Солнечная батарейка.
- Ep
Я тут недавно вспомнил, что на складе где-то валяется солнечная батарейка -приобретали когда-то для опытов- и решил посмотреть на что она способна в плане халявной подзарядки аккума летом. оказалось, что в солнечную погоду батарейка больше ампера на зарядку выдает при подключении к 200 Ач аккуму. напряжение примерно 13,8 В. так что, шняга может оказаться полезной если(например) выезжать куда-нить на несколько дней и активно пользоваться при этом каким-нить холодильником или музыку включать :)
если интересно, выложу фотки чудо-дивайса.
- Aleksandr_89
а размеры ее какие??? Во всю крышу Патра, или больше???
- Hakim1
Re: Солнечная батарейка.
гыыы...електрик...а ток какой даёт эта батарейка??Ep писал(а):Я тут недавно вспомнил, что на складе где-то валяется солнечная батарейка -приобретали когда-то для опытов- и решил посмотреть на что она способна в плане халявной подзарядки аккума летом. оказалось, что в солнечную погоду батарейка больше ампера на зарядку выдает при подключении к 200 Ач аккуму. напряжение примерно 13,8 В. так что, шняга может оказаться полезной если(например) выезжать куда-нить на несколько дней и активно пользоваться при этом каким-нить холодильником или музыку включать :)
- Ep
не, размеры небольшие - чемоданчик размером А3 примерно в сложенном состоянии ну и 2х А3 в разложенном.Aleks_andr писал(а):а размеры ее какие??? Во всю крышу Патра, или больше???
четай внимательнее. ток больше ампера в солнечную погоду. нагрузка - аккум 200Ач на подзарядке.Hakim1 писал(а):
- Hakim1
активно пользоваться при этом каким-нить холодильником или музыку включатьEp писал(а):не, размеры небольшие - чемоданчик размером А3 примерно в сложенном состоянии ну и 2х А3 в разложенном.Aleks_andr писал(а):а размеры ее какие??? Во всю крышу Патра, или больше???
покажи мне этот холодильник? или музыку..это 2х3 ватта буквально звука..
короче-оптимально--маленький бумбокс прицепиить..не более
- Ep
я наверное мысль свою выразил некорректно. вся нагрузка запитана от большого аккума, а солнечная батарейка используется сугубо для продления времени автономной работы. то есть, для подзарядки аккума.
народ даже в пешие экспедиции уже давно начал солнечные батарейки гибкие брать. типа, например, кв-трансивер+аккум 7Ач+такая батарейка позволяют сильно продлить время работы в эфире.
- Aleksandr_89
:D Не, ну оставил машину на несколько дней, а аккумулятор и не разрядится...
Ясен пень, выкладывай!!! А ссылка есть???Ep писал(а): если интересно, выложу фотки чудо-дивайса.
- Hakim1
честно..в случае авто от этой батарейки ОДНОЛЙ толку-ноль..Ep писал(а):я наверное мысль свою выразил некорректно. вся нагрузка запитана от большого аккума, а солнечная батарейка используется сугубо для продления времени автономной работы. то есть, для подзарядки аккума.
в походе-да..согласен на все 100
либо..на крышу штук десят таких батареек..тогда имея 10 ампер можно играться
- Ep
ну ващет не согласен насчет толку ноль - например, у многих машина целую неделю на стоянке стоит и берут они ее на выходных тока. так вот, потребители типа сигналки за неделю конкретно высаживают аккум - если такую батарейку под стекло засунуть, то это будет нормальный способ подпитки аккума и опасность прийти и не завести машину снижается.
- Hakim1
бред..нормальные сиги не высаживают..а дял этого..ну хозяин барин..главное чтобы ночей не было и облачностиEp писал(а):ну ващет не согласен насчет толку ноль - например, у многих машина целую неделю на стоянке стоит и берут они ее на выходных тока. так вот, потребители типа сигналки за неделю конкретно высаживают аккум - если такую батарейку под стекло засунуть, то это будет нормальный способ подпитки аккума и опасность прийти и не завести машину снижается.
- Ep
любые сиги высаживают :) ты просто не сталкивался.
а если какой-нить урод будет каждый день пинать-проверять, орет или нет, то высадит очень быстро.
у меня, например, гараж рядом(в километре где-то) с военно-учебным аэродромом. так когда самолеты взлетают или просто форсаж врубают, сигналки иногда даже на стоящих в гаражах машинах срабатывают. кстати сказать, после перевода к нам всех летных училищ интенсивность полетов резко возросла, и днем и ночью летают. жители соседних районов просто вешаются.
![Изображение](http://img.ii4.ru/images/2011/06/18/119205_solar_batt1.jpg)
![Изображение](http://new.icm-consult.ru/icm/download/solar_batt2.jpg)
- Джексон
+10050000.Ep писал(а):любые сиги высаживают ты просто не сталкивался.
