Не крутится задний кардан.
TTs
Сообщение TTs » Чт янв 23, 2014 12:46
После непродолжительной колбасни по снежной целине отказался крутиться задний кардан.
На переднем приводе машина двигается только в правом положении рычага раздатки. Если рычаг находится в любом положении левой ветки - машина стоит, такое ощущение, что включена нейтраль.
До дома спокойно доехал на переднем мосту, никаких посторонних звуков ни из раздатки, ни из заднего редуктора не было. Обычные трансмиссионные шумы.
Что это? Механизм переключения? Вал привода заднего моста?
Это точно не полуось, так как кардан при включенной передаче не вращается.
2011. Бензин. ГП 4,6. РК 3,5. ВалРейсинг+ВалРейсинг УКБ. ФБел-160м
Paffass
Сообщение Paffass » Чт янв 23, 2014 14:20
то есть вы двигаете рычаг вперед и передний мост не подключается,но если отвести его вправо,то включается?! исходя из конструкции рк,такого просто не может быть...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Чт янв 23, 2014 15:54
Аборта не получицца, надо кесарить.... :oops:
В смысле, вскрытие покажет....
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
TTs
Сообщение TTs » Чт янв 23, 2014 17:13
Paffass писал(а):то есть вы двигаете рычаг вперед и передний мост не подключается,но если отвести его вправо,то включается?! исходя из конструкции рк,такого просто не может быть...
Допускаю, что не может. Но хотелось бы, для начала, понять почему задний не включается :roll:
Дробильщик писал(а):Аборта не получицца, надо кесарить.... :oops:
Знаю, знаю. Но до вскрытия я бы не прочь выслушать диагнозы коллег-патологоанатомов. :D
leo2
Сообщение leo2 » Чт янв 23, 2014 17:35
Я б с механизма переключения начал .
Во первых это самое простое и делается из салона.
Во вторых убитые шестерни и подшипники бесшумно не работают.
А потом уже полноразмерное вскрытие :D если непонятно будет
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 00:21
Шлицы скорей всего срезало,а вот почему работает бесшумно... :x
Или как вариант,лопнул вал после подшипника и кардан висит на барабане ручника.
Тогда бесшумно.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 24, 2014 06:28
щербенский писал(а):Шлицы скорей всего срезало,а вот почему работает бесшумно... :x
Тогда бесшумно.
А почему полный работает только в нефиксированном положении?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 07:46
Не нашел такого заявления от ТС.
Дело темное 8)
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 24, 2014 08:02
Дело темное 8)
1 пост, картинка и стрелочка, указывающая на положение в котором работает ПП
Про пониженную непонятно только
TTs
Сообщение TTs » Пт янв 24, 2014 08:19
Пониженная работает на ура. Но только без заднего моста.
Тогда бесшумно.
Кардан я покрутил руками. Судя по звукам шестерней из раздатки - он входит с ними в зацепление :unknown:
patriot869
Сообщение patriot869 » Пт янв 24, 2014 08:44
Как вариант, погнуло(сломало) вилку включения прямой\пониженной передачи. тогда все логично
patriot869
Сообщение patriot869 » Пт янв 24, 2014 08:51
И еще один вариант, рычаг вылетел из зацепления тяги прямая\пониженная в положении "N" , но остался в пазе включения передка.... хотя туплю, ведь без зацепления шестерни на вторичном вале коробки с прямой или пониженной машина вообще никуда не сдвинеться !!!!
Срезало всё таки наверно шлицы на флянце заднего моста.
Тогда разборку начинать со снятия барабана ручника и флянца .
Nordserge
Машина: уаз
Re: Не крутится задний кардан.
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 12:53
TTs писал(а): До дома спокойно доехал на переднем мосту
Вот эта фраза и названия поста взаимоисключающие вещи.
Кардан то во время движения вращался по любому,никто как я понял не отсоединял.
Вот был ли он подключен,и как TTs опредилил что едет только на переднем.
На практике такого не встречал :(
валрейсинг. ГБО.
TTs
Сообщение TTs » Пт янв 24, 2014 14:59
Первоначально я это определил еще на целине, когда машина отказалась ехать как полагается. А уж на асфальте, я думаю, каждый уазовод легко определит включен второй мост или нет :) Шум (а раздатка с ижевскими шестернями весьма не тихая), потяжелевший руль.
На уазбуке нашел случай с почти аналогичными симптомами - Непонятки с раздаткой
Только полный у человека не пропадал. Непонятно только чем всё кончилось. А так всё один в один.
