Обрыв ремня ГРМ!!!
- SergT29
Обрыв ремня ГРМ!!!
Не думали, не гадали, он пришёл тогда когда не ждали :o :o :o
Оборвало ремень ГРМ
пробег 97 тыс.км, в эксплуатации 4 года (в феврале), проблем и предпосылок не было...с буксира не заводил...
Ремень оборвало вдали от цивилизации, после 250 км. нормального пробега, трехануло при проезде моста, машина заглохла и всё... :o :o :o
опредилили просто, открыли маслозаливную горловину, под ней стоит распредвал, и посмотрели - не крутиться...
Оборвало ремень ГРМ
- CodeDaemon
- пианист
Re: Обрыв ремня ГРМ!!!
А дальше-то что? Это крик о помощи, или просто так, констатация факта..?SergT29 писал(а):Не думали, не гадали, он пришёл тогда когда не ждали :o :o :o
Оборвало ремень ГРМ
- CodeDaemon
А что там разбирать-то? Ремень снаружи, там кожух и все.SergT29 писал(а):Смысл заглядывать..если разбирать то менять!По отзывам 100-130 тыс.км ремень ходит без проблем!
Это-же не ЗМЗ-409 у которого цепь внутри двигателя.
А смысл будет навеян суммой ремонта,
особенно если клапана повстречались с поршнями.. То как минимум разобор ГБЦ и замена рокеров.
100-130тыс, он ходит на Iveco Daily, которая с асфальта не съезжает.
А у нас под капотом и пыль и грязь и вода..
Да и как-бы это.. я конечно понимаю что 97тыс это не 100.. Но все-же.. видать пришел его срок.
- SergT29
Констатация!И на заметку...пианист писал(а):А дальше-то что? Это крик о помощи, или просто так, констатация факта..?SergT29 писал(а):Не думали, не гадали, он пришёл тогда когда не ждали :o :o :o
Оборвало ремень ГРМ
- SergT29
Кто с кем встречался будет видно про разборе...CodeDaemon писал(а):А что там разбирать-то? Ремень снаружи, там кожух и все.SergT29 писал(а):Смысл заглядывать..если разбирать то менять!По отзывам 100-130 тыс.км ремень ходит без проблем!
100-130 это про нас, у Iveco Daily - замена на 250 тыс.км!
Чтобы нормально посмотреть ремень его надо снять весь, потом поставить обратно по меткам!И до пробега хотя бы в 70% ресурса не вижу смысла туда лезть! другой вопрос, правильно ли рассчитан ресурс!-это камень в огород завода!!!
- CodeDaemon
- SergT29
http://www.fiatprofessional.ru/service/ ... /packages/ при 120 тыс.км проверка, при 180 тыс.км либо 3 года вне зависимости от пробега - замена - вот это интересно!!!В наших книжках 4 года!!!CodeDaemon писал(а):Пруфлинк можно? что-то мне подсказывает вы сильно ошибаетесь.SergT29 писал(а):у Iveco Daily - замена на 250 тыс.км!
Цепи столько не ходят... А уж резинка и подавно.
а на этом сайте http://www.info-myauto.ru/news/2012-01-19-484 по другому!!!
Замена ГРМ Fiat Ducato 2,3 JTD
Год 2002-2006
Двигатель F1AE0481C
Периодичность замены
Проверка (замена при необходимости) -через 115 ООО км или раз в 4 года. Замена - через 230 ООО км через 5 лет
- Еще один патриотовод
У товарища на уазбуке 2 раза ремень обрывался.
В первый раз после заводки эфиром, второй - ошметки ремня гены попали под ремень ГРМ.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134232
В общем, причиной обрыва может быть не только ресурс, а другие неисправности.
