ГБО на евро-3, торы в багажник и что из этого вышло. (фото)
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср ноя 27, 2013 14:59
А вместо запаски тор никто не пробовал ставить?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
xoriok
Сообщение xoriok » Ср ноя 27, 2013 15:25
Дробильщик писал(а):А вместо запаски тор никто не пробовал ставить?
Нельня его так ставить) не пройдет... Лучше тогда на крышу)))))))
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Ср ноя 27, 2013 20:04
Берите пикап! :D
А если серьезно, то лучше 105 баллона за спинками ничего не придумано! Диаметр 356 и на него спальное место - передняя точка опоры.
Патр 2010 бенз, ГБО BRC. Перед + подвески 30 мм, пружины Stellox1020448SX+Tokico E4058, шкворня подшипники, кастор+8, зад Tokico 4090. "Vegas" - установка ГБО Пермь. http://vegas59.ru
Ежек
Сообщение Ежек » Ср ноя 27, 2013 20:31
Я бы поспорил... 80 литров в правое крыло... :) Весь багажник цел, спальная полка на два взрослых места... балон съедает места минимум... Т.ч. не надо столь категорично говорить... Как сделал - в подписи...
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Ср ноя 27, 2013 20:35
Ежек писал(а):Я бы поспорил... 80 литров в правое крыло...
Вот вот 80! Это 64 литра. Куда на них уедешь? А что на спальном месте плохо спать, вас послушать так? Где оно спальное место теряется? Оно приобретается!
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 28, 2013 08:33
80, это 76. А чтоб куда-то уехать достаточно 40 за глаза!!! Заправки либо есть, либо 105 литров впустую убитого пространства в машине... Т.е. чем меньше балон, тем больше классностей можем увезти.. А считать, что на 100 литрах я проеду на 100 км дальше чем на 80-ти... Ну да... съекономим 100 рублей... А дальше как и все на бензинчике... С моей установкой, конечно полка ущербнее, но вполне приемлема.. Зато доступен весь багажник в глубину и высоту, то немаловажно! Плюс сохранена левая задняя лавка...
dracoola
Сообщение dracoola » Чт ноя 28, 2013 11:08
На фкус и тсвет фломастеры разные. Я долго колебался между боком под спинку, решил под спинку. Исчезло ощущение большого хвоста при поворотах и торможении (до этого стоял штатный тор 96 л). Планирую поставить короб, под которым прятать весь шмурдяк, а его легче доставать, когда всё близко и не тянуться руками до самой спинки, особенно, если на коробе груз какой-нибудь. Кстати, туда же под спинку можно запилить и 130 л., но придётся распрощаться со шторкой багажника + вес баллона уже ощутимей, особенно если полный, и пластмассовые надкрылки придётся поджать или подпилить чуть.
Так что все варианты рождаются исходя из целей и особенностей использования ;)
xoriok
Сообщение xoriok » Чт ноя 28, 2013 11:53
ну не зняю... мне багажник больше не для шмурдюка нужен.... много всего с собой не вожу. за спинки не чего не поставил - ибо спинки тогда в ровень не разложить....
для меня спальное место 0 это все сидушки в одну кровать разложенные)
поэтому два тора по42 под фальш пол - потерерял 22 сантиметра высоты.
Получиш красивый вид и два ящика для шмурдюка)
dracoola
Сообщение dracoola » Чт ноя 28, 2013 12:33
вот вот и я о том. Каждому свой вариант подходит ;)
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт ноя 28, 2013 13:18
xoriok писал(а): за спинки не чего не поставил - ибо спинки тогда в ровень не разложить....
Извиняюсь, я так понимаю что у вас не рекстоновский салон? То есть машина до 2007 года? Потому как рекстоновский салон именно при 105 поперек раскладывается вровень! Так что каждому свое! Спорить тут бессмысленно!
xoriok
Сообщение xoriok » Чт ноя 28, 2013 13:29
У меня новый салон доработаный напильником, машина 22.10.2013 выпуска)....
