Снятие стабилизатора
Все что связано с ним связано
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт янв 23, 2014 07:52
FFX писал(а):пробовали на стоковом Хантере снимать, машину потом ловили по всей дороге. Короче, у кого как. Но мне ставить обратно не хочется.
Зависит от ряда факторов:
1) Склонность конкретной модели резины к избыточной поворачиваемости
2) Соотношение ширины диска и сширины шины
3) Высота профиля шины
4) Наличие дифа ограниченного трения в задем мосту
5) Длина базы
Покупка нового "УАЗ Патриот" - это плевок в душу владельцу дешевой иномарки.
Замечено, что проблема надёжости "УАЗ Патриот" почему-то волнует больше владельцев старых иномарок чеи владельцев "УАЗ Патриот".
Одинцов
Сообщение Одинцов » Ср мар 26, 2014 19:40
Да.От многих факторов.
Снимал когда ездил на стоковой Каме и на свободном дифе-комфорт выше,крены больше.Вернул на место.
Поставил винтовой с преднатягом,резину 235/85 старенький Грабер(он грузовой жесткий)кренов пугающих не замечено.А до этого серьёзно думал об устаноке хантеровского стаба по хантеровской схеме.
Если зайду на шнивские пружины-так и поступлю.
УАЗ-это диагноз
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт мар 27, 2014 08:36
Одинцов писал(а): Если зайду на шнивские пружины-так и поступлю.
Пробовал шнивовские пружины.Машина без обвеса,все родное.Значительно мягче,комфортнее до тех пор пока не сьедишь с дороги.На небольших неровностях подвеска пробивается на ура.В поворотах ощущается заметный крен.
Поездил так день и вечером вернул родные пружины и стабилизатор.На клюшках заводская резина.В мосту валрейсинг.
Может пружины такие достались? :x
валрейсинг. ГБО.
Сообщение luchsergey » Чт мар 27, 2014 10:22
Всё логично,тк они на меньшую нагрузку созданы и соответственно пруток тоньше гораздо проседающих с завода родных.
шнива dp=12,8\12,7 -дерьмо,садятся за 2 недели
сток dp=15(14,9)
Kayaba RD 5081 dp=16,4 - 947р. -отлично!!!
те вместо просаженных от рождения родных 15милиметровых ребята ставят шнивские которые тоньше на 2,3 мм и жут счастия -это как вообще со здравым смыслом сочетается?
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт мар 27, 2014 13:23
Я уже второй или третий год на Шнивских езжу, так же как и на штатных было пару сантимов под отбойником, и не меняется... хочу выше, но не хочу жёстче, стабилизатор выкинул ещё раньше, только плюсы от этого ощущаю
Одинцов
Сообщение Одинцов » Чт мар 27, 2014 17:48
Ну про пружины в другой теме,а про стаб...Для тех кто не готов с ним расстаться-есть реальная альтернатива.
Это стаб от хонтера.Он именно стабилизатор,а не лом-компенсатор.
УАЗ-это диагноз
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт мар 28, 2014 10:08
Когда были стоковые пружины и амы каяба эксельЖ снял стаб. Дискомфорта от увеличения крена не почувствовал. Комфорт на раздолбоне улучшился. Какое-то время так и проездил. Потом поставил пружины от нивы (НЕ Шнива). Стало мягче, но крены очень заметно увеличились. Вернул стабилизатор. В итоге получилось, что по комфортности на раздолбоне и кренам - сток пружины без стаба = мягкие (нивские) пружины со стабом.
Поставил пневмоподвеску в дополнение к всё тем же нивопружинам. Аммортизаторы монро однотрубные от крузака. Стабилизатор опять снял, крены в пределах нормы. Управляемость не пострадала, сзади самоблок и кастор +5 к стоку.
Дмитрий Краснодар
Сообщение Дмитрий Краснодар » Вт май 27, 2014 22:25
Ну вот и я снял стаб-обратно ставить не хочу.Правда у меня 4листа и аммы какието не штатные, короче со стабом был реально еак утюг в поворотах, сейчас крены хоть чуть есть но комфорт в1.5 раза лучше по трассе впервые 140 навалил никаких подруливаний, корче прощай стаб.
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Ср май 28, 2014 00:41
Когда первый раз снял, предупредил семью, что будет мягче, но крены больше.
По их мнению мягче не стало, а крены стали ужасными. :shock:
Для дальней поездки без офф-роуда поставил назад.
Спустя время, никого не уведомив, снял стабилизатор вновь. :P
Никто ничего не заметил. :D
роман300
Сообщение роман300 » Ср май 28, 2014 03:11
Спустя время, никого не уведомив, снял стабилизатор вновь. Razz
Ну моя "половина", даже если-бы сказал, не поняла-бы :oops:. А вот мой напарник по рыбалке, заметил сразу что "по мягче-комфортней" стало ( хотя с прошлой рыбалки, когда он ехал по этой дороге, прошло полгода :wink: ) Он правда проф. водитель. :)
Step40
Сообщение Step40 » Ср май 28, 2014 08:22
На стоке снял - балдел...Поставил 32 колеса на повороте чуть не обгадился - поставил назад...
