Новосибирск. Подвальчик на Горской. Вопрос - ответ.
- TXA
В Наш Любимый "ПОДВАЛЬЧИК" поступило ограниченное количество серых клипс.
Хотя заказывали 500 штук.
По звонку Евгения приехал за ними, так как очень нужны.
Забрал последние.
Кому необходимы - Обращайтесь ко мне.
Имеются 25 штук для нуждающихся.
Если будет более 4 х человек - то не более 5 штук в руки!
5 руб/штука
Забрал последние.
5 руб/штука
- pusher
А какой другой вариант кроме Боша? Какая цена? Отдельно мотор отдельно механизм или вместе?
1. Еще концевики на двери нужны, 2. резинки для электропроводки в двери, чехлы на 3. РКПП, 4. РКП. 5. Решетка декоративная на радиатор нужна (какие бывают, где можно фото посмотреть). 6. Воздухозаборник на печку декоративный, чтоб осадки не попадали.
- НД 165
Стеклоочиститель есть такой:
http://imglink.ru/pictures/16-10-13/577 ... dfbbf3.jpg
Цена: 3000.00/2640.00 р.
Чехол РК: 100.00/88.00 р.
Чехол КПП: 100.00/88.00 р.
резинки для электропроводки в двери: 70.00/62.00
Остального нет в наличии. Ожидаем через 10 дней.
- НД 165
Я не встречал патриота, у которого не 3 правых 1 левый.mivlad писал(а):Обращаю внимание читающих, что в нашем случае «левый/правый» относится больше к резьбе, чем к расположению на машине. Вроде у большинства три правых и один левый стоят, но бывают и отклонения
Всем кому продавал подошли.Chrommi писал(а):Также нюанс, который лучше знать при выборе.
У официалов мне нормально заменили заводские обслуживаемые на необслуживаемые. В Джип-сервисе же сказали, что необслуживаемые (точно такие же) туда не подходят. Кто прав - не разобрался, езжу так.
- toledo
Немного оффтопа, но думаю магазину будет полезно знать как отвечать на вопросы покупателей :)
На длинной - два "правых". там регулировка выполняется за счет отдельной муфты.
"левый" от "правого" не отличаются ничем, кроме направления резьбы.
На короткой тяге стоят "левый" и "правый" чтобы можно было вращением самой тяги изменять расстояние между пальцами наконечников.mivlad писал(а):Вроде у большинства три правых и один левый стоят, но бывают и отклонения
На короткую тягу точно подходят любые. А вот на длинной столкнулся с проблемой. Конуса необслуживаемых сели глубже (либо палец снизу у них короче), поэтому тяга ушла вверх на 3-4 мм и стала задевать об кронштейн панара при поворотах. Но это только потому что у меня кастор завален до 8 градусов, в стоке такого быть не должно.chrommi писал(а):необслуживаемые (точно такие же) туда не подходят
- Dynamite
Штатная длинна шланга между кузовом и рамой вроде 30 см. А нужен шланг который с блока АБС идет сразу на передний мост.НД 165 писал(а):Какая длина интересует? Хотябы примерно?Dynamite писал(а):А есть длинный тормозной шланг? Который между кузовом и рамой, такой же как на передний мост идет. а то после лифта натянулся как струна.
