картонкой . И машин сразу отупеет. Низзя его выкидывать .
Патр с Ивекой.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 17:15
badddog писал(а):Для эксперимента просто закрой его картонкой . И машин сразу отупеет. Низзя его выкидывать .
Основано на личном опыте?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 20, 2013 17:20
+100500
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
badddog
Сообщение badddog » Ср ноя 20, 2013 18:08
Да.
Патр с Ивекой.
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Ср ноя 20, 2013 18:57
badddog писал(а):
DEKCTEP писал(а): Основано на личном опыте?
Да.
Что за дизель был?
esenin
Сообщение esenin » Ср ноя 20, 2013 19:07
Поддерживаю. Зимой пробовал, если закрыть радиатор вместе с интеркуллером тяга падает расход растёт, влаживал картонку после интеркуллера всё ок.
Думаю отключение этой приблуды к хорошему не приведёт.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
APL
Сообщение APL » Пт ноя 29, 2013 20:03
Не надо его удалять.
Это ж откуда такая информация то? :D :shock: :o
DEKCTEP
Сообщение DEKCTEP » Пт ноя 29, 2013 22:06
APL писал(а):Не надо его удалять.
Уже невыкинул. Всем спасибо.
Clap
Сообщение Clap » Сб ноя 30, 2013 12:45
Какое сопротивление дает интеркуллер? И как влияет длина патрубков на давление наддувочного воздуха создаваемого турбиной?
marcon
Сообщение marcon » Вс дек 01, 2013 22:59
tohich81 писал(а):Интеркулер для охлаждения наддувного воздуха. Холодный воздух более разряжен и значит
только наеборот :D сжатый ТК воздух - горячий-подаётся в интеркулер (охладитель воздуха)-а уж потом-в цилиндры. Холодный воздух имеет большую плотность, нежели горячий-соответственно можно сжечь больше топлива в цилиндрах.
Северный Флот-не подведёт!
Патриот 2006 г. (отдан в НЕДобрые руки)
Амулет 2014 Diesel
marcon
Сообщение marcon » Вс дек 01, 2013 23:08
Clap писал(а):Какое сопротивление дает интеркуллер? И как влияет длина патрубков на давление наддувочного воздуха создаваемого турбиной?
Ни как не влияет на давление, влияет на расход.не сильно.
Амулет 2014 Diesel
Clap
Сообщение Clap » Пн дек 02, 2013 08:11
Т.е длина патрубков от тубрины через интеркуллер к впускному коллектору никак не влияет на падение давления создаваемое турбиной? И что сопротивление интеркуллера нулевое что ли получается?
CHY
Сообщение CHY » Вт дек 03, 2013 17:41
интеркуллер служит для охлаждения воздуха сжатого турбиной! (так как при сжатии газы нагреваются! , а горячий газ имеет меньшую плотность и гораздо сильнее сопротивляется дальнейшему сжатию это значит его меньше можно затолкать в цилиндр чем охлажденный) , после чего охлажденный воздух (повышенного давления и плотности) поступает в цилиндр где сжимается еще сильнее и уже в эту разкаленную среду впрыскивается топливо, отсюда вывод чем больше воздуха в цилиндре тем больше можно впрыснуть топлива, тем самым увеличив мощность!
без интеркуллера двигатель работать не перестанет однако значительно уменьшится динамика машины, а также повысится рабочая температура ДВС!
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
Clap
Сообщение Clap » Вт дек 03, 2013 18:22
Я знаю для чего нужен интеркуллер и принцип его работы, мне интересно знать сопротивление интеркуллера, оно не может быть нулевым, и как влияет длина патрубков от турбины до интеркуллера, до впускного коллектора на падение давления создаваемого турбиной.
Airohaind
Сообщение Airohaind » Вт дек 03, 2013 20:46
Clap писал(а):Я знаю для чего нужен интеркуллер и принцип его работы, мне интересно знать сопротивление интеркуллера, оно не может быть нулевым, и как влияет длина патрубков от турбины до интеркуллера, до впускного коллектора на падение давления создаваемого турбиной.
Да ни как не влияет, турбина чего хочешь прокачает, а вот если хочешь лошадей прибавить то ставь интеркуллер побольше, тогда и воздух в мотор будет идти похолоднее и мощей прибавиться! :shock:
Симакс Джангл2 33х11.5 R-16, либедка 12000 EW, блокировки спрут перед-зад, бодилифт 60мм., лифт повески 30ММ.
esenin
Сообщение esenin » Ср дек 04, 2013 08:11
Clap писал(а): мне интересно знать сопротивление интеркуллера, оно не может быть нулевым, и как влияет длина патрубков от турбины до интеркуллера, до впускного коллектора на падение давления создаваемого турбиной.
Совершенно правильно, сопротивление от турбины до впуска через интеркуллер не может быть нулевым, а вот какое оно это сопротивление ктож его здесь замерял :)
Старатель
Сообщение Старатель » Чт дек 05, 2013 10:29
Советую для оценки сопротивления интеркуллера потоку просто попробовать дунуть в него. Сопротивление ничтожно мало.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
Старатель
Сообщение Старатель » Чт дек 05, 2013 10:32
esenin
Сообщение esenin » Чт дек 05, 2013 10:34
Если ртом дуешь :) то да вроде мало сопротивления а попробуй туда чем нибудь помощней дунь увидишь что воздух упирается и довольно таки ощутимо.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт дек 05, 2013 10:40
В магистрали давление примерно 1.5 ат, взять два манометра и померять давление до и после, думаю, что разниццы не будет.
esenin
Сообщение esenin » Чт дек 05, 2013 10:44
Сопротивление там по любому будет, иначе не бывает, но другое дело что оно мало что бы почувствовал наш авто, так как у нас не гоночный болид то ему по моему по хру какое там спротивление .
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Чт дек 05, 2013 11:13
При изменении температуры на 100С объём воздуха изменяется на 50%. Это очень снижает влияние длины тракта на динамическое сопротивление потока.
Температуры после турбины и после промежуточного охладителя надо померять инфракрасным пирометром.
Леший.
Сообщение Леший. » Вт фев 18, 2014 19:23
Вам что обсудить больше нечего? Его просто так не поставят, при давлении больше 0,3 атм интеркулер обязателен, так как кпд турбины будет очень сильно падать. При давлении 0,6 атм без интеркулера уже не эффективна турбина.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Вт апр 29, 2014 18:54
Вот ссылка на статью в офф-роад драйве http://www.off-road-drive.ru/archive/28 ... o_vozrasta рекомендую прочитать врезку в самом конце статьи.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