Именно так, у меня, и происходит. Машина стоит во дворе, сигналка с обратной связью. То днём детишки с мячиком, то дворник своей метлой по колёсам, или вечером мурло какое без глушителя ......... В общем к выходным аккума хватает тока центральный замок открыть.
меня этот вопрос тоже интересует.Lexans писал(а):Прикольная приблуда где приобрести и чё стоит?
- Ghostik
Скорее всего это две солнечные батарейки на 12-14V соединённые параллельно.Отсюда и ток больше Ампера..у меня есть одна такая батарейка хочу установить на крышу вместо люка.Т.к. люка нет.И прикрутить к нему резервный аккум,а к нему инвертор на 800вт..
Стоит такая батарейка с доставкой около 4500р.А раз эта двойная-то около 9000р+считая то что у него рамка и защитное стекло.У меня на простом тексолите(толщина 7мм.Но я так же докупил контролёр заряда.Всё автомат:Отключается при достижении заряда аккума,не перезаряжает,при падении заряда подключает солнечную батарею.![:wink:](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f609.png)
- alex177
Померил ток от аккумулятора, когда машина стоит на сигнализации.
I=0,09 Ампер !!! :o
0,09A x 12 V = 1 Ватт
Если не снята панель магнитолы, то 0,13 Ампер!
0,09А х 24 часа = 2,2 Ампер часов в сутки отдает аккумулятор (летом).
2,2 х 7 дней = 15,5 А/ч в неделю
15,5 А/ч х 4,4 = 69 А/ч в месяц.
В жизни получается так, что через 3 недели простоя машины срабатывает сигнализация (реагирует на падение напряжения) и пищит, пока полностью не добъет оставшийся в аккумуляторе заряд.
Так что если машинка долго стоит на сигнализации, подзарядка от солнечной батареи - это вариант. 8)
Тем более в холодное время года!
Кидать батарею под лобовое стекло, а провод в прикуриватель. :acool:
I=0,09 Ампер !!! :o
Озеро Тахо 2006г.
- Aleksandr_89
8) Ну и что!!! Солнечной батарейки то у тебя нету!!! :PZamPoteh писал(а): А у мну допприкуриватель постоянно на связи с аккумом.
- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
alex177 писал(а): Тем более в холодное время года!
- Aleksandr_89
:P Так у нас зимой полярная ночь!!! Темно весь день!!! Разве что под фонарем машину оставлять!!!??? :lol: :lol: :lol:
- alex177
Если машина за Полярным Кругом, то батарейку ставь в Ташкенте, а связь будет через Интернет :D :D :DAleks_andr писал(а)::P Так у нас зимой полярная ночь!!! Темно весь день!!! Разве что под фонарем машину оставлять!!!??? :lol: :lol: :lol:
Озеро Тахо 2006г.
- alex177
Как сделать так, чтобы при выключенном зажигании обогрев боковых зеркал не работал, а прикуриватель работал, еще лет 5 назад обсудили на форуме. :Pyu_yu писал(а):А прикуриватель при выключенном зажигании с аккумулятором электрической связи не имеет... :o :o :o
Озеро Тахо 2006г.
- yu_yu
А мне нравится, что прикуриватель отключается при выключении зажигания. Не могу объяснить почему, но нравиться и всё...alex177 писал(а):Как сделать так, чтобы при выключенном зажигании обогрев боковых зеркал не работал, а прикуриватель работал, еще лет 5 назад обсудили на форуме. :Pyu_yu писал(а):А прикуриватель при выключенном зажигании с аккумулятором электрической связи не имеет... :o :o :o
- _Serjio_
На одном форуме читал как на газеле, везущей солнечные батареи, накрылся гена....
Ну и водила кинул на крышу СБ и нормально доехал....
Да еще и бензина сэкономил.... :D
Есть идея поставить на крышу гибкий модуль, вроде такого...
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=816![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- Ep
лето кончилось, пора ставить солнечные батареи :)
как-то раз случайно испортили мы на работе одну солнечную панель 50-и ваттную. стекло у нее закаленное, стрельнуло моментально от нерасчетной нагрузки, но не высыпалось, ибо приклеено на силикон прозрачный по всей поверхности.
ну не пропадать же добру :) короче, я ее доработал до состояния когда ей уже ничего не страшно и приделал напостоянку на епамобиль.
угадайте куда и как :)
батарея после доработки деградировала слегка, раза в полтора -два примерно :) но, тем не менее, в солнечную погоду отдает на зарядку заднего аккума 200 Ач больше ампера постоянного, заметьте, тока :). для энергетически перегруженного епамобиля это существенное подспорье по жизни, ибо я на нем последнее время езжу с пятницы по понедельник, причем постоянно включено куча потребителей и холодильник молотит часто и ваще так делать не надо. надо уже 2 генератора иметь, а мне лень возиться с этим.
