Флуд (по темам и без них) (Башкортостан)
Клубные встречи Башкирии, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Пт дек 27, 2013 14:29
Проводку пока не подключал, но не думаю что она там есть.
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Вс дек 29, 2013 18:40
viva85 - Чехлы были на Зорге - название магазина не помню, если ехать от Галле в сторону Дворца спорта, то по ходу движения, с правой стороны.Вроде до Розы ветров.
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
СалУрал
Сообщение СалУрал » Вс дек 29, 2013 19:34
alexxB02 спасибо, я их нашел Р.Зорге 24. Созванился, на подходе чехлы автопилот: черный, черный/серый.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Пн май 26, 2014 08:28
в субботу при движении дал течь резиновый шланг топливной магистрали который поднимается в моторный отсек. При снятии шланг был весь в глабочайших трещинах.
вопрос. кто сталкивался на что меняли? есть ли в Уфе специализированные магазины?
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пн май 26, 2014 18:21
Тёщин любимчик писал(а):в субботу при движении дал течь резиновый шланг топливной магистрали который поднимается в моторный отсек. При снятии шланг был весь в глабочайших трещинах.
Эту проблему описывали в одной из тем точно вспомню. Сам не сталкивался хотя поглядываю за шлангом.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Sumgin
Сообщение Sumgin » Пн май 26, 2014 18:23
Прошолся поиском. По Уфе шлангов gates 8мм топливных, не нашел. Если где найдешь, дай знать. Ладно?
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Ср май 28, 2014 07:27
на фото шланг № 11 у меня треснул.http://b3.icdn.ru/i/inzhener/5/33606775lMW.jpg
на красную стрелочку не обращайте внимание, это предыдущая проблема течи бенза. :D
шланг нашел на Боткина,12. точнее сказать подобрал директор магазина из имеющихся других по моей картинке и подходящие по диаметру, т.к. он сказал и показал, что на евро3 идут уже трубки как вся бензо магистраль.
шланг подобрали похожий на силиконовый очень эластичный, не дубовый, не импортный. вместе с хомутами и быстросъемами обошлось в 300 рублей.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Ср май 28, 2014 15:57
Спасибо. Надо и у себя ревизию сделать.
ILR
Сообщение ILR » Пт май 30, 2014 21:11
есть в черниковке, на интернациональной, рынок "Азатлык", там в одном из отделов были шланги gates метражом, то двух то ли трех размеров
Патриот 2011, ГБО 4, "Перцовка", EW 12000 lb, барсорессоры, Фобос +30, BFG AT 265/75/16, ГП 4,625, КИТ 2,8 от ИжТехно, круиз от SmD55, силовик с калиткой от OJ, консоль от confessorа, люстра от Ежек, MegaJet MJ-850, SG 200, Motorola GM-300.
ILR
Сообщение ILR » Вс июн 08, 2014 20:32
М.. да, вот и я поменял на своем авто тот самый пресловутый шланг бензиновой магистрали. Тот шланг что сняли весь в тещинах вдоль и поперек, и хрен пойми какого качества. Поставил симперитовский, один быстросъем тож поменял. Цена вопроса шланг 60 см(взял с запасом) и 2 быстросъема-300 рэ, работа по замене 600 рэ (делал в сервисе), хотя ничего сложного нет.
ЗЫ в черниковку ездить не было времени, брал шланг у Леонида в сипайлово
Вернуться в «Башкортостан»
