Обустройство багажного отделения
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср дек 25, 2013 11:26
Донец писал(а):А не будет скрежетать эта конструкция из профилей на уголках? И достаточно ли она жесткая к раскачиванию влево-вправо? Мне кажется, что все это разболтается со временем.
Нет, не будет. Она зажата крыльями на фото. Можно использовать 4 дырки для боковых кресел, впиндюрить руда рымы с резьбой М6 и прижать постель намертво к полу строп-лентой. Только эти стропы мешают барахло размещать.
Донец
Сообщение Донец » Ср дек 25, 2013 11:33
Вот пока не разболталось, неплохо бы сделать. А без этого, имхо, обязательно разболтается. Особенно если нагрузить полку и по бездорожью покататься, когда машину из стороны в сторону раскачивает.
Горыныч. 2011, бензин, Limited + ГБО
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт дек 26, 2013 05:00
Со временем ВСЁ разбалтывается :D
Hunt
Сообщение Hunt » Вт фев 11, 2014 22:53
Так как имеется необходимость иногда перевозить больше чем 5 человек и в то же время не хочется, чтобы все глазели на то что лежит в багажнике, а также чтобы была возможность положить что-нибудь на полку сидя на задних сидениях внедрил следующий не сложный вариант организации багажника.
Не нашел в продаже темных резинок. Везде где смотрел только цветастые продают.
Кронштейны, прилагающиеся к аккустической полке, не использовал. Полку пришлось чутка подрезать в месте прилегания к задней двери - снял обшивку и подпилил.
Иначе дверь багажника не закрывалась при выбранном удобном постоянном наклоне задних сидений.
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 12, 2014 03:47
Ремень безопасности отсвечивает или правда полосатый какой-то? :-)
Hunt
Сообщение Hunt » Ср фев 12, 2014 07:55
Отсвечивает. Обычный темно-серый ремень
Дрон
Сообщение Дрон » Сб фев 15, 2014 15:36
Hunt писал(а):внедрил следующий не сложный вариант организации багажника
стандартно, довольно у многих встречается - дёшево и сердито :P
если лавки багажника разложить и положить на них эту полку, а задние пассажирские (второй ряд) сложить пополам - получится большая просторная кровать и под ней небольшой багажник 8)
kyd
Сообщение kyd » Сб мар 15, 2014 11:54
Коллеги,может кому будет интересн мой вариант.
Мебельная доска18,ковролин на рез.основе,краска,степлер,уголки саморезы два дня работы.Пластиковая обшивка убрана,полости зашиты темже ковролином.В нишах много полезного места.Слева инвертор 2 квт,справа склад гсм.
За 1.5 года эксплуатации выявленны недостатки:
-невозможность поставить бочку 170 л
-стучит откидная часть на ямах(делов на 5 мин,"завтра сделаю")
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб мар 15, 2014 13:15
Для любителей простоты и быстрого монтажа-демонтажа спальника.
Мне всегда нужен пустой габажник.
Уже 5 лет пользую, норм.
Последний раз редактировалось Дробильщик Пн апр 07, 2014 10:47, всего редактировалось 1 раз.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Hors
Сообщение Hors » Ср мар 26, 2014 18:32
kyd писал(а):Коллеги,может кому будет интересн мой вариант.
А как вертикальные боковые стенки закреплены?
kyd
Сообщение kyd » Ср мар 26, 2014 21:11
Использовал крепеж http://www.bazashop.ru/product_1429632.html
Есть похожий вазовский с черной шляпкой
Сверло по размеру,пробойник по размеру крепежа.
Размечаеш,сверлиш.Прикладываеш ковролин,заведя его под уплотнитель стекла,обшивку стоек и плавиш отверстия нагретым пробойником.
Каждая сторона состоит из 3 частей.Две глухие одна откидная
Hors
Сообщение Hors » Чт мар 27, 2014 06:48
kyd писал(а):Использовал крепеж http://www.bazashop.ru/product_1429632.html
С ковролином понял. Но мне не понятно, как и к чему крепятся вертикальные стенки, которые являются опорой для верхней горизонтальной полки.
Понравилось как багажник организован, хочу себе аналогично сделать
Hors
Сообщение Hors » Чт мар 27, 2014 11:06
Еще вопрос: какие диаметр и емкость баллона?
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт мар 27, 2014 11:32
у кого нибудь есть фото боковых стенок багажника за пластиковой обшивкой?
mivlad
Сообщение mivlad » Чт мар 27, 2014 11:40
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт мар 27, 2014 12:58
mivlad писал(а):Тут есть несколько
https://plus.google.com/photos/11191839 ... 2334198625
спасибо, очень помог
SSV86
Сообщение SSV86 » Чт мар 27, 2014 17:09
Пролистал я темку и оказалось, что свой багажник я здесь ещё не выкладывал.
