Вывод сапунов под капот
Сообщение ZamPoteh » Вс сен 30, 2012 19:37
Tomcat, я ж грю - за давностью времён (почитай лет шесть прошло с гагом) не помню всей конструкции Патриковского (хотя тоже разбирал его). Газелевский один в один с классическим жигулёвским, только размером побольше.
По притёртости имелось ввиду торец корпуса сапуна и шайбы-клапана.
роман300
Сообщение роман300 » Вс сен 30, 2012 21:21
Я как-то "Камаз" новый с завода получал (вездеход). Вот на нём все сапуны были выведены за кабиной (и даже с кожуха сцепления :shock: ) Так вот как таковых сапунов там не было, просто трубки, и даже без фильтров на концах. Может так и надо? А остальное просто лишнее.
alpachin
Сообщение alpachin » Пн окт 01, 2012 18:01
...уже писал что у сузуки на концах трубок просто колпачек с отверстиями по бокам.
ЛАЙТ ТРАКтор
...рожденный ездить, ходить не может...
жыппер
Машина: Уаз Патриот пикап.
Сообщение жыппер » Пн окт 01, 2012 20:57
Tomcat писал(а):
ZamPoteh писал(а): Тока в Газелячем сапуне засада - он работает только в одну сторону! :wise: На сброс избыточного давления, а в случае приведённом Dmit он перекроет доступ атмосферного воздуха и создаст во внутренней полости разряжение со всеми вытикающими - вернее "втикающими". Т.е. создаст условия для прохода воды через уплотнения внутрь.
Так что, я бы не шибко бы радовался Газелячьиму сапуну на конце воздушной трассы.
А это, кстати - вопрос. Но если бы он работал только в одну сторону - то и погружения моста в воду не надо, в нем и летом в процессе охлаждения от рабочих 80-ти градусов будет создаваться нехилое разряжение. Однако же - не создается. Следовательно - работает он в обе стороны, только вопрос - по какому алгоритму (при каком давлении всасывания он перекрывается). 8)
Всасывать не надо. Дуй. Просто дуй(на резбе). Дунув сильно, клапан "чпок" и открылся, перестал дуть, "чпок" и закрылся. До следующего избыточного давления. Вот и всё.
1.Патриот пикап 2009г
2.Патриот лимитед 2013г
3.Патриот пикап 2017г
жыппер
Сообщение жыппер » Пн окт 01, 2012 21:05
Tomcat писал(а):
ZamPoteh писал(а): Tomcat, понимаш в чём вся фигня то - я его разбирал :D .
З.Ы. Да и третий вопрос нарисовался, как у людей вода через эти сапуны в мост попадает?
Я же говарил, что часть открытых(из 10 пару нормальных может найдёшь).
Я много передумал. Возможно что то связано с моментальным переохлажденим, уменьшением воздуха изза этого и засасыванием понятное дело - воды. Больше никать понять и объяснить не могу. Один фиг попадает.
Vib
Сообщение Vib » Вс ноя 04, 2012 01:27
а вчем может быть причина когда масло выдавливает через сапун кпп
колпачек крутится свободно на сапуне после того как сервисмэнов попросил проверить его состояние
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Сообщение ZamPoteh » Вс ноя 04, 2012 10:51
Vib писал(а):а вчем может быть причина когда масло выдавливает через сапун кпп
Изучаем мат.часть, конкретно устройство сапуна:
итак с низу вверх, поехали:
- корпус сапуна;
- уплотнительное кольцо (обычно резиновое);
- клапан мембранного типа (на Газелевском сапуне изготовлен из текстолита, на УАЗовском металический (корродирует-ржавеет зараза));
- пружина;
- колпачёк.
Чего мы хотим добиться проворачивая колпачёк:
1. освободить внутреннее пространство колпачка и пружину от грязи.
2. провернуть клапан на месте его посадки (отлепить).
С грязью более-менее понятно, и частично она удаляется при провороте колпачка. А вот оживить клапан не всегда получается.
Как то так.