Еще раз повторю - не разложить салон в ровень при балоне за спинками.
Единственное что можно сделать - это организовывать спальное место при сложенных задних... Но при этом багажник уазика превращаеться в комод) еще с собой возить что-то мягкое придеться....
А так у меня в богажник залазишь и не сразу то и поймеш что у меня газ).
Последний раз редактировалось xoriok Чт ноя 28, 2013 13:39, всего редактировалось 2 раза.
xoriok
Сообщение xoriok » Чт ноя 28, 2013 13:36
Последний раз редактировалось xoriok Чт ноя 28, 2013 13:38, всего редактировалось 1 раз.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт ноя 28, 2013 13:37
xoriok писал(а):у меня новый салон доработаный напильником....
Теперь понятно.
Ежек
Сообщение Ежек » Чт ноя 28, 2013 14:52
В принципе, все правы! если рассматривать вариант патра, как Экспедиционник, то наверное 105 за спинку - самое то! т.е. и запас хода есть небольшой, и если штатно продумать ящики и , что ещё важнее снаряжение, то всё основное можно поселить в этих ящиках...НАВЕЧНО!!! И в любой момент прыгнуть в машину и уехать на 3-5 дней... Плюс хорошая удобная спалка. Тогда перевоз любого негабарита, это либо прицеп, либо наёмная газель...Но если рассматривать патра, как машину для работы... на каждый день, то лучше 40-50 в крыло... Багажник всегда пустой... полка съёмная, для движения по дорогам общего пользования топлива от заправки до заправки хватит.... В общем одна рекомендация!!!!!!!!!!! не гонитесь за экономией.... Т.е. можно поставить и на 40 литров и на 200 ...и всё время ездить только на газу с разной частотой заезда на заправки.... При планировании, надо думать вперёд - как часто будут именно экспедиционные выезды и прочее... А то поставят 100 литров... а потом шмурдяк загрузят..... А четыре КАНИСТРЫ с бензином потом клянчат у друзей .... поставьте... засуньте.... у меня не лезет.... :) Как в поговорке надо: Семь раз отмерь, один отреж! :)
xoriok
Сообщение xoriok » Пт ноя 29, 2013 05:52
еще такой вопрос. Стоит ли закручивать крышки балонов или так накинуть.
Если не закручивать газ может пойти в салон.
Если закрутить - не будет варианта быстро перекрыть газ(
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 29, 2013 07:13
Если ты имеешь ввиду стеклянный колпак с двумя вентиляционными гофрами, то он вообще не нужен... Он пошёл с древник времён, когда ГБО стояло в салоне и не было выносного заправочного устройства... Т.е. при заправле ( старыми методами, без Евро питолетов) часто газ капал... От как раз и скапливался в этосй стеклянной фигне и потом вентиляцией удалялся... Никакого другого функционала колпак этот не несёт
xoriok
Сообщение xoriok » Пт ноя 29, 2013 07:17
Ежек писал(а):Если ты имеешь ввиду стеклянный колпак с двумя вентиляционными гофрами, то он вообще не нужен... Он пошёл с древник времён, когда ГБО стояло в салоне и не было выносного заправочного устройства... Т.е. при заправле ( старыми методами, без Евро питолетов) часто газ капал... От как раз и скапливался в этосй стеклянной фигне и потом вентиляцией удалялся... Никакого другого функционала колпак этот не несёт
у меня ведь тороидальные балоны- какой колпак)))
вот так выглядет открытый
вот так закрытый
функционал у него следущий. Ни прикаких обстаятельствах не дать газу попасть в салон)))
Последний раз редактировалось xoriok Пт ноя 29, 2013 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 29, 2013 07:27
Вот ты про что.. :) Закрывай смело! На балоне стоит мультиклапан, который работает на резкий сброс давления.... Т.е. если обрыб магистрали, то намертво всё запирается... Что делать дальше -это отдельная ГЕМОРОЙНАЯ история... А когда надо просто перекрыть, для ТО и прочего... то всегда неспеша снимешь и перекроешь... Т.е. быстрый доступ к вентилям не нужен никогда.....
