TRUCKER(2012,ЗМЗ51432,хаки)
- kruzenwtern
- TRUCKER
Беру свои слова обратно.Йух он остывает в пробках.Без виски температура ползёт вверх.TRUCKER писал(а):Нормально будет.
С бензинового виску убирают,ничего.У меня на бензинке в пробке температура поднималась только при кондее включённом,а так медленно-медленно ползла.
В пробке от виски толку ноль,а дизель в пробке остывает даже если за бротом будет +30
Пробег 8700км
Вернул виску обратно и убрал картонки с радиатора,пока без диффузора,т.к. буду ролики менять,и разбираться почему потеет передняя крышка двигателя.
Мотор "тарахтит" себе.(ну в смысле проблем нет, ттт)
Вот проём задней двери,это о пользе второго контура уплотнения
Поставил рацию наконец-то(если б не поездка в Иваново,до сих пор бы валялась :D )
и антену(КСВ выстроилось в пятнашке 1,1 а в клубном 1,2)
Купер S/T после примерно 65-68 тыков плюс-минус пару тысяч км
Пока усё 8)
- TRUCKER
Разменялась пятнашка (15000 км)
Готовлюсь к замене масла в ДВС,пробегов почти нет,до работы 6км,толком нагреваться не успеваю.Слегка шумит ролик натяжителя(при замене масла доберусь до него).
Начал потеть левый передний амм.
В остальном ничего интересного,завёлся-поехал.
Поставил доп фары дальнего света.
Наконец-то одел чехлы(не прошло и года) :D
Поставил проверенные эксплуатацией на "большой" машинке безкаркасные дворники HEYNER(взамен безкаркасников ХОРС),которые радуют бесшумной и качественной уборкой при демократичной цене.
- TRUCKER
Снял сегодня СРОГ.
Шланги с печки пока срастил,надо будет цельный поставить.На коллектор и фланец у дроссельной заслонки поставил заглушки.
вакуумный шланг с тройничка на таблетку оставил ,а вот с куском от клапана чёта запямятовал,что делать.Пока висит.
Сажи было не много,седло клапана более-менее чистое.Пробег 17тык.
Заслонку на перепуске турбины пока оставил.
Впечатления.Не скажу ,что АХ!,но моторчику стало на 10-15% полегче раскручиваться и по субъективным ощущениям подхватывать стал раньше где-то на 100-200 оборотов.
Пока так.Хочу ещё поменять ТРК на нашу,но в этом варианте соглашусь с Ер в том,что надо с установленным СРОГом решать проблему низов програмно,а не механической ампутацией системы с которой мотор испытывался и появился на свет.
Думаю низы могут появиться после установки нашей ТРК(а возможно и более "живой"),замены форсунок на более производительные,установкой радиатора интеркуллера бОльшего объёма и профессиональной коррекцией мозгов.
Да,произвёл вторую замену маслица.
Фильтр как всегда(и на бензинке его всё время пользовал) ФРАМ РН8А,масло синтетика 5-40.
Лампочка давления с пустым фильтром после первой заводки погасла через 5сек.Всё остальное время(в тёплое время года) строго после "раз".
Пробег 17000км.
Пробег 17000км.