__________________________________
Строю РыбаМобиль
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт май 30, 2014 17:17
Все таки снял стабилизатор.Перед этим поставил пружины RD 5081,полиуретановые втулки на клюшки,валрейсинг в заднем мосту стоял.Аммортизаторы родные.На контрольном ухабе стало явно заметно что колесо его проезжает,а не подпрыгивает,как было раньше.Одним словом стало лучше,крены не увеличились.Это уже моя вторая ампутация стаба,на первом патриоте делал так же.
валрейсинг. ГБО.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт май 30, 2014 20:12
Стаб ампутирован, машина правда не сток, пружины RD5081, газовые аммы, Блокка, полиуретан по кругу, так вот, пока не было полиуретана и Блокки, отсутствие (точнее его отрицательные последствия в виде валкости и т.д.) ощущалось, хоть и не критично для меня, но после установки вышеупомянутых девайсов, разницы по упрвляемости как минимум нет, больше связываю все таки с полиуретаном, который, вероятно, за счет большей жесткости (по сравнению с резиной), берет на себя частично функции стаба.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб июн 14, 2014 21:09
Стоят 33 муды, с вылетом -19, жесткие пружины каяба, с проставками, передние аммы токико,масло. Барсоресоры, с проставками -кирпичами,самоблоки от БТР в обеих мостах.Да, рулевой днмпфер и кастор завален +8
В общем, давно уже думал его снять, сегодня свершилось! выкинул нах гнутые сосульки, стаб пока на месте. После этого проехал по грунтовой дороге, к даче. В общем,где ехал 20-30км, теперь 50 -60, больше не рискнул, люди по обочине ходят, никакой зубодробилки, ну а потом по асфальту с Александрова до дома. Скажу так, управляемость та же, машину не кидает ,не уводит, ямки пролетаются на УРА.В поворотах все нормально В общем, я доволен. Жаль,что раньше этого не сделал :) Завтра сниму и гнутую кочергу.
Вот только не пойму, куда теперь уходят все эти удары, на клюшки, пружины а аммами?
mservis
Re: Снятие стабилизатора
Сообщение mservis » Сб ноя 28, 2015 20:48
Расскажите, без стаба не стало ли сложнее проходить боковые уклоны, прижимы в горах?
leo2
Сообщение leo2 » Сб ноя 28, 2015 23:50
Нет))
Сообщение Volodya » Вс ноя 29, 2015 19:22
Подтверждаю, отсутствие можно было бы заметить при скоростном рулении, наверное, но я этим не увлекаюсь.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс ноя 29, 2015 22:11
Скоростное, это сколько???)))
Сообщение Volodya » Пн ноя 30, 2015 18:14
Я не знаю, до таких скоростей не разгонялся))) по дороге на Байкал уДДав по рации притормаживал меня в населённых пунктах, типа его жпс сопротивляется 130 ехать, отсутствие стабилизатора о себе не напомнинало, да и вообще один раз всего напомнило, я тогда воронки в асфальте объезжал и раскачал машину, скорость 90-100 была, не уверен, но возможно стабилизатор не дал бы в резонанс войти, тогда я вовремя очухался и перестал их объезжать.
патруль2
Сообщение патруль2 » Пт дек 04, 2015 10:00
Снял стабилизатор после того,как установил вперёд более жёсткие пружины от дизеля и заменил аммортизаторы на новые газомасло (какие-то нашенские). Сзади пикапорессоры , проставка рессора- мост 3 см , проставка рессора-рама 6 см,аммортизаторы Каяба газомасло Газель. Шины 265 70 мудовые. Очень понравилось во всех режимах. Трасса 100-120 идёт как Икарус ,никаких отрицательных моментов не заметил. Валкости в поворотах не добавилось, Жесткость подвески конечно стала ощутимее,но приспустил давление до 2 и стало совсем хорошо.На разбитом асфальте и по грунтовкам просто песня,такое впечатление,что колёса сами по себе по ямам скачут,а кузов плывёт над дорогой,плавно. Стабилизатор снял не сразу,вначале открутил одну косточку и недельку катался ,проверяя на ходу. Назад прикручивать не захотелось однозначно. Так,что вывод мой такой: - однозначно снимать ,но вместе с увеличением жёсткости подвески ( методы жёсткости можно пробовать разные) Ну и, конечно ,аммортизаторы нужны только исправные,надо следить.
DNR72
Сообщение DNR72 » Пн дек 14, 2015 23:53
На днях снял стаб. Спереди пружины rd5081, амортизаторы шток авто усиление 30 процентов, газо масло под лифт 30%, сзади такие же амморты плюс добавлен 4 лист. Стойки стабы были выгнуты вперёд. Радолбон отлично, на шоссе разогнался до 100 и маневрировал на участке с сильной колейностью-отлично, но резких перестроений делать уже не хочется. Промчался по участку с глубокими ямами, подвеска все проглотила, управляемость не потерялась.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб янв 02, 2016 09:25
Скоро 5 лет будет без стаба.По началу ставил пару раз на место в поездки по Кавказским серпантинам .Потом забил..Сейчас даже мыслей не возникает о возврате сей железяки.Патриот не спорткар ,да и сам я не молодец.В повороты на 120ти не вхожу :D
Что не прибито - то мое, что могу оторвать - то не прибито!