xoriok
Сообщение xoriok » Пт ноя 29, 2013 07:28
Ежек писал(а):Вот ты про что.. :) Закрывай смело! На балоне стоит мультиклапан, который работает на резкий сброс давления.... Т.е. если обрыб магистрали, то намертво всё запирается... Что делать дальше -это отдельная ГЕМОРОЙНАЯ история... А когда надо просто перекрыть, для ТО и прочего... то всегда неспеша снимешь и перекроешь... Т.е. быстрый доступ к вентилям не нужен никогда.....
Огромное спасибо. Просто у меня ГБО первый раз. А мультиклапан отреагирует на рескийй сброс - перекроет. А дальше что? когда он его назад откроет?
Denver43
Сообщение Denver43 » Пт ноя 29, 2013 08:48
RussianNucl писал(а):Стучит только при пустом баллоне на кочках, при полном не стучит ибо плавает. (ГБО Ловато, баллон тор 100л.)
У меня стучит при полном баллоне.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт ноя 29, 2013 19:49
Никогда! демонтаж... слив балона.. установка нового мультиклапана....
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Сб ноя 30, 2013 19:51
Какие древние времена? Да бог с вами, 21 век на дворе, если буржуям не надо его, делать не будут, не вводите людей в заблуждение! И крышку вентиляционной камеры закрывать крайне желательно. Как вы думаете, для чего гофры уходят под пол? Для красоты? Я вам открою секрет! Вентиляционная камера предназначена для быстрого стравливания паров газа в атмосферу (т.е. за пределы салона, на улицу) при утечках в мультиклапане или превышения допустимого давления в баллоне. На тороидальном баллоне роль венткамеры выполняет полость, которая (как, например у xoriok) закрывается как раз той крышкой.
А в баллон 80 л крайне не советую заправлять 76 л, как у вас, уважаемый Ежек!
xoriok
Сообщение xoriok » Пн дек 02, 2013 05:06
не все мультиклапаны умеют стравливать) или я не прав?
MedveD59
Сообщение MedveD59 » Пн дек 02, 2013 12:01
xoriok писал(а):не все мультиклапаны умеют стравливать) или я не прав?
Да, класса ниже А, нет.
xoriok
Сообщение xoriok » Пн дек 02, 2013 13:19
как его определить?
у меня такие
кувылша
Сообщение кувылша » Пт апр 04, 2014 08:21
Catophalc, и сколько кубов входит в эти баллоны?
Все таки метан это для автохозяйств больше подходит, для обычного рядового автолюбителя это перебор.
Сообщение Blondi13 » Пн апр 10, 2017 00:49
Тема почищена!
В теме только обсуждения установки торов, обсуждение марок оборудования и расходов в других темах!
v0id
Сообщение v0id » Чт апр 13, 2017 15:13
есть класс В, они не стравливают избыточное давление, у них только скоростной клапан.
Отправлено спустя 10 минут 48 секунд:
xoriok писал(а): как его определить?
у меня такие
Внешне эти мультики никак не отличить, что класс "А" что "В". Только снимать его с баллона, если на внутренней стороне есть мощная пружина, поджатая гайкой - значит это класс "А" с аварийным клапаном...
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
хотя можно попробовать снять индикатор уровня газа и посмотреть что под ним, вот например мой мультиклапан:
со снятым индикатором:
Видите балабашку с гранями из нержавейки? это и есть аварийный клапан, при избыточном давлении (более 27 бар) из под этой балабашки будет стравливаться газ. Если ничего подобного на вашем мультике нет, просто монолитная бронза - значит вам не повезло, у вас мультик класс "В" и лучше бы его поменять :)
v0id
Сообщение v0id » Чт апр 13, 2017 15:35
вот нашел фотки мультиков класса "В" (первая фотка) и "А" (вторая фотка, как раз мой мультик, вид с обратной стороны), хорошо видно пружину аварийного клапана (на моем мультиклапане эта пружина как раз и поджимает бобышку из нержавейки, если давление в баллоне переборет эту пружину, то газ пойдет в атмосферу)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
romzesnet
Сообщение romzesnet » Чт апр 13, 2017 22:29
А вот так ТОРы разместил я - 2 полнотелых ТОРа по 56л. = 112л., ну ПУСТЬ 100л.(с воздушной подушкой)!
