Ты хочешь узнать что делать? :)Алексей Ив писал(а):а у меня холостые плавают, стрелка тахометра примерно на 1.0мм-1,5мм туда сюда ходит, конечно по реплике на форуме машину не починить, но а вдруг? )
Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- Алексей Ив
- Nikolay74
ну один способ решения ты уже знаешь, и я так думаю он самый правильный :) Сан Сергеича помнишь "О сколько нам открытий чудных..." ? :)Алексей Ив писал(а):ну да, а в чем подвох? ) в смысле забить на это что-ли? ) Это не вариант )
- Nikolay74
ага, переться к ним по записи и услышать что "все в норме, понаблюдайте еще" и забыть про этот вопрос на следующем ТО, потому что уже что то другое более глобальное случилось :D Катайте машину в свое удовольствие, не отвлекайтесь на пустякиcrazybalu писал(а):Гарантия тебе в помощь.
- Алексей Ив
- Алексей Ив
согласен полностью. Но так, от нечего делать, почему бы и не починить )Nikolay74 писал(а):ага, переться к ним по записи и услышать что "все в норме, понаблюдайте еще" и забыть про этот вопрос на следующем ТО, потому что уже что то другое более глобальное случилось :D Катайте машину в свое удовольствие, не отвлекайтесь на пустякиcrazybalu писал(а):Гарантия тебе в помощь.
- .S.R.
Так может это и не неисправность. Мозх постоянно корректирует подачу топлива основываясь на показаниях ДК.Алексей Ив писал(а):дык после ТО и появилось ))) Сейчас нужно найти неисправность - и потом на гарантию.
Прошивкой это убрать не удалось, но получилось сократить диапазон плавания оборотов ХХ.
WBR, Игорь (AKA S.R.) 9О5-З72-998I
Золотисто-Серебристый Патр к972мр 116rus
- REGION 116
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- .S.R.
Евро какой?Алексей Ив писал(а):Где у 409 двигла датчик расхода воздуха или его там нет? Если он есть, может его маслом закидало, т.к. "официалы" налили его много выше уровня Сейчас откачаю, хотел бы датчик тоже очистить... :help:
У евро-3 датчик ДМРВ между бочкой фильтра и коллектором.
У евро-4 датчик ДАД сидит прямо в коллекторе.
ИМХО маслом в обоих случаях закидать не может. Пары могут быть (через сапун), но чтобы прямо закидать....
- Алексей Ив
Я вот тоже не представляю как их может закидать. Скорее всего навряд ли в этом дело.
П.С. кто и когда переключает передачи на птариоте?
Я обычно 1 торнулся и переключил на 2
2 ) 20-40 км
3) 40-60 км
4) 60- 80 или 90 км
5) 90- и выше.
2 ) 20-40 км
3) 40-60 км
4) 60- 80 или 90 км
5) 90- и выше.
покайтесь!!!
ибо оффроуд грядет!!!!!
во имя бронзового шкворня, рессоры и раздатки!!!!!
- Алексей Ив
В общем вопрос почему возник. Сегодня загнал патрик в сервис вот с такой проблемой. После замены сцепления и РК по гарантии появился дребезг. Мне начали говорить что я неправильно переключаю передачи. Но на других патриотах такого не замечал, даже когда я садился за руль все тихо было.
http://youtu.be/o2USTzUu3aQ
покайтесь!!!
- Алексей Ив
- tpa
У меня есть дребезг (пока не пойму чего, но похоже по звуку), когда на полном сбрасываю газ без выжима сцепления, но не донца, т.е. так чтобы колеса вращались свободно (без разгона или торможения двигателем). Но думаю, что это из-за люфтов в мосту (откуда-то справа спереди звук)...crazybalu писал(а):В общем вопрос почему возник. Сегодня загнал патрик в сервис вот с такой проблемой. После замены сцепления и РК по гарантии появился дребезг. Мне начали говорить что я неправильно переключаю передачи. Но на других патриотах такого не замечал, даже когда я садился за руль все тихо было.
- Nikolay74
- Алексей Ив
- Алексей Ив
- Nikolay74
я так понял меняли сцепление,появился рык, потом поменяли раздатку. НО, сняв коробку неужели не проверили состояние сальника коленвала и опорного подшипника в маховике?!Алексей Ив писал(а):это Полимекс так коробку поменяли?