Вот так разобрал и проклейл/промазал
Вот так наставил вытяжных заклёпок вместо пистонов
Смастырил с двух сторон вот такие ящички из фанеры, по ширине штатных пластиковых накладок, так как была критична ширина багажника, зимой часто вожу с с собой мотособаку. Поэтомы размеры зависели от её габаритов.
Между ящиками сделал полку-гармошку из трёх секций
Вид в транспортном положении( 4 человека спокойно садятся)
А вот моё любимое спальное положение :)
Между подголовниками задних и спинкой передних сидух ничего делать не стал. Потому, что залажу на спальник через задние пассажирские двери и обувь скидываю как раз в этой "прихожке". А с моим ростом я со спальника почти не свисаю :).
В правом ящике у меня живёт:трос потоньше 15м, трос потолще 4-м, ящик с инструментом и болтиками/гаечками, провода для прикурки, две литровые бутылки антифриза и литр тормозухи.
В левом ящике: компрессор (агрессор 160), котелок армейский с набором посуды, огнетушитель, немного верёвки, багажные стяжки с храповиками. Остальное в пластиковом ящике 60х40 который стоит под лавкой.
kyd
Сообщение kyd » Чт мар 27, 2014 17:45
Hors
Каждая сторона крепится двумя уголками.
Первый уголок за нижнюю часть глухой горизонт полки(саморезами) и завальцовку арки (два болта м5 или 6 с гайками)
Второй за вертикальную часть полки(болтами с гайками) и горизонт полку кузова (та что над насосом и дрелью)
Баллон "БАВ 100 - 356"
http://www.autogenv.ru/products/bav_rus/
Hors
Сообщение Hors » Пт мар 28, 2014 13:41
спасибо
kyd
Сообщение kyd » Пт мар 28, 2014 15:06
Hors писал(а):спасибо
Присмотрись к баллону 130л.Ровного спального места не будет,зато +200 км пробега.
Баллоны при одном объеме могут иметь разные размеры.Подъедь к установщикам и попробуй примерить на месте.
Впомощь
http://www.autogasspb.ru/index.php?mode=catalog&id=32
Успехов.
Hors
Сообщение Hors » Пт мар 28, 2014 17:50
Нет, хочу ровный спальник :) что то померил расстояние от пола багажника до верха сложенных задних спинок - получилось 330 мм, а баллон 356, плюс еще 18 полка. То есть тоже не получается ровного спальника?
kyd
Сообщение kyd » Пт мар 28, 2014 18:57
Мой уаз 2011г. Над баллоном около 1.5 см до полки+полка 18мм,под баллоном аллюм подставки около 1 см.Спальное место ровное,когда делал главным условием было ровное спальное место при максимальном объеме газа.
Hors
Сообщение Hors » Сб мар 29, 2014 08:49
Да, перемерил, что-то позавчера рулетка сглючила :) все ок, расстояние от пола багажника до верха сложенных спинок примерно 37-38 см
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Сб мар 29, 2014 09:26
SSV86 писал(а):Пролистал я темку и оказалось, что свой багажник я здесь ещё не выкладывал.
Красиво и практично. А ящики как то крепятся к кузову? На фото не видно.
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Сб мар 29, 2014 09:28
SSV86
Сообщение SSV86 » Сб мар 29, 2014 15:53
Да, винтами и резьбовыми заклёпками к задней стенке кузова (в районе фонарей), так же винтами к горизонтальным металическим полкам, и через уголки саморезами к полу, стоит мёртво, не сдвинешь:)
Сообщение SeregaKHIMKI » Вт апр 01, 2014 10:04
А сделал так - просто, функционально, дешево........
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт апр 01, 2014 10:43
Нечто подобное буду и себе ставить. ЧТобы посоветовал, так это сделать деление внутри бокса относительно постоянно перевозимого барахла. Тогда не будет кататься и перемешиваться и каждая вещь будет на своем месте.
Сообщение SeregaKHIMKI » Вт апр 01, 2014 15:14
Восьмой писал(а):Нечто подобное буду и себе ставить. ЧТобы посоветовал, так это сделать деление внутри бокса относительно постоянно перевозимого барахла. Тогда не будет кататься и перемешиваться и каждая вещь будет на своем месте.
Согласен на все СТО!!! Уже с этим столкнулся. Обязательно доработаю!!! :D
Янычар
Сообщение Янычар » Вс апр 06, 2014 13:17
Я воспользовался опытом Партизанского, только крышка одинарная из 10мм фанеры на рояльных петлях по размеру рамы и добавил две направляюшие лыжи с перемычкой под крепление запаски . По углам также установлены крепления крюк гайка.
Если не видишь выхода, ищи вход.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс апр 06, 2014 16:26
Вот ещщё забыл, что бы бы не возить матрацы, напихал 30-миллиметрового поролона под обшивку сидений.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вс апр 06, 2014 20:33
Вот у Дона Руматы хорошо. и "автобус" сохранился и организовано все по уму.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вс апр 06, 2014 21:44
SeregaKHIMKI писал(а):А сделал так - просто, функционально, дешево........
