Шины и Диски
- zobolev
если брать лапти-то по мах. А так я и на этих пока сильно не ограничиваю сибе
гудрич при первом мыле не едит-идем по цепи 8) иначе никак :D
Думаю симаки примерно одно и тож с цепями, хотя иногда цепи точно лучше, а иногда режут и их сносит, а симаки на 0,2 спокойненько едуть
и при 35-ть клиренс повыше как никрути!!!( и староват я уже стал каждый раз в гавне лежать цепи обувать!)
Вот и желательно тады беды
Т.к. так я и щас ездию не хуже всех
гудрич при первом мыле не едит-идем по цепи 8) иначе никак :D Думаю симаки примерно одно и тож с цепями, хотя иногда цепи точно лучше, а иногда режут и их сносит, а симаки на 0,2 спокойненько едуть
и при 35-ть клиренс повыше как никрути!!!( и староват я уже стал каждый раз в гавне лежать цепи обувать!)Вот и желательно тады беды
мне центральная дорожка ненравится, (имхо) какой корд у нее? боковые зацепы неплохие , но если она радиалка? то толку от них? цена не гуд, 33" за 10тр совсем не бюджетненько, опять же это моё мнение
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
http://wheel1000size.ru/tires/8653_CST- ... .5D16.html
вчера еще дешевле были но вроде это у них косяк, должа быть скидка 7% судя по их сайту, но чет она седня кудато делась
- джон73
Маньяки!
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- джон73
:x :fight:
Леха 10тр тока палка:) вот на передок комплект http://www.bloksport.ru/index.php/patriot/gp80-detail , и то шрусы сам покупой от ТЛЦ:)
- джон73
Иж техно тоже полуоси усиленные стали делать пока только задние дешевле блокспорта
http://www.low4wd.ru/u-ax-ras-pkit.html
- masterdrive
- джон73
Их с лыжами хорошо сравнивать почти одинаково, 3-ю зиму на них езжу.masterdrive писал(а):Дети чаще просят денюшкаф чем ПАТРИК...
... зимних колёс мне в этом году не видать![]()
Ребят,скажите пожалуйста ,а то сравнить не с чем,не пользовал не разу, BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 ЗИМОЙ лучше чем стандартная Кама ?
Пока денюшка есть надобрать :D
что скажете про такие http://wheel1000size.ru/tires/8212_Sime ... .5D16.html ?
с китайским максисом борода:( нет их до апреля
- masterdrive
- masterdrive
- BVPetrovich
Думаю приобрести резину на лето. Гребаная штатная резина рапид никак не может износиться. Подскажите способ :D
Раздирают не первый год диалектические противоречия.
Хочу, чтобы резина была проходимая, как МТ или еще лучше, но чтобы не шумела на трассе
Хочу, чтобы резина была высокая, но не увеличивался износ автомобиля и не увеличивался расход топлива
Хочу колеса большие, но не хочу делать лифт кузова и подвески
Хочу колеса большие, но не хочу, чтобы уменьшалась динамика
Хочу сурьезные колеса, но не хочу чтобы ломались полуоси
и т.д. и т.п.
Выбираю между ат, мт и экстрим (как у шпикса Антона), Бел-161
По размерам между 245/75, 265/75, 275/70, 265/70
Дошел до того, что склоняюсь к мысли купить гудричи 265/75, т.е. то, что является самым распространенным и универсальным и с того, чего начинал думать с самого начала :o
и т.д. и т.п.
"Дураков мало, но они расставлены так грамотно, что встречаются на каждом шагу" (с)
УАЗ Патриот, 2011 год
- BVPetrovich
Но это я к чему все написал...
Мужики, дайте кто-нибудь померять и покатать по асфальту гудричи, ощутить это непередаваемое удовольствие
Нужен размер 265/75 на дисках с вылетом 0 (у меня такие диски) или около того.