Сверху раскладная полка-спальник, + в ней 2 ниши для всякой мелочевки...
Voroshila
Сообщение Voroshila » Чт апр 13, 2017 23:46
Подскажите пожалуйста про доработку салона, чтоб раскладывался?
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Сб апр 22, 2017 20:34
Ромзес я поставил один красный газелевский баллон. 93 литра влезает смело. У тебя расход по городу какой? у меня 18-19л. газа по городу, смотря как ехать. по трассе 16-17литров если до 100км\ч при 2800-2900об\мин. что то мне кажется это многовато. но сейчас штудирую "теорию ДВС" на ютубе. и весь в сомнениях))) может так и должно быть?
кстати мужик в своём ролике затрагивает прогары прокладки на 405змз. его версия усталость металла и конструкторские ошибки именно в головке. из-за этого прокладки на 405змз рвало прямо в середине металлического кольца уплотнения. что довольно распространённый прогар на Ховерах.
помнишь мой случай? как раз тоже по середине кольца трещина была. а они всё гадают из-за чего же прокладки рвёт. газ не газ, тюниг не тюниг а ответ прост, митсубиши что стоят на Ховерах имеют конструкторскую ошибку почти похожую на 405змз. а повторные прогары идут из-за уставшего металла.
вот он мой прогар как раз по кольцу
Сообщение nik333 » Вс апр 23, 2017 14:42
romzesnet писал(а): А вот так ТОРы разместил я - 2 полнотелых ТОРа по 56л. = 112л., ну ПУСТЬ 100л.(с воздушной подушкой)!
Отлично сделал... Карпет клеил или на скобы?
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пн апр 24, 2017 12:30
Джон_престон , ГАЗЕЛЕВСКИХ баллонов не существует! :-) На них тоже разные баллоны ставят - и производители разные и размеры разные!.. Расход такой же, не парься! Уменьшить без потерь мощности или динамики не получится! Про прогары... Ну, БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, что на этих движках данная проблема нас все таки обойдет стороной!!! (но это другая тема, а то модератор а-та-та сделает! ;) )
nik333 , карпет сначала простеплерил с одного конца, "с изнанки", затем клеем-спреем прошел фанеру, внатяжку наложил карпет и оставшийся "хвост" опять застеплерил "с изнанки"... Как то так. ;)
Джон_престон
Сообщение Джон_престон » Пн апр 24, 2017 17:44
romzesnet писал(а): Джон_престон , ГАЗЕЛЕВСКИХ баллонов не существует! На них тоже разные баллоны ставят - и производители разные и размеры разные!.. Расход такой же, не парься! Уменьшить без потерь мощности или динамики не получится! Про прогары... Ну, БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, что на этих движках данная проблема нас все таки обойдет стороной!!! (но это другая тема, а то модератор а-та-та сделает! )
 ! Сообщение из:
Вас кажется предупредили:
...это другая тема, а то модератор а-та-та сделает!
спальник хороший у Ромзеса)))) мечта холостяка)))
Wanded
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение Wanded » Вт авг 08, 2017 12:55
кучу фоток в начале не видно
UAZIK HE TAZIK
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение UAZIK HE TAZIK » Вт окт 10, 2017 19:13
toledo писал(а):
Пн май 23, 2011 07:53
UPD: 22.05.2011 Планы по обшивке аллюминием воплотились. Почти ровно через полгода :)
Смотрится отлично! А не скрежет/скрипит при езде?
Сообщение toledo » Ср окт 11, 2017 08:56
Оно там монолитно стоит, вообще ни звука.
