Как настроить колдуна?
sciurus
Сообщение sciurus » Вт ноя 26, 2013 06:51
Все бы ничего, да поставил задние тормозные цилиндры от ГАЗели... И получил дикое перетормаживание даже на асфальте. Может кто подскажет как отрегулировать и вообще есть ли возможность это сделать? или только менять цилиндры на родные?
sciurus
Сообщение sciurus » Чт ноя 28, 2013 05:20
Похоже нет решений... (
Сообщение luchsergey » Чт ноя 28, 2013 05:48
Поставили ЗДТ или родные барабаны стоят?
Frol
Re: Как настроить колдуна?
Сообщение Frol » Чт ноя 28, 2013 13:38
sciurus писал(а):Все бы ничего, да поставил задние тормозные цилиндры от ГАЗели... И получил дикое перетормаживание даже на асфальте. Может кто подскажет как отрегулировать и вообще есть ли возможность это сделать? или только менять цилиндры на родные?
Увеличить расстояние между регулировочным болтом и штоком регулятора тормозных усилий.
sciurus
Сообщение sciurus » Пт ноя 29, 2013 04:38
luchsergey писал(а):Поставили ЗДТ или родные барабаны стоят?
По моему у ГАЗели впереди суппорта... Я поменял цилиндры (задние барабаны у меня)
Старые родные потекли. Когда менял в магазе были 32 и 28мм. Вроде как диаметр под штуцер тоже разный - 8мм и 10мм. Подходил мне на 32. "Специалисты" в магазе знать ничего не знают, пост-фактум выяснилось что 32 ставится на ГАЗель. Получил усилие такое что при торможении на асфальте задние колеса становятся колом намного раньше передних. Регулировка зазора колдуна ничего не дала - уже просто открутил его на полную.
В теории, поскольку усилие тормозное прямо пропорционально площади давления (32мм -803,84мм.кв, против 28 - 615,44мм.кв.) то при переходе с 28 на 38, можно считать, что усилие вырастет в 1,3раза. Всего то...
Frol
Сообщение Frol » Пт ноя 29, 2013 10:16
Значит колдун не работает
sciurus
Сообщение sciurus » Пн дек 02, 2013 16:34
В общем по рекомендации одного из форумчан заменить пружину колдуна на более мягкую (предположительно из бензонасоса карбовой волги) не увенчалась успехом. Внешне похожая пружина из ремкомплекта к б.н. оказалась большего диаметра (меня этот показатель "больший диаметр" просто преследует). В кач-ве эксперимента заменил дистанционную шайбу на более тонкую - тоже успеха не добился, поршень выдавливает. Собрал как было, открутил колдуна на полную. В результате, при некоторой загрузке авто получил желаемый результат... При недогруженном багажнике на скользкой дороге все равно перетормаживает. Вроде как реальный результат можно получить установкой регулируемого колдуна... Сдается мне, заменить рабочие цилиндры будет куда дешевле...
Последний раз редактировалось sciurus Пт янв 10, 2014 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Frol
Сообщение Frol » Вт дек 03, 2013 12:40
sciurus писал(а):В общем по рекомендации одного из форумчан заменить пружину колдуна на более мягкую (предположительно из бензонасоса карбовой волги) не увенчалась успехом. Внешне похожая пружина из ремкомплекта к б.н. оказалась большего диаметра (меня этот показатель "больший диаметр" просто преследует). В кач-ве эксперимента заменил дистанционную шайбу на более тонкую - тоже успеха не добился, поршень выдавливает. Собрал как было, открутил колдуна на полную. В результате, при некоторой загрузке авто получил желаемый результат... При недогруженном багажнике на скользкой дороге все равно перетормаживает. Вроде как реальный результат можно получить установкой регулируемого колдуна... Сдается мне, заменить рабочие цилиндры будет куда дешевле...
Достаточно уже. Иначе получишь слабое торможение на хорошем покрытии задним мостом.
Колдун- слабая альтернатива АБС.
sciurus
Сообщение sciurus » Вт дек 03, 2013 12:55
Frol писал(а):Достаточно уже. Иначе получишь слабое торможение на хорошем покрытии задним мостом.