Vib
Сообщение Vib » Вс ноя 04, 2012 11:42
ястно спасибо за рисунок значит они (сервистмены) пружину удалили г...ы и на холодную масло идет через него :o как то так
а под какой ключь корейский сапун кто знает 8)
жыппер
Сообщение жыппер » Пн ноя 05, 2012 22:06
Колпачёк тут не причём. Он просто пыльничек. Его иногда покрутить надо, чтобы грязька осыпалась. И всё.
жыппер
Сообщение жыппер » Пн ноя 05, 2012 22:07
Vib писал(а):ястно спасибо за рисунок значит они (сервистмены) пружину удалили г...ы и на холодную масло идет через него :o как то так
Да как на карданных маслёнках. Одинаково.
Vib
Сообщение Vib » Вт ноя 06, 2012 10:00
вчера залес под машину колпачек скинул он оказался п\э (пластик) диаметр того что осталось равен 10-12 мм и ничего того за что бы можно было крутить ключем я не нащупал :cry:
Сообщение ZamPoteh » Вт ноя 06, 2012 12:14
Vib писал(а):вчера залес под машину колпачек скинул он оказался п\э (пластик) диаметр того что осталось равен 10-12 мм и ничего того за что бы можно было крутить ключем я не нащупал :cry:
Продолжай щупанье, чудес не бывает. Если только он не вварен или мост не пластмассовый.
А ваще чего его щупать? На мостах он прекрасно виден.
Vib
Сообщение Vib » Вт ноя 06, 2012 12:44
так я разговор веду не о мостах а об кпп даймос на мостах я в начале лета все вывел
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср окт 09, 2013 12:09
Всем привет!!!
Тоже озадачился выводом сапунов под капот. По бродам часто не езжу, штатные сапуны прикисают рано или поздно. Сейчас стоят газелевские без пружинок, но при выезде на природу бывает кратковременные преодоления луж и ручьев, где они спокойно могут всосать некоторое кол-во воды...
Вопрос №1: можно ли выводить трубкой с внутренним диаметром 4мм. На моем паджеро стареньком вроде диаметр внутренний трубок не больше был. Японцы получается ставят? Будут дышать мосты и раздатка в одной магистрали с внутренним диаметром 4 мм??
Вопрос №2: Товарищ раскритиковал мое намерение соединить все в одну магистраль, настаивая на том, что с заднего моста конденсат попадет в трубку, где перемерзнет зимой и закупорит мост...
Кто что думает?
inventor
Сообщение inventor » Ср окт 09, 2013 12:23
У меня проложена магистраль из медной трубки с отверстием 6мм. Ничего никогда не перемерзает. А вообще нет большой разницы с 4мм. Если бы был конденсат, то и на 6мм капиллярный эффект привел бы к закупориванию. Так что не слушайте сказки про перемерзание.
УВН
Сообщение УВН » Вт ноя 26, 2013 07:16
barclay писал(а):Ну с задним мостом все, как мне кажется, прозрачно. Во первых редуктор заднего моста ИМХО самый нагруженный. Сильнее загружена только коробка. Задний мост работает постоянно. Соответственно греется. На него приходится самый длинный участок магистрали, которая подвергается охлаждению ночью и в зимнее время. В совокупности с поступающим теплым воздухом от работы редуктора, в магистрали образуется конденсат который впоследствии благополучно оказывается в картере. Вот собснна и все. Как бороться? Есть устройства для автоматического сброса конденсата. Но они дороги и громоздки. Хотя может быть и есть компактные - надо искать. Есть мембранные осушители. Они дешевле и компактнее. На днях зайду в магазинчик и постараюсь его купить, после чего выложу на всеобщее обозрение. Есть теплоизоляция имеющая вид толстого шланга из пенистого материала серого цвета, применяется в строительстве, холодильном оборудовании и кондиционировании. Им изолируют всякие медные трубочки. Ей легко можно теплоизолировать на капроновых стяжках, всю магистраль идущую по раме до входа в подкапотное пространство. Шланги от сапунов раздатки или коробки в изоляции не нуждаются, потому что наклон шлангов от них идет вниз к общей магистрали, и конденсат, если он образуется сливается туда. Ну, вот как то так...