- Алексей Ив
как уже не трудно было догадаться, я в технической части ноль, меня удивил их ответ
После такого ответа, почему-то хочется ударить мастера, которое такое сказал клиенту. У меня, конечно, смелости не хватит, но очень хочется почему-то.crazybalu писал(а): Мне начали говорить что я неправильно переключаю передачи.
- Hakim1
ви ещё ездите к официалам?? :)Алексей Ив писал(а):как уже не трудно было догадаться, я в технической части ноль, меня удивил их ответПосле такого ответа, почему-то хочется ударить мастера, которое такое сказал клиенту. У меня, конечно, смелости не хватит, но очень хочется почему-то.crazybalu писал(а): Мне начали говорить что я неправильно переключаю передачи.
Да чет за свой счет как-то не хочется все это ремонтировать раз машина на гарантии.Hakim1 писал(а):ви ещё ездите к официалам?? :)Алексей Ив писал(а):как уже не трудно было догадаться, я в технической части ноль, меня удивил их ответ После такого ответа, почему-то хочется ударить мастера, которое такое сказал клиенту. У меня, конечно, смелости не хватит, но очень хочется почему-то.
Сегодня забираю машину с сервиса. Говорят что РК перебрали, поменяли шестерни и так далее. Но чует мое сердце что дребезг остался на месте.
Эхх похоже дорожка к официалам не зарастет от меня.
Я еще вам не скидывал как у меня передний мост воет при подключении полного привода.
Купил новую машину называется.
Тут кстати проскакивала инфа что чел поменял змз на люк на машине 2013 года и у него появился дребезг.
покайтесь!!!
- Алексей Ив
Забрал машину с сервиса. Стало по тише. Не намного. Дребезг уже не настолько ярко выражен но все же есть. Что-то мне это уже начинает надоедать. Почему на сервисе сразу не могут все сделать нормально? Надеяться что мне все это надоесть и я свалю от них к другим? Или думают что я успокоюсь и буду дальше так езди?
Блин, опять прейдеться убеждать что так не нормально. Это реально напрягает.
покайтесь!!!
Нет не кардан, проверяли. ДА если не сделают так и поступлю. Я уже жаловался, меня там и так из-за этого не любят.tpa писал(а):Нажаловался бы уже на горячую линию завода, если официалы делать ничего не хотят...
Кстати, это не кардан часом вибрирует?
Делать делают, только делают на отьебись. Вроде сделали но не вышло. НУ приезжайте еще раз, посмотри что делать дальше.
Может они ждут когда гарантия кончиться?
покайтесь!!!
- tpa
Если делали, но не вышло, значит не сделали, а машину отдали. Значит с той же жалобой (в идеале дословно) опять в гарантийку... Если опять не сделают, то можно спокойно писать на завод с приложением наряд-заказов. А то они с завода по этим наряд-заказам гарантийным будут деньги трясти еще. Может еще и поэтому у них мягко говоря разногласия...
Под новый год у меня были проблемы с помпой, официалы конечно не отказывали мне в ремонте, но по времени обещали две-три недели. А тут я еще невовремя подсчитал, сколько денег я им отдал за три техобслуживания. В общем они были посланы в далекое эротическое путешествие, а помпа приобретена и поменяна своими силами в течение трех дней... И обошлось это дело вместе с ТО-3 своими силами в стоимость официального ТО-3. Поэтому для себя я определился, что самостоятельно машину ремонтировать быстрее, дешевле и проще, и нервная система не напрягается. В твоем случае вопрос конечно сложнее, раздатка дороже, чем помпа, но если дело в шестернях, то это повод воткнуть туда кит 3,3
Да я об этом и думал что если уж раздатку не доделаю то кит поставлю. Но раздатку сделали сейчас реально она тише стала. Осталось вибрация на кузов когда на 3 с 40 до 55 разгоняешься и с на 4 передаче когда с 60 до 70 км. Думаю что все же беда в сцеплении. После воскресения буду звонить добивать этот вопрос. Если пошлют то звонок "другу" на завод. А То я у них только нулевое делал и первое. До второго я еще не наездил. И еще у меня передний мост воет из-за чего я и не слезаю с гарантии.
покайтесь!!!
- Алексей Ив
говорят у многих воет. Вначале что притрется. сейчас вот говорят что поменяли масло и присадку залили. Через 5 000 начнет работать. Посмотри. не поможет буду ругаться дальше. Не хотят они разбирать мост или менять его. (((
Но это уже лучше чем в Кайросе когда меня откровенно посылали. Тут хоть что-то пытаются делать.
покайтесь!!!
- Алексей Ив
