Закончил я мытарства с антенной. Усилок штатный выкинул. Поставил антенну Блайпункт, только кабель перепоял на нормальный, коаксиальный, с родным шли помехи при заведённой машине. Приём ничё-так. Хотя моя загогулина на заднем стекле ловит так же, причём загогулина пассивная. Кстати, выше писали про проволочку в 70 см, так вот этого не хватит, проверенно. Я пробовал и 70, и 75, но нормально работает только от 90 до 100 см. И если так как на фото загнуть. А если по горизонтали  то хуже ловит, так как у УКВ волн поляризация вертикальная. На фото страх, потому как проба, искал конфигурацию.
  На форуме радио электронщиков, где я пытал их неделю, посоветовали штырьевую, не менее 75 см на крышу, говорят, это самое лучшее что можно придумать для  УКВ(FM) диапазона, или бляпункт, они говорят она получше боша. Я доволен. Не знаю как будет в городе(я сейчас в деревне), но со штатной была одна станция, а теперь больше 6 ловлю, причём сильный сигнал.