- SergT29
Ну начнём с поздравлений! :D Всех, С Новым 2014 годом))
2 января я начал с решения проблем оставшихся с прошлого года)В общем вскрытие показало, что пациент умер до вскрытия :o
Итак: снял ремни агрегатов и генератора, открутил компрессор кондиционера,открутил болты диффузора радиатора, открутил вентилятор и снял диффузор вместе с вентилятором. Потом началось интереснее))) чтобы снять крышку ремня ГРМ, надо снять муфту вентилятора, для этого надо открутить болты-это банально))) для развлечения - один из болтов законтрен гайкой, а второй нельзя ослабить стандартной головкой и потом его нельзя вытащит-муфта не даёт))(Болт под ключ на 18)),пришлось ослаблять головой на 19!) :P, крепление муфты не снять пока не открутишь ВСЕ болты генератора, но это может особенности конкретной машины)))И ещё момент - крышку ремня не даст снять шланг системы охлаждения идущий с блока в расширительный бачок-он пересыхает - у меня он сломался...Ну а дальше проще - снял крышку и ремень ГРМ перед глазами - забыл: ролики ремней агрегатов тоже снять надо...Итого часа 2-3 работы :P
Потом совместил метки на коленвале, колесе впускного распредвала и метки сзади впускного и выпускного распредвалов, Метки сзади распредвалов не сквозные!!Так что не бойтесь что, что то уроните внутрь!!Если метку нашли, пробуйте прокрутить-если клинит значит нашли!))Если нет!) то читаем дальше)))Для таких любознательных продолжаю!)) :D
Я подумал, что метку нашёл но не распознал - но мысль о том что, валы "разбежались" была, но решил, что хуже не будет :lol: и попытался завести двигатель, но ход конём не удался)) продолжаем демонтаж!
Отключаем все контакты которые идут через клапанную крышку, отключаем рампу от форсунок, отсоединяем обратку от форсунок, снимаем рампу, снимаем вентиляцию картера (под ней болты), откручиваем болты фиксирующие форсунки, потом Рожковым ключом на 17 крутим форсунки из стороны в сторону, как будет легко крутиться - вынимаем, выйдет легко!Дальше откручиваем болты клапанной крышки и снимаем крышку!Справа, у заднего края крышки, кокса!- Для снятия, надо поднимать вверх!!!Дальше смотрим, что мы подарим машине!)) :P Я кроме ремня ГРМ, паразитного ролика и ролика натяжителя - подарю цепь ГРМ, и минимум 5 рокеров!)
В общем, дальнейшее вскрытие показало, что открутилась гайка впускного распредвала...
Итак сценария я вижу два: 1 - открутилась гайка распредвала, валы провернулись, сломало рокера и от удара порвало ремень..
2-порвало ремень (или он перескочил), фазы не сошлись и сломало рокера на одном распредвале, а дальше ослабла гайка, и сломало рокера на втором распредвале...
Забыл уточнить!: ремень порвало вдоль!-половину оторвало и порвало поперёк, а на второй половине вырвало зубья; сломало два рокера на выпускном распредвале на 4 цилиндре и на 3 на выпуске на одном рокере трещина;сломало два рокера на впускном распредвале на 3 цилиндре; открутилась гайка крепления звездочки на впускном распредвале и прослабла цепь ГРМ!
Из спец. инвентаря: головка на 41 Спасибо - (vitaliy623 с http://www.drive2.ru/)за совет, головка на 18, ключ на 15, бита шестигранник на 10, бита Т50 - вроде всё...Пишу на одинаковую оперу на несколько интернет ресурсов)
Фотки позже, может и видео скину...
Пишем коменты, думки)
Ещё:тем кто эксплуатирует данный двигатель в грязи, воде, пыли- меняйте ремень раньше!!!-80-90 тыс.км!!!При вскрытии обнаружил много пыли-грязи!
- SPINNERBAIT
- SPINNERBAIT
- APL
Печально, конечно.
Спасибо за информацию
- Дробильщик
- mirlas
Вопрос только почему она открутилась и можно ли это предупредить/проверить. В целом я понимаю - скорее всего только пихло разбирать Это очень очень очень плохо....SergT29 писал(а):Масло синтетика 5W-40, Castrol.На ходу оборвало...mirlas писал(а):Больше всего напрягает:
А масло какое? Может зимой прихватывало?
Не, не из-за масла...Официальный дилер сказал что из-за гайки распредвала- у них был такой же случай...
Patriot Limited Iveco 2011
- SergT29
Открутилась потому что она там ни чем не контрится...возможно из-за того что цепь вытянулась и стала задевать за корпус-выработка есть..mirlas писал(а):Вопрос только почему она открутилась и можно ли это предупредить/проверить. В целом я понимаю - скорее всего только пихло разбирать Это очень очень очень плохо....SergT29 писал(а): Масло синтетика 5W-40, Castrol.На ходу оборвало...