З.Ы. И это.. отдельная магистраль от сапуна заднего моста под капот - не поможет. Будет все так же как и было. Она все равно будет охлаждаться и производить конденсат. Вот если ее как нибудь максимально близко, коротким участком вывести в салон, и по салону довести куда надо, тогда толк будет.
вопрос а если как в грузовики. залить чуть чуть спирта в мост.
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 26, 2013 08:12
УВН писал(а):вопрос а если как в грузовики. залить чуть чуть спирта в мост.
Наверное ничего страшного с маслом не произойдет. Спирт свяжет влагу в мосту. Температура замерзания 40-градусного раствора около -30.
Но видели бы Вы лица мужиков, когда мне как-то раз на трассе пришлось в бачок омывателя вылить бутылку водки :lol:
mivlad
Сообщение mivlad » Вт ноя 26, 2013 12:56
Про перемерзание — вовсе не сказки, у меня длинная трубка с заднего моста под капот перемерзает. Возможно, ещё играет роль траектория, подъёмы-спуски, где вода накапливаться может. Думаю в заднюю стойку переделать или попробовать туда нитку задуть, чтобы капиллярным эффектом пробки высасывала.
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 26, 2013 13:35
mivlad писал(а):Про перемерзание — вовсе не сказки, у меня длинная трубка с заднего моста под капот перемерзает. Возможно, ещё играет роль траектория, подъёмы-спуски, где вода накапливаться может. Думаю в заднюю стойку переделать или попробовать туда нитку задуть, чтобы капиллярным эффектом пробки высасывала.
Могу только предположить, что положительную роль в отсутствии конденсата играет бумажный топливный фильтр на выходе под капотом и отсутствие воды в мостах по причине их поддува.
inventor
Сообщение inventor » Вт ноя 26, 2013 13:38
Да, и в догонку по спирту. Это реально может помочь, если только мосты не будут хлебать воду. Иначе получится напрасный расход ценного реактива не по назначению.
УВН
Сообщение УВН » Вт ноя 26, 2013 22:36
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Selic
Сообщение Selic » Ср ноя 27, 2013 09:29
Возник вопросик.
В некоторых магазинах по уазкам, продаются "готовые" комплекты для вывода сапунов. Так вот, подойдет ли такой комплект для Патров с новой раздаткой?
Danniz
Сообщение Danniz » Ср ноя 27, 2013 10:55
Я сейчас собираю комплект для вывода сапунов ,осталось купить БМС армированую трубку с внутренним диаметром на 5 или 6 мм, наверно подойдёт кислородный тонкий шланг ,завтро будет известно БМС он или нет.
Вот из чего состоит конструкция
Снимал набегу на левый тапок :)
Уголки камаз, гайки и муфточки.
Медная трубка будет разрезана на 3 части и обжиматься муфточками , тормозные трубки тоже будут порезаны и соединены с медными трубками резиновыми трубками .
Ещё есть 3 длинные тормозные трубки ,одна с заднего моста до тройника на раздатку вторая от раздатки до тройника на передний мост и третья под капот .
Потом сфоткаю результат
SerSor
Сообщение SerSor » Чт дек 05, 2013 20:56
И того из 35 страниц более менее все понятно, за исключением РК, т.к с хорошей гермитизацией КПП все согласились, а по поводу корейской РК как быть, выводить с нее или же токо мосты?
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт дек 06, 2013 01:05
SerSor писал(а):И того из 35 страниц более менее все понятно, за исключением РК, т.к с хорошей гермитизацией КПП все согласились, а по поводу корейской РК как быть, выводить с нее или же токо мосты?
выводи мосты, РК, и будет тебе счастье
D11MS
Сообщение D11MS » Вс фев 23, 2014 18:04
Друзья, подскажите - так должно быть, или это какая то шутка?
Пошел вчера покупать газелячьи сапуны. Магазин - газоновский, как раз по Волгам и Газелям.
Прошу сапуны - дают.