Согласен, разница в цене АБС и системы с регулятором давления тоже в 10 раз... Если не больше ) Хотя задумываюсь об установке.
trax777
Сообщение trax777 » Ср дек 04, 2013 10:22
этот колдун нигде нормально не работает, поменяй цилиндры еще раз на "от УАЗа"....
Патриот 2020 АКПП
факел
Сообщение факел » Пт дек 06, 2013 09:33
можно попробовать задние колодки свести ,зазор по больше сделать,
факел
Сообщение факел » Пт дек 06, 2013 09:41
цилиндры там не причем ,раз они диаметром больше уазовских,по логике им надо на оборот больше жидкости подать чтоб раздвинуть колодки,передок должен по любому опередить
Frol
Сообщение Frol » Пт дек 06, 2013 09:49
Не путайте давление и поток...
Пират
Сообщение Пират » Вт дек 24, 2013 21:00
sciurus писал(а): Вроде как реальный результат можно получить установкой регулируемого колдуна.
Что есть - регулируемый колдун ? А, то по ссылке - Страница, которую вы читаете, не существует.
Сам воюю с колдуном. Но пока без результатно. :pardon:
Пират
Сообщение Пират » Пт дек 27, 2013 06:26
Кажется понял причину войны.
Вот выдержка из РЭ УАЗ Патриот -
.....Установите снаряженный автомобиль на ровной горизонтальной площадке....
И вот отсюда вопрос - А какая масса груза, тогда должна быть в багажнике, для корректной работы колдуна ?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт дек 27, 2013 07:45
Пират писал(а):Кажется понял причину войны.
Автоиобиль не загруженный,а вот далее по тексту:
-заверните болт до соприкосновения его с хвостовиком поршня
-доверните болт на 4 грани(для болтаМ10*1,5)
-8 граней для болта М 10*1.
Вроде бы все логично,делал так.В зависимости от прогиба рессор меняется тормозное усилие.
валрейсинг. ГБО.
Пират
Сообщение Пират » Пт дек 27, 2013 17:44
щербенский писал(а): Автоиобиль не загруженный,а вот далее по тексту:
Вроде бы, все логично, делал так. В зависимости от прогиба рессор меняется тормозное усилие.
Да, делал я так. Уже и штанга дугой гнётся, а вот не устраивает меня что-то. Ну нету эффекта, которого хочу добиться.
Отрегулирую, в боксе, по базе покатаюсь, всё нормально, а по улицам езжу - тормоза вроде и есть, да вот не так, как мне хотелось бы.
Я грешу на газовый 80-ти литровый баллон. Он у меня, в аккурат над задней осью.
sciurus
Сообщение sciurus » Пт янв 10, 2014 07:34
Отрегулировал, между болтом и штоком получилось мм 4-5 зазор, т.е. при нажатии на педальку - шток выдвигается почти полностью. Результат очень не плохой при пустом авто и скользкой дороге.
немногим ранее владел ВАЗ 2114, где зазор между упорной пластиной составлял примерно 2 мм. По логике вещей решил что здесь будет полезно попробовать аналогично.
При торможении с включенным мостом - все равно какой контур схватит раньше - усилие перераспределится 50/50 через трансмиссию. Заметил когда пришлось ехать с одним рабочим передним суппортом.
sciurus
Сообщение sciurus » Пт янв 10, 2014 10:23
Пират писал(а):Что есть - регулируемый колдун ? А, то по ссылке - Страница, которую вы читаете, не существует.
не могу понять почему страничка не открывается. Поищите "Регулятор тормозных усилий Wilwood 260-11179". Это он.
Пират
Сообщение Пират » Пт янв 10, 2014 16:26
sciurus писал(а): Поищите "Регулятор тормозных усилий Wilwood 260-11179". Это он.
Спасибо. Нашёл. Посмотрел.
karabaz
Сообщение karabaz » Вт янв 14, 2014 22:00
Бож ты мой, а оригинальные то чего не ставилось то, цена ж вопроса копейки))))