еще ставили эксперимент. такая же новая батарейка примерно 1,7 ампера дает. вместе они примерно 2,5 выдают. гене это нравится. гена явно халявить начинает, если видит что помимо него еще панелька в сети трудится :) мы проверяли :) а вот если поставить на зарядку от внешних 220В зарядником, встроенным в большой инвертор, то никакого снижения отдачи у него нету при подключении солнечных батарей. он как выдавал свои 5 ампер, так и продолжает. трудяга.
короче, резюме такое - эксперимент скорее удался. будем посмотреть теперь чо зимой будет. поставлю в цепь зарядки от батареи амперметр и буду наблюдать по нему чо происходит.
- Ep
ну да. http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... tcount=645
опасения что будет бликовать не подтвердились. залитая силиконом панель не бликует вообще.
- Партизанский
- Ep
я ее залил силиконом полностью. толстым слоем. камни от нее отпрыгивают до определенного размера.Партизанский писал(а):Интересная идея.
Вопрос только в том, как панель будет держать удары (например, камнями или ветками).
P.S.
Кромки силикона можно проклеить полосками стеклоткани, пропитанной эпоксидной смолой.
Как высохнет и затвердеет - пройтись наждачкой, выровнять шпатлевкой и покрасить в цвет машины.
вопрос в том, как эти кромки из эпоксидки приклеить к силикону :)
ответ - никак :) к нему ничего не клеится. я потому и ищу Z-образный профиль, что его можно как-то к самому капоту приклеить(например, на 2-х сторонний скотч), а к силикону - силиконом. еще видел в продаже уголок алюминиевый, но не под 90 градусов грани, а под тупым углом друг к другу. можно им тоже попробовать.
можно вообще из пластика рамку выпилить нужной формы и покрасить. короче, пока варианты прорабатываются, а для леса и так нормально :)
ZamPoteh писал(а):Жень, а чего не на крышу? Или там шмурдяка-затемнителя много?
признайся, ты по сцылке ходил или нет? :)
на крыше будет нечто совсем иное. позже.
разумеется, когда это нечто возникнет, там будет минимум 2 такие же(тока целые и не залитые силиконом) солнечные панели.
- Партизанский
Да без проблем.Ep писал(а):...
вопрос в том, как эти кромки из эпоксидки приклеить к силикону :) ....
Стеклоткань клеишь с запасом - пару сантиметров прямо к металлу капота.
Сверху силикона, в районе самой панели - клеишь внахлёст стеклоткань между собой (полоски с боков и горизонтальная полоса сверху чтобы пересекались).
Потом повторяешь проклейку, меняя очерёдность нахлёста (стеклоткани лучше слоя 3...4).
Ну и пусть к силикону не приклеится - как всё высохнет, будет стеклопластиковый защитный каркас вокруг твоего силикона.
Стык стеклопластикого корпуса и силиконового слоя пройти герметиком.
Зачистить, отшпаклевать, закрасить в цвет - лепота :)
- Ep
в теории все может получиться. но как сделать на практике уже по "живому"? как отшлифовать полученный композит и не затереть капот или саму панель? насколько я ничего не понимаю в стеклоткани, все детали из нее обычно делаются отдельно от того места, куда они будут потом установлены.
можно поступить гораздо проще. вырезать из не очень толстого поликарбоната или другого пластика рамку по размеру чуть больше панели, наложить ее сверху и греть края строительным феном, прижимая постепенно к капоту. когда все остынет - снять и покрасить акриловой эмалью. а потом приклеить к капоту и силиконом к самой панельке. но это долго все равно. хочется еще проще способ придумать :) типа залить все толстым слоем антигравия :) или пеной какой-нить монтажной, а потом ножом подрезать и опять же антигравием :)
- Ep
я как-то однажды пробовал с пеной работать. зарекся :) видимо, надо какими-то секретными знаниями обладать чтобы из нее чота делать :)ZamPoteh писал(а):Жень, если хочешь залить монтажной пеной, то сначала взболтай её хорошенько в ёмкости. Потом залей в форму. Получится как пластик, без пор, но более лёгкий.
Сам не пробывал, слышал от тюнингистов.
если этот коментарий относится к расположению панели на капоте, то как показала практика, особого нагрева не происходит - под панелью слой 8 мм теплоизолятора(типа сплен). она гораздо сильнее от солнца греется на стоянке, чем от двигателя на ходу - потому что после поезки по трассе поверхность панели на ощупь холодная._Serjio_ писал(а):Нагретая солнечная панель снижает выработку...
- Мёдведъ
Чтобы что-то слепить из пены, ее надо фигачить в ведро с водой и активно там мешать. Масса получается очень плотная. Эту массу оперативненько накидываем в нужные места, ждем отвердения, далее режем форму, шкурим, шпатлевка со стекловолокном разных фракций, долго шкурим, недолго чешемся от стекла, красим.
Из стеклоткани именно так и надо - эпоксидка с полиэтиленом не контачит, так что ничего даже отдирать не придется, все легко и непринужденно изымется само.