Ну повертел в руках... Говорю - вроде клапан там обратный должен быть, разве нет? Иначе - нафига они вообще нужны. А это просто трубка сквозная, прекрытая какой то нахлобучкой, не от чего не спасающей.
Не, говорят продавцы - вот это самые козырные, единственные и неповторимые сапуны из газелячих мостов.
Ну, поудивлялся, но они по 30р/шт, купил. Но что то переставлять нкак то не захотелось.
Вобщем - вот:
Втулка с резьбой конической, сквозная дырка и сверху колпачек медный, закернен на бортике этой трубочки. Ни о какой клапанности речи нет. Воздух спокойно гуляет в обоих направлениях, колпачек просто болтается с люфтом.
Так и должно быть?
Доброжелатель
Сообщение Доброжелатель » Вс фев 23, 2014 18:54
Под капот сапуны выводи, а это говнище выкинь :(
Sany_P
Сообщение Sany_P » Вс фев 23, 2014 19:11
На фотке выше самые обычные волго-газелячьи сапуны, без всяких там клапанов.
Не знаю как там нащет сапунов коробки с раздаткой корейской, а вот выводить с мостов - напрасная трата времяни. на глубине вода спокойно продавливает сальники и благоплучно попадает внутрь. Гляньте на спортсменов, либо просто ставят штатные сапуны, либо подкачку в мосты делают.
CHY
Сообщение CHY » Вс фев 23, 2014 19:55
Патриот 2011. Iveco F1a, Limited, ЖСМ http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... mycmympuk/
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 24, 2014 04:48
Для дизеля нормально, а у бензинового трубку выхлопухой бы расплющило.
trax777
Сообщение trax777 » Пн фев 24, 2014 12:17
родные сапуны точно также сделаны, в новом образце, просто крышечка болтается
Патриот 2020 АКПП
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн фев 24, 2014 14:45
mivlad писал(а):Для дизеля нормально, а у бензинового трубку выхлопухой бы расплющило.
Подтверждаю, более низкий "камазовский" латунный уголок обломило, сделал стальной :) , но после лифта подвести проблема потеряла актуальность :)
fink
Сообщение fink » Ср май 07, 2014 13:15
Осилил всю тему, так и не понял - сапуны качают воздух (выравнивают давление в мостах) и туда и сюда? Или только наружу, дабы масло не выдавило через сальник?
Соотв. второй вопрос - уголки, штуцеры, масленки (газеячьи, москвичевые или камазовские) должны быть полые или с клапаном каким? Чтобы только в одну сторону давило? И в какую сторону то давить должно? Логика подсказывает, что наружу, из моста...
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср май 07, 2014 13:24
Вот сапун в разборе
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение 191 » Ср май 07, 2014 13:24
По диагонали читал? ))) Дырка там, как в носу или еще каком органе.
Логика штука интересная ))) Куда давить? По идее никуда. НО! При затоплении мостов в заднем мосту меняю масло-водную эмульсию на масло, а в переднем нет. А почему? А потому, что в передке стоит блокировка Спрут, которая в работающем состоянии слегка травит воздух в корпус моста и т.о. создает там избыточное давление. В заднем-же обычная блокировка, пневмопривод которой находится снаружи и ничего никуда не травит. Несмотря на выведенные сапуны вода в мост все равно попадает. Как? А хз )))
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Ср май 07, 2014 13:53
191 писал(а):По диагонали читал? ))) Дырка там, как в носу или еще каком органе.
Со шкворнями Ваксойла (шприцуемыми) и вот таким шприцеванием больше не попадает :) :
Ей просто некуда подать, кулаки и ступицы забиты Литолом
Сообщение 191 » Ср май 07, 2014 14:00
Вот ведь вроде русским языком написал ))):
Проблема с задним мостом
fink
Сообщение fink » Ср май 07, 2014 15:34
Спускать приходится лодку с прицепа - соотв. задний мост, прогретый после езды, на 5-10 мин. погружается в холодную воду. Вероятность попадания воды велика.
Надо выводить...
fink
Сообщение fink » Ср май 07, 2014 15:39
Дробильщик писал(а):Вот сапун в разборе
Исходя из представленного - каким образом вода может оказаться в мосту? Обратный ход исключен наличием пружины и прокладки...