UAZIK HE TAZIK
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение UAZIK HE TAZIK » Ср окт 11, 2017 09:58
Тогда вообще красота!
Wanded
Сообщение Wanded » Ср окт 11, 2017 10:38
какой вес держит?
Сообщение toledo » Ср окт 11, 2017 11:19
да любой, пока баллоны не раздавишь 8;:
Wanded
Сообщение Wanded » Ср окт 11, 2017 11:46
UAZIK HE TAZIK
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение UAZIK HE TAZIK » Ср окт 11, 2017 13:16
Такую конструкцию еще надо постараться, чтоб продавить) Как мне кажется.
Листы эти еще фиг погнешь, они сами по себе прочные. Еще порадовало, что и чистить салон удобно. [!]
Сообщение toledo » Чт окт 12, 2017 04:53
так под листами аллюминия еще фанера :)
аллюминий это просто обшивка.
Не могу почему-то отредактировать свой первый пост, так бы обновил все фотки.
Пограничник
Сообщение Пограничник » Пт ноя 10, 2017 01:08
Скажите, у Вас Патриот какого модельного года? На машине 2015 г.в. сиденья также вровень лягут?
romzesnet
Сообщение romzesnet » Ср ноя 15, 2017 15:42
А/м как раз таки 2015г.в. Сами сидушки ровный пол не образуют. Именно поэтому и сделал откидывающуюся половинку, чтобы нивелировать эти изгибы/неровности! В конечном итоге, при разложенном спальнике, от спинок передних сидений идет небольшой уклон до начала "багажника"(места крепления спинок зад.сидушек), но абсолютно некритичный, а дальше вообще горизонтально ровная поверхность. Но всё вместе достаточно комфортно для ночного размещения, особенно при наличии надувного матраса - тогда ВООБЩЕ " ПЕСНЯ"! :-)
Пограничник
Сообщение Пограничник » Ср ноя 15, 2017 22:49
Какова длина полученного спального места? Во мне рост 186 см. С такими параметрами человека разместиться получится на спальном месте?
Какой размер надувного матраса подходит?
Зимой хочу перевести Патриот на газ, тоже думаю об оптимальном варианте установки газовых баллонов и последующего оборудования двух спального места.
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
На предыдущей машине тора на 86 литров газа, хватало на 420-435 км.
romzesnet
Сообщение romzesnet » Пт ноя 17, 2017 09:52
Хм... Странные вопросы... :?
У меня как то не было желания, да и необходимости замерять сантиметры от передних спинок до крышки багажника!...
Матрац "переехал" с Ховера, поэтому его размеры просто не помню. Думаю, что раз примерно влезает/помещается, то достаточно...
Возьмите рулетку сами, да и замерьте необходимые рахмеры! Кто мешает то....
Я 188см НЕМНОГО не помещаюсь в полный рост. Но если чуть-чуть по диагонали, то всё прекрасно. [!]
Пограничник
Сообщение Пограничник » Пт ноя 17, 2017 23:42
Спасибо за инфу
Пограничник
Сообщение Пограничник » Вт ноя 28, 2017 00:13
[quote=romzesnet post_id=1491970 time=1492111766 user_id=/forums/members/21425.html]А вот так ТОРы разместил я - 2 полнотелых ТОРа по 56л. = 112л., ну ПУСТЬ 100л.(с воздушной подушкой)!
Баллоны без полки.jpgПолка разложена1.jpgIMG_20160708_164349.jимеется
Скажите. На днище кузова багажного отделения, имеются несколько наверное технологических сквозных отверстий. Перед монтажём в багажное отделение газовых баллонов, отверстия оставили в первоначально положении, т.е заглушками их не закрывали?
После монтажа газовых баллонов доступ а днищу стал закрыт, через сквозные отверстия может попадать влага.... Да и герметичность дверь задка особо не отличается...
Кто как решил эту проблему?
Вернуться в «Про Тюнинг»