Без снятия клапанной крышки к ней не подлесть...
- SergT29
Вот и руки дошли до фото:
Зап.части-
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889036/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889037/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889038/
Начало-
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889039/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889041/
ну и суть проблемы-
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889042/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889043/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889044/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889045/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889046/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889047/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889048/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889049/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889050/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889051/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889052/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889053/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889054/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889055/
Примерил ремень, но фокус не удался....
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889058/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889059/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889060/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889061/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889062/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889063/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889065/
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889066/
как то так...
http://fotki.yandex.ru/users/sergt29/view/889064/
Зап.части-
Начало-
ну и суть проблемы-
как то так...
- Сергей 326
Заменил на 150 тыс.км и 5 лет эксплуатации. С буксира заводил ( но не часто , т. к. есть теплый гараж ). С асфальта сьезжал :( . Грязи, конечно , за кожухом было полстакана.) промежуточного осмотра не было- т.к. тяжело это. Может и повезло ? Помпу не менял, заменил все ролики и ремень , хотя состояние ремня и обводного было идеальное. Подшипник натяжного вращался суховато , но , думаю , походил бы еще 30-50 тыс.км. И совет-снимайте на зиму ремень кондиционера- он создает перекашивающую нагрузку на подшипник электровентиллятора и сокращает срок его жизни.Знать бы раньше... а пока собрал со смазанным , но с небольшим люфтом ( гудит при включении , до смазки скрежетал :( ).mirlas писал(а):Больше всего напрягает:проблем и предпосылок не было...с буксира не заводил...
- SergT29
Пока неменял...и голову не снимал...На след.неделе придут зап.части, буду пробовать собирать...дальше видно будет..choodonik писал(а):ай, зачем так страшно пишешь.. 52000км - парвало как змея фуфайку, в грязь не езжу, машин мою, на Луколе заправляюсь. Пачемю такая нэ справедливость.
Ну клапана тебе менять не пришлось?
- Дробильщик
- choodonik
Как ты снял его:
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... ew/889045/
У нас во всем гараже не нашлось такой головы я так понял на 40...
Расскажи плиз подробнее...
- Gektor
Голова "на 41". Если речь про электромуфту вентилятора.choodonik писал(а):Как ты снял его:
Iveco F1A, Limited, 2012, Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi
- SergT29
Голова на 41)))-специально покупал (подсказали), но она в может и не пригодиться если не разбирать муфту...там болты на 18, все откручиваешь и муфта с креплением снимается, все - это значит надо отсоединить кондиционер, генератор, 3 или 4 болта под ключ на 18,один с гайкой)))и болт под ключ на 14 (вроде)choodonik писал(а):Как ты снял его:
- Gektor
Я генератор не снимал. Там с обратной стороны кронштейна гайка на 19, её можно открутить, засунув головку с удлинителем. Только сначала "страгиваем" болт на 1/2-1 оборот на отворачивание, затем закручиваем обратно. После этого гайка откручивается "усилием руки". А вот как открутить второй болт, который за шкивом муфты, не сняв сам шкив, я так и не придумал: головка туда не лезет, накидным и рожковым ключами тоже не получилось, так что я муфту разбирал.
- SergT29
))))Да! этот болт самый гемор), но снятие муфты ничего не даст!)))т.к. снимается не вся муфта, а только часть куда крепиться вентилятор (муфта закреплена на кронштейне болтами под звёздочку-на фото видно, что она снята) Я этот болт откручивал, накидным на 19!...Gektor писал(а):Я генератор не снимал. Там с обратной стороны кронштейна гайка на 19, её можно открутить, засунув головку с удлинителем. Только сначала "страгиваем" болт на 1/2-1 оборот на отворачивание, затем закручиваем обратно. После этого гайка откручивается "усилием руки". А вот как открутить второй болт, который за шкивом муфты, не сняв сам шкив, я так и не придумал: головка туда не лезет, накидным и рожковым ключами тоже не получилось, так что я муфту разбирал.
- Gektor
Я её полностью снимал: сначала снимается та часть, куда крепиться вентилятор, затем металлическая втулка, затем шкив, а потом откручиваешь три винта и снимаешь электромагнит. После этого болт кронштейна легко отворачивается стандартной головкой.SergT29 писал(а): снятие муфты ничего не даст!)))т.к. снимается не вся муфта, а только часть куда крепиться вентилятор (муфта закреплена на кронштейне болтами под звёздочку-на фото видно, что она снята) Я этот болт откручивал, накидным на 19!...