Сообщение 191 » Ср май 07, 2014 15:42
Через сальники. Они сконструированы таким образом, что "туда дуй, оттуда ..." ну ты понял корочь :)
fink
Сообщение fink » Ср май 07, 2014 15:44
Нах тогда сапуны выводит?
Сообщение 191 » Ср май 07, 2014 15:55
Иди уже по второму разу 37 страниц темы читай :)
Вынеси пустую плотно закрытую полторашку из теплого помещения на холод или сунь в холодильник. Схлопнулась? То-то. А вот сапут как раз и выравнивает давление, как повышенное, так и пониженное в корпусе моста с атмосферным. Если не будет выравнивающего устройства под названием сапун, то при нагреве моста выдавит масло через сальники, а при резком охлаждении засосает окружающую среду, причем всю, с лягушками и крокодилами не говоря уже о водорослях :)
fink
Сообщение fink » Ср май 07, 2014 16:47
Теория понятна. Практический рез-тат не очевиден.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Ср май 07, 2014 18:11
Пару раз сменишь выдавленные сальники и залитые маслом еще неизношенные тормозные колодки и подумаешь, а не вывести ли дырдочку от моста куда-нибудь повыше :o :lol: , чтоб изменить "результат"
Nomad
Сообщение Nomad » Ср май 07, 2014 23:49
191 писал(а):Вот ведь вроде русским языком написал ))):
Да понятно, это я другим бедолагам написал, но задний так-же шприцую.)))
Nomad
Сообщение Nomad » Ср май 07, 2014 23:54
fink писал(а):Теория понятна. Практический рез-тат не очевиден.
Поменяете эмульсию на масло раза три, завоет хвостовик, замените ШРУС и подшипники в ступице с раковинами (как я) - станет очевидным что надо было купить три тормозных шланга Газели, медные магистрали ВАЗ и потратить часа два - три драгоценного времени.
trax777
Сообщение trax777 » Чт май 08, 2014 10:26
зачем три? раздатку можно и на сапуне оставить, один фиг она так воду не всосет как мост, ибо погрузить раздатку в воду=сидеть в мокром салоне
Патриот 2020 АКПП
Сообщение 191 » Чт май 08, 2014 10:41
Я б шланги от казели не ставил. Лично у меня был печальный опыт, на нелифтованной машине. Задний ломает выпуском, передний защитой двигателя. После того, как выкрутил огрызки, сменил на КАМАЗовские уголки К 1/8" в мост/ М10 к трубке. На этой машине применил ляминиевые уголки К 1/8" в мост/ фланец 8мм к шлангу. Эти уголки используются на 421 моторах. Вкручиваются в корпус термостата. В Нижнем удовольствие приобрести их в полную собственность обошлось рублей в 100 за штуку, т.е. 200 за два. Шланг 8 мм где-то украл, ну вот такой я, вороватый :)
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Чт май 08, 2014 10:47
Делал на пластике, на камазовских уголках
Уголок с комлектом гайкотрубок для соединения пластика стоит 105 руб. Пластиковая трубка не помню, но очень недорого. При порыве можно соединить фитингом для пневмы грузовиков.
ice69
Сообщение ice69 » Чт май 08, 2014 13:35
Всё таки я их сделал — вывел сапуны под капот. Сам процесс описан тысячу раз на разных сайтах и ни чем не отличается кроме составляющих. Я использовал в качестве сапуна в мосты 2 уголка фирмы Cаmоzzi (фитинги Мод. 6522 цанговые для пластиковых трубок ) от пневматической системы и трубку пластиковую длиной 6м. Всё делается очень просто: уголки вместо сапунов, трубка легким движением вставляется в уголок (где намертво закрепляется) и протаскивается напрямую в моторный отсек, вторая точно так же всовывается в уголок и отдельным контуром вдоль рамы приходит в моторный отсек. Под капотом обе трубки скрепил между собой изолентой и закрепил возле вакуумника. :oops:
Вернуться в «Про Тюнинг»