Даже переход рычага в середине хода.
Итак, у рычага есть две линии хода. Первой назовём ту, что ближе к водителю (положения: задний привод; полный привод). Второй - ту, что от водителя дальше (положения: полный привод; нейтраль; понижайка).
По первой линии рычаг у моей раздатки успешно ходит, сно слышен звук переключения, но крутящий момент никуда не передаётся. То есть она просто в нейтраль.
Выдвинув на первой линии хода рычаг в положение "полный привод" сдвинуть его вправо от себя и уйти на вторую линию не получается. Переход на неё выходит где-то в середине хода.
На второй лини всё работает в штатном режиме: полный привод и понижайка.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 16:00
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3151/3151/snaki/journal/
Может здесь что-то похожее.
И светаки я бы не стал делать выводы на ощущениях.
Если есть возможность поднимите хотя бы одну сторону и убедитесь.
валрейсинг. ГБО.
TTs
Сообщение TTs » Пт янв 24, 2014 17:09
Вот вам крест - крутится только передний мост! :) Сейчас только катался.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 17:38
Кто-то на форуме специально хотел патра под передний привод переделать, а у вас само переделалось.... Предлагаю найти того товарища и с ним поменяться машинами. :lol:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 17:46
А если серьезно, то коробка крутит вал заднего привода, через промвал момент передается на вал переднего моста, тогда, если бы был сломан вал вращающий задний мост, раздатка бы заклинила, остаются только шлицы... как всегда вскрытие все покажет. :cry:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 17:50
Как патр на переднем приводе едет?
TTs
Сообщение TTs » Пт янв 24, 2014 18:04
Весело. Расход меньше. Шума от раздатки почти нет :) Нет пинка от изгиба рессор.
И передний редуктор оказался тише заднего :D
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 18:14
Кстати есть еще вариант, что на ГП заднего моста зубья покрошились. ВСЕ... :(
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 18:15
Или полуоси одновременно сломались в заднем мосту.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 18:19
TTs писал(а):Вот вам крест - крутится только передний мост! :) Сейчас только катался.
Так что задний кардан не крутится ? :shock:
Как все таки определили ?
валрейсинг. ГБО.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 18:21
Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 18:29
АНTOH писал(а):Скорее всего даже одна полуось. Я бы для начала включил задний привод и посмотрел бы крутится ли фланец заднего моста на раздатке, если да - то полуось(и) надо менять.
Задний привод отключить невозможно !
Для этого кардан нужно снять.
валрейсинг. ГБО.
leo2
Сообщение leo2 » Пт янв 24, 2014 18:33
TTs, по твоей ссылке косяк сборки. У меня тож при сборке была трабла-редковстречающуяся и необъяснимоя-недовыключения ПМ связанная с внезапным несовпадение вырезов на штоках при установленных новых шестярнях.
А у тябе нелогичная работа.
Разбирать надо, на этой неделе самое время под машиной лежать :D
TTs
Сообщение TTs » Пт янв 24, 2014 18:47
Задний кардан сейчас крутится только от вращения задних колес.
Нет, спасибо, я пока так, по-пузотерски, погоняю :D
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 19:18
Я имел ввиду включить на раздатке задний привод, включить первую передачу в коробке, отпустить сцепление и залесть под машину, дабы убедиться, что задний кардан точно не крутится.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Пт янв 24, 2014 19:19
Уж больно все симптомы похожи на поломку полуоси заднего моста.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 24, 2014 19:40
АНTOH писал(а):
щербенский писал(а): Задний привод отключить невозможно !
Вот теперь понятно!
Только все таки правильней будет -отключить передний,вот только если судить по первому посту ,сделать этого нельзя.
Не хочет TTS лезть под машину и рассказать что и как :D
валрейсинг. ГБО.
TTs
Сообщение TTs » Пт янв 24, 2014 19:46
Друзья, задний кардан при включенной передаче не крутится. Читайте внимательно первый пост.
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб янв 25, 2014 22:07
Ну, тогда разборка РК неизбежна... :cry:
АНTOH
Сообщение АНTOH » Сб янв 25, 2014 22:09
Прошу Вас отписаться по результатам, у меня тоже стоят шестени от иж-техно (2,8 ). Жду Вашего отчета.
TTs
Сообщение TTs » Пн мар 24, 2014 10:35
Что показало вскрытие: разломан механизм переключения и критически изношена вилка включения переднего моста.
Вернуться в «Общий раздел»