- SergT29
Крутил, вертел, стучал - так и не понял как её разобрать не сломав))-можно подробнее?!Gektor писал(а):Я её полностью снимал: сначала снимается та часть, куда крепиться вентилятор, затем металлическая втулка, затем шкив, а потом откручиваешь три винта и снимаешь электромагнит. После этого болт кронштейна легко отворачивается стандартной головкой.SergT29 писал(а): снятие муфты ничего не даст!)))т.к. снимается не вся муфта, а только часть куда крепиться вентилятор (муфта закреплена на кронштейне болтами под звёздочку-на фото видно, что она снята) Я этот болт откручивал, накидным на 19!...
- Gektor
А в чём сложность? Откручиваешь гайку головой на 41 и снимаешь ту часть, на которой крепится вентилятор, за ней железная втулка, снимаешь её, затем снимаешь шкив - у меня он легко слез, но возможно его подшипник "закис" на валу, тогда наверное трудно будет его снять, здесь на форуме кто-то писал, что можно использовать какой-нибудь съёмник или отвёрткой-монтировкой поддеть (только без фанатизма). Ну и останется только электромагнит снять, который на трёх винтах под звёздочку закреплён на кронштейне.SergT29 писал(а): Крутил, вертел, стучал - так и не понял как её разобрать не сломав))-можно подробнее?!
- choodonik
Все разобрал, муфту снял целиком, генератор отогнул, очень долго не мог снять шестерню ТНВД с помпы, сделал сьемник из вазовского, если интересно кому выложу фотки.
Все рокера почти сломало - 12 из 14, сегодня снимаю голову буду смотреть поршня и клапана. Забыл купить натяжитель грм и паразита грм, теперь еще неделя на покупку всего остального. По деньгам выходит около 20-25 тыр. Против 80-100 в сервисах очень даже экономно
- SergT29
Снимешь, пиши!Интересно как клапана!Зачем шестерню снимал? с какой помпы?choodonik писал(а):Все разобрал, муфту снял целиком, генератор отогнул, очень долго не мог снять шестерню ТНВД с помпы, сделал сьемник из вазовского, если интересно кому выложу фотки.
При каких условиях ремень лопнул?
- Дробильщик
- SergT29
зачем её снимать??Дробильщик писал(а):Я так понял, шестерню с ТНВД? снимается она не просто легко, а очень легко, в ступицце шестерни 2 или 3 отверстия с резьбой М8, заворачиваешь в них болты, они упираются в корпус насоса и стаскивают её с вала ТНВД.choodonik писал(а): очень долго не мог снять шестерню ТНВД с помпы
- Дробильщик
- choodonik
По порядку:
Снимал чтоб снять помпу, т.к. заклинило имено помпу на 50000 км, из за неё и порвало ГРМ.
Сломало все рокера, кроме 4х - но это уже не важно, заказал комплект из 16 штук 7680 рублев.
И ДА - УРА! Все клапана целы, и поршня тоже.
Виден след встречи но не более. голову заливал керосином, клапана не пропускают.
Ща пару фоток закину на радикал...
- Дробильщик
Снимал для проверки, было подозрение на то, что он погнал стружку.SergT29 писал(а): Зачем ТНВД снимать??для ремонта?так пробег 50тыс.км вроде...Почему сам, а не по гарантии? И про клапана, ждём комментарии
Пробег на тот момент был около 80 тыщ км.
Гарантия=смешное слово, у меня нет столько терпения, забил с момента покупки.
- SergT29
Значит я "голову" снимать точно не буду!)Проверю компрессию)choodonik писал(а):По порядку:
- choodonik
рокера заказал на www.tradetap.ru 480р. шт,на экзисте кусаются,
голову конечно не снимай, я туда когда снимал тосола налил, теперь еще и масло менять придется, прокладку новую заказывать, а она была нулевая, красивая такая красная....
тык
и исчо ролик натяжной ГРМ покусало:
тык
Последний раз редактировалось choodonik Пн фев 10, 2014 12:11, всего редактировалось 2 раза.