А как что-нить вытащить из ящика когда сверху все завалено вещами в дальней поездке, например?
Сообщение SeregaKHIMKI » Пн апр 07, 2014 09:25
На дальняк как правило еду с прицепом (чтобы машину не перегружать). Зато все мнущееся, хрупкое и т.д. (например копченая рыба в коробках, везу много обратно с дачи) закладываю в короб, а все вещи с верху!!!
Сообщение SeregaKHIMKI » Пн апр 07, 2014 09:26
Но мысли есть сделать на торцевой стенке открывающиеся крышки!!! (После того как сделаю перегородки внутри, чтобы не ослабить).
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн апр 07, 2014 20:17
SeregaKHIMKI писал(а):Но мысли есть сделать на торцевой стенке открывающиеся крышки!!! (После того как сделаю перегородки внутри, чтобы не ослабить).
Вот именно это я и имел ввиду, да и у себя сделал.
Hors
Сообщение Hors » Ср апр 09, 2014 16:43
kyd писал(а):Hors
Спасибо за советы, поставил газ (баллон 100 литров), полку как у тебя с такими же креплениями вертикальных стенок к кузову, отделал полку карпетом. Обшивку с боков не убирал, поэтому баллон совсем чуть-чуть не влазил, вырезал в вертикальных полках круглые отверстия, куда "проваливаются" торцы баллона. Горизонтальную полку жестко крепить не стал - половина, которая над баллоном (ближняя к спинкам задних сидений), встает в распор между вертикальными полками и выступом на боковой обшивке (жестко и надежно). Размер подобран так, что откидная полка при опускании и в движении поджимается уплотнителем и самой задней дверью.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 20, 2014 20:14
подскажите, карпет (или обшив обклейка дерева) в каких магазинах приобретается? балон буду ставить и ящик хочу соорудить.
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт май 20, 2014 20:55
Damir Tob писал(а):подскажите, карпет (или обшив обклейка дерева) в каких магазинах приобретается? балон буду ставить и ящик хочу соорудить.
я покупал в "КЭМПе". А так, думаю, в крупных авто магазинах везде есть, там же где и виниловая пленка.
У меня другой вопрос. А клеить на наш пластик надо предварительно обезжирив поверхность, правильно? Ацетон подойдет?
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Вт май 20, 2014 20:59
для дерева ацетон норм будет
Восьмой
Сообщение Восьмой » Ср май 21, 2014 06:39
Damir Tob писал(а):для дерева ацетон норм будет
а для пластика в салоне?
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Ср май 21, 2014 08:56
думаю пластику не повредит.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Ср май 21, 2014 12:56
:suicide:
Последний раз редактировалось Cher61 Ср май 21, 2014 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Ср май 21, 2014 18:16
Cher61 писал(а):Имхо, пластик в ацетоне растворится нахрен!
быстро протер и все. а если заливать то конечно пипец ему будет :D :D
Cher61
Сообщение Cher61 » Ср май 21, 2014 19:22
Если пластик снимать, имхо фэйри рулит. От ацетона с пластика грязь местами слезет, местами вотрётся и уж липнуть будет точно
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт май 22, 2014 05:09
Cher61 писал(а):Если пластик снимать, имхо фэйри рулит. От ацетона с пластика грязь местами слезет, местами вотрётся и уж липнуть будет точно
Фейри однозначно! Ацетоном завалить запроста да и мультиков словить можно :D
Cher61
Сообщение Cher61 » Пт май 23, 2014 16:58
"Мультики" это само собой, так ещё и пластик "поплыть" может (если трапку слегка смочить, не очистишь - ацетон быстро испаряется с неё, если обильней, результат может быть непредсказуем) :o
Fernando
Сообщение Fernando » Вс июн 15, 2014 12:24
Я вот тоже "обустроился":
Подробнее - у меня в журнале, на этой страничке:
http://www.uazpatriot.ru/forum/fernando ... ml#1320529
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Cher61
Сообщение Cher61 » Вс июн 15, 2014 16:43
Милый сундучок, особенно отсек для пилы ( и поддончик предусмотрен :acool: ) чувствуется "анжинерный" подход :)
А с КК (ручной газ) заглохло всё?
Fernando
Сообщение Fernando » Ср июн 18, 2014 09:43
Cher61 писал(а):отсек для пилы ( и поддончик предусмотрен :acool: )
А как же, с нее же масло подтекает и грязь сыпется. Поддончик еще и откидной, чтобы к креплению каркаса к полу доступ был 8)
Cher61 писал(а):А с КК (ручной газ) заглохло всё?
Пока, к сожалению, заглохло. Нету времени на подобные мелочи вообще.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Вернуться в «Про Тюнинг»