Лаврентий
Машина: Уазег, чо
Сообщение Лаврентий » Пт июл 21, 2017 16:30
Всем привет! Долго размышлял о стабах и вот мои мысли.
1. Универсального рецепта нет! Если у вас УАЗ с амортами кони, на 245/60 R18, то при снятии стабов вы будете прекрасно рулить и без них.
Если у вас 32"+ на r16, экспедиционник сверху силовой обвес, и штатная подвеска вы обалдеете от кренов.
2. Штатный стаб плохой, т.к. ограничивает ход. Я тестировал, на диагонали наш лом просто повисает на тяге. Плюс не забываем о том, что ЛЮБОЙ стаб ухудшает проходимость в силу не только ограничения хода, но и сопротивления этому ходу и уменьшения силы контакта колёс с поверхность, плавно перетекаем к пункту 3 и выводам, но это другая история!
3. Если вы ездите по асфальту на штатной резине, и патр для вас единственное авто, снятие стаба сомнительно, ибо если где-то добавили, где-то убудет. Лично у меня авто для вылазок на природу и я снял оба стаба, т.е. я сознательно увеличил проходимость в ущерб рулёжке на шоссе. По моему мнению, я больше выиграл т.к. плавность хода на грунте возросла колоссально! Друг на таком же патре на покатушках отстаёт от меня, хотя я езжу довольно аккуратно и берегу авто. И, что кривить душой, УАЗ не скоростной авто. Если поставить туда хорошие тормоза, V6 лошадей на 200 хотя бы, можно вернуться к вопросу стабов. А пока мне обгонять то лень, и ускоряться на нём страшновато и нет желания. Я ездил всегда с запасом по тормозному пути и манёврам даже со стабами.
Вывод: Максимум, что можно советовать - тест. Снять тягу и решить для себя.
Сейчас моя конфигурация: 265/60 R18, аморты dump D3, чуть жёсче штатных. Как просядут пружины, хочу взять от дизельного патра. Кто ставил?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт июл 21, 2017 17:28
5 лет без стаба. Машина и в мир и в пир. Ни разу не пожалел что выкинул. Точней сломал и не стал ставить :oops:
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Darthvader
Машина: УАЗ Patriot
Сообщение Darthvader » Чт май 21, 2020 10:35
А если сзади стоят к рессорам пружины и снять стаб. Будут ли эти пружины компенсировать отсутствие оного?
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Чт май 21, 2020 13:38
Всю жизнь УАЗы выпускались без заднего стабилизатора. Выбрасывайте этот высер и не думайте.
Сообщение Blondi13 » Чт май 21, 2020 21:06
Вот только не понятно, какое отношение этот вопрос имеет к переднему мосту.... :?
Гульков
Сообщение Гульков » Чт май 21, 2020 21:19
Почему к переднему??? Разговор про задний мост и про задний стабилизатор!
Сообщение Blondi13 » Пт май 22, 2020 11:39
Вот только тема и раздел в котором она размещена имеет прямое отношение к перднему мосту ;)
Гульков
Сообщение Гульков » Пт май 22, 2020 16:09
Прошу меня извинить, НО! После НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ помойки, устроенной в ветке "УАЗ Патриот 2019 модельного года. Обсуждение!" мелкие ошибки наверно можно бы и не заметить.
Vstur
Сообщение Vstur » Пт май 22, 2020 22:10
Там, скорее, выгребная яма.....
Сообщение Blondi13 » Сб май 23, 2020 13:31
Вас извинить?
Нет ну это уж в ряд ли...
Хотелось бы вам напомнить, уважаемый, что сию помойку развели сами форумчане и на все, сначала просьбы, потом предупреждения и даже попытки закрыть тему, клали. Причём делали это с таким удовольствием.
А стоило администратору, или кому-то из модераторов написать замечание в чей-либо адрес - поднимался такой вой, как будто у детсадовской ясельной группы, у всей сразу, отняли игрушки и конфеты, так ещё и в угол поставили.
И не надо тут писать про то, что модераторы и администрация должны следить за порядком. Они и без ваших напоминаний это знают и делают это достаточно профессионально и грамотно.
И хотелось бы задать вопрос (правда ответ на него не обязателен ибо уже известен):
Если некая личность приходит в некое сообщество и хочет чтобы её уважали и ценили, должны ли эта личность соблюдать правила этого сообщества? Или же может вести себя так как ей это заблагарассудится?
И считаю этот пост завершающим в цепочке флуд сообщений.
Все дальнейшие посты не касающиеся данной темы будут удалены, а авторы получат бан, за игнорирование требований модератора!
Сообщение NATOvec » Вт июн 30, 2020 15:27
Пружина как и рессора относится к упругому элементу подвески,поэтому жескость увеличится что отразится на кренах в лучшую сторону,а вот ходы подвески останутся никакие если не хуже станут,т.к пружина ограничит ход.
Вернуться в «Передний мост»
